Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 04:02
PostNapisane: Cz, 18 wrz 2014, 08:22
Zawsze, gdy ustawię pokrętłem najwyższy poziom ustawienia fotela to po kilku (kilkunastu) wejściach/wyjściach do auta fotel opada o kilka oczek w dół. Czy też tak macie? Czy to wada mojego egzemplarza.
PostNapisane: Cz, 18 wrz 2014, 09:11
Od: 21.03.2014
Nie tylko Twojego zagryziak, jest biuletyn na Europę z tego co pamiętam.
PostNapisane: Cz, 18 wrz 2014, 14:19
A co konkretnie? Bo ja ostatnio zauważyłem, że fotel nie zapamiętuje ustawienia pod klawiszem. Przesuwałem go ostatnio, a potem chciałem przywrócić do ustawień pod klawiszem nr 1 i nie zadziałało. Jakby ustawienie pod tym klawiszem nie było zapamiętane. Wcześniej działało, może to przez wymieniony moduł BT? <hahaha>
PostNapisane: Cz, 18 wrz 2014, 14:28
Hahahaha Szymek nie gadaj! Ja mam to samo i to właśnie po wymiane BT hahahha. Nie mogę zmienić ustawień fotela, nie zapamiętuje!!!
Koledzy sprawdźcie u siebie Ci co już wymienili BT :D
PostNapisane: Cz, 18 wrz 2014, 14:42
Tyle, że moja SkyEnergy nie ma elektrycznych siedzeń. Łapię po chamsku za rączkę i pociągam kilka razy do góry. Po krótkim czasie siedzisko mimo to opada, po czym powtarzam te czynności.
PostNapisane: Cz, 18 wrz 2014, 15:17
To Ty Zagryziak nie masz się czym martwić, kilka pompek rączką i wracasz na miejsce. :D U nas to jest kombinowanie od nowa, ja znowu zgubiłem idealne ustawienie i boje się coś ruszać, bo za dużo kombinacji, a tej idealnej nie mogę zapamiętać. <slabo>
PostNapisane: Cz, 18 wrz 2014, 15:57
Od: 21.03.2014
Proszę
http://www.rx8club.com/attachments/gene ... itself.pdf
PostNapisane: Wt, 30 wrz 2014, 20:11
Naprawiłem fotel, już pamięta ustawienia. Wystarczyło rozładować akumulator do 0 i odpalić auto z kabli :) teraz jest już ok.
PostNapisane: Pt, 17 paź 2014, 14:16
okazuje się, że ASO (moje) ten problem zna, niestety to następna fuszerka i coś tam się zmienia w podstawie fotela, by nie spadało, bo jak spada, to znaczy, że wada i to się robi <boisie>
PostNapisane: Cz, 13 sie 2015, 09:52
Otrzymałem od Bołtowicza informację, że MMPol zgodził sie na wymianę mojego fotela, który nie trzymał ustawień i zaprasza do ASO. Niestety wracam z wczasów dopiero pod koniec m-ca, więc muszą zaczekać.
PostNapisane: Cz, 13 sie 2015, 17:51
Fotele potrafią się wyrobić jak i szyny pod fotelami '2013... nowe wersje są prawdopodobnie wytrzymalsze, szyny na pewno :idea:
PostNapisane: Pn, 17 sie 2015, 10:24
Z siedzeniem to moge napisać tylko tyle, ze przy elektrycznym, gdy miałem je ustawione opuszczone na maksa w dół, to po jakims czasie to ustawienie się "samo resetowało" i fotel na wysokość wracał do ustawienia "defaultowego" gdzieś pośrodku. Jak go z ustawienia minimalnego w doł podnioslem dosłownie odrobinke wyżej problem zniknął.
PostNapisane: Pt, 28 sie 2015, 20:59
Dzisiaj odebrałem auto z ASO Bołtowicz. Fotel kierowcy wymieniony, kompletny wraz z tapicerką. Jeszcze nie miałem czasu by sprawdzić, czy mechanizm podnoszenia, opuszczania i trzymania ustawień działa prawidłowo ale wierzę że tak będzie.
A może również świsty (zefirki) się zmniejszą? :wink:
PostNapisane: Pn, 8 lut 2021, 16:56
Od: 10.09.2018
Żeby nie zakładać osobnego tematu, chodzi o fotel pasażera. Chciałem dzisiaj podnieść do góry żeby młody nie musiał używać już boostera i ta wjacha pozioma którą reguluje wysokość siedzenia po stronie kierowcy działa tylko horyzontalnie i nie mogę unieść fotela wyżej. Nie wiem w sumie czy ona się zacięła czy tak jest w standardzie.
PostNapisane: Pn, 8 lut 2021, 17:09
Czyli fotel pasażera masz regulowany tylko przód/tył i pochylenie oparcia. Masz tak w standardzie.
PostNapisane: Pn, 8 lut 2021, 17:54
Od: 10.09.2018
No właśnie tak podejrzewałem ale wydawało mi się to mało prawdopodobne. Nie ma regulacji lędźwiowej ale góra dół nawet nie pamiętam czy kiedyś próbowałem. No jak nie ma to trudno, dzięki za potwierdzenie bo już miałem rozbierać szukać co się zacięło :wink:
PostNapisane: Pn, 8 lut 2021, 22:11
Ja mam pasażera regulowany wyżej-niżej, ale tylko tak, bo kierowcy można jeszcze regulować pochylenie siedziska (osobno przód siedziska, osobno tył siedziska). Ale ja mam MY 2017. Może wcześniej było inaczej.
PostNapisane: Wt, 9 lut 2021, 08:55
Od: 10.09.2018
Dziwne trochę że w ogóle nie można regulować góra dół, nawet manualnie
PostNapisane: Wt, 9 lut 2021, 11:12
A próbowałeś ruszać góra-dół ale którymś końcem tego przycisku? U mnie jest tak, że rusza się tak, jakby oś obrotu była na jednym jego końcu. Oprócz oczywiście przesuwania przód-tył. Za godzinkę będę przy aucie to sprawdzę dokładnie.
PostNapisane: Wt, 9 lut 2021, 11:29
U mnie w 2013 fotel pasażera nie ma regulacji góra dół. Dźwignia chodzi tylko w poziomie.
PostNapisane: Wt, 9 lut 2021, 14:25
Od: 10.09.2018
U kierowcy jest regulacja właśnie końcem tej wajchy. U pasażera tylko przód tyl
