Teraz jest So, 31 sty 2026, 05:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Hamulec ręczny
PostNapisane: Pn, 21 lip 2014, 19:24
Witam mam problem z ręcznym.
Był słaby i miałem nadzieję że wymiana klocków i tarcz załatwi sprawę, a po wymianie okazuje się że prawa strona wcale nie trzyma na ręcznym
PostNapisane: Pn, 21 lip 2014, 20:20
Przeczyść i nasmaruj zaciski.
PostNapisane: Pn, 21 lip 2014, 21:03
Normalnie jak hamuje to koło staje dęba tylko po zaciągnięciu ręcznego trzyma tylko lewa strona. Co dokładnie jakie zaciski? może jakieś foto
PostNapisane: Pn, 21 lip 2014, 21:18
Bez zdjęcia i rozebrania zacisku zapewne się nie obędzie. Zapewne mechanizm ręcznego zapieczony/zardzewiały.
PostNapisane: Wt, 22 lip 2014, 08:40
Wkreciles tłoczki przy zakładaniu nowego klocka, ale zapomniałeś wykręcić ponownie po obu stronach na zluzowanym ręcznym i powolnym ponownym wykrecaniu tak by klocki weszły, błąd w sztuce.
Ewentualnie nie było wcześniej jak i teraz.... a to inna para kaloszy.
PostNapisane: Wt, 22 lip 2014, 09:41
przecież tloczki podstawiają sie same przy zaciaganiu recznego.
PostNapisane: Wt, 22 lip 2014, 10:21
Od: 15.01.2014
A może linka jest już na tyle rozciągnięta albo gdzieś naderwana i nie ciągnie jak powinna. Miałem podobną sytuację w golfie i wymiana linek rozwiązała problem.
PostNapisane: Wt, 22 lip 2014, 21:15
25 jadę do Polski więc już tam wszystko zrobę tylko martwi mnie to że mechanik powiedział że cały zacisk jest do wymiany. A na ebayu znalazłem za 60 funtów. I nie wiem czy kupować ?
PostNapisane: Wt, 22 lip 2014, 21:17
A ten mechanik rozbierał go chociaż i przeczyścił/nasmarował ?
PostNapisane: Wt, 22 lip 2014, 21:22
nie nic nie robił tyklo założył nowe tarcze i klocki
PostNapisane: Wt, 22 lip 2014, 21:54
Ten mechanik to się nadaje do pasania gęsi... Nie wie o co chodzi, a wie że trzeba wymienić... masakra... ale dla niego najłatwiej.
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Śr, 23 lip 2014, 09:22
Zdjąć zaciski, poluzowac linkę ręcznego, wkręcić do końca Tłoczki w zaciskach, wykrecac tłoczki powoli tak by jarzma zacisków dały się zamknąć pamiętać że tloczek zawsze będzie pasować co pół obrotu, pojeździć aby nowe klocki się dotarły, podciągnąć linkę ręcznego wg uznania, ręczny prawie zawsze będzie delikatnie różny względem stron.
PostNapisane: Śr, 23 lip 2014, 10:17
TOMASZ napisał(a):
Ten mechanik to się nadaje ... Nie wie o co chodzi, a wie że trzeba wymienić
Bo w UK tak jest.
Tu sie nie naprawia - tu sie wymienia do skutku az sie wyeliminuje problem.
Jest mniej babrania niz z naprawa i wieksza z tego kasa.
Typowe podejscie :/
PostNapisane: Pn, 25 sie 2014, 22:48
Temat uważam za zamknięty.
Hamulec naprawiony, potrzebna była wymiana całego zacisku.
Jak by ktoś miał problem z ręcznym to śmiało pytać.
PostNapisane: Pn, 25 sie 2014, 23:02
A co było uszkodzone konkretnie?
PostNapisane: Pn, 25 sie 2014, 23:05
Nie odbijał do końca mechanizm od ręcznego i linka była krzywo naciągnięta
PostNapisane: N, 2 sie 2015, 20:06
witam panowie
Napisze tutaj zeby nie zakldac nowego widzac ze temat ogolny *hamulec reczny*:)
wiec po zaciagnieciu recznego raz sie swieci raz mroga kontrolka recznego czemu ??? wkuzajace bo nie moge otwozyc czasem bagaznika wrrrrr
pozdro
PostNapisane: N, 2 sie 2015, 20:18
Zacznij od najprostszej rzeczy. Wyjmij pojemnik na kubki i sprawdź czujnik i jego kostkę. Przeczyść i popraw połączenie.
PostNapisane: N, 16 sie 2015, 18:22
ok jutro sie pobawie dam znac dzieki za odp
-- Dodano: N, 16 sie 2015, 19:22 --
Zrobiłem tak jak piszesz i nic się nie zmieniło:(. Objawy były takie że po zaciągnięciu ręcznego kontrolka ręcznego mi mrugała. Po jakimś czasie przestała świecić. Dodam że kontrolka przed uruchomieniem silnika świeci, więc żadna żaróweczka sie tam nie spaliła. A i dodam jeszcze jedno że przy zaparkowaniu auta np przy ścianie w garażu, po zaciągnięciu ręcznego czujniki przestają piszczeć, czyli działa prawidłowo. Więc szczerze nie wiem o co chodzi z tą kontrolką ręcznego :idea:
PostNapisane: Pn, 17 sie 2015, 18:07
Od: 02.12.2013
A sprawdzałeś stan płynu hamulcowego?
PostNapisane: Śr, 19 sie 2015, 08:06
tak jest pod sam korek, może za dużo ?? Z tego co czytałem w necie, jak jest za mało płynu to zapala się kontrolka ham. ręcznego a nie jak w moim przypadku, po jego zaciągnieciu nie zapala się wogóle :(. Idę właśnie wymienic klocki z tyłu może pomoże, dam znać.
PostNapisane: Śr, 19 sie 2015, 10:21
Lucasbadboy, nie masz znaczników MIN - MAX na zbiorniku?
Pod korek to za dużo.
PostNapisane: Śr, 19 sie 2015, 13:02
A więc sprawdziłem pastylki i są w połowie życia, wiec oczyściłem wszysko, nasmarowałem i nic. Postanowiłem ponownie zdjąć pojemnik na kubki i znalazłem winowajce <spoko> . Zaczołem dotykać wszystkich kabelków i patrzyłem czy nie zapali sie kontrolka ręcznego, no i po dotknięciu tego kabelka zaczęła się zapalać :). Oto winowajca:
ObrazekObrazek
Teraz pytanie od czego ten kabelek, jest od podłączony do jakiegoś czujnika. Jak nim poruszam to raz się zapala kontrolka, raz gaśnie. Wie ktoś jak go odpiąć i zobaczyć z bliska?? trudny dostęp chyba będę musiał zdemontować ręczny, albo odkręcić śrubę regulującą naciąg, jak bedzie w pionie może jakoś uda mi sie tam zajrzeć.
ARECKI mam już jest na max, wyregulowałem strzykawką :)
PostNapisane: Śr, 19 sie 2015, 13:07
To jest czujniki polozenia recznego. Jak odlaczysz to bedzie ci sie swiecilo caly czas. Widocznie cos w kostce sie poluzowalo.
PostNapisane: Śr, 19 sie 2015, 13:13
Głowasiek śruba którą widać na zdjęciu ona trzyma ten czujnik???? po jej odkręceniu powinien sie wyjąć ?? Wtedy sprawdzę co i jak.
PostNapisane: Śr, 19 sie 2015, 16:29
Przy tym plastiku powinien byc cyngielek do podwazenia czy wcisniecia i kostka powinna sie wypiac. tak bynajmniej jest przy wszystkich kostkach :) Moim zdaniem czujnik jest ok, jedynie w kostce cos nie styka w 100%.
PostNapisane: Śr, 19 sie 2015, 18:25
Odkręciłem bo jakoś nie umiałem tego odpiąć i mamy taką w tyczkę:
Teraz ten kabelek się rusza troszeczkę w środku, ale nie umiem go ani odpiąć, ani dopiąć. Próbowałem śrubokrętem tam go wcisnąć mocniej. Po podłączeniu dalej to samo, nie świeci się :mad: Nie wiem co z tym można zrobić żeby nic nie zepsuć. Ktoś ma jakiś pomysł??
PostNapisane: Pn, 31 sie 2015, 20:05
Od: 24.10.2012
Panowie, problem z lewą stroną od ręcznego, łapie po prostu słabo. Wszystko przeczyściłem i wygląda że pracuje normalnie, ale problem został. Przy próbie regulacji ręcznego, w głębi tunelu zauważyłem że "wieszak" od którego rozchodzą się linki do zacisków jest krzywo, tak jakby linki były nierówno wyciągnięte. Nie wiem czy tak powinno być, czy jedna linka jest za bardzo wyciągnięta i dlatego problem z regulacją.
Wydaje mi się że tu jest problem
Jakby ktoś mógł by to sprawdzić czy ma tak samo to byłbym wdzięczny. Dzięki.
PostNapisane: Pn, 31 sie 2015, 20:49
Może coś w tym być. U Ciebie ten "wieszak" masz z deka przekoszony. U mnie jest prawie równolegle do linek :
Linki w pancerzach nie haczą ?
klepnięte z es trzy...
PostNapisane: Pn, 31 sie 2015, 21:36
Od: 24.10.2012
Dzięki Tomasz, o takie porównanie mi chodziło U Ciebie wygląda to zdecydowanie lepiej i raczej tak jak powinno być.
Po rozebraniu zacisków, zaciągałem ręczny i linka z jednej i z drugiej strony normalnie odbija, więc raczej nie haczy.
Chyba czeka mnie rozbiórka tunelu, może jest tam jakaś regulacja dla każdej z linek, pytanie czy aby na pewno?
