Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 15:27
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Pn, 14 kwi 2014, 11:03
Od: 27.01.2014
Czy ktos wie jak sobie poradzic z przetartym srebrnym plastikiem na kierownicy? Chodzi mo miejsca najblizsze przyciskom, u mnie sreberko sie starlo i teraz jest czarny polysk :-) Jak wrocic do full sreberka? Jakis spray czy cus?
Dzieki
Pozdr
SM
PostNapisane: Pn, 14 kwi 2014, 12:12
Mam to samo, ze sprayem będzie ten problem, że znikną nadrukowane strzałki :/
PostNapisane: Pn, 14 kwi 2014, 14:28
Tak samo z folią...
PostNapisane: Pn, 14 kwi 2014, 14:56
Od: 27.01.2014
U mnie guziki sa OK, tylko sam brzeg plastiku gdzie czesto niektorzy (w tym i ja) trzymaja rece. Ale pewnie macie racje jakby sprayem to pojechac to trzeba by calosc zeby nie bylo widac roznicy...
PostNapisane: Pn, 14 kwi 2014, 15:28
O to się nam właśnie z chmurkiem rozchodzi...
Możesz jeszcze wypolerować całość na piano black :D
PostNapisane: Pn, 14 kwi 2014, 16:05
A malowanie i jakaś kalka? Na forach o tematyce modelarskiej są informacje gdzie takie kalkomanie można zamówić. Pytanie jak z trwałością takiego rozwiązania...
PostNapisane: Śr, 16 kwi 2014, 19:01
Od: 12.06.2013
A nie idzie kupić takiego plastiku?
Ja swój czymś zarysowałem. Myślałem, że to tylko powierzchowne, poskrobałem paznokciem i.. podrapałem jeszcze gorzej :x
Fatalny ten lakier. Ale może ma to jakiś p/n i idzie dokupić?
PostNapisane: Śr, 16 kwi 2014, 21:12
Mówisz i masz: http://allegro.pl/kierownica-mazda-6-08 ... 41892.html
Jest tego sporo :)
PostNapisane: So, 19 kwi 2014, 14:38
Od: 24.10.2013
Najlepsze rozwiązanie to kupienie tego plastiku jak radzi Kaczor, ja tak zrobiłem wymieniłem plastik i jest git :)
PostNapisane: Pt, 23 maja 2014, 00:45
Wow, dzięki. Wymiana całego plastiku to faktycznie najlepsze rozwiązanie.
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
PostNapisane: N, 7 wrz 2014, 04:46
Ja chyba się zdecyduje na oklejenie folią Carbon. Szkoda tych strzałek i napisów Set +, Set - ,ale w sumie da się bez nich żyć :-)
PostNapisane: N, 7 wrz 2014, 23:10
Mi się ten srebrny kolorek podoba... boję się, że carbon może nie wyglądać dobrze :(
PostNapisane: Wt, 16 wrz 2014, 10:47
Od: 22.08.2014
Kaczor masz może fotke z piano plack? ciekawy jestem jak to wygląda...
PostNapisane: Wt, 16 wrz 2014, 11:27
Zawsze można odkleić.
PostNapisane: Wt, 16 wrz 2014, 11:31
Zerknij na wersje poliftową:
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Wt, 16 wrz 2014, 11:59
Od: 22.08.2014
thx za foto <spoko> wyglada profesjonalnie :wink:
mam przedliftową kierownice więc pewnie taki manewr nie będzie wchodził w grę...
PostNapisane: Wt, 16 wrz 2014, 12:09
A nie wiecie czy poduszka z przedlifta będzie pasowała do tej kierownicy?
PostNapisane: Wt, 16 wrz 2014, 12:28
Wydaje mi sie że jest inny kształt, po za tym inny kolor i będzie to głupio wyglądać. Też już o tym myślałem ;) kierownicę bez poduszki łatwo dostać, ale już z poduszką to ceny kosmiczne :/
PostNapisane: Pn, 20 paź 2014, 22:01
Od: 12.06.2013
kupiłem sobie za symboliczną kwotę kierę z plastikiem w dobrym stanie
Jeśli załoę jak jest to znowu wytrę plastik (nic nie poradzę że tak trzymam łapy) wiec zastanawiam się nad jakimś lakierkiem bezbarwnym przed montażem. Co sądzicie?
PostNapisane: Wt, 17 lut 2015, 21:34
Witam mam taki problem otóż kiedyś posmarowałem kierownice środkiem do nawilżania skór i w miejscach gdzie szmatka najechała na plastik , zrobił się on ciemniejszy i wygląda jakby było brudne ;/ Jest jakiś środek to czyszczenia plastików czy coś takiego. Próbowałem to jakoś wyrównać tym środkiem do skór ale nic z tego ;/
PostNapisane: Wt, 17 lut 2015, 22:20
Fotka będzie midziana;)
Ten środek do skóry jest barwiacy?
Sent from my Sony Xperia Z1 using TT 4.11.2
PostNapisane: Śr, 18 mar 2015, 17:55
Nie nie jest on barwiący . Fotkę będę miał w weekend . Ale tak jak pisałem nałożyłem tydzień temu ten preparat na cały ten plastik i nic się nie zrobiło ;/ Może wtedy słońce przygrzało i dlatego tak się dziwnie to zrobiło. Smarowałem kilka razy w ciągu lata kierę i nie wierzę że wcześniej nie wyjechałem szmatka poza obręcz. Teraz no trudno stało się ale chciałbym jakoś wyrównać kolor na całej kierownicy tylko czy są jakieś środki do tego ?
-- Dodano: Śr, 18 mar 2015, 17:55 --
http://zapodaj.net/bc8cd82c15ac5.jpg.html
http://zapodaj.net/4483a1437d8bd.jpg.html
Fotki plastiku . Przepraszam ze odwrotnie :)
PostNapisane: Cz, 2 kwi 2015, 15:43
Od: 21.01.2015
mam taką samą plamkę, dokładnie w tym samym miejscu, nie używałem żadnych środków, wydaje mi się że jest to po prostu przetarcie. Kiepskiej jakości plastiki :(.
PostNapisane: Cz, 2 kwi 2015, 16:27
Czarna plamka na fotce to ewidentnie jest wytarcie srebrnego lakieru i to nie jest kwestia słabej jakości plastiku tylko sposobu trzymania rąk na kierownicy :) , ale nie o tą plamkę (wytarcie) tu chodzi :) Chodzi o te ciemne plamy na całym srebrnym plastiku.
miki1464 udało Ci się doczyścić? Może spróbuj delikatnie benzyną ekstrakcyjną :idea:
PostNapisane: So, 4 kwi 2015, 20:57
Nie udało mi się do tej pory .. Zamówiłem środek do czyszczenia plastików może coś pomoże . Jeśli się nie uda to spróbuje benzyna.
PostNapisane: So, 4 kwi 2015, 20:59
Człowieku, większość z nas w tym ja mamy to samo.
To jest wytarte!
PostNapisane: So, 4 kwi 2015, 21:05
Ale ja nie mówię o tym czarnym . To wiem że to jest wytarte i nic się z tym nie zrobi . Na zdjęciach które wstawiłem są plamy ciemniejsze.
PostNapisane: Śr, 15 kwi 2015, 08:55
Od: 24.03.2015
miałem to samo..najlepsze wyjście to - zmienić kierownice lub same plastiki - w serwisie drogo
PostNapisane: Śr, 15 kwi 2015, 09:03
Od: 24.10.2013
Ja zrobiłem inaczej. Też miałem wytarty ten srebrny plastik na kierownicy tylko mocniej. Kupiłem na aukcji taką samą kierownicę tylko ładną za ok 100zł jak pamiętam. Przemieniłem plastiki u siebie na ładne a swoje włożyłem do zakupionej kierownicy którą sprzedałem potem za 50zł :)
PostNapisane: Śr, 15 kwi 2015, 18:06
Wstawiam jeszcze raz zdjęcie z miejscem o którym ja myślę , bo wydaje mi się ,że piszemy o dwóch rożnych rzeczach .
http://zapodaj.net/5e8e3d168883d.jpg.html
