Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 14:59
PostNapisane: Pn, 1 cze 2015, 21:55
Od: 01.06.2015
Witam, mam mazde 6 z 2002 r., silnik 2l 141 km z instalacją gazową. Mam problem z gazem, po przejechaniu około 12 km na gazie załącza mi się żółta kontrolka silnika "check engine" i mam pytanie czy wie Ktoś co to może być w tym danym przypadku ?. Chciałbym dodać że na benzynie chodzi bez zastrzeżeń, a co do gazu mam nową butle, wtryski gazu, zawór i wymieniłem świece zapłonowe, bardzo proszę o pomoc.
PostNapisane: Pn, 1 cze 2015, 22:28
A kod błędu odczytany?
Pewnie sonda lub katalizator lub inna pierdoła niezwiązana z LPG , odczytaj błędy i będzie wiadomo o so chosi ;)
PostNapisane: Wt, 2 cze 2015, 06:12
Od: 01.06.2015
Kodu niestety nie odczytywałem, ale ogolnie mam zamiar to zrobić, ale na chwile obecną raczej sie nie przejmowac?
PostNapisane: Wt, 2 cze 2015, 06:30
Od: 25.06.2013
No ja bym odczytal blad. To raptem chwila roboty.
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: Pt, 5 cze 2015, 21:35
Od: 01.06.2015
Po podłączeniu pod komputer wyszło, że jest jakiś problem z zapłonem. (świece już wymienione)
PostNapisane: Pn, 26 paź 2015, 20:30
Od: 29.01.2014
Mi jak sie zapali check na gazie to błąd "uboga miesznka na biegu jałowym" gaz mam ustawiony na cacy.. niestety silnik na gazie jest bardziej czulszy i cały czas zapala się check..
PostNapisane: Pn, 26 paź 2015, 20:37
Od: 04.03.2015
nie chcę cię martwić ale kolega miał tak w almerze check odczyt wypadanie zapłonu czy jakoś tak. Wypalony zawór. :sad:
PostNapisane: Śr, 6 sty 2016, 00:40
Od: 06.01.2016
Podłącze sie pod temat. W moim przypadku pojawia się błąd http://www.dtcsearch.com/P2187/?from=Torque, teoretycznie nic sie nie dzieje, poza tym ze czasem sie zapala a czasem gaśnie... Jakiś pomysł co sie może dziać?
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Cz, 26 gru 2019, 21:14
Od: 23.12.2019
Czy można jakoś wyłączyć tą kontrolke? :lol:
PostNapisane: Pt, 27 gru 2019, 14:22
Od: 19.07.2015
MikeWawa Naprawić usterkę a kontrolka sama zgaśnie :)
exbike Jak sam błąd wskazuje, jest to problem z mieszanką. Widzę, że masz gaz może zauważyłeś czy błąd wyskakuje tylko na benzynie / gazie ? Być może wystarczy wyregulować instalację u gazownika.
PostNapisane: Pt, 27 gru 2019, 20:48
Od: 23.12.2019
Kilku próbowało i efektów nie ma.. :idea:
Nie wiem czy ktokolwiek na gazie ma tą kontrolkę wyłączoną.. :-P
PostNapisane: Pt, 27 gru 2019, 22:46
Od: 19.07.2015
MikeWawa ale świeci tylko podczas jazdy na gazie ?
PostNapisane: So, 28 gru 2019, 08:55
Od: 23.12.2019
Dokładnie. Po przełączeniu na benzynę znika po jakimś czasie.
Ostatnio edytowano So, 28 gru 2019, 08:55 przez Burman, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 28 gru 2019, 08:56
Od: 19.07.2015
MikeWawa w takiej sytuacji ja bym pojechał do gazownika na regulację mieszanki :) ewentualnie jeśli taki urok gazu to emulator na sondę ale według mnie powinno nawet na gazie działać dobrze więc dobry gazownik powinien ogarnąć problem złej mieszanki
PostNapisane: N, 7 lut 2021, 01:06
Od: 01.06.2015
Okazalo sie ze mialem pozacierane zawory w silniku. Problem rozwiazany
