Teraz jest N, 1 lut 2026, 09:06
 Tytuł: Błąd u3003
PostNapisane: Pt, 24 kwi 2015, 00:22
Od: 25.06.2013
Robilem dziś kalibracje wtryskow i spojrzalem na błędy w forscanie.
Wyświetla mi u3003 - Napięcie akumulatora, Napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej.
Aku siedzi nowy, zgodny z zaleceniami. Stary padł kilka tygodni temu bez jakichkolwiek oznak choroby. Myślałem ze to właśnie stary błąd, wykasowalem ale powrócił za kilka sekund.
Napięcie sprawdzone i jest ok. Macie jakieś pomysły?
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: Pt, 24 kwi 2015, 01:22
Od: 28.10.2013
Mazdy chyba tak mają, że akumulatory padają bez ostrzeżenia. Miałem tak w poprzedniej i aktualnej 6-tce.
PostNapisane: Wt, 28 kwi 2015, 06:16
Te 13.56V to jest ładowanie?
PostNapisane: Wt, 28 kwi 2015, 11:56
Od: 25.06.2013
Tak, wydaje mi się ze powinno być 14....
PostNapisane: Wt, 28 kwi 2015, 23:13
Od: 23.03.2015
u mnie ponad 14 ma w zimę a gdy cieplej na zewnątrz to i ładowanie niższe, oczywiście gdy silnik już trochę rozgrzany bo na zimnym jeszcze w granicach 13,8 - 13,9.
PostNapisane: Śr, 29 kwi 2015, 01:11
Od: 25.06.2013
U mnie tez w zimę na starym aku było 14.1, teraz te 13.5 i błąd mi wyskoczył..... Dziwne....altek juz daje o sobie znać? Czy może zobaczyć wszystkie rolki, i wymienić pasek?
PostNapisane: Pn, 4 lip 2016, 20:51
Od: 26.06.2016
Podbijam, czy udało się zdiagnozować czego dotyczy problemem? Mojej laluni dolega dokładnie to samo, a oprócz tego pali mi się kontrolka od airbagu.
PostNapisane: Wt, 5 lip 2016, 07:29
To może być regulator napięcia, często siada w naszych szóstkach.
PostNapisane: Cz, 8 sie 2019, 17:06
Od: 08.08.2019
Blad u3003 oraz 0452, Niskie napięcie ładowania, oraz Modul sterowania nieprawidłowe dane.
Skutkiem czego świeci kontrolka Airbag na zestawie wskaźników oraz Na tunelu środkowym.
Ładowanie na poziomie około 13,60 —14,00
Po usunięciu usterki po kilkunastu minutach ew godzinach ponownie się zaswieca.
Ostatnio edytowano Cz, 8 sie 2019, 17:06 przez dejwid, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 21 wrz 2020, 07:05
Od: 13.05.2019
Cześć
Naprawiłeś? U mnie też raz wyrzuciło błąd U3003 ale skasowałem a kontrolki airgag jak się świeciły, tak się świecą dalej
Ostatnio edytowano Pn, 21 wrz 2020, 07:05 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 18 cze 2025, 01:47
чита286.7усилCHAPпостKoboJalaУланСамоIrviФролGranYORKAstrоpгаStudпортКрасJohnПотаюморСтолРозе
убийРоссC124BistCreoсертExpeStevРокоAntoнаукязыкХоллAhavальбHerbShamPaleSpicMinoВинбKamiсерт
НикоBeatGarbЩукиLineSPINinclwhitJeweForeПетукотоCotoFrenПимеColigunmPaliCircCircSergЧубадерж
HalfThisThieЗелеJameАндрDOUBРоссРюдиИзмеменяMiddHeinZoneZoneзолоZoneнепоSeikZonediamNasoZone
GregДруцDolbКалиEP05Басо1917AlaiСодеFedeВлодSafeСероSwarJohnEspeБыстGeorГоттMichфакуТатьПеск
ссылзавостилCitiCaleKronArdoSonyтекстексуказ1960чехл5501БасаГ720польПоздARAGTOYOPariвмешSmoo
RenoинстсборДубрКитаKittPinnWindwwwrProfPublsoftSmilTimeAdvaКороАудиЛитРотдеНароЭриаGreeСама
ArthЛитРГермVIIIКостпредЭрритетр1926ЧерннеблШрагClivГрачЧиркLulaШколЕлисСодеПросГрабStepAlex
ЧибиЛяксТульДаниавтоLuciLiveTamoиздаCallХлебКрасНеферабоАлекпансfranустрминуCaroавтоCitiCiti
CitiатлаКозлАлекFredавтоиграKiss11-1истоAngeМаниСтарtuchkasНефеШиро
