Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 22:25
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 240 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna strona
PostNapisane: Pn, 23 lut 2015, 14:05
Tym 0range nie ma się co przejmować. Spokojnie przy "0" przejedziesz 30-40 km. Z tymi zasiegami jest tak jak piszesz.
PostNapisane: Pn, 23 lut 2015, 14:12
bym powiedzal, ze spokojne 700km mozna zrobic od stacji po stacje, po 7*8.5=59.5l, jesce pare dcl zostalo :-)
juz juz tankowalem ponad 56l
jak odbieralem auto s pustym, to kolo salonu zalalem 8l, jesce zrobylem 33km za niecale 9l/100 a weszlo 54.5l.
PostNapisane: Pn, 23 lut 2015, 14:52
Od: 19.08.2013
Czyli jak się zapala zero range i się w tym momencie dotankuje full to ile wchodzi do baku?
Jeśli 52-53 litry (jak już mówiłem - z motostatów wynika, że zdecydowana większość osób wlewa tyle lub mniej), to by znaczyło, że na zero range można spokojnie przejechać 80-90 kilomterów, a zwalniając do ekoprędkości spokojnie nawet 100 km... :idea:
PostNapisane: Pn, 23 lut 2015, 15:02
Właśnie tak jest. Bez paniki, przy zmniejszeniu prędkości, spokojnie można sobie pozwolić na 50 km. Trzeba pamiętać, że zasięg jest liczony z chwilowego spalania, zapewne jakoś uśrednione.
PostNapisane: Pn, 23 lut 2015, 15:05
u mnie jak sie zapala, to jak daje pod porek, to kolo 52l wleje. Rezarwa jest kolo +10l ( u renaulta tez tak mialem), czyly 100km na autostradze spokojne jak sie jedze do 150 a newieje wiatr :-). na ekpresowke 150km a na emeryta poza miastem 200km :-)
PostNapisane: So, 28 lut 2015, 13:11
Dziś na range 0, plus przejechanych jeszcze 10km wlałem jeszcze 55 litrów.
PostNapisane: Pn, 2 mar 2015, 12:01
Zapaliło się,że trzeba zatankować przy dwóch kreseczkach,zostało jeszcze 70 km zasięgu.
Zatankuję to zobaczę ile wejdzie paliwa.
PostNapisane: Pn, 2 mar 2015, 12:10
ja tankowale wczoraj, jesce sie nezapalila rezerwa, mialem 3 kreski a weszlo 51.24l. Ale po gardlo niebylo, jesce pare dcl brakowalo.
peirwsie odbicie przy kolo 49.7l
PostNapisane: Wt, 3 mar 2015, 01:37
Panowie, zauważyłem to tez w innych autach. Mianowicie zasięg wg. komp działa dość specyficznie, tzn km ubywa szybciej niż w rzeczywistości przejechaliśmy. Powiedzmy komp. wskazuje 170km zasiegu, przejade 5km a tam nie ma 165 tylko np. 158. Dlaczego tak jest? Przez to generalnie informacja o zasiegu jest kompletnie bezuzyteczna.
Mazda3 HB 2.0 skyactiv 165
PostNapisane: Wt, 3 mar 2015, 07:06
Od: 07.04.2014
To zalezy od tego jak dynamicznie te 5km przejechales, wydaje sie ze liczy to na podstawie jakies swojej sredniej z ostatnich km.
PostNapisane: Wt, 3 mar 2015, 08:11
jap pisze marass. Ostatno mialem dojazd 190 a po 60km dojazd ponad 140km :oops:
PostNapisane: Wt, 3 mar 2015, 11:11
Ostnio zrobiłem 42 km na Range 0, pokonałem ten dystans z prędkością 85 km/h, bo się bałem, że zabraknie a stacji po drodze nie było. ;)
Na stacji wlałem (do 2-go odbicia) 55,83 l.
Dalej nie wiemy ile da się zrobić do zgaszenia silnika. :|
PostNapisane: Wt, 3 mar 2015, 11:26
to miales jesce na 100km do sucha tempom 85km/h za 5l/100
PostNapisane: Wt, 3 mar 2015, 11:38
tombien tak jak pisałem ja kiedyś po mieście zrobiłem około 65 km.
PostNapisane: Wt, 3 mar 2015, 16:14
A może w GJ nigdy się nie koczy, a my niepotrzebnie dolewamy :)
PostNapisane: Śr, 4 mar 2015, 11:11
Niepotrzebnie dolewamy bo na 5,5 litra można przejechać 100km.
Ostatnio tak mi wyszło z Piły do Bydgoszczy przy sprzyjających wiatrach :wink: i średniej prędkości 74 km/godz(5,5 i prędkość dane z kompa),kto zna trasę-to fotoradarów bez liku więc trzeba trochę poganiać od czasu do czasu pomiędzy ograniczeniami prędkości. Paliwo BP 95.
PostNapisane: Śr, 4 mar 2015, 11:17
Mam wrażenie, że już to czytałem kilkanaście razy. ;)
PostNapisane: Śr, 4 mar 2015, 11:28
Niemożliwe bo to było 2 dni temu.
tombienku kochany zamykasz mi usta?
PostNapisane: Śr, 4 mar 2015, 11:30
A sorki, faktycznie to nowy wyjazd do Bygdoszczy, w tamtym wyszło mniej. ;)
Chciałem się tylko ustosunkować do tego twojego wlania paliwka 55,83 litra i zwrócić uwagę,że na pozostałości ok.5l można dojechać do 100km.
sorki ale tak się złożyło ,że 2 dni temu :)
PostNapisane: Śr, 4 mar 2015, 11:35
Wszystko ok, jestem na trasę "Piła - Bydgoszcz" uczulony. ;)
Co nie zmienia faktu, że nie wiemy do którego momentu pompka ciągnie, tzn. ile zostaje w baku jak silnik nie może już pracować.
PostNapisane: Śr, 4 mar 2015, 11:50
To może w końcu zapytajmy "u źródła" ? Do końca swoich dni będziemy żyć w niewiedzy ileż to paliwa zostaje w bakach naszych "6" <zajety>
PostNapisane: Śr, 4 mar 2015, 12:56
jak zabralem auta ze salonu, na trasie 38km 2 razy tankowalem a dolalem calkem 62,4l. czyli 60l mozna spokojne spalac
jak sie zapali rezerwa, to 7l na 100% chyba kazdy z benzina moze spalic, 8l u mnie na 100% do spalenia a 10l na 90% , testowac ale niebede :wink:
Ostatnio edytowano Śr, 4 mar 2015, 19:39 przez mirecsk38, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 4 mar 2015, 16:40
Od: 19.08.2013
Dopóki ktoś nie wjedzie na stację i nie zatankuje - no powiedzmy - 60 litrów benzyny, dopóty nikt nie uwierzy, że ta benzyna tam jest...
Najważniejsze jest pytanie: przy jakim stanie w litrach gaśnie samochód? Komuś w końcu musi się skończyć i ten ktoś musi precyzyjnie zmierzyć, ile dolał :wink:
Z tego co wiem: Mazda powinna podać w katalogu "roboczą" pojemność baku, czyli dla chcącego wlać się powinno dać nawet więcej... Przy wspomnianym tutaj wlewaniu "pod korek" (podobno niezdrowy nawyk), powinno wychodzić nawet 63-64 litry...
Jak już lepiej poznam FL-kę, to na pewno przeprowadzę ten chory psychicznie eksperyment i dojadę do końca baku, żeby poznać Odpowiedź :)
PostNapisane: Śr, 4 mar 2015, 19:11
Przecież pisałem już kiedyś o tym, że jak mi zabrakło paliwa to zalałem 61.9 l.
PostNapisane: Śr, 4 mar 2015, 19:17
Tak, czytałem - tzn, że ciągnie do końca, czyli ile zrobimy na Range 0 zależy od stylu jazdy. Przy spokojnej powinniśmy zrobić 100 km bez problemu.
PostNapisane: Śr, 4 mar 2015, 19:28
DLACZEGO ?
PostNapisane: Cz, 5 mar 2015, 09:53
Od: 19.08.2013
Podobno chodzi o odpowietrzenie. Jak się wleje tyle, że cieknie po boku samochodu, to system odpowietrzania nie działa tak jak powinien. Ale o tym było milion razy.
PostNapisane: Cz, 5 mar 2015, 10:33
Może zależy od marki i modelu. Ja nie miałem tak nigdy.
PostNapisane: Cz, 5 mar 2015, 10:58
Od: 19.08.2013
No ja też :)
Ale pewnie dlatego, że ciężko jest zapchać ten cały bak i przewody i wlew w 100%... Ta benzynka spływa tam sobie po chwili. Trzeba stać i tak dolewać po kropelce aż się cholerstwo całe zaleje.
I wtedy pewnie można popsuć.
Tak lejąc powinno się dać na upartego wlać więcej niż te 62 litry. Tak w teorii. :D
