Teraz jest N, 8 lut 2026, 01:45
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 134  Następna strona
PostNapisane: Wt, 24 mar 2015, 15:17
Od: 27.06.2014
masteros - już to sprawdziłem, niestety warsztat nie ma nic do Mazdy na "podmiankę"
PostNapisane: Wt, 24 mar 2015, 15:22
Od: 22.08.2014
a może mają miejsce do postawienia fury na kobyłkach...
zawsze to chyba lepiej niż w garaży podziemnym ;)
PostNapisane: So, 28 mar 2015, 08:21
Od: 20.02.2015
tak tylko dla pewności, mazdy GH z silnikiem benzynowym 2.0 mają rozrząd na łańcuchu, prawda ?
PostNapisane: So, 28 mar 2015, 08:25
Mateusz190, prawda.
PostNapisane: So, 28 mar 2015, 17:55
Od: 10.08.2014
Jaka jest średnica świateł przeciwmgielnych w poliftach ?
ZOOM ZOOM
PostNapisane: Wt, 31 mar 2015, 07:32
Od: 30.10.2014
Jakim momentem dokręcać świece w 2.0 147KM ? Dodam że świece to NGK ILTR5A-13G. Instrukcja mazdy podaje od 10-14Nm a stronka NGK dla tej szerokości gwintu 25-30 Nm. Skąd takie rozbieżności ?
PostNapisane: Wt, 31 mar 2015, 15:00
Od: 01.03.2015
witam w mojej mazdzie 2.5 benzyna 2008r.podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka silnika, podłączyłem kompa i wyszedł mi błąd U0401 nic się nie dzieje auto jeździ normalnie ale wolałbym wiedzieć co to może oznaczać, proszę o pomoc
czy ktoś może coś doradzić???
Ostatnio edytowano Wt, 31 mar 2015, 17:08 przez jacek2007, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 31 mar 2015, 17:18
Od: 03.09.2013
luknij tu ----> Obrazek
PostNapisane: Wt, 31 mar 2015, 17:55
Od: 01.03.2015
luknąłem, ale diagnostą nie jestem więc nie wiem dalej co mam z tym zrobić??
PostNapisane: Śr, 1 kwi 2015, 09:37
Od: 31.03.2015
Może ktoś wie gdzie w Białymstoku znajduje się mechanik, który zna się na mazdach ?
PostNapisane: Śr, 1 kwi 2015, 16:18
Od: 01.03.2015
ma ktoś jakiś pomysł???
PostNapisane: Śr, 1 kwi 2015, 16:34
Jacek, najprawdobniej nikt nie ma. Bo jakby miał, to by Ci napisał, nie sądzisz? Nie dubluj dopiero co zadanego pytania.
PostNapisane: Śr, 1 kwi 2015, 21:28
Od: 30.10.2014
Świeca ta jest do gniazda stożkowego więc moment jak najbardziej 10-14 Nm.
PostNapisane: So, 4 kwi 2015, 07:44
Od: 11.07.2013
Panowie odnoszę czasami wrażenie jakby mazda troczę gorzej ciągnęła do przodu gdy wcisnę gaz do dechy.Macie podobnie czy to tylko moje złudzenie?.Może madzie mają lepsze dni i gorsze i trzeba się do tego przyzwyczaić. :)
PostNapisane: So, 4 kwi 2015, 07:51
Też tak mam i nie wiem od czego to zależy.
PostNapisane: So, 4 kwi 2015, 07:57
Od: 11.07.2013
Ciekawa sprawa, wezmę ją morze na hamownie,zobaczymy co pokarze.
PostNapisane: So, 4 kwi 2015, 07:59
Też to miałem. W mojej to zależało chyba od warunków pogodowych.
PostNapisane: So, 4 kwi 2015, 08:12
Od temperatury na pewno
PostNapisane: So, 4 kwi 2015, 08:16
Damian to nie to.
PostNapisane: So, 4 kwi 2015, 08:21
A skąd wiesz?
PostNapisane: So, 4 kwi 2015, 08:27
Bo u mnie przy niskich temp. też potrafi "zamulac", a w lato jest ok
. Ja nie wiem czy to nie są tylko nasze subiektywodczucia. Trzeba byłoby robić pomiary i wtedy wiedzielibysmy wszystko.
PostNapisane: So, 4 kwi 2015, 08:48
A ja myślę, że to może być to. Tylko trzeba by szersze spektrum czynników atmosferycznych wziąć pod uwagę. A co najmniej wilgotność jeszcze.
PostNapisane: So, 4 kwi 2015, 10:45
U mnie to samo. Raz jedzie normalnie a raz tylko lekko dotknę pedału gazu i zapier***a jak by miała parę dodatkowych koni...
PostNapisane: So, 4 kwi 2015, 10:50
Dokładnie tak.
Ciśnienie i temperatura mają wpływ. I może jeszcze wilgotność jak pisze Bartek, ale jej nie jestem pewien. Te dwa pierwsze czynniki na pewno.
PostNapisane: So, 4 kwi 2015, 11:04
Nie upieram się. Mnie się po prostu wydawało, że odczuwam różnicę w zależności od "sucho/wilgotno". A być może był to efekt ciśnienia atmosferycznego? Co by o nim nie mówić ma zasadniczy wpływ na pogodę i może dlatego tak mi się to przełożyło?
PostNapisane: So, 4 kwi 2015, 22:27
Od: 24.02.2014
Panowie możecie mi pomóc w wyborze koloru czujników parkowania?.
http://www.ebay.co.uk/itm/PARKING-REVERSING-REAR-SENSORS-KIT-FOUR-SENSOR-KIT-/230405599727?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item35a53e71ef
Według mnie kolor najbardziej podobny do 32v copper red to Maroon a wy co myślicie??
Zoom Zoom
PostNapisane: So, 4 kwi 2015, 22:32
Obawiam się, że choćbyś się bardzo starał to nie dobierzesz :\ Myślałeś, żeby kupić czarne i prysnąć?
PostNapisane: So, 4 kwi 2015, 22:36
Od: 24.02.2014
Kaczor chyba tak będzie najlepiej nie będę kombinował :idea:
Zoom Zoom
PostNapisane: So, 4 kwi 2015, 22:50
No z malowaniem potrafią być jaja. Jak się przesadzi z farbą to się zaczynają kłopoty :\
Ja stawiam na 9. Maroon.
...boję się tylko, że będzie za ciemna :(
PostNapisane: So, 4 kwi 2015, 23:06
Od: 24.02.2014
A ta 8 Vermillion red? hmm chyba będzie za jasna :idea:
Zoom Zoom
