Teraz jest N, 1 lut 2026, 08:46
PostNapisane: Pt, 10 lip 2015, 06:19
Od: 07.01.2015
Może ktoś miał ten sam problem.
W deszczowe dni piszczą mi czujniki cofania.
Jak jest sucho wszystko działa bez problemu.
Może ktoś miał taki przypadek? Co może być przyczyną i jak to naprawić???
PostNapisane: N, 12 lip 2015, 21:44
Od: 27.03.2013
gdzieś prawdopodobnie jest zrąbana izolacja i dostaje wilgoci :(
Odeszła na żyletki :( Moja GG
teraz jest.Obrazek
PostNapisane: Wt, 14 lip 2015, 05:20
Od: 07.01.2015
Masz na mydli czujnik?
PostNapisane: Wt, 14 lip 2015, 20:31
Od: 27.03.2013
Ciężko powiedzieć ,trzeba by sprawdzić wszystkie kostki :(
teraz jest.Obrazek
PostNapisane: Wt, 14 lip 2015, 20:59
Od: 07.01.2015
Tam nie ma żadnych kostek.
PostNapisane: Wt, 14 lip 2015, 21:23
Od: 27.03.2013
czujniki do czegoś idą i w coś wpięte są :)
teraz jest.Obrazek
PostNapisane: Śr, 15 lip 2015, 14:43
Od: 07.01.2015
Są wpięte w centralkę.
Myślisz że jest ona zalana wodą?????
PostNapisane: Śr, 15 lip 2015, 21:16
Od: 27.03.2013
Gdzieś robi się zwarcie, więc ja bym zrobił tak. jak objaw wystąpi , wypiąć poszczególne i pomierzyć.
jak któryś będzie miał zwarcie to padnięty.
teraz jest.Obrazek
PostNapisane: Cz, 16 lip 2015, 06:32
Od: 07.01.2015
Może to głupio zabrzmi, ale co mam pomierzyć? Gdzie?
