Teraz jest Cz, 5 lut 2026, 07:51
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5564 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 186  Następna strona
PostNapisane: Cz, 12 mar 2015, 21:45
Od: 04.09.2014
Moris napisał(a):
Więcej napiszę po 11.03 jak juz będę po wymianie
No więc jestem już po wymianie i po pierwszych testach na obwodnicy Trójmiasta i mogę powiedzieć tak. Jest lepiej, bo zniknął szum niedomkniętej szyby. Miałem jednak nadzieje, że przełoży się to na głośność w środku, co niestety zbytnio się nie zmieniło, więc wypadkowo - to co miała usunąć wymiana - usunęła. Nie świszczy bądź jak napisał ktoś powyżej - nie ma efektu gotującej się wody w czajniku elektrycznym, ale żeby było ciszej to nie powiem - różnicy zbytniej nie ma. Czas pomyśleć o wyciszeniu profesjonalnym
PostNapisane: Cz, 12 mar 2015, 23:04
Od: 07.04.2014
Kojarzycie cos w okolicy trojmiasta w kwestii zrobienia wyciszenia?
PostNapisane: Śr, 18 mar 2015, 22:31
Po kolejnej wymianie uszczelek- tym razem w Gdyni, poprawa jest zdecydowanie zauważalna. Powiedziałbym - uderzająco ciszej , po prostu chce się jeździć. Nawiasem mówiąc , stosowany w Polsce asfalt jest nieco bardziej szorstki i hałaśliwy niż niemiecki beton autostradowy. Moim (samsungowym ) zdaniem jakieś 2dB na korzyść betonu.
Gdyby jeszcze nowa uszczelka nie marszczyla sie w okolicy tombienowego 3-kąta .. ale i tak jest dobrze. Polecam serwis w Gdyni, gdyby komuś paprali w innym ASO.
PostNapisane: Śr, 18 mar 2015, 22:56
Tam jest tylko jeden serwis, w Gdyni?
PostNapisane: Śr, 18 mar 2015, 23:03
Trójmiasto jedna wielka wioska :wink: i ten sam dealer GD - GA, nie wiem czy serwis Zdanowicz czy inny jest na czasie w temacie mazd jeśli chodzi o poprawki :idea:
PostNapisane: Pt, 20 mar 2015, 13:17
Czy ma ktoś sposób na wyciszenie odgłosów "głośnego asfaltu"?
Chodzi mi o betonowe fragmenty naszych dróg. Głównie S8 na trasie Wrocław -> Łódź jest to dla mnie uciążliwe. Cała trasa z jakiegoś chropowatego betonu jest i dość mocno to słychać. Na asfaltowych łącznikach cisza.
Dodam, że całe auto jest od wewnątrz wyciszone matami i pianką.
Czy zabawa w wygłuszanie nadkoli (?) od zewnątrz ma sens?
Próbował ktoś działać w tym temacie? :)
PostNapisane: Pt, 20 mar 2015, 13:36
Bezan, ty masz calom podloge a nadkola od wewnatrz zrobione a przeskadza ci halas od kol ja piszes ? Czyli ten halas nieidze od podlogy ? Skad nawiecej registrujes ze dochodzi halas ? Niemoze sie to odzowac od cienkej blachy dachu - rezonans ?
bo ja planowalem na lato dokoncic podloge , ale teraz newiem
Mozes zrobic zdjence jak to wiglada u cebie z nadkolami od wewnatrz ? do tam nejest latwie to zrobic, czy wlasnie zrobili jak mialy a vszystko rozebrali
PostNapisane: Pt, 20 mar 2015, 14:12
Ja mam nadkola zrobione od zewnątrz. Uzysk na plus jest spory. Praktycznie nie ma dyskomfortu od tej strony.
Jedynie szum z okien pozostał :mad: .
PostNapisane: Pt, 20 mar 2015, 14:27
Ja też tak mam, a moim jechałeś. Nie wiem jak byłoby bez tego ale drogę i tak słychać.
PostNapisane: Pt, 20 mar 2015, 14:32
mirecsk38, jest to ogólny szum od betonu "szorstkiego" asfaltu... dudnienie? Ciężko to opisać.
Przy jeździe po A2 (zwykły asfalt) jest super.
Maty i pianki mam i na podłodze i dachu. Jednak nie są to jakieś grube pianki bo nie ma tam za dużo miejsca.
CzerwonaStrzala, masz może jakieś fotki co było robione z nadkolami?
Co dokładnie i czym?
Sam robiłeś czy w Sztuce zrobili ?
szymek1604, u Ciebie ewidentnie było słychać toczenie kół. Może za to bardziej chropowaty asfalt nie zmienia aż tak odczucia w środku u Ciebie?
PostNapisane: Pt, 20 mar 2015, 14:40
Ja miałem też robione w sztucewyciszania, przy okazji zabezpieczania antykorozyjnego podwozia
PostNapisane: Pt, 20 mar 2015, 14:42
Zabezpieczenie antykorozyjne też u nich robiłem ;)
Myślałem, że coś więcej tam macie...
PostNapisane: Pt, 20 mar 2015, 16:18
Były wyciszane nadkola ale z zewnątrz.
PostNapisane: Pt, 20 mar 2015, 22:01
Fotek nie mam. Tak, robili mi w Sztuce.
W połączeniu z cichymi oponami praktycznie nie mam szumu z kół ale może to także efekt wyciszenia drzwi i błotników.
PostNapisane: So, 21 mar 2015, 12:16
Na nadkola z przodu ,z zewnątrz mam przyklejone maty tłumiące i wydaje mi się,że jest ciszej + kielichy kolumny McPersona od strony komory silnika. Oczywiście inne opony : zimowe Nokiany WR A3 a letnie Dunlop Sport Maxx RT,które są ciche i nie klepią jak Bridgestone Turanza(o problemach z drżeniami pisałem w innym wątku).
PostNapisane: So, 21 mar 2015, 18:45
To ja wam powiem chłopaki, że po wymianie opon na letnie Dunlop Sportmaxx TT które maja 68dB (zimówki bridgestone miały 71dB) hałas jest większy. Jazda po chropowatym asfalcie to dramat, od 60-70/h już meczący hałas, boże ale dziadostwo. Wiem, że to nie ta klasa ale ostatnio jechalem kolegi BMW E60, cisza aż miło jechac.
Mazda3 HB 2.0 skyactiv 165
PostNapisane: So, 21 mar 2015, 18:55
Mazda tak ma, taki urok, nie pozostaje jak wyciszyć na własną rękę. Na letnich i u mnie głośniej. Ale CB zagłusza wszystko :-P Porównywałem GJ z GJFL i dla mnie to samo, placebo się nie dałem... temat wyczerpany. Taki jest urok mazd. Akceptujesz bądź nie. Coś za coś. To cena lekkości i masy. Zresztą jak czytam jakieś archiwalne testy mazd, nawet słynny test Zachara o cx-5 to zawsze przy maździe stoi tzw. wady, średnie wyciszenie.
Ostatnio edytowano N, 22 mar 2015, 06:58 przez crow, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 21 mar 2015, 22:26
Maty przyklejacie na plastikowe osłony [ od strony blachy a nie koła ;) ] czy może na same blachy?
Na blachach mam już antykorozję i nie wiem czy jeszcze coś z nadkolami można podziałać...
PostNapisane: So, 21 mar 2015, 22:29
Oczywiście, że na plastikowe osłony od strony blachy :)
PostNapisane: N, 22 mar 2015, 07:23
Ja przyklejałem na plastikowe osłony czyli plastikowe nadkola,paski maty na rowki bo takie tam są, ale też na blachy przegrody kabiny pasażerskiej,ile tylko się dało,bo tam praktycznie nic nie ma+ tak jak pisałem od strony komory silnika oraz na błotniki przednie też od strony nadkoli. :)
-- Dodano: N, 22 mar 2015, 07:23 --
Z tyłu też błotniki i podłogę bagażnika oraz ,że tak powiem sufit bagażnika + dodatkowa mata taka dywanikowa na sufit i belkę blaszaną tam głębiej w bagażniku oraz tylna klapa. :)
U mnie w bagażniku blachy nie widać(sedan). :D
PostNapisane: N, 22 mar 2015, 09:51
no v sedanie bym chyba blachy zostawil a robil tylko ten sufit bagaznika i plastiky od nadkoly kolo tylnego oparcja
PostNapisane: N, 22 mar 2015, 21:12
Takie pytanie mi przyszło do głowy.
Myślicie, że ciśnienie w oponach ma jakieś znaczenie na takim chropowatym asfalcie / betonie?
Czy może lepiej jeździć na minimalnym/maksymalnym zalecanym ? :)
PostNapisane: Pn, 23 mar 2015, 12:58
Bezan ehhh ... minimalne , a maxymalne , to nie tak , że ty sobie wybierzesz jak ci się chce.
Tu chodzi o obciażenie auta i w zależności od tego dopompowujesz koła .
Jak jedzieszz w podróż ( wakacje ) 5 osób np. i pełen bagażnik , to MUSISZ dopompować do większych wartości. Nie wiem jak w GJ, ale w moim Focusie mam tak , że "pusty ( na codzień ) mam 2,2 we wszystkich kołach , a "zapakowany" mam z tyłu 3,2 , a z przodu 2,4 ? bodaj że ...
Tak wiem ja :)
PostNapisane: Pn, 23 mar 2015, 16:38
w gj jest podobnie :)
PostNapisane: Pn, 23 mar 2015, 21:08
Od: 23.02.2015
U mnie w modelu z 2013 roku w GJ przy oponach TOYO PROXES T1 Sport 225/55 R17 V97 bardzo ale to bardzo słychać uderzające małe kamyczki po błotnikach. Poprzednio miałem Toyote Avensis rocznik 2003 i nie miałem tego problemu. Dodatkowo szum od strony drzwi, i ten szum pojawia się przy niewielkich prędkościach jak np 40mph czyli jakieś 65 km/h, jest to do wytrzymania ale nie wiem jak będzie latem kiedy będę jechał w trasę 2000 km czy mnie przysłowiowy szlag nie trafi ? Być może pokuszę się o te wyciszenia bo samochód dopiero zakupiony i mam zamiar pojeździć nim co najmniej 6 lat
PostNapisane: Pn, 23 mar 2015, 22:52
adrian79 poczytaj gruntownie ten wątek a będziesz wiedział co trzeba zrobić i ze warto za w sunie niewielkie pieniądze mieć komfort premium no może prawie :)
PostNapisane: Wt, 24 mar 2015, 19:01
Nie wiem czy ktoś szedł w tę stronę, więc zapytam.
Na pewno można trochę podkleić zwykłymi matami plastikowe nadkola od strony karoserii
Tylne nadkola mamy z materiału a przednie są plastikowe.
Może da się ten plastik wyłożyć czymś od strony koła? Coś co by pochłaniało dźwięki, nie nasiąkało wodą i jednocześnie nie było zbyt grube.
Przykłady:
http://www.talkaudio.co.uk/ipb/index.ph ... el-arches/
http://www.vwt4forum.co.uk/showthread.php?t=296890
Może jakaś cienka mata w stylu:
- http://www.bitmat.pl/pl/p/Pianka-wyglus ... acyjna/176
- http://www.bitmat.pl/pl/p/Pianka-izolac ... klejem/264
Ewentualnie spray z jakimś materiałem wyciszającym?
PostNapisane: Wt, 24 mar 2015, 19:17
Wyciszenie tych plastików to będzie jak zbudowanie bramy, ale bez reszty ogrodzenia. Wiesz, rozumiesz....
PostNapisane: Wt, 24 mar 2015, 21:02
Od: 20.01.2015
Wersja: SkyGO
Bezan: wszystkie te materiały są dobre lecz trzeba pamiętać, że wygłuszenie samych nadkoli niewiele pomoże. Tylko całościowe wygłuszenie daje efekt.
PostNapisane: Wt, 24 mar 2015, 21:31
Właśnie chodzi o to, że wewnątrz mam już wszystko poza przegrodą ;)
Wciąż poszukuję co by tu jeszcze poprawić :)
Wiem, że ta zabawa z nadkolami cudów nie zdziała ale jestem pewien, że zawsze coś ciszej być powinno.
Jedynie w jakie materiały iść ... ? :)
