Teraz jest So, 31 sty 2026, 05:10
PostNapisane: So, 10 sie 2013, 13:30
Od: 28.10.2012
Ma moze ktos pojecie jaki jest nr czesci ŁOŻYSKA OPOROWEGO :/ i jak to jest z zamiennikami? i jaka jest dokladnie nazwa po angielsku uzywana w UK: axial bearing czy thrust bearing.
Wlasnie chyba zaczelo mi padac:/ Objawy pasuja ale potwierdze je jeszcze u mechanika ale najpierw chcialbym znac koszta:(
Z gory dzieki za odpowiedz.
PostNapisane: So, 10 sie 2013, 14:00
Skf VKC 3746
Dla mnie około 120 zł, ale szczegóły dopiero w poniedziałek bo nie mam już dostępu do katalogów.
PostNapisane: So, 10 sie 2013, 14:42
Od: 28.10.2012
spoko dzieki a jak jest z dostepem zeby wymienic w naszych mazdach? czy nie trzeba czasem pol auta rozbierac? bo mechanicy w anglii maja na to alergie :/
PostNapisane: So, 10 sie 2013, 14:56
A więc za koleją:
Zestaw sprzęgła EXEDY - MZK2133 (tarcza, docisk, łożysko)
Łożysko oporwe - sasch 3151 600 536 lub SKF VKC 3746 lub Exedy BRG907
tarcza sprzęgła -Exedy MZD106
docisk - Exedy MZC648
Jak tarcza i docisk będą jeszcze znośne to wymień tylko łożysko.
PostNapisane: So, 2 maja 2015, 15:52
Obie nazwy są poprawne. Ale lepiej używać thrust bearing jako części, a axial bearing (clearance) używa się przy określaniu luzu.
PostNapisane: So, 2 maja 2015, 21:08
Od: 18.03.2015
Michał dobrze pisze :-)
PostNapisane: N, 26 lip 2015, 20:29
Od: 23.08.2014
Wersja: TS
Ostatnio zauważyłem ze przy wciśniętym sprzęgle i wrzuceniu 1 czy wstecznego zaczyna mi cos głośniej skrzynia pracować takie jakbym miał wydech sportowy. Kolega z forum pisał ze moze to byc łożysko wyciskowe i chyba sie z tym zgodzę. Czy wie ktoś jakie jest oryginalne sprzęgło w naszych mazdach na pierwszy montaż ? pytam bo jak bede robił z tym to chciałbym te łożysko kupic tej samsej firmy o ile bedzie dostępne. Dzieki pozdrawiam.
PostNapisane: N, 26 lip 2015, 21:02
Od: 17.12.2014
viewtopic.php?f=39&t=2351
PostNapisane: N, 26 lip 2015, 21:08
Od: 23.08.2014
Wersja: TS
Dziekuje Tadziol ale czy to zjawisko dzieje sie przy wciśniętym sprzęgle ? i wrzuceniu biegu? Chyba ze post nie był odp dla mnie to Sorki. Pozdrawiam
PostNapisane: Pn, 27 lip 2015, 20:36
Od: 17.12.2014
tylko wtedy,gdy masz uszkodzony czujnik położenia pedału sprzęgła.
przysłuchaj dokładnie skąd dźwięk dochodzi,czy aby nie spod maski -> filtr powietrza.
PostNapisane: Pn, 27 lip 2015, 20:52
Od: 23.08.2014
Wersja: TS
Cześć Tadzioldzieki za opinie. Czyli Ty nie obstawiałbys ze to łożysko? Ja to sprawdze jutro i odpisze. Dziekuje
PostNapisane: Wt, 28 lip 2015, 21:25
Od: 17.12.2014
Hmmmmm.....to może spróbujmy dokonać teoretycznej analizy działania łożyska oporowego poprzez pryzmat włączenia biegu I lub R.
W celu rozłączenia przekazu napędu z silnika do skrzyni należy układ rozłączyć ( czyt:rozsprzęglić ).Używamy w tym celu sprzęgła czyli odsuwając docisk od koła zamachowego powodujemy powstanie szczeliny pomiędzy tymi elementami a tarczą sprzęgła,co powoduje,że przestaje się ona obracać,a tym samym nie przekazuje momentu obrotowego na wałek sprzęgłowy i dalej do skrzyni biegów.
Odsunięcie docisku następuje poprzez wywarcie nacisku na centralną część "słoneczka",a ponieważ musi to iść w parze z ruchem obrotowym owego docisku realizowane jest przy pomocy m.in. łożyska oporowego.
Reasumując : wciskając sprzęgło odłączamy napęd pochodzący od silnika.Łożysko oporowe cały czas przenosi siłę na docisk.Wałek sprzęgłowy i tarcza stoją w miejscu.
Czy włączenie w tym momencie biegu I lub R coś zmienia w analizowanym układzie ?
PostNapisane: Wt, 28 lip 2015, 22:26
Od: 23.08.2014
Wersja: TS
Cześć. Powiem tak w momencie wrzucenia biegu 1 lub R powoduje owe wibracje dziwne ale brzmi to tak jakbym miał sportowy wydech kiedy luzuje trzymając sprzęgło jest cisza. Przy wciskaniu samego sprzęgła takze jest cisza. Kurde boje sie troche bo za półtora tyg jade do Polski . Tak wogole to dzieki wielkie za zainteresowanie pozdrawiam.
PostNapisane: Śr, 29 lip 2015, 15:04
Od: 23.08.2014
Wersja: TS
Sorki ale zle sie wyraziłem mówiąc wibracje gdyz nie odczuwam żadnych takich zjawisk,nic nie trzęsie itp. Chodzi mi poprostu od dźwięk.
PostNapisane: Śr, 29 lip 2015, 16:01
Od: 04.04.2014
Ja też mam słyszalny ten dźwięk i się tym nie przejmuje bo wiem że tak ma być.
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
Audi A4 B8 2.0TDI 2011
PostNapisane: Śr, 29 lip 2015, 16:55
Od: 23.08.2014
Wersja: TS
Cześć Bykolo a wiesz moze jak długo tak masz? Podniosłes mnie na duchu bo sie troche trząsłem
PostNapisane: Śr, 29 lip 2015, 18:06
Od: 04.04.2014
Ja słyszę szum kiedy wcisnę sprzęgło na luzie ale trzeba się dobrze przy słuchać. Dla mnie to jest rzecz normalna no bo kiedy się wciśnie sprzegło to wtedy pracuje łożysko.
Słyszę to szumienie odkąd kupiłem samochód 177tys. km. i moim zdaniem od wyjścia z fabryki ono szumi i nie ma się czym przejmować. Ale nie wiem jak u Ciebie z tym szumieniem jest. Jak ono głośne jest.
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
PostNapisane: Śr, 29 lip 2015, 18:48
Od: 23.08.2014
Wersja: TS
Hej u mnie jest tak ze tylko przy wrzucaniu biegu ale bardziej buczy niz szumi. Nie jest to głośnie ale stojąc i sie wsłuchując dobrze usłyszy to. Napewno nie głośniej niz praca silnika.
