Teraz jest So, 7 lut 2026, 23:08
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 134  Następna strona
PostNapisane: So, 4 kwi 2015, 23:11
Tego się obawiam. Na fotce powyżej bardziej pasuje 8. Ale na tej już 9:
Ale chyba lepiej mieć lekko ciemniejsze, niż mocno za jasne.
Może niech się jeszcze inni wypowiedzą, bo to też od monitora zależy :(
PostNapisane: So, 4 kwi 2015, 23:36
Od: 10.08.2014
Gerwazy też tak to widze 9 Maroon.
PostNapisane: So, 4 kwi 2015, 23:42
Od: 24.02.2014
Dzięki Piotr1 To już jest nas trzech :wink: Jeszcze ktoś się wypowie?? :>
Zoom Zoom
PostNapisane: N, 5 kwi 2015, 02:30
Moja propozycja- zapytaj o to jakąś kobietę ;) one rozróżniają więcej barw ponoć ;)
PostNapisane: N, 5 kwi 2015, 03:32
Od: 25.06.2013
Miałem ten sam problem ze swoimi. Do koloru Aurora Blue zamowilem te Perl Blue i przyszły granatowe......masakra jakąś. Po kilku mailach sprzedawca zwrócił mi £5 i kupilem spray dobrany pod kolor i sam prysnalem. Mam pewność ze są idealne :)
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: N, 5 kwi 2015, 06:42
Od: 04.11.2014
Ja również obstawiam 9 według mnie 8 będzie za jasna
U Was do wyboru jest masa kolorów a nie jak w PL tylko przeważnie 3 czarny biały i srebrny
Najpewniej będzie tak jak pisze Smoku wtedy kolor będzie idealny
wystukane z Tapatalka
PostNapisane: N, 5 kwi 2015, 11:25
Od: 24.02.2014
Maciek261081 pytałem i też stawia na nr 9 maroon
Zoom Zoom
PostNapisane: N, 5 kwi 2015, 14:44
Pokazalem mojej Pani i też mówi że ta 9 jest najbliżej.
PostNapisane: N, 5 kwi 2015, 23:40
Millerek napisał(a):
Kowal... Weź miarę w rękę i zmierz odległość od środka koła czy od rantu felgi, między tylnym i przednim kołem ;)
Dzisiaj zmierzyłem ze wszystkich stron i rzeczywiście jest mała różnica miedzy kołami.
Być może nie stał do końca na prostym.
Jednak moją uwagę przyciągnęło to że lewe koło wystaje bardziej z nadkola. Prawe jest bardziej schowane
Ostatnio edytowano N, 5 kwi 2015, 23:40 przez Tomek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 5 kwi 2015, 23:58
Nie pękaj, jest jakaś tolerancja. A błotnik nie do końca jest wykladnią symetrii zawieszenia.
Dobry specjalista po założeniu optyki wszystko Tobie powie ;)
PostNapisane: Pn, 6 kwi 2015, 00:05
pamiętam jak raz z kolegą wstawialiśmy reperaturkę błotnika tylnego po kilku piwach... okazało się że gdzieś nam całość opadła o 1,5 cm.... może to to.
PostNapisane: Wt, 7 kwi 2015, 12:40
Od: 09.03.2015
Cześć!
Taka mała wątpliwość i pytanie:
"Fabryczny" rozmiar opony do GH to 195/65 R16 (tak jest też podane w Mazda 6 GH FAQ). Podane jest również, że rozmiar dojazdówki to T125/70D16 (czyli 125/70 R16).
Oznacza to, że koło dojazdowe jest o 13.5% mniejsze od normalnego (prawie 8 cm w średnicy).
Czy to na pewno się zgadza, czy dojazdówka może być aż o tyle mniejsza? Wiem, że służy tylko do dojazdu do wulkanizatora, nie przekracza się na niej 80 km/h, itp, itd, ale aż tak?
Pozdrawiam!
Maciek
PostNapisane: Wt, 7 kwi 2015, 14:04
Wszystkie dane z tego postu są poprawne ;) viewtopic.php?p=12#p12
PostNapisane: Wt, 7 kwi 2015, 17:43
Od: 09.03.2015
Czyli w razie czego jadę z prawym lub lewym tyłem bliżej ziemi? ;)
PostNapisane: Wt, 7 kwi 2015, 19:48
laik, tak i dlatego dojazdówki zakłada się tylko na tył. Jak masz kapcia z przodu, to tylne koło przekładasz na przód, a na tył dojazdówkę.
PostNapisane: Wt, 7 kwi 2015, 20:34
laik, na tym polega dojazdówka. W innym przypadku trzeba wyposażyć się w pełnowymiarowe koło zapasowe.
PostNapisane: Wt, 7 kwi 2015, 21:54
Od: 09.03.2015
Arecki, Tomek, rozumiem. Dzięki!
PostNapisane: Śr, 8 kwi 2015, 07:05
Kontynuując temat dojazdówki. Widziałem takie w rozmiarze 17", również sprzedawane jako mazdowskie. Czy takie większe kółko zmieści się bez problemu na swoim miejscu w bagażniku?
PostNapisane: Śr, 8 kwi 2015, 09:32
Od: 24.10.2012
Arecki ja chyba mam taką dojazdówkę, ale muszę sprawdzić bo teraz nie pamiętam. Jakiś czas temu udało mi się dostać ją od dość młodej M3, a tam chyba były 17nastki. Jeżeli to ten rozmiar to mieści się bez problemu, ale mogę się mylić
PostNapisane: Śr, 8 kwi 2015, 09:53
Od: 22.08.2014
z tego, co pamiętam to da radę tam wrzucić pełnowymiarowe koło ;)
sam się przymierzam do wpasowania tam pełnowymiarówki
PostNapisane: Śr, 8 kwi 2015, 10:05
Ja mam dojazdowke 17 cali i się spokojnie mieści.
PostNapisane: Śr, 8 kwi 2015, 10:25
We wnękę mieści się normalne, pełnowymiarowe koło.
PostNapisane: Śr, 8 kwi 2015, 10:38
Od: 04.11.2014
Tylko trzeba odpowiednio styropian dociąć żeby ładnie weszło...
PostNapisane: Śr, 8 kwi 2015, 11:23
Nieee, wkładka wylatuje cała. Kupuje się specjalną śrubę w ASO i cześć ;)
PostNapisane: Śr, 8 kwi 2015, 11:58
Jak się ma subwoofer BOSE, to śruba już też jest. Styropian przyciąłem, ta podłoga w kombi chyba by nie utrzymała sama tego, co czasem wożę w bagażniku ;)
PostNapisane: Śr, 8 kwi 2015, 14:00
Od: 22.08.2014
Tomek to wariant zgodnie ze sztuką. Zapas zamierzam przymocować do podłogi najpewniej śruba o której piszesz. Nie chce tracić cennych schowków w bagażniku wiec dociecie wkładu styropianowego wydaje się sensownym rozwiązaniem.
PostNapisane: Śr, 8 kwi 2015, 15:45
Od: 24.10.2012
No ja u siebie też docinałem, trochę wnęk stracone, ale za to siedzi wszystko i śruba od Bose też ładnie pasuje.
PostNapisane: Śr, 8 kwi 2015, 18:04
Dzięki, zapomniałem, że przecież pełnowymiarowe koło się mieści <suicide>
A co do styropianu to jego podcięcie ma sens chyba tylko przy dojazdówce, przy pełnowymiarowym kole chyba niewiele by zostało.
No a śruba mocująca to po prostu "must have". Nikt chyba nie chciałby w czasie jakiegoś poważniejszego wypadku (dachowania) dostać kołem.
PostNapisane: Cz, 9 kwi 2015, 06:59
Jakieś 7-8 cm (kombi, opona 225/45R18), takiego ugięcia podłoga by mogła nie wytrzymać. Poza tym w tej piance trzyma się klucz i zaczep do holowania.
PostNapisane: Cz, 9 kwi 2015, 07:18
To rzeczywiście warto dociąć. Inną opcją z tego co pamiętam jest użycie plastiku z GG/GY.
