Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 08:42
PostNapisane: Pt, 12 wrz 2014, 20:22
Od: 09.04.2014
Jak w temacie.Jedni piszą że miedziany dobry inni że w żadnym wypadku.
To w końcu jaki ? Z góry dziękuję za odpowiedz.
PostNapisane: Pt, 12 wrz 2014, 21:40
Jest specjalny smar do prowadnic, chociażby w sieci sklepów InterCars z oferty Liqui Moly za kilka złociszy ;)
PostNapisane: Pt, 12 wrz 2014, 22:54
Ja smaruje miedzianym...
W poważaniu mam tę całą pseudo ekologię ;)
Do puki będą go produkować i sprzedawać, to będę go używał.
PostNapisane: Wt, 24 mar 2015, 19:34
Od: 07.01.2015
Jest specjalny miedziany do prowadnic klocków.
PostNapisane: Wt, 24 mar 2015, 20:02
Żaden smar z którym się spotkałem który był dedykowany do zacisków nie był miedziany. Wszystkie miały konsystencję jakby silikonu. Oczywiście śmiało można używać miedzianego.
PostNapisane: Śr, 25 mar 2015, 14:35
Od: 07.01.2015
Sprawdzę czy mój był dedykowany i dam znać...
PostNapisane: Śr, 25 mar 2015, 18:04
No chyba ze na miedziany ktoś napisał ze do prowadnic.
Mam przed sobą smar z ate i na pewno miedziany to on nie jest. Smary które dostawałem w zestawach naprawczych do zacisków tez miedziane nigdy nie były. Ale nie wiem, nie znam się, wszystkiego na świecie nie widziałem.
PostNapisane: Śr, 25 mar 2015, 18:31
Ja ostatnio używałem tego smarowidła do zacisków.
PostNapisane: Pt, 1 maja 2015, 16:32
Od: 07.01.2015
Sprawdzałem swój jest miedziany wysokotemperaturowy w spreju.
PostNapisane: Pt, 1 maja 2015, 20:39
Od: 03.09.2013
Nie zaleca się używania smaru miedzianego w układach hamulcowych !!!
Smary miedziane "dedykowane" do hamulców są w ofercie wielu
producentów, jednak producenci hamulców nie zalecają ich stosowania w układzie.
Millerek napisał(a):
Jest specjalny smar do prowadnic.......z oferty Liqui Moly ......
Zgadza się jest to Bremsen-Anti-Quietsch
lub
CRC Bräklube
ATE Plastilube
BOSCH Superfit
PostNapisane: Pt, 1 maja 2015, 21:45
Od: 19.04.2015
Wersja: SL
Ja też używam miedzianego w spreyu firmy WURTH i jest ok.
A czemu miedziany nie jest zalecany?
PostNapisane: Pt, 1 maja 2015, 21:46
Bo producenci układów hamulcowych sprzedają swoje lepsze smary :)
PostNapisane: Pt, 1 maja 2015, 23:01
Od: 28.09.2014
ja również uzywam długo długo miedzianego i żadnych problemów nie mam, wszystko jest jak należy
PostNapisane: Pt, 1 maja 2015, 23:04
Chodzi o ochronę środowiska a nie o pieniądze z produkcji innych smarowideł do zacisków.
PostNapisane: So, 2 maja 2015, 05:57
Ochrona środowiska to bardzo dobry argument żeby sprzedać coś w zawyżonej cenie :hihi:
PostNapisane: So, 2 maja 2015, 09:11
Od: 03.09.2013
. miedź z kontaktem z aluminium przyspiesza proces korozji(korozja elektrochemiczna)
. smar stosowany w układach z ABS nie mogą przewodzić prądu, zawierać metali ciężkich
Jak zalejesz motor olejem 10w40 to też będzie jeździł.... :wink:
PostNapisane: So, 2 maja 2015, 11:47
Od: 28.09.2014
dlatego przy alu nie robię nim nic :P aczkolwiek kolega już któryś rok smaruje namiętnie piaste <disco> i o dziwo nic sie nie dzieje (sam jestem w szoku). A z ciekawości, dlaczego w układach z ABS nie mogą przewodzić prądu?
PostNapisane: So, 2 maja 2015, 21:22
Od: 19.04.2015
Wersja: SL
Ja piaste w miejscu osadzania felgi smaruje takim smarowidłem używam go tez do smarowania gwintów przy układzie wydechowym.
[url][URL=http://www.fotosik.pl]Obrazek[/url][/url]
PostNapisane: N, 10 maja 2015, 18:38
Od: 10.05.2015
kazdemu sie wydaje ze smar miedziany jest do wszystkiego, niestety do zaciskow nie jest z powodow ktore zostaly juz wymienione w poprzednich postach
do zaciskow stosuje sie taki smar jak przewidzial producent ( wyglada faktycznie jak przezroczysty silikon )
mechanicy rowniez namietnie smaruja smarem (czesto miedzianym) wewnatrz tarcze hamulcowa tam gdzie styka sie ze zwrotnica - po co ?
PS konce klockow tez smarujemy odpowiednim smarem :)
PostNapisane: N, 10 maja 2015, 20:11
Od: 19.04.2015
Wersja: SL
Mechanicy smarują miejsce styku tarczy z piasta po to żeby później nie mieli problemu z jej ściagnięciem przy następnej robocie.
PostNapisane: Wt, 30 cze 2015, 21:13
Od: 10.05.2015
to prawda, ale zle robia, bo tarcza moze sie zwichrowac i co wtedy ? rozloza rece i stwierdza "trzeba kupic nowa tarcze"
PostNapisane: Śr, 1 lip 2015, 21:09
Od: 19.04.2015
Wersja: SL
Od czego zwichrować od smaru?
PostNapisane: N, 19 lip 2015, 21:44
Od: 12.02.2015
Możesz napisać jakim?
Bo ja wymieniając nic tam nie dalem.
PostNapisane: N, 19 lip 2015, 22:12
Od: 19.04.2015
Wersja: SL
Najlepiej takim odpornym na wysokie temperatury, czasem dodaja go do klocków.
PostNapisane: Wt, 28 lip 2015, 05:22
Od: 04.03.2015
Oczywiście że tak. Powieszchnia miedzy piastą a tarczą powinna być czysta, sucha i wolna od rdzy.
Wysłane z mojego LG-D605 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: N, 17 lip 2016, 17:20
Od: 30.05.2016
Wystarczy pasta ate blu ,a miedzianym to se fegi posmaruj zeby nie przywieraly do piasty
