Teraz jest So, 31 sty 2026, 10:32
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 237 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna strona
PostNapisane: Cz, 27 cze 2013, 23:01
Od: 26.06.2013
witam,
mam pytanie odnośnie łańcucha rozrzadu w 2,2 163km 61500mil( około 100 000km) diesel oddałem swoje auto 2010 do salonu w UK na kontrole łańcucha i już nim nie wyjechałem bo okazało się, że łańcuch jest rozciągnięty i należy go wymienić, (wymiana w ramach gwarancji czyli za darmo) a jak to wygląda w Polsce????
Miałem mercedesa i tam łańcuch był dożywotnie..... a chciałem sobie polepszyć:(
PostNapisane: Cz, 27 cze 2013, 23:06
W Polsce także była akcja serwisowa na łańcuch.
PostNapisane: Cz, 27 cze 2013, 23:12
Od: 26.06.2013
zobaczymy jak zrobią, auto do odboiru w następnym tygodniu, dam znać...
PostNapisane: Pt, 28 cze 2013, 07:03
niestety nie moge sie zgodzic z tym, ze lancuchy sa dozywotnie bo niektorzy producenci nawet zalecaja ich wymiany przy okreslonych przebiegach.
PostNapisane: Pt, 28 cze 2013, 07:10
ale w silniku 2.9 mercedesa można było walnąć na łańcuchu i milion kilometrów (sam mam takie auto) a wymiana zalecana była przy 500 tys.
100 tys to niestety taki przebieg że równie dobrze moglibyśmy mieć pasek a nie łańcuch, a nie ukrywam że w dużym stopniu do mazdy skusił mnie ten "bezobsługowy" rozrząd.
PostNapisane: Pt, 28 cze 2013, 07:16
no ja nie mowie, ze lancuch jest beeee bo sam chcialbym go miec :P Chociaz po tych przygodach z rozciaganiem itp to nie jestem pewien czy jest on taki bezobslugowy.
PostNapisane: Pt, 28 cze 2013, 07:57
Ja miałem tez wymieniany podczas takiej kontroli. Tylko, ze u mnie okazało sie, że jest jeszcze walnieta pompa vacuum i Mazda musiała czekać 2 tygodnie w servisie, az ja sprowadza z Japoni.
PostNapisane: Pt, 28 cze 2013, 08:13
A przy jakim przebiegu?
Wysłane z mojego LT18i za pomocą Tapatalk 4
PostNapisane: Pt, 28 cze 2013, 08:25
38200km
PostNapisane: Pt, 28 cze 2013, 18:57
Od: 26.06.2013
czy ktoś wie jaki parametr (dane) w IDS określają że łańcuch jest rozciągnięty?
W salonie mazdy powiedzieli, że norma jest okolo 10 a mój łańcuch miał 11
PostNapisane: Pt, 28 cze 2013, 21:02
Od: 28.10.2012
najlepsze jest to ze jak podjechalem do mechanika lokalnego to powiedzial ze on tego nie sprawdza bo za duzo roboty i tez nikogo takiego nie zna kto by to zrobil:/ zostal tylko ASO ale jaki jest koszt? Kocham za to Anglie :/
PostNapisane: Pt, 5 lip 2013, 09:16
Od: 21.12.2012
Czyli trzeba jechac do ASO w celu sprawdzenia lancucha??? Czy problem dotyczy jedynie diesla?
PostNapisane: Pt, 5 lip 2013, 09:17
Zanim pojedziesz zadzwon do ASO podaj im swoj VIN czy rejestracje i sprawdza w systemie - oszczedzisz czas :)
PostNapisane: Pt, 5 lip 2013, 22:41
Od: 26.06.2013
auto odebrane po wymianie łańcucha, chodzi dużo ciszej i nie "dzwoni", powiedzieli, że wymienili na łańcuch lepszej jakości i nie trzeba bedzie go wymieniać.
PostNapisane: Pt, 5 lip 2013, 23:01
No i elegancko :) Czyli nie ma się czego bać ;)
PostNapisane: So, 6 lip 2013, 20:34
Od: 28.10.2012
Spoko ale jak ktos ma auto po gwarancjo to ile kosztuje taka usluga plus czesci?
PostNapisane: So, 6 lip 2013, 21:42
Nic, bo to akcja serwisowa.
PostNapisane: N, 7 lip 2013, 09:08
Od: 08.05.2013
A jakie silniki ta akcja obejmuje?
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
PostNapisane: N, 7 lip 2013, 10:38
2.2 MZR-CD
PostNapisane: N, 7 lip 2013, 21:39
Od: 28.10.2012
a to sa inne lancuchy niz w 2.5 benzynie? czy na rozciaganie ma wplyw silnik?
PostNapisane: Pn, 8 lip 2013, 09:32
Łańcucha nie ma tylko 2.0 diesel.
PostNapisane: Pn, 8 lip 2013, 10:15
Od: 28.10.2012
sorki moja wina, zle zadalem pytanie:/ chodzilo mi bardziej o to czy w innych silnikach z lancuchami sa stosowane inne np: marki, rodzaje itd lancuchow skoro wymieniaja go tylko w jednym modelu silnika. Bo jezeli kazdy silnik ma dokladnie ten sam model lancucha to chyba rowniez moze sie rozciagnac i powinien byc wymieniony. A moze zalezy to od rodzaju silnika? jeden bardziej go katuje inny mniej?
PostNapisane: Pn, 8 lip 2013, 10:51
Od: 21.12.2012
Dostalem odpiwiedz z serwisu, ze akcja dotyczy tylko silnikow 2.2 :)
PostNapisane: Wt, 9 lip 2013, 13:44
Od: 27.04.2013
ciekawi mnie temat..... mam tez silnik 2,2 ale 129 koni....... i czy możecie mi wytłumaczyć jak wygląda taka akcja sprawdzania.... dzwoniłem do serwisu i auto miało 3 lata gwarancji ..... no i pytanie czy sprawdza i ewentualnie wymienią mi ten pasek tu w norwegi lub w polsce bezpłatnie...... osobiście wole zrobić w polsce jeśli mam taką możliwość bo za parę dni jadę na urlop właśnie do polski.....no i jak to wygląda mam zadzwonić i spytać się o akcje serwisową??.......sorki za takie pytanie ale wcześniej nie miałem styczności z tak młodym autem i serwisami..;-)
PostNapisane: Wt, 9 lip 2013, 13:48
Zadzwoń do ASO, w którym chciałbyś to zrobić o sprawdzenie, czy samochód podlega tej akcji. Jeśli tak, to powinni to zrobić bezpłatnie. Nie powinno mieć znaczenia w jakim kraju w Europie chcesz to przeprowadzić.
PostNapisane: Wt, 9 lip 2013, 15:42
Od: 26.06.2013
lepiej nie czekaj na przyjazd do polski, po prostu podjedz do salonu i zapytaj to nic nie kosztuje.....
PostNapisane: Wt, 9 lip 2013, 20:45
Od: 08.05.2013
O widzę że nie tylko ja z norweską 6;-)
Walnięte z mojego sg2
PostNapisane: Śr, 10 lip 2013, 14:34
Na 100% za darmo sprawdzą Ci ten łańcuch, tak było w moim przypadku gdy gwarancja już mi się skończyła.
Jeżeli będzie trzeba wymienić to może też Ci wymienią za free, ale na to nie dam Ci gwarancji.
Najlepiej zadzwoń do polskiego ASo i się już umów.
PostNapisane: Śr, 10 lip 2013, 15:24
jezeli jego fura jest objeta ta akcja serwisowa to wymiana zostanie wykonana za frikola nawet po uplywie gwarancji - tzn tak powinno byc :)
PostNapisane: Wt, 23 lip 2013, 15:02
Od: 23.07.2013
Michał napisał(a):
2.2 MZR-CD
Ja się dowiedziałem, że mojego samochodu akcja nie dotyczy.
6Love
