Teraz jest N, 8 lut 2026, 00:19
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 134  Następna strona
PostNapisane: Śr, 4 mar 2015, 07:47
Od: 20.02.2015
Millerek, ale co mam przytrzymać ? ten taki "dzyndzel" na tablicy ? przytrzymanie nic nie daje, a jak naciskam raz to chyba przygaszał podświetlenie deski jeśli sie pamiętam. (teraz kurde nie sprawdze bo na delegacji jestem)
A to lusterko, no nie wiem, nie przyzwyczajony jestem i najprościej mi przeszkadza. Jak ktoś jedzie za mną to owszem fajnie, ale jak cofam i patrze w lustro a nie przez ramię to nic nie widze :-P
PostNapisane: Śr, 4 mar 2015, 07:56
Zajmujesz się dzyndzlem od podświetlenia zegarów, a nie dzyndzlem od trip'a :P
Krótkie naciśnięcie przełącza tripA/tripB, długie zeruje.
PostNapisane: Śr, 4 mar 2015, 09:11
A na wstecznym lusterko wyłącza się.;)
Sent from my Sony Xperia Z1 using TT 4.11.6
PostNapisane: Śr, 4 mar 2015, 12:04
Od: 20.02.2015
dobra dzięki, sprawdzę jak wrócę do domu :D
PostNapisane: N, 8 mar 2015, 20:05
Od: 26.02.2015
Jakiś czas temu pytałem o gwizd z okolic turbiny/akumulatora - znalazłem powód!
Mała nieszczelność w filtrze powietrza, a dokładniej: kawałek gumowej ramki filtra powietrza wystawał - zamiast być w środku. Źle zamontowany filtr powietrza - może komus się to kiedyś przyda:)
Teraz został mi do zdiagnozowania pewien dzwiek: cykliczne dzwonienie (niezbyt glosne). Może to pompa wody dzwoni - ale gdzie ona jest w tym silniku?
PostNapisane: Pn, 9 mar 2015, 13:45
Od: 24.02.2014
Szybkie pytanie. Czy podwójny tłumik od kombi będzie pasował do hatchback-a ??
Zoom Zoom
PostNapisane: Pn, 9 mar 2015, 13:47
bedzie, tylko bedzie troche bardziej wystawal :wink:
PostNapisane: Pn, 9 mar 2015, 13:51
Od: 24.02.2014
Dzięki :) a wiesz może o ile dłuższy on jest od wersji hatchback??
Zoom Zoom
PostNapisane: Pn, 9 mar 2015, 14:04
Gerwazy viewtopic.php?p=1576#p1576
:wink:
PostNapisane: Pn, 9 mar 2015, 14:34
Od: 24.02.2014
zielony110 Podziekował :)
Zoom Zoom
PostNapisane: Pn, 9 mar 2015, 16:31
Od: 25.06.2013
Koledzy potrzebuje pilnej pomocy. Wlasnie zona nie mogla odpalic auta. Mazda zostawiona na 5 min przed sklepem. Taki objaw.
Co robic?
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: Pn, 9 mar 2015, 16:33
jak z ako? Stare jest?
PostNapisane: Pn, 9 mar 2015, 16:40
Od: 25.06.2013
No wlasnie chyba od nowosci, ale nawet delikatnie rozrusznikiem nie zakreci... Nie wiem. Jade sprawdzic miernikiem jaki jest prad na aku, bo zone wlasnie przywiozlem do domu drugim autem
PostNapisane: Pn, 9 mar 2015, 16:45
Ja tez obstawiam akumulator.
PostNapisane: Pn, 9 mar 2015, 16:48
sprawdz ako - na moje to jest przyczyna.
PostNapisane: Pn, 9 mar 2015, 17:31
Od: 25.06.2013
Prad na wylaczonych odbiornikach
Prad po przekreceniu stacyjki
Czyli wychodzi na to ze jade po nowy aku. Ale nasal mnie zastanawia ze tak szybko, bo ledwo co kobieta podjechala pod sklep i padlo. Fakt stary jest i pewnie nie trzymal teraz po zime. W grudniu go mierzylem i bylo OK.
PostNapisane: Pn, 9 mar 2015, 17:37
Od: 11.07.2013
Ja miałem tak samo ,padł z dnia na dzień bez żadnych objawów.Kupiłem nowy i wszystko gra.
PostNapisane: Pn, 9 mar 2015, 17:40
Weź pod uwagę ze mozesz mieć tez problem z ładowaniem, oby nie.
PostNapisane: Pn, 9 mar 2015, 17:42
Też tak miałem.
PostNapisane: Pn, 9 mar 2015, 18:35
smok86 napisał(a):
Prad
napięcie ;)
PostNapisane: Pn, 9 mar 2015, 18:42
Od: 25.06.2013
Gotowe. Napiecia OK na nowym aku
PostNapisane: Pn, 9 mar 2015, 19:11
Od: 24.02.2014
Smok86 dobrze, że to tylko akumulator ,powiedz proszę jaki kupiłeś ?
Zoom Zoom
PostNapisane: Pn, 9 mar 2015, 22:07
Od: 04.04.2014
Panowie. Ile będzie kosztował w ASO korek/nakrętka/zaślepka- od rurki klimatyzacji co się znajduję koło chłodnicy?? Wogóle jak to się Fachowo nazywa??
Ten korek jakiego macie koloru?? Taki jasno zielony??
Bo jakaś pruchwa zafajdana mi zajumała korek :evil:
On musi być czy można bez niego jeździć?? czy będzie gaz uciekał??
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
Audi A4 B8 2.0TDI 2011
PostNapisane: Pn, 9 mar 2015, 22:18
Ja też jej nie mam i nic się nie dzieje. Gaz nie ucieka. Ten korek jest raczej po to aby brud się tam nie dostawał, ciśnienia by nie utrzymał.
Bo po to aby czynnik chłodniczy nie uciekał to odpowiedzialny jest zaworek pod nim.
PostNapisane: Pn, 9 mar 2015, 22:24
Od: 25.06.2013
OK, teraz mam troche wiecej czasu to chcialem podziekowac za szybkie porady. Bo zanim sprawdzilem miernikiem to obstawialem rozrusznik, ktorys bezpiecznik, przekaznik czy cos z kompem, bo 5 min wczesniej bylo ok. A rozrusznik nawet nie drgnal.
No ale szybki powrot z miernikiem i wszystko jasne. Siedzial original wiec 7 lat wytrzymal :D
Gerwazy kupilem pierwszy lepszy z eurocarparts. Bosch byl za £120, wiec troche duzo. Koles dal mi jakis no name za £80. Tylko sprawdzilem wartosci, bo wyskakiwaly mi tez takie 60 czy 74 ah. Wzialem ozywiscie taki jak trzeba czyli 95ah i gwarancja jest 3 lata. Kreci dobrze, prad na wylaczonych odbiornikach 12.8v, na zalaczonych 12.5v, po odpaleniu 14.4v. Nie mialem czasu na szukanie, i czekanie.
Wszystko w normie.
PostNapisane: Śr, 11 mar 2015, 13:02
Włącza mi się czasami alarm bez powodu i auto wyje. Miał ktoś takie objawy ?
PostNapisane: Śr, 11 mar 2015, 13:14
Od: 24.02.2014
U mnie bylo podobnie ale po wyczyszczeniu czujnika maski problem ustąpił
Zoom Zoom
PostNapisane: Śr, 11 mar 2015, 13:16
Potwierdzam, u mnie tez wystarczyło przeczyscic ten czujnik.
PostNapisane: Śr, 11 mar 2015, 13:18
I u mnie od czasu do czasu sie włączy. A gdzie dokładnie znajduje sie ten czujnik? Macie jakieś zdjęcie?
PostNapisane: Śr, 11 mar 2015, 13:28
Potwierdzam, u mnie to samo. Czujnik pod maską. W związku z tym, że alarm montowało mi ASO, czujnik mam na przednim grillu, na górze:
Problemem jest fakt, że nie jest niczym osłonięty i dostaje się do niego sól i wszelki bród przez dziury w grillu. W zimie jest z tym utrapienie.
