Teraz jest So, 7 lut 2026, 03:43
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2664 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 89  Następna strona
PostNapisane: Śr, 15 kwi 2015, 21:25
slawek napisał(a):
a to ma jakies znaczenie? sorry
Takie, że ja wystają poza krawędź to da się je obrócić np. przecinakiem. ;)
Matarez napisał(a):
Tak z ciekawości - ile dałeś za te nakrętki w ASO ?
Nie płaciłem osobno. Wytargowałem jako rabat z samochodem. Liczyli po 184 zł. :)
PostNapisane: Śr, 15 kwi 2015, 21:26
a jaki złodziej będzie przecinakiem odkręcał koło ??
to chyba ułatwienie dla właściciela w przypadku zagubienia nasadki
PostNapisane: Śr, 15 kwi 2015, 21:29
Według mnie to ułatwienie dla złodzieja, jak nie ma dostępu to jest ciężej.
A nasadkę dodatkową można bez problemu zamówić, ja mam zawsze 2 na wszelki wypadek. :)
PostNapisane: Śr, 15 kwi 2015, 21:36
nie znam się na złodziejskich technikach ale odkręcałem w zyciu kilka srub przecinakiem i nie wyobrażam sobie takiej pracy na ulicy przy czterech kołach
PostNapisane: Cz, 16 kwi 2015, 07:10
Mnie się nasadka uszkodziła i miałem problem gdy zejszło powietrze po gwoździu. Trzeba było przecinakiem :mad: . Dobrze ,że w domu na posesji. Przyjechali oponiarze i przecinaczkiem bo nie dało rady inaczej odkręcić ;(( .
Od tamtego czasu nie używam a złodziej jak chce to i tak da radę :) .
PostNapisane: Cz, 16 kwi 2015, 09:48
koliber1960 ja się zgadzam z toba całkowicie, żadna nasadka nie przeszkodzi, chcą zabrać to zabiorą :)
PostNapisane: Cz, 16 kwi 2015, 10:04
Może Ci bardziej profesjonalni, na amatora wystarczy. :)
PostNapisane: Pt, 17 kwi 2015, 15:16
Od: 03.02.2014
Ma ktoś może jako zimowe koła zestaw z antracytowymi felgami 17 cali od CX-5 (design 57A) ? Chętnie zobaczę jak wygląda to na "szóstce" ...
126p ... Avensis T27, MX-5 NB, GT86, Mazda 6 GJ fl
PostNapisane: Pt, 17 kwi 2015, 17:36
wg mnie niestety kazde kolo mniejsze niż 19 wygląda slabo na M6, ze względu na bardzo duże nadwozie, Nawet 19, nie robi "wow" wygląda po prostu na niej przyzwoicie. Żeby było wow chyba trzeba by 20 albo 21 tam wrzucić.
PostNapisane: Pt, 17 kwi 2015, 18:03
Mam to samo zdanie 19 to minimum, na zimę mogą być mniejsze :)
PostNapisane: So, 18 kwi 2015, 10:04
Irys a dlaczego na zime mogą być mniejsze a w lato nie? Dlaczego pół roku ma auto wyglądać gorzej?
PostNapisane: So, 18 kwi 2015, 10:40
Pingu ja ci odpowiem, bo zima to co sypia na drogi to straszne gowno i nieszczy fel
gi,nie każde się nadają na zime, a dwa, ceny opon zimowych w rozmiarze 225/45/R19 są dość wysokie. ok 3-4 tys. No i nie ma ich zbyt wiele
PostNapisane: So, 18 kwi 2015, 11:21
miało być na lato 19 a na zimę 17 , wiadoma jak drogi zimą wygladają, dziury można wjechać do krawęznika.
Najlepiej byłoby 19 na lato i zimę ale to są koszta większe 19 na zimę , w razie szkody straty większe :)
PostNapisane: So, 18 kwi 2015, 17:24
Nie do końca się z tym zgodzę, już nie te czasy, że zimą to ostro sypało a jak przyjdzie odwilż co ulica to krater.
Odpowiednio dobranych i dobrych felg nic co jest sypane na drogi ich nie niszczy.
Ja zawsze stosuje zasadę, że zima to rozmiar niżej ale to głównie właśnie przez względy ekonomiczne.
W Mazdzie planuje, lato 20", zima 19", lecz moja Mazda jeszcze jest za wielką wodą :(
PostNapisane: So, 18 kwi 2015, 23:20
Od: 08.02.2014
AlbertoTombak napisał(a):
Zamówiłem McGard 24195SL UHS - gdy przyjdą, zdam fotorelację (aby było jasne czy sprawują się równie dobrze jak te salonowe).
Zgodnie z obietnicą wrzucam zdjęcia nakrętek McGard ...
Po kliknięciu w dowolną miniaturkę pojawią się zdjęcia w większym rozmiarze ...
Od lewej - nakrętka do felgi Hondy, McGard do felgi Hondy (35 mm), McGard do felgi Mazdy (35 mm), nakrętka do felgi Mazdy (25 mm).
Jak widać na zdjęciu, nakrętka McGard jest wyraźnie dłuższa od standardowej nakrętki, która przyszła na mazdowskich felgach ... :
Mazda:
Obrazek Obrazek Obrazek
Honda:
Nakrętki McGard delikatnie wkręciłem palcami, a nie kluczem (mazdowskich raczej nie zachowam) - przy wkręceniu kluczem może leżałyby minimalnie głębiej (nie sądzę jednak, aby to była duża różnica, pewnie w granicach milimetra).
Jak widać, w Maździe McGardowskie nakrętki wystają wyraźnie, różnią się mocno od standardowych nakrętek - jeden minus to strona wizualna, drugi to potencjalnie obniżone bezpieczeństwo (z tego co pisaliście wynika, że nakrętka jest narażona na atak przecinakiem).
Co ciekawe, nasadki z obydwu kompletów pasowały do wszystkich nakrętek :/
Może to i wygodne z mojej perspektywy, w razie zagubienia jednej nasadki mógłbym awaryjnie odkręcić nakrętki nasadką z drugiego zestawu, nie wiem jednak czy dobrze świadczy to o poziomie zabezpieczeń McGard.
Być może sprzedawca wg kodów z opakowań wybrał 2 komplety z taką samą nasadką (nie wiem czy to możliwe, ale rozwiązanie byłoby bardzo sensowne i pomocne) - trudno mi powiedzieć jak jest naprawdę.
PostNapisane: N, 19 kwi 2015, 08:23
AlbertoTombak - czyli jednak nakrętka z McGard jest dłuższa niż robiona przez nich dla Mazdy. Co do nasadki, udało Ci się, trafiłeś, masz 2 pasująe nasadki, wzrór wycięcia na nakrętkach wygląda bardzo podobnie. Ja też mam nakładkę z kompletu od Hondy i nie pasuje. ;)
PostNapisane: Cz, 23 kwi 2015, 10:12
ZibiX napisał(a):
ZibiX napisał(a):
Dzisiaj zmieniłem oryginalne koła 19" na 17" (felgi OZ Lounge 10 + Goodyear UG8). Oczywiście, jak zawsze, pojawił się problem. Całe koła miałem w depozycie u wulkanizatora (Opony Express)
Dwie felgi są w stanie idealnym (tak jak je oddawałem - fotki na końcu). Niestety dwie pozostałe felgi (tył) wyglądają fatalnie:
Reklamacja przyjęta przez felgi.pl Mam je spakować i kurier po nie przyjedzie. Dogadałem się, że zrobię to przy okazji zmiany kół na letnie.
Reklamacja uznana - jutro przyjadą do mnie dwie nowe felgi. Gdybym miał 4 uszkodzone to bym dostał kasę na konto :)
PostNapisane: Cz, 23 kwi 2015, 10:17
<spoko> Dobrze wiedzieć, że są jeszcze uczciwe firmy, które nie zwalają wszystkiego na klienta.
PostNapisane: Cz, 23 kwi 2015, 10:22
chmooreck masz rację. Trochę to trwało ale jest pozytywnie.
PostNapisane: Cz, 23 kwi 2015, 10:31
Ja bym wolał to rozwiązanie i zakup ori 17", z nimi się nic nie dzieje. :)
PostNapisane: Cz, 23 kwi 2015, 10:48
Tak, no ale nie ma co dyskutować bo dwie były OK. Zobaczymy jak długo :)
PostNapisane: Cz, 23 kwi 2015, 20:40
Panowie ,w końcu są,długo plyneły z kraju kwitnącej wiśni.Jutro prawdopodobnie zastąpią fabryczne 19"
PostNapisane: Cz, 23 kwi 2015, 20:44
Petarda :) a cóż to za malutkie stópki - takie masz? ;)
PostNapisane: Cz, 23 kwi 2015, 20:49
Od: 08.02.2014
Kupowałem i reklamowałem dwukrotnie felgi RC-Design.
Najpierw na cztery nowe sztuki dwie były krzywe.
Po wymianie trefnych dwóch na "nowe i sprawdzone przed wysyłką", jedna z nich pobiła wszystkie rekordy bycia krzywą.
Sumarycznie - na 6 felg 3 były krzywe (niektóre naprawdę bardzo), nie nadawały się do założenia na samochód.
Z produktów firmy RC-Design czy Brock się wyleczyłem, pieniądze na szczęście dostałem z powrotem (a sprzedające felgi firma zagwarantowała dwukrotnie bezpłatny odbiór trefnego towaru).
Na razie jeżdżę na oryginalnych felgach i zastanawiam się czy kupować jednak felgi zimowe .. może zostanę przy cosezonowych zmianach opon ...
Szkoda tylko, że oryginalne mazdowskie felgi są tak drogie ... w razie uszkodzenia jednej felgi jestem 1200 zł "do tyłu".
PostNapisane: Cz, 23 kwi 2015, 21:01
slawekcórka ;p fajnie obrazują te stópki wielkość koła
-- Dodano: Cz, 23 kwi 2015, 22:01 --
co do tematu nakrętek,to ja problem mam rozwiązany tak:
wszystkie nakrętki typowo pod felge dostosowane z nie klasycznym otworem na klucz do odkręcania, a nie jakies mcguardy co wystają i kupe kasy za 4szt.
PostNapisane: Cz, 23 kwi 2015, 21:42
Widać reklamy Media Markt nie widziałeś ;)
PostNapisane: Cz, 23 kwi 2015, 22:10
Pingu - nie wiem o która chodzi?
PostNapisane: Pt, 24 kwi 2015, 14:14
tak jak mówiłem,dziś zastąpiły seryjne 19,,leża slicznie z eibach prokit -30mm. Szybkie foto poglądowe,będzie więcej w galeri z samym autem
PostNapisane: Pt, 24 kwi 2015, 15:14
Bardzo ładnie wygląda
PostNapisane: Pt, 24 kwi 2015, 19:56
fajnie :)
