Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 10:25
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5263 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 176  Następna strona
PostNapisane: N, 3 maja 2015, 11:54
Kurcze w instrukcji masz dokładne rysunki w którym miejscu podważyć
PostNapisane: Śr, 6 maja 2015, 22:08
Od: 05.03.2015
Jeśli chodzi Ci o taki reset (po tym jak napompujesz koła) to po lewej na ten konsoli trzeba ten przycisk od tych czujników (wykrzyknik na sflaczałej oponce) przytrzymać z 2 sekundy aż zapiszczy - wtedy się ustawi.
Odkryłem przez przypadek próbując wyłączyć istopa jak nie trafiłem w przycisk od istopa ;))))
A ja mam z kolei pytanie - jak wyzerować TRIP A? :D nosz kurde nie moge sie dokopac do tego, nawet z instrukcji nie wiem o jakim oni przycisku w dół mówią.
PostNapisane: Śr, 6 maja 2015, 22:13
Od: 07.10.2013
Nacisnąć ten patyk od regulacji jasności podświetlenia?
PostNapisane: Śr, 6 maja 2015, 22:15
Od: 05.03.2015
O, dzięki. Nawet myślałem o tym, ale ten patyk wygląda jakby się wiatru trzymał, bałem się go dotykać szczerze mówiąc ;))
dziekuje
PostNapisane: Cz, 7 maja 2015, 11:51
Sprawy związane z czujnikami ciśnienia zostały przeniesione do właściwego tematu:
viewtopic.php?f=47&t=2053
PostNapisane: Cz, 7 maja 2015, 12:37
Ile kosztuje wyważenie na "hunterze" ?
PostNapisane: Cz, 7 maja 2015, 12:47
u nas 150 zł. :)
PostNapisane: Cz, 7 maja 2015, 12:50
4 koła ?
PostNapisane: Cz, 7 maja 2015, 12:51
taaaaaaaaaaaa :)
PostNapisane: Cz, 7 maja 2015, 13:28
Ja robiłem komplet 17" w lutym, test drogowy, bez demontażu i montażu kół (miałem w bagażniku) to zapłaciłem 75 zł.
PostNapisane: Cz, 7 maja 2015, 13:31
a ktoś poleci jakies sprawdzone miejsce w Poznaniu ? :)
PostNapisane: Cz, 7 maja 2015, 22:46
Od: 19.01.2015
Wyważanie? Zawsze robiłem w Luboniu przy Żabikowskiej, koło ronda, dają radę.
2014 2.0 (Pb) MT SkyPassion
PostNapisane: Cz, 7 maja 2015, 23:08
W Warszawie za wyważenie 4 kół z testem drogowym i kompensację dwóch z nich (przekładali oponę na każdym po 2-3 razy) zapłaciłem 180zł.
PostNapisane: Cz, 7 maja 2015, 23:24
Mnie optymalizowano HUNTEREM jedno koło (pozostałe były OK!) za 40 zł. w W-wie przy wjeździe na Ursynów z ul. Rzymowskiego w Rosoła.
"Serwis-Gum Kazimierz Lewandowski. Opony Felgi Klimatyzacja Okaryny 15 Warszawa"
PostNapisane: Pt, 8 maja 2015, 00:20
Dokładnie tam robiłem, bardzo dobry serwis, polecam serdecznie :)
PostNapisane: Pt, 8 maja 2015, 17:51
A gdzie w 3miescie polecacie rzetelnych oponiarzy? Gdzies na forum widziałem hasło Tujka , pojechałem wyważono mi kółka i teraz telepią bardziej niż przed zabiegiem!
PostNapisane: Pt, 8 maja 2015, 20:01
CNF Osowa prosić Mirka stanowisko 1 bądź 2
PostNapisane: Pt, 8 maja 2015, 21:04
Dziekuję!
Sprawdzę .
PostNapisane: So, 9 maja 2015, 08:18
Jestem ok 1500 km po pierwszym przeglądzie i dziś zaświecił mi się taki komunikat (raczej jasny tylko dlaczego ?)
Ostatnio edytowano So, 9 maja 2015, 08:21 przez Mikke, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 9 maja 2015, 08:19
Nie zresetowali kompa to jedna z procedur przy wymianie ale jakiś mechanik jak zwykle zapomniał
PostNapisane: So, 9 maja 2015, 08:25
Też tak myślę ale przed przeglądem miałem ostrzeżenie o przeglądzie które po jego zrobieniu zniknęło. Czyli coś tam zresetowali. Chyba że wymaganych resetowań jest kilka.
PostNapisane: So, 9 maja 2015, 09:18
Od: 28.06.2014
to się często zdarza, :sad: mechanik zapomniał zresetować komputera.
PostNapisane: So, 9 maja 2015, 20:51
Szybkie pytanie, czy warto dopłacić 21tys. PLN brutto (tyle wychodzi po uwzględnieniu dodatków i rabatów, abstrahujac od tego ile to bedzie w racie leasingu)
z wersji 2.0 SkyEnergy AT
do wersji 2.5 SkyPassion AT
Jakie jest wasze zdanie?
PostNapisane: So, 9 maja 2015, 21:28
Nie warto. Z 2.0 AT mam tyle frajdy że nie musiałem nigdy się zastanawiać nad pytaniem czy aby nie przepłaciłem. Z 2.5 AT nie jest to już takie oczywiste. Konkurencja w granicach 150 tys jest.. i będzie coraz większa.
PostNapisane: So, 9 maja 2015, 21:33
gzesiolek zależy jak na to patrzeć. Czy porównujesz tą różnicę między wyposażeniem i silnikiem M6 - wtedy pewnie nie. Ale jesli porównasz to z konkurencją to skonfigurowanie czegoś porównywalnego zrobi ci różnicę o 20 kPLN na korzyść 2.5AT.
Jak możesz sobie pozwolić na te 20kPLN to bierz 2.5, jak nie to te gadżety raczej nie są tyle warte. A i jeżdżąc do 140 jakiejś powalającej różnicy nie zauważysz... No poza spalaniem... :lol:
PostNapisane: So, 9 maja 2015, 21:43
Przede wszystkim odpowiedz sobie na pytanie, jaką jazdę preferujesz i w jakich warunkach drogowych będziesz madzię eksploatował. Jesli głównie w mieście namawiałbym Cię na 2.0 AT (szkoda że nie ma tu SkyPassion). Osobiście tak zrobiłem i nie żałuję, chociaż przyznam że liczyłem na znacznie mniejsze spalanie silnika 2.0 AT. Jeśli natomiast głównie zamierzasz jeździć w trasy wówczas 2,5 AT. SkyEnergy posiada praktycznie b. dobre wyposażenie tj. wszystko co jest na codzień w aucie potrzebne.
Trzeba pamiętać, że wyższa cena 2.5 AT wynika głownie z wyższej akcyzy i tylko niewielkim stopniu z różnicy w wartości wyposażenia.
PostNapisane: So, 9 maja 2015, 22:05
Od: 05.03.2015
jakby coś to nie musisz do tego mechanika wracać, tylko wchodzisz w APLIKACJE, później OSTRZEŻENIA (chyba, ponawiguj tam) i tam gdzieś jest WYMIANA OLEJU - po prostu ustaw za tyle km po ilu trzeba wymienić olej.
PostNapisane: So, 9 maja 2015, 23:47
Od: 12.03.2014
Przy otwieraniu szyb w przednich drzwiach (kierowcy i pasażera) słychać taki nieprzyjemny i głośny stuk. Zgłosiłem to w ASO i mają mi to sprawdzić we wtorek. Czy ktoś z was ma ten problem?
PostNapisane: Pn, 11 maja 2015, 21:31
Od: 22.01.2015
Mam tak samo przy domknięciu szyb jest głośny stuk - chyba ten typ tak mam :wink:
Ostatnio edytowano Pn, 11 maja 2015, 21:31 przez ZibiX, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 12 maja 2015, 07:35
Czy w FL zmienił się czujnik przełączania świateł led/zwykłe?
Mijałem wczoraj 2 FL-ki i u mnie autko jechało już na normalnych światłach (mam ustawiony poziom medium light), a tamte na ledach, a była już godzina 20.30 i ciemnawo.
