Teraz jest So, 31 sty 2026, 20:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 455 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  Następna strona
PostNapisane: N, 31 maja 2015, 20:29
Sprytne :) Dzięki za info :)
PostNapisane: Cz, 4 cze 2015, 06:57
Od: 28.05.2014
W kwestii podłączenia ale i montażu..film do poprzedniego modelu Daylight8
https://www.youtube.com/watch?v=T5YOIF3B3DE
(8 nie świecą tak szeroko więc montaż w taki sposób jak u mnie będzie nie możliwy)
-- Dodano: Cz, 4 cze 2015, 07:57 --
Z ostatniej chwili.
Wczoraj stojąc za światłach i widząc swojej Mazdy odbicie w aucie poprzedzającym zauważyłem wk*****jące miganie drl. (Pewnie wahania napięcia).
Poszperałem w sieci i znalazłem info o modułach sterujących - głównie poprzednich generacji. Podobno PHILIPS wymienia na gwarancji te mody ale to i tak nie przynosi efektu.
Rozwiązaniem może być podłączenie po stacyjce.
Dam znać jak zmienię podłączenie, ale z góry dzięki za ewentualne uwagi osób które będą coś wiedziały w tym temacie.
PostNapisane: Cz, 4 cze 2015, 10:17
To nie było mruganie świateł. Tylko efekt odbicia się światła od lakieru auta poprzedzającego. Silnik tego auta pracował tak samo jak i w twoim aucie. Oba auta przez to lekko kołysało i załamywało się światło na tym aucie.
Zaparkuj auto i wyjdź zobacz czy przygoda czy nie.
PostNapisane: Cz, 4 cze 2015, 13:41
Od: 28.05.2014
Dzięki za chęć pomocy, ale są dowody <suicide> Ok może żle się wyraziłem bo bardziej przypomina to włączanie się i wyłączanie ale problem istnieje. Ciężko ocenić czy podczas jazdy taka przypadłość występuję siedząc za kierownicą. Oczywiście ilekroć sprawdzam to osobiście światła działają bez zarzutu. <hahaha>
Pod emblematem "Megane"
PostNapisane: So, 6 cze 2015, 09:26
Od: 30.04.2013
Właśnie próbuję ustawić tak drl żeby w pozycji off też się wyłączały. Komuś się udało?
PostNapisane: So, 6 cze 2015, 09:36
Te moduły co niby sterują włączeniem się w zależności wysokości napięcia, kaszanią się niestety. Przy ladowaniu 14.5V gdzie mazda ma sporo niższe ładowanie problem może występować.
Ja przerobiłem dwa, a obecnie nie mam żadnego a napięcie jest podawane tylko i wyłącznie z przekaźnika pod maską.
Z tym swieceniem na OFF, miałem zakładać osobny przekaźnik lub ciągnąć zasilanie z wnętrza kabiny, obecnie jeszcze tego nie zrobiłem ;)
PostNapisane: So, 6 cze 2015, 11:24
Od: 25.03.2015
Po co wyłączać?
PostNapisane: So, 6 cze 2015, 11:28
Po to, by na OFF było 100% off ;)
Stoisz w kesue z panną w środku itd, silnik chodź, i nikt z daleka was nie widzi :)
PostNapisane: So, 6 cze 2015, 15:57
Od: 25.03.2015
Rozumiem, tak w ustronnym miejscu zimą żeby ogrzewanie chodziło.
PostNapisane: N, 7 cze 2015, 19:50
Od: 28.05.2014
Chyba najłatwiej było by z oryginalną "manetką" Mazdy do DRL
PostNapisane: N, 7 cze 2015, 20:21
Było coś takiego? tzn, manetka z pozycją DRL?
PostNapisane: Śr, 10 cze 2015, 18:27
Od: 28.05.2014
Z tego co się orientuje tak. Przy montażu drl na serwisie wymieniana była także manetka. Komplet 1500 ale być może można dostać to osobno
-- Dodano: Śr, 10 cze 2015, 19:09 --
A opcja przy zaciągniętym ręcznym..?
Mały włącznik przy/"na" lewarku. Kiedy dźwignia jest zaciągnięta światła gasną. Praktyczne - nie zapomnisz o wł. po barabara. 3ba by było tylko rozebrać tunel.
Moduł Philipsa od tamtej pory nie przerywa..więc jest to rzadka przypadłość tego ustrojstwa.
-- Dodano: Śr, 10 cze 2015, 19:27 --
Obrazek - włącznik stykowy ?
PostNapisane: Śr, 10 cze 2015, 19:33
Przecież ręczny ma już taki mikrowłącznik. Używany jest m.in. do kontrolki na liczniku.
PostNapisane: Śr, 10 cze 2015, 19:39
Wsadzić przekaźnik i już ;) tylko przejść przez ścianę silnika....
PostNapisane: Śr, 10 cze 2015, 22:35
Od: 28.05.2014
O elektryce wiem tyle że występuje w gniazdkach i akumulatorze.. pomysł mnie naszedł z tym ręcznym więc się podzieliłem . Dajcie znać jak się komuś uda.
PostNapisane: Śr, 10 cze 2015, 22:45
Tylko to nie będzie zgodne z przepisami/prawem.... :(
PostNapisane: Śr, 10 cze 2015, 23:17
Czyli wszystkie GJ muszą iść do poprawki. Tam po zaciągnięciu ręcznego dzienne gasną.
PostNapisane: Cz, 11 cze 2015, 08:13
Od: 28.05.2014
cytat z wikipedi - dot. wymogów (nie wszystkie) związanych z montażem DRL
*Minimalna powierzchnia świetlna każdej lampy to 25 cm²
*Automatyczne włączanie/wyłączenie świateł dziennych równocześnie z włączeniem/wyłączeniem zapłonu (ECE-R48). Światła mogą się nie włączyć, jeśli: pojazd jest wyposażony w automatyczną skrzynię biegów i znajduje się ona w pozycji P lub zaciągnięty jest hamulec ręczny lub pojazd nie ruszył z miejsca od czasu włączenia zapłonu.
*Włączanie i wyłączenie świateł dziennych bez użycia dodatkowych narzędzi.
PostNapisane: Cz, 11 cze 2015, 10:24
Dobrze chłopaki ze się tak sumiennie przykładacie do sprawy, popieram, i mój błąd tzn tak słyszałem ;)
PostNapisane: Wt, 7 lip 2015, 23:10
Od: 28.05.2014
Dobra, dla wszystkich zainteresowanych montażem DRL Philips.
Moduł posiada dwa przewody na masę - wg instrukcji. Jednak w przypadku aut z elektonicznym regulowaniem napięcia oraz funkcją e-stop ten drugi zamiast do masy podłączamy do plusa po stacyjce. Efekt? Światła DRL zapalają się po przekręcaniu stacyjki (nie dopiero po uruchomieniu silnika) Cała reszta bez zmian z wyjątkiem cholernego migania - udało mi się ;P
Zdjęcie prawdopodobnie modułu z DayLightGuide - najnowszej wersji "światłowodowych" DRL Philipsa ale w 9 jest takie samo rozwiązanie lecz mniej czytelne dla osoby montującej.
Przykre że żaden 3miejskich elektryków nie był w stanie tego rozkminić. Włączając punkty z certyfikatami Philipsa sprzedających te lampki. UMIESZ LICZYĆ LICZ NA SIEBIE.
Działał ktoś z tym ręcznym?
Ostatnio edytowano Cz, 9 lip 2015, 22:18 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
Poprawa linku.
PostNapisane: Wt, 7 lip 2015, 23:43
Od: 25.03.2015
Filmik nie dziala.
Piszesz ze ciezko ocenic problem migania bedac w aucie, wiec skad wiesz ze podlaczenie po stacyjce rozwiazuje problem (ktorego moze nie ma)?
Sam przymierzam sie do tych Philipsów daylight 9
Ostatnio edytowano Cz, 9 lip 2015, 22:16 przez Michał, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: Śr, 8 lip 2015, 07:58
Od: 28.05.2014
Film został zablokowany w niektórych krajach
Co za bzdura
-- Dodano: Śr, 8 lip 2015, 08:58 --
Filmik nie dziala.
Film ma status niepublicznego a nie prywatnego więc musi działać. Chyba że przebywałeś w Niemczech gdzie został on zakazany ze względu na lecący akurat w radiu kawałek Briana Adamsa - (ad. Google).
Kod:
Piszesz ze ciezko ocenic problem migania bedac w aucie, wiec skąd wiesz ze podłączenie po stacyjce rozwiązuje problem (ktorego moze nie ma)?
Przeczytaj proszę posty dotyczące mojego opisu działania tych drl. (widać to w witrynach sklepowych, poprzedzających autach - na czerwonych światłach.
http://www.rav4world.com/forums/97-4-3-exterior/89277-drls-wiring.html
Mazda nie jest jedynym autem posiadającym "problem" z napięciem ładowania.
Zdecydowanie polecam lub nowszy model
PS. Sposobów na podłączenie tych świateł jest wiele. Można ominąć moduł Philipsa. Można go przerabiać, lub po prostu podłączyć zgodnie z założeniem producenta. (Zapomniał on jednak o tym wspomnieć - jedyne info na samym module acc+). Znalazłem problem, poszperałem w necie - wg mojej oceny rozwiązałem go i się tym dziele na tym forum. To tyle w tym temacie.
PostNapisane: Śr, 8 lip 2015, 07:59
Od: 10.04.2015
To ja mam inne pytanie.
Czy GH ma sterowane przednie światła + czy - ?
Piszą, że japońce mają sterowanie -, a mazda to na bank. A w mojej miernik mi pokazuje, że jest sterowanie +.
PostNapisane: Śr, 8 lip 2015, 08:06
Od: 28.05.2014
Chodzi o regulację?
-- Dodano: Śr, 8 lip 2015, 09:06 --
Zadał bym to pytanie w wątku "szybkie pytania - szybkie odpowiedzi"
PostNapisane: Śr, 8 lip 2015, 09:06
Od: 10.04.2015
Nie, chodzi o podanie prądu na żarówkę żeby zapaliła się.
W Niemcach i w większości innych fur jest na stałe "-" i żarówka zapala się po podaniu "+". W Japońcach jest na odwrót. U mnie to się nie potwierdza.
A pytanie padło tu, ponieważ chcę DRL wykorzystując światła drogowe.
PostNapisane: Śr, 8 lip 2015, 20:59
Od: 28.05.2014
no generalnie "-" to masa i jest wszędzie (karoseria). Logika nakazuje zatem założyć że "sterowanie"/wł świateł odbywa się za pośrednictwem "+" ale to nie do mnie pytanie.
W kwestii długich to proszę nie rób tego! Odbłyśnik w GH jest do dupy w tej kwestii. Zbyt skupia światło więc auto które będziesz mijał z odległości 100m w słoneczny dzień "będzie ciebie widzieć". Ale już z 20m będzie Ci migał żebyś włączył światła.
Jeśli już się uprzesz to wrzuć h11 w miejsce h9 - przez kaptur na bańce lekko rozszerzy strumień światła lecz jest słabsza. Radzę więc jeśli masz możliwość regulacji modułu ustawić go na co najmniej 40% mocy żarówki.
-- Dodano: Śr, 8 lip 2015, 21:59 --
PostNapisane: Śr, 8 lip 2015, 23:38
Od: 10.04.2015
Moduł który kupiłem (sterowany "-") ma możliwość regulacji od 20 do bodajże 60%. Także byłoby pole manewru.
Ale niestety nie startuje w mazdzie. W toyocie chodzi jak należy.
Kupiłbym sterowany "+" ale szkoda mi wydać kolejne 130zl zwłaszcza gdy nie mam pewności ze będzie działał.
Co ciekawe moi lokalni elektromechanicy nie zajmują się takimi pierdolami :)
Kolego, a załączony filmik jest kogoś z forum?
Wysłane z mojego SM-G800H przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Cz, 9 lip 2015, 08:04
Od: 28.05.2014
To mój film. Ale nie polecę Ci gościa który to robił bo jest kiepski. Też miał potężne problemy aby to podłączyć. Skończyło się na kładzeniu dodatkowego okablowania.
PostNapisane: Cz, 9 lip 2015, 13:26
Od: 25.03.2015
Co za bzdura
Filmik nie dziala.
Nie wiem czemu ale filmik nie chciał się włączyć, teraz działa bez probleu.
PostNapisane: Cz, 9 lip 2015, 13:39
Od: 28.05.2014
Musiałem usunąć audio/podmienic - w orginale byl bian adams - akurat puszczali go w radio
