Teraz jest N, 8 lut 2026, 00:20
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 134  Następna strona
PostNapisane: Pt, 1 maja 2015, 08:02
Od: 07.04.2014
1. Czujnik nasłoniecznienia
2. Ja mam śruby koloru srebrnego (ocynkowane) a na słupku w kolorze nadwozia więc tak jak u Ciebie.
3. Szukać na szrotach lub na aukcjach.
PostNapisane: Pt, 1 maja 2015, 08:06
1 i 3 jak wyżej, 2. u mnie jest tak samo z tymi śrubami.
PostNapisane: Pt, 1 maja 2015, 08:22
Od: 20.02.2015
maciek261081 napisał(a):
W maluchu może to i była wina akumulatora :-D Tak ma być, wszystko w porządku z Twoim autem.
tak tez mi sie wydawało :D
PostNapisane: Pt, 1 maja 2015, 13:17
Od: 25.03.2015
Dziękuję za odpowiedzi
PostNapisane: So, 2 maja 2015, 09:22
Od: 13.09.2014
Witam pytałem kiedys na forum o dobor filtra oleju do Gh 2.0 Pb z 2009 roku napisał mi jeden z kolegów ze jest to OC 1063 czy moge byc tego pewien na 100%? dlaczego?gdyż szukam w katalogu Knecht i pokazuje mi OC 1182 tak więc zgłupiałem jak jest u Was?
pozdrawiam
PostNapisane: So, 2 maja 2015, 10:07
Od: 06.09.2014
Witam, jaki macie poziom oleju na bagnecie w dieselu 2.2 r2aa zaraz po wymianie oleju? Mi mechanik wlał całą bańkę 5l i jest po 20 minutach od wyłączenia silnika gdzieś z połowę między L a F, a po nocy spada prawie do min. Tzn. że jakby wlał przepisowe 4.7l to powinno być na minimum? Jeszcze się z tym nie spotkałem, zawsze jak wlewałem przepisowe ilości to miałem na bagnecie na Full.
Btw: cholernie rozmazuje się olej na bagnecie w mazdzie
PostNapisane: So, 2 maja 2015, 10:17
Tak, w naszych mazdach trochę ciężko się sprawdza poziom oleju. Można zmierzyć maks. dwa razy, bo potem już bagnet jest rozmazany.
Ja po przepisowych 4,7l. mam zawsze full, a kiedyś mi jakiś baran wlał 5l to miałem nieco ponad full.
Może Twoje auto jest na jakimś podjeździe i nie stoi równo?
PostNapisane: So, 2 maja 2015, 14:18
Od: 07.04.2014
A swoja drogą to jestem ciekaw czy przy minimalnym przelaniu oleju ponad max.ma to jakiś negatywny wpływ skoro i tak olej ulega rozcieńczeniu i rośnie jego poziom. :idea:
PostNapisane: Pn, 4 maja 2015, 17:09
Od: 13.09.2014
Panowie prosze o odpowiedz,z góry przepraszam ze dubluje pytanie
zależy mi na odpowiedzi bo nie wiem co zamówić
pozdrawiam
PostNapisane: Pn, 4 maja 2015, 19:32
Od: 03.09.2013
dasior10, według mnie i wyszukiwarki jeden i drugi będzie dobry. OC1063 jest następcą OC466 :wink:
Brałbym OC1182
Ps.: Oryginał chyba jest tańszy niż ten knecht :)
PostNapisane: Śr, 6 maja 2015, 22:58
Od: 21.03.2015
Kto poratuje i wrzuci fotkę lewarka jaki by pasował do mazdziochy 2010r.
W mojej nie było a jednak dobrze by było zakupić. A jak by się dało jeszcze wrzucić fotkę przynajmniej jednego miejsca gdzie prawidłowo umieścić przy podnoszeniu to będę podwójnie wdzięczny.
Pozdro
PostNapisane: Śr, 6 maja 2015, 23:51
Ukleknij przed progiem, schylic się nisko, zobaczysz za plastikiem miejsca lewarka. A w wolnej chwili zrobię zdjęcie lewarka ;)
PostNapisane: Cz, 7 maja 2015, 21:05
Co to jest i jak tego używać:
Można to kliknąć, wtedy ta dioda świeci na czerwono w momencie kliknięcia. Po zamknięciu auta ta dioda miga na czerwono. <boisie>
PostNapisane: Cz, 7 maja 2015, 21:14
Od: 25.03.2015
W którym to jest miejscu dokładnie?
Zrób fotkę z oddali
PostNapisane: Cz, 7 maja 2015, 21:41
Po lewej jest góra (widać zegary) - nie wiem czemu obróciło mi fotkę. Ten jaśniejszy plastik na który świecę to jest kolumna kierownicy. To jest na lewo od kierownicy. Pod tym widać tą listwę "drewnopodobną", pod którą jest regulacja świateł.
PostNapisane: Cz, 7 maja 2015, 21:44
Od: 25.03.2015
U mnie czegoś takiego raczej nie ma
Może to od alarmu, antynapadu czy czegoś takiego
Auto masz od nowości?
Od: 24.02.2014
Może dodatkowy moduł Bluetooth
Zoom Zoom
PostNapisane: Cz, 7 maja 2015, 21:50
Auto kupiłem od 1wszego właściciela i chyba będę musiał go zapytać :> w ogóle jak to wciskam i mam zapalone górne światło to przygasa w momencie wciśnięcia tak jakby szło jakieś b. duże napięcie :idea:
PostNapisane: Cz, 7 maja 2015, 21:53
Od: 25.03.2015
Najlepiej zapytaj poprzedniego właściciela.
I daj znać co to jest, ciekawy jestem
PostNapisane: Cz, 7 maja 2015, 22:03
Jutro wysle mu MMS, mam nadzieje, ze ma na czym odebrac ;)
PostNapisane: Cz, 7 maja 2015, 22:13
Od: 25.03.2015
Po jakim "przebiegu" wymienia się sprzęgło w 2.0 benzyna 2009 r? Mam 77000 i chyba czas na wymianę
PostNapisane: Cz, 7 maja 2015, 22:30
77 tys. to jesteś lepszy od mojej żony, ona zajechała w Dwójce przy 79 tysiącach :D a oryginalne sprzęgło poprawnie eksploatowane może i nawet do 200 tys. dojechać.
PostNapisane: Cz, 7 maja 2015, 22:36
Od: 25.03.2015
Auto mam od dwóch miesięcy, bardzo szybko łapie, praktycznie na samym dole.
Chyba tak być nie powinno
PostNapisane: Cz, 7 maja 2015, 22:46
Jeśli chcesz aby brało wyżej, to możesz obrócić (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) o 1/4 lub o 1/2 popychacz na pedale sprzęgła:
Przed kręceniem warto zaznaczyć pozycję w jakiej był.
klepnięte z es trzy...
PostNapisane: Cz, 7 maja 2015, 22:47
Wysprzęglik może? Sprawdź też poziom płynu hamulcowego.
PostNapisane: Cz, 7 maja 2015, 22:59
Od: 25.03.2015
Dzięki. Sprawdzę w najbliższym wolnym czasie.
PostNapisane: Pt, 8 maja 2015, 07:18
Jeszcze Wymień płyn i Odpowietrz układ sprzęgła ;)
PostNapisane: Pt, 8 maja 2015, 17:59
A więc właściciel nie wie :arrow: . Ale ogólnie o wielu rzeczach nie wiedział, o które go pytałem, bo nie wnikał po prostu podczas eksploatacji. Nie jest to BT Handsfree ponieważ nie znajduje mi żadnego urządzenia telefon. Natomiast zauważyłem, że jak to klikam w aucie zaświecają się wszystkie kierunkowskazy więc jest to coś od alarmu. Pytanie co i po co <suicide>
-- Dodano: Pt, 8 maja 2015, 17:59 --
Kolejna rzecz, której nie wiem pomimo, że znalazłem w instrukcji - czy da się położyć fotele w sedanie i jeśli tak to jak? wiem, że są takie zaślepki za zagłówkami, ale to chyba do montażu fotelików?
Wygląda to tak:
I lecąc od prawej do lewej:
PostNapisane: Pt, 8 maja 2015, 18:00
W sedanie składasz siedzenia, pociągając za takie psaki w bagażniku
PostNapisane: Pt, 8 maja 2015, 18:13
Dzięki wielkie, poszukam tego! W takim razie co to są te chwyty za zaślepkami?
