Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 09:36
PostNapisane: Pn, 9 mar 2015, 18:24
Od: 06.01.2014
otóż sprawa wygląda tak, opisze jak najdokładniej sie da może ktoś miał podobny przypadek.
auto podczas przyspiesznia nie ma mocy do około 1.800 obrotów, czasami zakopci, po przekroczeniu magicznej ilości obrótów gdy wgre wchodzi turbina (tak mi sie wydaje) wypluje czarny dym i przyspieszy jak na 2.0 CDTi przystało. Odrazu mówie, turbina była wymieniana na uzywana z przebiegiem około 80 tyś, oleju nie bierze bo uszczelka pod głowica zrobiona, tak samo jak podkładki pod wtryskami. Pozsotaje sprawa EGR (został odlączony) moze to jego wina? czy świece żarowe? miał ktos taka przypadłość? nie chce póki co odstawiac do mechanika bo jak już zauwazyłem, mechanik najpierw wymieni a potem powie ze jednak nie to, bo nie znaja sie za bardzo na Mazdach.... (wiem z doświadczenia)
PostNapisane: Pn, 9 mar 2015, 18:38
EGR został odłączony, czyli jak?
Sent from my Sony Xperia Z1 using TT 4.11.6
PostNapisane: Pn, 9 mar 2015, 18:59
Od: 06.01.2014
swego czasu podciśnienie miałem uwalone przez mechanika (przewód) został naprawiony, ale potrafił sie otworzyc lecz nie umiał sie zamknąć... nie wiem czemu, pewnie nagar czy cos (zabrudzony) mechanik odłóczył wężyk z podcisnienia na pozyscji otwartej i tak sobie jeździłem, dodam ze nie kopcił wcześniej przy takim ustawieniu. Czyli prosto mówiac EGR sie otworzył mechanik odłączył wężyk i... już.. bez czujnika oczywiście EGR.
PostNapisane: Pn, 9 mar 2015, 19:16
dyrdus napisał(a):
auto podczas przyspiesznia nie ma mocy do około 1.800 obrotów, czasami zakopci, po przekroczeniu magicznej ilości obrótów gdy wgre wchodzi turbina (tak mi sie wydaje) wypluje czarny dym i przyspieszy jak na 2.0 CDTi przystało(...)
A próbowałeś zabawy tą magiczną wajchą od zmiany biegów? Machnij najpierw bieg w dół, bo raczej to normalne że od 1400-1500 rpm auto będzie się zbierać do sprintu ospale, do czasu uruchomienia turbo.
Sent from my GT-I9505
PostNapisane: Pn, 9 mar 2015, 19:25
Od: 06.01.2014
no co Ty nie powiesz cwaniaku ;P
jezeli ma sie porównanie jakie było wcześniej a jest teraz to stwierdzam ze cos jest nie tak, owszem zawsze sie zbierało ospale, ale nie aż tak...
PostNapisane: Pn, 9 mar 2015, 19:32
Tego nie napisałeś, że wcześniej wszystko było ok.
Posprawdzaj jeszcze wszystkie przewody dolotowe, może jakieś lewe powietrze łapie...
A świece żarowe w dieselu służą tylko do uruchomienia silnika. Puzniej nie biorą udziału w pracy motora.
Ostatnio edytowano Pn, 9 mar 2015, 19:35 przez szczypik, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 9 mar 2015, 19:34
Od: 06.01.2014
no tu może byc też problem, o tym nie pomyślałem, a może to być, wina świec ? ;)
PostNapisane: Pn, 9 mar 2015, 19:44
Świece nic nie maja do tego . Świece grzeją jak jest zimny silnik.
PostNapisane: Pn, 9 mar 2015, 19:56
Dyrdus, EGR lepiej jest zamknąć niż go otworzyć non stop.
Ciągle Otwarty EGR zmienia całą pracę silnika. Sprawdź sterowanie zmienną geometrią turbiny, sprawdź czy gdzieś układ dolotwy nie jest mokry (mokry=nieszczelny), dokładnie sprawdź IC przy kolanach, na dole przeważnie pęka dając takie kopcenie jakie masz.
Świece zarowe zostaw sobie do uruchomienia silnika.
Ponadto cały układ podcisnień do weryfikacji, no to na tyle, daj znać z dokonanych prac, do dzieła czas start;)
Dodatkowo zaprzyjaźnij się z programem ForScan + ELM 327.
PostNapisane: Pn, 9 mar 2015, 20:02
Od: 24.10.2012
A może boost sensor leci w kulki, warto zajrzeć i ewentualnie wyczyścić?
Tapnięte z S³
PostNapisane: Pn, 9 mar 2015, 20:45
Od: 06.01.2014
no to troche posiedze.. a nie macie pojecia czy gdzies w rejonie wodzisław śląski- jastrzebie- rybnik- zory jest człowiek znajacy taki przypadek ? :P
PostNapisane: Pn, 9 mar 2015, 21:20
Kolega Tadzol jest z twoich okolic, chyba.... ;) polecam.
Ewentualnie mazvagtech.pl ;)
PostNapisane: Pn, 9 mar 2015, 22:10
Od: 27.10.2014
podepnę się pod temat ponieważ moja Mazda również przy przyspieszaniu dymi :sad:
NIE PROWADZĘ JAK PIJĘ!
PIJĘ JAK NIE PROWADZĘ
Chcesz mieszkanie? URSUSIE/URSYNOWIE/BEMOWIE? Zapraszam :)
PostNapisane: Pn, 9 mar 2015, 23:10
W sumie to RF5C nie dymi tylko ten z DPFem;)
PostNapisane: Pn, 9 mar 2015, 23:16
Od: 27.10.2014
Millerek ja mam właśnie ten cholerny DPF :x
PostNapisane: Pn, 9 mar 2015, 23:21
Co?? serio?
PostNapisane: Pn, 9 mar 2015, 23:28
Od: 27.10.2014
coś taki zdziwiony :?:
PostNapisane: Pn, 9 mar 2015, 23:35
Że ci kopci z rury haha;)
PostNapisane: Pn, 9 mar 2015, 23:53
Od: 27.10.2014
Millerek też się dziwię że mi kopci :P aż z tego powodu na forum napisałem
PostNapisane: N, 2 paź 2016, 18:35
Od: 15.09.2016
Moją Mzadę 6 2.0 D 136km , mam 3 tyg wersja prze liftowa, nie dymiła na zimnym i na dogrzanym silniku i nagle rano po odpaleniu czarny dym po odpaleniu....po 10 min dodałem obrotów i....zawał prawie, na trawie przy rurze czarna plama taki syf jak z komina..., właśnie byłem już wcześniej umówiony do serwisu na wymianę oleju, czyszczenie smoka i podkładki pod wtryskami, ewidentnie są uszkodzone dym spod korka. Silnik chodzi cicho i równo...wyłączyłem i nie wiem czy pojechać do serwisu czy lawetą choć bardzo blisko...
Poradzi ktoś coś?
po dawnej 323, potem 626.... po latach wracam do Mazdy...
