Teraz jest Cz, 5 lut 2026, 06:39
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5564 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 186  Następna strona
PostNapisane: Pn, 1 cze 2015, 18:40
Co do uszczelek i niwelowania świstów to proponuję wstrzymać się z kolejnymi mini spotami do czasu kiedy zrobię flockowanie testowe lewych przednich drzwi. Zamówię na allegro jedną uszczelkę do ramy drzwi i jedną wewnętrzną kabinową, podmienię obie po nałożeniu strzyżu i dam znać. Podejrzewam, że efekty będą więcej niż zadowalające i zabawa w półśrodki typu uszczelka P + taśma okażą się zbędne. Pewnie w następnym tygodniu dostaniecie info zwrotne, ten tydzień niestety nie sprzyja działaniom z racji długiego weekendu.
Jako ciekawostka, w ASO komplet nowych uszczelek to 1000zł <slabo>
PostNapisane: Pn, 1 cze 2015, 18:48
Kurde, a ja już kupiłem taśmę parcianą i teraz zostanę z nią, jak ten ostatni...
PostNapisane: Pn, 1 cze 2015, 18:50
szymek1604 dobrze że nie kupiłeś mi. Teraz bym ci nie oddał... :lol:
PostNapisane: Pn, 1 cze 2015, 18:57
szymek1604 taśmy parcianej w naszych Mazdach nigdy za mało :lol: . Idę o zakład, że jak poszukamy to znajdziemy nowe miejsca do oklejania, także dołącz do grupy testerów, materiał już masz <spoko>.
PostNapisane: Pn, 1 cze 2015, 20:50
Od: 05.02.2014
A propos flokowania.. kolega zaflokowal caly kokpit vw transportera w jasnej zieleni.. moze zaflokowac nasze m6 :)
PostNapisane: N, 7 cze 2015, 20:27
koliber1960 napisał(a):
Też chyba trochę mniej słychać opony....na tyle,że radia można słuchać na 8 - 10 tce w czasie jazdy. Ogólnie szum opon podobnie jak się jedzie 50 czy 120 km/godz. jest b.podobnie. No chyba, że to tylko moje wrażenie i autosugestia bo chciałoby się. :) <pucu>
ja po ostatniej robote zrezignowalem juz z opon. Mam zrobiona podloge, dach, drzwi . Ostatnio dokoczilem podloge i dach . Jak jechalem na polskich drogách, to mialem "mercedesa". Jak wrocilem do Bratislawy, jak bym nic nezrbil.
Halas od podwozia na chraplawim asfalce jest bardzo duzi. A moze dlatego, ze ze od dachu jest cicho .
co do uszczelek. Cos tam kombinowalem, dolozilem miedzi ram i drzwi a naraze u mnie niema efektu niedomknetej szyby Zauwazilem, ze od slupka B do moze polowi gori u mne drzwi niedolegaja do uszczelki na ramie. Tam chyba pomogala dodatkowa uszczelka typu D
PostNapisane: Pn, 8 cze 2015, 09:18
Ostatnio w trasie przy prędkości około 120 km słyszałem szum od szyby i czułem wyraźny podmuch powietrza od skosu drzwi. Myślę, że pomoc może patent Zyrafala (dodatkowa uszczelka wokół szyby), bo samo zatkanie otworu w rogu szyby, od słupka B, nie wystarczy.
PostNapisane: Pn, 8 cze 2015, 14:27
Szymek, dzisiaj doszły do mnie uszczelki testowe do poflockowania na lewą stronę P + T. Jutro oddam je do zrobienia i może ten patent okaże się jednak lepszy.
Co do samego patentu P + taśma to zrobiłem teraz 1000km i 160-180km/h nie było problemem, aby w miarę komfortowo jechać, a po powrocie do domu głowa nie bolała :).
PostNapisane: Pn, 8 cze 2015, 19:27
Czekam na efekty, bo na razie zatrzymałem się na kupnie parcianej taśmy.
PostNapisane: Śr, 10 cze 2015, 01:44
Od: 11.05.2015
Test mazdy po FL, wg. testu autocentrum przy 130km/h- 66,6 dB.. Jednak zważając na to ,że pomiar w poprzedniej wersji był robiony w deszczu.. Jest to mało miarodajne wg. mnie
PostNapisane: Cz, 11 cze 2015, 22:08
Nie wiem czy ktoś mierzył poziom hałasu przy pomocy komórki? np. narzędziem Noise meter i czy to jest w miarę miarodajne? u mnie przy prędkości 100 km/godz.wychodzi ok.72 dB(71-73). Dla porównania jechałem Golfem VI uważanym za ciche i dopracowane auto i wyszło dokładnie tak samo 72 dB. Przy 120 km/godz. Noise meter pokazuje ok. 75dB w naszej Maździe.
Ściągnijcie sobie Noise meter na androidzie np. na Samsunga
i porównamy. :)
PostNapisane: Cz, 11 cze 2015, 22:39
Ja mierzyłem aplikacją Mernik dźwięku. Wyniki są gdzieś tu w wątku, wcześniej.
viewtopic.php?p=69493#p69493
PostNapisane: Pt, 12 cze 2015, 00:42
oczywiscie że mierzyłem ok póltora roku temu :) - apką dB volume
PostNapisane: Pt, 12 cze 2015, 05:56
Dzięki posprawdzałem jest OK! podobnie. :) <pucu>
Sprawdzę jeszcze na postoju i przy 50 km/godz. :)
PostNapisane: Pt, 12 cze 2015, 07:48
problem jest ten, ze nie kazde pasmo Hz jest problem. W jednym przy 80db jest glosno a w drugym jak jest 80db nejest tak glosno. Zalezi od HZ dzwieku.
Czyly te porownania bez spektrometra czy jak to nazwac nic niedaja. Toto jest zly kierunek
U mnie naraze na strane kierowcu jest porazka tylko z oponami , ktore mocno halasuja na chraplawej nawierchni juz od kolo 40km/h.
Dziwne jest, ze na tylnej kanapie ten problem juz nieslychac. Musi to iisc spo desky rozdzelczej, przednej szyby , progi .... . Newiem skad. Z podlogi juz chyba nie, bo z tylu jest o.k. Z przodu mam 2,4mm mata, + 16mm pinaki, gumowy diwan. Jesce niemam zrobiony sredni tunel. Ale jak go przekrylem cieszkym kocem, to zadna zmiana.
jesce mnie napada, czy niemam cosz ze zawieseniem, by chyba jedyni co pisze, ze halas opon juz od kolo 40km/h jest wrazliwy.
PostNapisane: Pt, 12 cze 2015, 14:42
Koliber z komórka daj sobie spokój. Mikrofon ściąga najbardziej dzwięki o częstotliwości "mowy".
Porównywałem z prawdziwym urządzeniem do pomiaru i miało się "nijak" :)
PostNapisane: Pt, 12 cze 2015, 20:27
dlatego pytam? :)
PostNapisane: Pt, 12 cze 2015, 21:42
Wiem, że gdzieś to tu jest, ale przyznam że nie chce mi sie kopać. Zacznę sobie coś wyklejać. Powiedzcie, co najlepiej kupić do wyciszenia dna bagażnika?
PostNapisane: Pt, 12 cze 2015, 23:15
Maty Stp Silver i pianki 3 lub 6mm. Wszystko znajdziesz na www.bitmat.pl
PostNapisane: So, 13 cze 2015, 06:18
tahatami: zalezi czy masz kombi czy sedan. Ak kombi, to dno bagaznika jak pisal michal
mata 2mm+ pinka. Ja mam w mejscu dojazdovky 9mm kauczukowa pianke. Jesce polecam zrobic w bagazniku jak kombi tapacirke w mejscu, jak sa wykrojone boczki. Stad duzo halasu swistu od drogi. 9mm pianka tam spokojne wejdze, ja nacisklem 2x9mm, ale polecal bym 13mm, jest to taka srednia droga- idealna. A na cienka blache chotaz troche maty 30x30, ze by sie zgubil resonan . Na nadkola niemusis dawac, z tad jest "cicho" Tak mi wyszlo z testowych jazd w bagazniku :) Tylne nadkola matowalem tylko przednia czesc + 9mm pinka na plastikowa oslone.
A dach bym tez zaraz zrobil, jak juz sie rozbieraja tylne boczky.
PostNapisane: So, 13 cze 2015, 08:20
Od: 23.01.2015
Wie może ktoś gdzie w okolicach Zielonej góry można zrobić wyciszenie dzwi?
PostNapisane: N, 14 cze 2015, 17:07
Liczyłem,że na zlocie pojawi się ktoś kto wyciszał drzwi (tu chyba ukłon w stronę Sławka),żeby porównać a tu nic,szkoda,może następnym razem :)
<pucu> <pucu> <pucu>
PostNapisane: N, 14 cze 2015, 20:02
dach ktosz mial zrobiony ?
PostNapisane: N, 14 cze 2015, 21:53
tyle gj i nie było nikogo ze zrobionymi drzwiami ? może rzeczywiście to jest ciche auto jak mówi Zachar :) jak wszyscy jadą na fabrycznych wygłuszeniach
ja niestety nie mogłem tym razem :(
PostNapisane: Pn, 15 cze 2015, 12:48
Zrobiłem flockowanie. Po wymianie uszczelek z lewej strony na flockowane efekt był mniej więcej taki jak po zabiegach z taśmą P i parcianką czyli skutek osiągnięty. Na plus szyba milej chodziła w uszczelce, na czystych gumowych ewidentnie słychać jak szyba szura po gumie. Ale niestety jest też duży minus, który zdyskwalifikował rozwiązanie po 3 dniach bo nie mogłem na to patrzeć. Już przy montażu flock zaczął schodzić miejscami z uszczelki także mi się to finalnie przestało podobać, bo wyglądało jakby miejscami coś w samochodzie odpadło, przez to efekt wizualny dziadowski i o wiele gorszy niż P + taśma :). Wychodzi na to, że do tych uszczelek wewnątrz ramy drzwi mało co się klei. Znacznie lepiej ma się sprawa z uszczelkami w kabinie, bo je też oddałem na flock. Tutaj to już wygląda bardzo ładnie i trzyma się super, ale czy coś zmieniło w kwestii szumów? :?: Nie wiem, chyba straciłem obiektywizm :?:. Natomiast mając już zdemontowane moje fabryczne uszczelki wpadłem na inny pomysł. W uszczelce szyby jest część zrobiona jak zakładka, która styka się z szybą jak jest zamknięta. Stwierdziłem, że można by coś tam pod nią wsunąć i w ten sposób uszczelnić całość. Z resztą oglądając uszczelkę miejscami ma ona fabryczne wypełnienie piankowe na częściach pionowych pod tą zakładką gumową. Ja zatem ją uzupełniłem w miejscach, w których tego nie ma, np. na całej długości górnej krawędzi. Szyba zamyka się trochę oporniej, ale mam wrażenie, że to też rozwiązało problem. Dodałem do tego zatyczkę na wzór palca Roberta tylko z P+taśma i jej nie widać. Nie mam teraz zdjęć, ale zamieszczę niedługo, aby każdy miał pogląd o czym dokładnie piszę. Wrzucę też flockowane dla wiedzy ogółu jak to wyszło.
PostNapisane: Pn, 15 cze 2015, 13:33
jak pisesz o tym co ja mysle, tak ja tam wlozilem uszczelke typu D, na ktorej niebylo kleju. U zony nierobylem jesce tej operacji a u nej jesce "glosno".
PostNapisane: Pn, 15 cze 2015, 16:15
@zyrafal
Zdjęcie mile widziane :)
Ja poprzestałem na 2 x uszczelce "P". Efekt osiągnięty i na tym zaprzestałem.
PostNapisane: Wt, 16 cze 2015, 13:28
Od: 20.01.2015
Wersja: SkyGO
Auto-Muza Grzegorz Gieburowski Centrum Car Audio Zielona Góra (http://www.auto-muza.eu/)
PostNapisane: Wt, 16 cze 2015, 19:37
Obiecane zdjęcia. Zmieniłem P+taśma parciana na swój pomysł i niestety wydaje mi się, że jest gorzej. Popsułem mazdę :rozpacz:. Chyba trzeba będzie wrócić do patentu Seebo :)
Uszczelka kabinowa poflockowana
Uszczelka szyby, "zakładka"
Dodatkowe wypełnienie
Uszczelka ramy szyby poflockowana i schodzący flock
Wnętrze uszczelki pod "zakładką", widać miejscową piankę
PostNapisane: Wt, 16 cze 2015, 21:20
Podziwiam was chłopaki. Jak to mówią potrzeba matka wynalazków. Proponuje napisać to na fanpage na fb MMPOL. Niech ludzi widzą jakie dziadostwo jest produkowane i sprzedawane pod pieknymi haslami.. Ludzie musza kombinowac z uszczelkami okiennymi aby w aucie było względnie cicho..
Mazda3 HB 2.0 skyactiv 165
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 20 gości
