Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 02:59
PostNapisane: So, 16 maja 2015, 09:02
Od: 10.04.2015
Hej ludziska mam mały problem z moja madzia 6 kombi 2.0 D znalazlem filmik na you tubie niestety nie ma rzadnych komentarzy mam identyczny problem czy ktos wie co to moze byc?
Ostatnio edytowano So, 16 maja 2015, 09:02 przez Tomek, łącznie edytowano 1 raz
Nieodpowiednia nazwa wątku, niewłaściwy dział.
PostNapisane: N, 17 maja 2015, 00:53
Na wyłączonym silniku to normalny objaw.
PostNapisane: N, 17 maja 2015, 10:16
Od: 10.04.2015
czy wylaczony czy wlaczony ten sam problem jak mam skrecone kola i ruszam stuka cos w kierownicy bylem sprawdzic luzy w kolach luzow brak wiec co to moze byc?
PostNapisane: N, 17 maja 2015, 11:23
Nie no jak stuka to musi być gdzieś luz. Może w maglu, może w drążkach, może w kolumnie, itd.
Musisz to zweryfikować ;)
PostNapisane: N, 17 maja 2015, 16:15
byla akcja serwisowa na smar w wieloklinie kolumny kierwnicy, wysychal/odparowywal, przesmarowanie pomagalo,
PostNapisane: N, 17 maja 2015, 18:17
Tak ale wtedy mocno stuka podczas jazdy bo w wielowypuscue robi się sucho z braku smaru.
Ok sexywhiskey, przesmarowac nie zaszkodzi ;)
PostNapisane: Cz, 21 maja 2015, 16:38
Od: 10.04.2015
Przesmarowane stuki wyrazie ucichły jest tam takie jakby delikatne cos ale przynajmniej przy ruszaniu na skreconych kołach nie slysze tego tuk-tuk jakby byly gumy na wachaczach były wyjebane albo coś dzieki
a pytanko jeszcze co to moze byc delikatnie zamula moja madzia ma spozniony reflex na gaz chwilke musze odczekac zanim zacznie wciskac w fotel ale jak ja dusze to nie szarpie nie wyje sprezarka po prostu pozno reaguje na wcisniety gaz :bartek: <pucu>
PostNapisane: Cz, 21 maja 2015, 19:58
Od: 27.03.2013
O to w innym dziale pytaj.
I zacznij pisać po polsku.
Pkt.4 reg.
Odeszła na żyletki :( Moja GG
teraz jest.Obrazek
PostNapisane: Pt, 22 maja 2015, 21:25
Od: 10.04.2015
Sorki stary 10 lat zagranicą zapomniałem gdzie się stawia twarde miękkie znaki. znaczy nie zwracam zbytnio na to uwagi
