Teraz jest N, 8 lut 2026, 01:45
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 134  Następna strona
PostNapisane: Cz, 9 kwi 2015, 10:48
Panowie czy jest możliwość w forescan zobaczyć który czujnik włącza mi alarm? Chciałbym miec pewność, dzisiaj przeczyszcze czujnik od maski bo mi co chwile załącza alarm...
PostNapisane: Cz, 9 kwi 2015, 18:30
Od: 09.03.2015
Wracając do tematu dojazdówki - dodatkowe pytanie.
Jakie ciśnienie powinno w niej być? Takie samo jak w innych kołach, tj 2.3?
Pozdrawiam!
PostNapisane: Cz, 9 kwi 2015, 18:42
4.2 bara
PostNapisane: Cz, 9 kwi 2015, 18:54
Od: 09.03.2015
Dzięki Michał!
PostNapisane: Cz, 9 kwi 2015, 19:00
Od: 04.04.2014
Michał dlaczego aż takie duże ciśnienie musi być?? aż 4.2 to chyba za dużo o_O
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
Audi A4 B8 2.0TDI 2011
PostNapisane: Cz, 9 kwi 2015, 19:01
Od: 09.03.2015
Na moje oko to wydaje się być logiczne. Opona jest znacznie węższa. Opony rowerowe też mają spore ciśnienie.
PostNapisane: Cz, 9 kwi 2015, 21:02
Na oponie jest napisane jakie powinno być ciśnienie. Jest również podana wartość 60 psi
PostNapisane: Cz, 9 kwi 2015, 21:16
A to nie jest przypadkiem max ciśnienie dla opony?
Edit:
Michał prawdę pisze
klepnięte z es trzy...
PostNapisane: Cz, 9 kwi 2015, 22:14
Ciśnienie to wartość, która określa siłę działającą na powierzchnię i podzieloną przez tą powierzchnię. Stąd im węższa opona tym ciśnienie musi być większe.
PostNapisane: Cz, 9 kwi 2015, 22:15
Od: 09.03.2015
Jup, dokładnie to miałem na myśli wcześniej ;)
PostNapisane: N, 12 kwi 2015, 15:19
Od: 09.01.2014
Panowie , co ile wymieniacie olej w skrzyni biegów? I płyn hamulcowy?
Always Fight, Never Quit!
PostNapisane: N, 12 kwi 2015, 17:25
Co 100 i 40 tys km. Na forum są wątki o tym.
PostNapisane: N, 12 kwi 2015, 17:58
Od: 09.01.2014
Thx i sorry za offtopic :)
PostNapisane: Pn, 13 kwi 2015, 13:46
Panowie, prosze o niekontynuowanie rozmowy o swiatlach skandynawskich w tym temacie, jest przeciez specjalny do tego watek.
Wsztystko zostanie przeniesione w odpowiednie miejsce.
Dzieks
PostNapisane: Pn, 13 kwi 2015, 14:21
Od: 02.11.2014
Sorry Glowasiek.
:pilot: Go Go MAZDA
PostNapisane: Śr, 15 kwi 2015, 08:59
Od: 22.08.2014
od jakiegoś czasu zauważyłem, że po każdej jeździe samochodem masakrycznie się elektryzuję,
przy zamykaniu drzwi musi mnie pizdnąć iskra... macie jakieś pomysły co zrobić, żeby nie dostawać dodatkowej porcji "energii"?
PostNapisane: Śr, 15 kwi 2015, 10:12
To wina ubrań.
PostNapisane: Śr, 15 kwi 2015, 10:15
Od: 24.02.2014
Używasz do prania płynu do płukania tkanin? Jeśli nie to warto :) No chyba, że to jakaś odzież techniczna to chyba jedynie zmiana garderoby pomoże ;)
PostNapisane: Śr, 15 kwi 2015, 10:23
Od: 22.08.2014
zwykłe ubranie,
płyn do płukania używam,
może jakiś płyn antystatyczny poprawi sytuacje,
momentami jak pier..lnie to jakbym paluchy do gniazdka pakował
Ja zauważyłem, że na "iskrzenie" ma też wpływ rodzaj płynu do kąpieli/pod prysznic.
PostNapisane: Śr, 15 kwi 2015, 10:26
Od: 22.08.2014
możliwe, obserwacje i testy czas zacząć ;)
PostNapisane: Śr, 15 kwi 2015, 11:23
A mnie moja Mazda nie "kopie" ale już wózki w Tesco napieprzają aż w kolanach czuję. :-)
PostNapisane: Śr, 15 kwi 2015, 17:16
Od: 04.04.2014
Mam to samo że mnie madzia kopie ale tylko rano, tak samo audi.
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
PostNapisane: Śr, 15 kwi 2015, 19:45
Mnie też kopie, i rano, i po pracy, i przed jazdą, i po jeździe :(
Płyn do prania, płukania jest używany, a zmiana żelu pod prysznic wkrótce. Zobaczę czy pomoże :)
Myślałem już, czy nie zamontować tego paska elektrostatycznego, przynajmniej połowa kopnięć by odpadła ;)
PostNapisane: Śr, 15 kwi 2015, 20:15
Od: 21.05.2014
U mnie wszystko ok nic nie kopie :)
PostNapisane: Cz, 16 kwi 2015, 10:15
Od: 23.06.2013
Czy w mazdzie 6gh sport fl są czujniki na klockach hamulcowych?
Wysłane z mojego SM-G900F
PostNapisane: Cz, 16 kwi 2015, 10:23
Nie ma czujników, z przodu są tylko blaszki dające sygnał akustyczny przy hamowaniu. Niestety, z tego co wiem, z tyłu nie ma nic.
PostNapisane: Cz, 16 kwi 2015, 11:31
Od: 23.06.2013
Ok dzięki za pomoc. Więc szukam zestawu przód i tył.
PostNapisane: Cz, 16 kwi 2015, 12:15
I to tylko na wewnętrznych klockach.
PostNapisane: Cz, 16 kwi 2015, 17:04
Od: 04.04.2014
chmooreck o jakie blaszki chodzi?? da się je normalnie zobaczyć, nie ściągając koła?? prosiłbym o foto :)
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
