Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 21:27
 Tytuł: przegub ??
PostNapisane: Śr, 28 sie 2013, 19:50
Od: 13.06.2013
Witam, od jakiegoś czasu słyszałem cykanie jakby w kole, myślałem ze może coś jest nie tam z opona, ze może felga gdzieś jest zgięta ale posprawdzałem wszystko i nic nie zostało wykryte. Przez ostatnie dni cykanie się nasiliło, bardziej słyszalne jest przy skręcaniu, lecz i słychać czasami ja prostej. Zastanawiam się czy tylko w grę wchodzi przegub czy może to być coś innego jeszcze ?? Ktoś miał podobne dolegliwości w swojej Madzi ??
 Tytuł: Re: przegub ??
PostNapisane: Cz, 29 sie 2013, 08:53
Nie masz jakiegoś kamyka w bieżniku opony ?
PostNapisane: Wt, 8 lip 2014, 20:33
Od: 19.01.2014
cześć, nie chce zakładać nowego tematu, ale od jakiegoś czasu przy całkowitym skręcie w lewo słychać przegub, jak podniosę auto do góry, skręce kołami i włącze bieg to kwiczy ta guma na przegubie, jak ją ścisnę to przestaje, mam pytanie, czy można ją jakoś posmarować od wewnątrz, jeśli tak to jakiego smaru użyć :) z góry dzięki za odpowiedź i tak poza na przyszłość ( mam nadzieję że się nie przyda) ale ile kosztuje ori przegub i czy są jakieś zamienniki? :) czekam na jakieś info co do smaru i przegubów :cool:
Patrzcie, gwiazda... nie, nie to Mazda !!!
PostNapisane: Śr, 9 lip 2014, 12:00
Posmaruj smarem do przegubów po prostu :) Molibdenowym na przykład :)
A o ceny najlepiej zapytaj tu: memberlist.php?mode=viewprofile&u=1512
PostNapisane: Śr, 17 cze 2015, 17:46
Od: 17.06.2015
Ja na 100% mam problem z przegubem, niestety nie mogę nigdzie znaleźć części.
Okazało się ze jest trzeba wymienić całą półoś która jest z przegubem, tylko oryginał mazda.
koszt samej części powyżej 300 funtów.
Może regenerować? ...
PostNapisane: So, 20 cze 2015, 18:10
No co ty, nie ma przeguby w sklepie? zamiennika żadnego?
Pisz do kolegi Riki, wypełnij jego formularz na jego stronie sklepowej, coś poradzi ;)
PostNapisane: N, 21 cze 2015, 12:48
Od: 19.06.2015
Mam dwie polosie krotka i dluga od 2.2 diesel 185 km 2010 rok w razie pytań pisz...
PostNapisane: So, 25 lip 2015, 11:30
Od: 17.06.2015
elementy zawieszenia od diesela wg epc mazda sa inne
diesel - 25400Z SHAFT(L),DRIVE
Part Number GD782560XB
benzyna 25400Z SHAFT(L),DRIVE
Part Number GD752560XB
ale wypełnię formularz - Riki i zobaczymy..
-- Dodano: Pn, 22 cze 2015, 16:38 --
witam,
dobrych wiadomości nie mam
odpowiedz z
http://www.mazparts.pl
tylko cała półoś OE MAZDA - 1790PLN,
3-4 dni robocze na zamówienie,
po rabacie.
-- Dodano: So, 25 lip 2015, 11:30 --
Temat załatwiony przegub wymieniony...
kupilem uzywany na ebayu 75gbp z auta o przebiegu ok 30K miles
robocizna dodatkowe 30gbp u pl mechanika czas wymiany 1h
można latać dalej... :)
PostNapisane: N, 28 maja 2017, 20:22
Od: 30.12.2016
Witam. Dzisiaj próbowałem wymiany przegubu zewnętrznego. Ale okazalo się ze zły zamówiłem bo na połosi jest 33 ząbki a ja zamowilem przegub na 32 ząbki. Czy wie ktoś gdzie kupie taki przegub bo nie mogę znaleźć. Czy ktoś z was wymieniał przegub zewnętrzny?
Wysłane z mojego SM-T815 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowano N, 28 maja 2017, 20:22 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 28 maja 2017, 20:44
Od: 17.06.2015
Czesc mikooolaj
Ja tez sporo czasu poswiecilem na szukanie w UK eurocarparts gsf parkers I lokalne sklepy z czesciami ale nic nie ma .
Tak jak pisalem wczesniej jedyna opcja to uzywana polos eBay lub szrot niestety.
PostNapisane: Wt, 30 maja 2017, 22:30
Od: 30.12.2016
Witam udalo mi się znaleźć przegub do 2.0 automat
SHAFTEC CV1029N
zapłacilem w uk 44£
Może komuś się przyda.
 Tytuł: Przeguby gh
PostNapisane: Pn, 5 lis 2018, 23:06
Od: 05.11.2018
Witam. To mój pierwszy post, nie wiem czy robię to poprawnie.
W mojej madzi strasznie zaczęło halasowac :( Prawdopodobnie to przegub. Mam problem z kupnem nowego. Nie wiem który jest do mojego auta :( Kupiłem już dwa. Ebay, allegro, autodoc są tam które niby pasują ale nadal jestem w czarnej d.... Jest tu ktoś kto może mi pomóc w znalezieniu pasujące części?
Mazda 6 gh sport 2.5 mzr hatchback
Wersja angielska
Używam komórki nie widzę tu zbyt dużo:(
Ostatnio edytowano Pn, 5 lis 2018, 23:06 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 6 lis 2018, 18:17
Od: 30.11.2017
Przeszukaj forum, temat dużo wałkowany odnośnie dziwnych hałasów, zazwyczaj pomaga nasmarowanie przegubu pod gumami ochronnymi. Sam smarowałem i od roku cisza, wcześniej nie dało się jeździć taki był irytujący hałas. Zazwyczaj wymiana przegubu nie jest konieczna, jeśli problemem jest tylko hałas.
PostNapisane: Wt, 6 lis 2018, 20:39
Od: 05.11.2018
Dzięki. Sporo czasu spędziłem na forum :) Sporo się dowiedziałem. Sprawdziłem też radę jednego kolegi z dokreceniem łożyska koła. Przed dokreceniem halasowalo przy jeździe do tylu i zakręconych kołach. Po dokreceniu hałas był przy jeździe do przodu i skreconych kołach w prawo. Później się nasilił. Bardzo. Dzisiaj ponownie dokrecilem łożysko i jest cisza, przejechałem na razie tylko kilka mil. Może ktoś wie jakiej siły trzeba użyć przy dokreceniu łożyska koła? Nie znalazłem nigdzie tego w necie. Może to nie przegub. Pozdrawiam
PostNapisane: Śr, 7 lis 2018, 21:25
Od: 05.11.2018
Znajomy znalazł. 240 do 300Nm. Teraz muszę znaleźć klucz.
PostNapisane: Cz, 8 lis 2018, 22:59
Od: 05.11.2018
A co się stanie jak nie znajdę klucza i dokrece na "oko"? Znalazłem klucz do 2stu A następny od 3stu?
Ktoś to wogle czyta?
Czy jestem ignorowany jako nowy członek forum?
PostNapisane: Pt, 9 lis 2018, 06:38
Od: 19.04.2016
Powinieneś dokręcić od 196-210 Nm i to jest właściwa wartość. To nie średniowiecze gdzie przykręcało się jak najdłuższa rurą :P
PostNapisane: Pt, 9 lis 2018, 06:49
Dokręcić łożysko koła, nie wiem czy dobrze rozumiem, ale chodzi Ci o nakrętkę przykręcaną do półosi? Tak jak na schemacie poniżej (zaznaczyłem z jaką siłą ma być dokręcona 236 - 274 Nm)?
PostNapisane: Pt, 9 lis 2018, 07:19
Od: 05.11.2018
Dziękuję bardzo :)
PostNapisane: N, 7 maja 2023, 13:53
Od: 31.05.2015
Szykuje sie u mnie wymiana przegubu zew. Czy go sie wymienia? W necie malo jest przegubów.
-- Dodano: 20 czerwca 2022, o 09:04 --
Ktos wymieniał sam przegub zew. ?
-- Dodano: 3 maja 2023, o 19:33 --
Witam. Wracam z tematem dzisj przy skręcaniu w lewo na parkingu i szybszym ruszeniu strasznie strzelało w kole. Są jakieś przeguby w miarę dobre? Widzę tylko febest ale nie wiem ile ma być ząbków ?
-- Dodano: 7 maja 2023, o 13:53 --
Cześć. Już wiem ile musi być ząbków /frezy 28/32 i tu jest problem bo praktycznie nie ma przegubów .jest febest 0510 ghmt ale nie jest dostępny , i jakieś przeguby gsp ktoś zakładal tej marki przeguby?
https://t.me/pump_upp
PostNapisane: Śr, 17 maja 2023, 18:21
Od: 19.03.2021
GSP są w miarę dobre, tyle co ich ludziom założyłem to żadnego problemu nie było. Wszyscy się uwzięli na te tanie części, a coraz więcej problemów jest z tymi droższymi.
PostNapisane: Śr, 20 gru 2023, 20:50
Od: 19.12.2023
Witam, mam problem z przegóbami w mojej M6 2.0 MZR gh automat z 2008r. Rozsypały mi się na lewej i prawej półosi oba wewnętrzne, w sklepach znaleźli mi wyłącznie numery półosii że brak dostępu, nie ma, tylko ASO, ale też nie ma... Po tych numerach OEM znalazłem jedynie po 500-800 dolarów (za sztukę) na eBayu albo od ruskich z nikłą szansą dostawy. Czy ktoś miał podobny problem, jak se z tym poradzić, czy są zamienniki? Numery OEM to półoś prawa: GP34-25-50xc lewa:GP34-25-60xe. Z góry dziękuję za pomoc (nowy)
Ostatnio edytowano Śr, 20 gru 2023, 20:50 przez basyl, łącznie edytowano 1 raz
Połączono z istniejącym tematem. Proszę zapoznać się z regulaminem PKT 8.
