Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 02:43
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 97 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: Cz, 2 lip 2015, 20:18
Moja M6 na paliwie 98 spalają więcej paliwa prawie pół litra ale wtedy na trasie jechałem 500 km w deszczu to mogło mieć wpływ na większe spalanie.
PostNapisane: Cz, 2 lip 2015, 22:27
Jeśli mowa o paliwach i jakości.
Ostatnio chciałem o tym napisać, jednak by nie zasypywać forum moimi odczuciami, skasowałem tekst/post.
Kilka razy tankowałem w DE 98 i chyba 100.
Wydawało mi się ,że samochód zbiera się lepiej w drodze powrotnej.
Nawet byłem pewien, że jest zdecydowana poprawa.
Sam zadawałem sobie pytanie " WTF ?? "
Fakt ,że auto w drodze powrotnej było lżejsze o około 20-25 kg, jednak odczucia były takie jak przy pustym samochodzie - a jednak nadal miałem na pokładzie 3 osoby i FULL bagażnik.
Jestem ( byłem ? ) zwolennikiem 95. Jednak od tego czasu dolewam 98 a następnym razem może i nawet 100.
PostNapisane: Pt, 10 lip 2015, 14:01
Od: 26.11.2014
Ciekawe to co piszecie :arrow:
Moja wiedza jest taka, że zawartość benzyny w benzynie :wink: jest odwrotnie proporcjonalnie do liczby oktanowej a co za tym idzie wartość opałowa paliwa 95 jest większa niż paliwa 98. Ale poprzez zwiększenie liczby oktanowej, a co za tym idzie zwiększeniem ilości dodatków zmniejszono podatność paliwa na samozapłon i spalanie stukowe i w efekcie możliwe jest doprężenie silnika i bilans tych zabiegów jest dodatni czyli większa moc. Mazda mocno doprężyła silnik ale poprzez precyzyjne podawanie paliwa oraz odpowiednie mapy zapłonów można nadal zasilać ją paliwem 95. Gdzieś nawet czytałem, że Mazda ma już zaawansowane prace nad samozapłonowym silnikiem benzynowym.
Absolutnie nie kwestionuję Waszych odczuć co do poprawy zachowania auta na paliwie 98 względem 95 ale to by świadczyło, że silnik jest w stanie automatycznie dopasować mapy zapłonów i wtrysków. Gdyby tak było, to myślę, że byłby to istotny punkt w folderze reklamowy. Jedyne co przychodzi mi do głowy to, to że paliwo 98 to tak naprawdę 95 a jak lejemy 95 to jest naprawdę mniej. Nowoczesne auta zapewne mają czujniki spalania stukowego i jak się takie pojawi to coś tam modyfikują w mapach, żeby nie uszkodzić silnika co się przekłada na spadek mocy i momentu.
Ja leję 95 ale to lepsze V-power od Shella. Być może to złudne, ale uważam, że droższe paliwo po prostu trzyma parametry. Nie wiem jak się rozwinie dyskusja ale jak więcej osób stwierdzi, że na 98 jest lepiej to może sam spróbuję :wink: . Teoretycznie powinno być gorzej, albo większe zużycie albo spadek mocy - pytanie czy w ogóle odczuwalny.
PostNapisane: So, 11 lip 2015, 20:42
Od: 16.02.2015
Ja tam różnicy nie czuję, bardziej odczuwam między konkretnymi stacjami. Dla zasady do nowych aut leję lepsze, do busów firmowych zwykłe.
PostNapisane: Pt, 17 cze 2016, 11:17
Od: 23.04.2016
Ja zaleję najbliższy bak Shellem Vpower i postaram się przeanalizować różnicę choć zakładam że jej nie zauważę :)
Lublin to nie dziura :)
PostNapisane: Pt, 17 cze 2016, 11:33
ddreporter, ja średnio raz na 3k km zalewam V Powerem Racing 100
Wg motostatu spalanie nieco niższe, ale i chyba dlatego, że nieco więcej w trasie na niej jeździłem...
PostNapisane: Pt, 17 cze 2016, 11:40
Oczywiście, że nie zauważysz, zwłaszcza że auta jeszcze nie znasz.
PostNapisane: Pt, 17 cze 2016, 20:24
Od: 16.02.2015
Lałem 3 pelne baki najlepszego v-power i dla mnie zero różnicy, więc wrócilem na lotosa.
PostNapisane: Pt, 17 cze 2016, 20:31
ja jeden bak od Shellu racing a wydawalo mie sie, ze jedze gorzej niz na PB98
PostNapisane: So, 18 cze 2016, 11:17
a na shell-u ceny wyższe za to paliwo niż za zwykłe więc biznesowo się w ogóle nie opłaca.
PostNapisane: So, 18 cze 2016, 14:44
Ja wlewam dodatek do benzyny od CzarnePaliwo, kosztuje 5 zł na bak, ze zwykłej 95 robię sobie premium. Nie muszę przepłacać na paliwie premium na stacji, gdzie różnica w cenie na pełnym baku jest spora. :)
PostNapisane: So, 18 cze 2016, 15:37
tombien, a czujes jakas roznice jak jedzesz na paliwe s czy bez tego dodatku ?
ty masz dodatek i w oleju ?
PostNapisane: So, 18 cze 2016, 20:16
mirecsk38 - ja widzę w spalaniu 0.3 l/100 mniej. Innych różnic nie czuję, być może są, ale trzeba by hamować samochód. Dla mnie dodatek ma czyścić układ paliwowy i obniżać spalanie. Reszta nie jest tak ważna. Mi mocy nie brakuje.
Tak, dodaję do oleju, ale to z myślą o czyszczeniu układu, zmniejszanie tarcia nie jest dla mnie piorytetem. Wiem, że stosowanie dodatku do oleju i częstsze jego wymiany (10 tys) przy większych przebiegach zaprocentuje. GJ zostaje ze mną min 10 lat. :)
PostNapisane: So, 18 cze 2016, 20:20
a co dalesz predzej, dodatek do paliwa czy do oleju. Bo obnizone tarcie tez moglo obnizic spalanie, straty w silniku
PostNapisane: So, 18 cze 2016, 20:24
mirecsk38 ciężko mi to stwierdzić, bo oba podaję jednocześnie. Ale za jakiś czas zostanę tylko przy paliwowym, bo częste zmiany oleju, według mnie, już będą trzymały silnik w czystości i wtedy zrobię porównanie. :)
PostNapisane: Wt, 21 cze 2016, 14:54
Od: 17.06.2016
Co prawda post dotyczy Toyoty Ave 2.0 D4 VVTi, ale po zmianie na Pb98 skończyły się problemy z szarpaniem silnika, powolnym wkręcaniem się na obroty, nie zgłaszają się błędy sond lambda, nie zapala się kontrolka silnika, auto jeździ ciszej. Mechanik po wymianie katalizatora, kilku wizytach na wymianę sond lambda (4 są), resetowaniu błędów poradził mi aby zmienić paliwo na Pb98, jako, że będzie lepsze pod względem norm itp. Od momentu przejścia na Pb98 zero problemów. Wniosek taki, że albo Orlen w mojej mieścinie (tylko jeden Orlen), ma złe paliwo Pb95, natomiast Pb98 spełnia po prostu normy.
Więc do mojej M6 będę lał Pb98, aby nie zasyfić układu paliwowego i silnika.
Tylko skoro rekomenduje Mazda Pb95, to czy wyższa liczba oktanowa, nie będzie miała wpływu przyspieszone zużywanie się silnika?
PostNapisane: Wt, 21 cze 2016, 15:07
Mazda ( inni producenci zresztą też) rekomendują - zalecają właściwie - paliwo o liczbie oktanowej nie mniejszej niż 95.
PostNapisane: Śr, 22 cze 2016, 07:39
Od: 11.05.2014
No to ja mam trochę inne doświadczenia. Na kilku Orlenach w kraju zalałem do mojej smoczycy Vervę. Pierwsze, na standardowych trasach poza miastem gdzie jeżdżę często nie zauważyłem istotnego spadku spalania. A na jałowym biegu lub przy ruszaniu zauważyłem nierówną pracę silnika: szarpanie, falujące obroty etc. Niezależnie czy silnik był zimny czy rozgrzany. Co ciekawe zalanie E95 niwelowało problem. Mnie osobiście przekonuje to że jednak silnik został zaprojektowany (przynajmniej mój egzemplarz) do paliwa E95.
Obrazek - odeszła do ludzi
Mistrz Zen - nie przyzwyczajaj się, prędzej czy później i tak wszystko ch** strzeli
PostNapisane: Śr, 22 cze 2016, 08:22
moze zalalesz paliwo zo stacji, gdzie sie malo Vervy odbiera i jest "stara"
PostNapisane: Śr, 22 cze 2016, 11:09
lewmar napisał(a):
... po zmianie na Pb98 skończyły się problemy z szarpaniem silnika, powolnym wkręcaniem się na obroty, nie zgłaszają się błędy sond lambda, nie zapala się kontrolka silnika, auto jeździ ciszej....
... Mechanik po wymianie katalizatora, kilku wizytach na wymianę sond lambda (4 są), resetowaniu błędów poradził mi aby zmienić paliwo na Pb98...
Czyli skończyły się te problemy po _naprawie_ auta, a nie po zmianie paliwa . Taka kolejność wynika z tego co piszesz.
Może w dieslach można się naciąć na jakieś marne ON, ale w PB ? naprawdę jakiś syf niezły musiałby być w paliwie żeby silnik tak reagował.
Jestem przeczulony na wymądrzanie się mechaników "panie bo te paliwa to syf". Po tym jak patałachy nie potrafili dojść do prawdziwej _mechanicznej_ przyczyny wywalania błędu sondy lambda. I zwalali oczywiście na paliwo.
Nie wiem czy jest inny zawód, gdzie więcej mitów i bzdur można usłyszeć niż mechanik samochodowy. Naprawdę, czasem mam wrażenie, że znaleźć rozsądnego , myślącego (nie stereotypami i uproszczeniami) to mniejsze niż 6tka w totka prawdopodobieństwo .
PostNapisane: Śr, 22 cze 2016, 11:59
Od: 11.05.2014
Jeżdżę po całym kraju i raczej nie leję w jakiś pipidówach, więc chyba nie jest to kwestia tego że zalałem jakieś paliwo zastane w przewodach. Poza tym lałem to paliwo kilkakrotnie w różnych odstępach czasu. Nie zależnie jak mam przekonanie ze moja Madzia lepiej chodzi na E95 :)
PostNapisane: Śr, 22 cze 2016, 12:22
no to juz inna sprawa, czyla jak bede w PL, to zostane u BP Ult.
PostNapisane: Śr, 22 cze 2016, 12:43
Od: 16.02.2015
Podczas wizyty u mojego mechanika, przybyl jego znajomy ktory niedawno badal paliwa (diesla) na roznych stacjach w mojej miescinie, dowiedzilem sie ze orlen daje najwiecej biododatków, natomiast najlepiej wypadl lokalny lotos.
PostNapisane: Śr, 22 cze 2016, 16:11
Od: 23.03.2015
lotosy maja diesla bez biododatkow
PostNapisane: Śr, 22 cze 2016, 21:12
Od: 17.06.2016
Nie - po wymianie wszystkich tych rzeczy, które wymieniłem, jeździłem nadal na pb95, a silnik nadal co jakiś czas wykazywał błędy. Po zmianie na pb98, przestał. Wiec nie była to kwestia naprawy.
PostNapisane: N, 26 cze 2016, 13:32
Od: 23.04.2016
Wbrew oczekiwaniom zauważyłem różnicę po zalaniu baku Shellem v power - spalanie wyższe o 0,3 l pomimo spokojniejszej jazdy :(
PostNapisane: N, 26 cze 2016, 23:19
ddreporter, ale którym vpowerem? Nitro+ czy Nitro+ Racing 100? Bo ten pierwszy to 95oktanówka z dodatkami czyszczącymi, a ten drugi 100oktanówka z tymi dodatkami (wg mojej wiedzy ta druga jako jedyna na Shellu nie pochodzi z polskich rafinerii, ale za to ze względu na cenę często słabo się sprzedaje)
Poza tym wg mnie 0,2-0,3 to mieści się w błędzie statystycznym, raz odbije Ci wcześniej raz później plus na jednej stacji Cie będą rypać na dystrybutorze na drugiej nie...
PostNapisane: Pn, 27 cze 2016, 16:36
Od: 23.04.2016
Nitro +, generalnie sentencja jest taka ze zadnej roznicy nie ma, myslalem ze ten tez z importu wiec nastepny bak bedzie racing:) Ogolnie to na razie nie widze roznicy miedzy spalaniamj standardu, 98 I NIRO +, ogarniemy jeszcze nitro + racing
PostNapisane: Śr, 13 lip 2016, 20:14
Od: 25.06.2016
Rok produkcji: 2023
Zgadza sie. Kuzyn pracuje w OrlenLab i na co dzien zajmuje sie badaniem paliwa. Orlen musi dawac biododatki, bo musi wyrobic norme ich obecnosci w paliwach produkowanych w kraju - a ze jest najwiekszy to i najwiecej musi dodawac. Nie jestem pewien jak to jest z Lotosem - czy nie dodaje w ogole, czy dodaje ale zdecydowanie mniej. A zagraniczni producenci mają to w pompie - robia co chcą :-)
80 (B4) -> Astra H -> 407 -> M6 GJ MT -> Insignia B -> znowu M6 GL AT
PostNapisane: Śr, 13 lip 2016, 20:35
Od: 16.02.2015
Mi ostatniej zimy przymarzł diesel orlenowski i to verva. Od tej pory tylko lotos.
