Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 08:25
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 126 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: Śr, 10 gru 2014, 12:09
Od: 22.08.2014
hubert0001 napisał(a):
Potrzebuje dolać parę setek
ASO - mnie dolewka kosztowała jakieś grosze ;)
PostNapisane: Śr, 10 gru 2014, 19:04
Od: 04.11.2014
Mnie skasowali 18 zł za litr...
Wyskrobane przez Tapatalk
PostNapisane: So, 6 cze 2015, 17:21
Niedługo będę potrzebował kupić płyn chłodniczy FL22 Mazdowski. Gdzie Wy kupowaliście? Znalazłem na necie 5L za 12f. Orientujecie się ile kosztuje w Aso?
http://www.mx5parts.co.uk/coolant-premi ... -1594.html
-- Dodano: Cz, 28 maja 2015, 18:30 --
Właśnie dzwoniłem do ASO, 35.48f+ Vat, za 5l.
-- Dodano: So, 6 cze 2015, 18:21 --
Orientuje się ktoś ile wchodzi tego płynu chłodniczego? 7.5l czy 4l ? Bo nie wiem, czy mam kupować jedną bańkę czy dwie?
Mazda 6 GH - Ajsmeno
PostNapisane: So, 6 cze 2015, 18:02
viewtopic.php?p=3752#p3752
klepnięte z es trzy...
PostNapisane: So, 6 cze 2015, 18:39
Dzieki wielkie
PostNapisane: Wt, 13 paź 2015, 14:31
Koledzy napiszcie czy macie podobnie. Na wiosne jak zakupilem auto zajrzalem do zbiornika wyrownaczego i stan na MIN. Dolalem troche ponizej MAX. Dzis sprawdzalem i jest okolo 1 cm powyzej MIN czyli ubylo plynu. Czy to normalne w zwiazku z niszymi temperaturami czy szukac gdzies wycieku. Czy po prostu tak sie dzieje ze plynu troche ubywa (chociaz ponoc jest to uklad zamkniety). Przejechane 15 tys. od dolewki.
PostNapisane: Wt, 13 paź 2015, 17:11
Mi od ponad roku nic nie ubyło. Więc sprawdź.
PostNapisane: Wt, 13 paź 2015, 17:21
No wlasnie ktos tu chyba pisal ze w zime ma inny poziom niz latem, nic poobserwuje jeszcze chociaz nieszczelnosci zadnej nie zauwazylem.
PostNapisane: Cz, 26 lis 2015, 14:10
Od: 29.10.2015
to i ja dołączę się z pytaniem, kiedy włączają się wentylatory chłodnicy? w obecnych temperaturach (1-4 st. C) w postoju przy włączeniu nagrzewania u mnie w ogóle się nie włączają, nawet po 30-40 min. - odpowiedź z ASO, że tak może być.
PostNapisane: Cz, 26 lis 2015, 19:03
Od: 17.09.2015
inny poziom wynika tylko z tego że był zalewany sam koncentrat albo wymieszany z woda
przy niskich temp ta mieszanka z woda zmieni objętość Olek
PostNapisane: Cz, 26 lis 2015, 20:57
Hmm no nie wiem jak to jest, przejechalem 3 tys. i nic nie ubylo od ostatniego sprawdzenia poziomu :idea:
PostNapisane: Wt, 8 gru 2015, 19:08
Od: 17.09.2015
w książce pisze wymieniać co 5 lat lub 200 tyś.
a w check liście ASO dla serwisu przy przebiegu 100 tys km jest pozycja :
płyn do chłodnic wymienić po pierwszych 4 latach lub 100 tys km po tym co każde 2 lata
więc kiedy wymienić ten płyn ??? :idea:
PostNapisane: So, 9 kwi 2016, 19:58
Od: 04.05.2015
Witam Was.
Mam problem po wymianie chłodnicy, dodam że samochód nie bity tylko chłodnica mi się rozsypywała i ją wymieniłem. po zalaniu płyny nie mam ogrzewania w kabinie, jak dam na obroty to ogrzewanie się pojawia i potem znów znika. Nie mam zielonego pojęcia jak to wyeliminować, odpowietrzałem na ściągniętym korku i lipa.
Mazda 6 GH 2.0 benzyna 2008r.
Jest jakiś odpowietrznik?
Pozdrawiam.
PostNapisane: So, 9 kwi 2016, 21:12
Od: 06.04.2016
Ja zmieniłem tydzień temu na Prestone. Dobrze zrobiłem? Dobry jest Prestone?
I'm just an imaginary friend who's living in the real world.
PostNapisane: N, 10 kwi 2016, 18:48
Prestone jest ok.
PostNapisane: N, 10 kwi 2016, 18:55
Od: 06.04.2016
Wczoraj zerknąłem na kilka sajtów z ciekawości i wypada całkiem nieźle, jak nie bardzo dobrze.
Ale i podróby się ponoć zdarzają, szczególnie w marketach.
PostNapisane: N, 10 kwi 2016, 19:55
Od: 04.05.2015
Problem rozwiązany, po odstanej nocy uzupełniłem zbiornik wyrównawczy i odpaliłem do zagrzania i wszystko wróciło do normy.
PostNapisane: Śr, 27 kwi 2016, 07:29
Pytanie do osób, które wymieniały płyn chłodniczy w 2.0 Pb. Ile Wam weszło dokładnie płynu do układu ? 7,5l to nie ma szans...
klepnięte z P8
PostNapisane: Śr, 27 kwi 2016, 17:21
Od: 06.04.2016
Zmieniany 3 tygodnie temu na Prestone. Weszło ponad 6 litrów, ale dokładnie Ci nie powiem Tomek, bo nie byłem przy tym.
PostNapisane: Wt, 31 maja 2016, 14:29
Orientuje się ktoś, czy to jest ten sam co z ASO? do Mazdy 6GH?. Na tej stronce wychodzi 5l za £14.22, a w ASO £35.48 za 5l, więc dużo drożej.
PostNapisane: Cz, 2 cze 2016, 13:08
To samo, śmiało kupuj
klepnięte z P8
PostNapisane: Cz, 2 cze 2016, 14:58
Dzięki serdeczne.
PostNapisane: Cz, 2 cze 2016, 19:19
Dzisiaj wymieniłem płyn chłodniczy w swoim 2.0 MZR. Po odkręceniu korka w chłodnicy na dole oraz wylaniu zawartości zbiorniczka, zleciało 5l płynu. Także spokojnie jedna bańka 5l wystarczy do wymiany w 2.0 Pb.
Zbiorniczek wyrównawczy można bezproblemowo wyjąć:
klepnięte z P8
PostNapisane: Pn, 13 cze 2016, 13:42
Orientuje się ktoś, ile kosztuje płyn chłodniczy fl22 do mazdy w Polsce?
PostNapisane: Pn, 13 cze 2016, 14:12
Od: 24.02.2014
Ajsmeno napisz do Rikiego napewno pomoże ;-)
Zoom Zoom
PostNapisane: Pn, 13 cze 2016, 14:51
Od: 17.09.2015
85 na allegro bańka 5 litr z wysyłką już a kto potwierdzi ile tego wchodzi do 2.0 Pb jedni pisza ze 5 a inni ze 6-7
PostNapisane: Pn, 13 cze 2016, 15:39
U Rikiego płaciłem 82zł za bańkę 5l.
Co do ilości płynu w 2.0 MZR muszę sprostować : trzeba mieć min 6l przy wymianie.
klepnięte z P8
PostNapisane: Pn, 13 cze 2016, 16:54
dzięki chłopaki za namiar.
PostNapisane: Pn, 13 cze 2016, 18:00
Od: 17.09.2015
no to za 92 tys km zakupie u rikiego hehe
PostNapisane: Pt, 11 lis 2016, 11:16
Od: 11.11.2016
zielony110 Siemka :) mam problem, kupiłem mazde niedawno i bardzo słabo mi ogrzewa, możesz mi pomoc? tam jak na zdjeciu pokazujesz gdzie wlewasz, to mam w tym zbiorniczku nalane pod FULL :) czy to dobrze czy zle? czy powinienem tam gdzie masz butelke?
