Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 07:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 13142 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 ... 439  Następna strona
PostNapisane: Wt, 3 mar 2015, 19:10
Od: 21.01.2015
Matarez napisał(a):
a Opole ? - pytałeś u Wróbla w Opolu ?
2.5 demo mają mieć w kwietniu (jak dobrze pamietam 2. połowa)
PostNapisane: Wt, 3 mar 2015, 19:14
Od: 12.03.2014
marass31 napisał(a):
Co tam takiego poprawiono ze teraz w fl jest tak emejzing osom? Co tak Wam (arzago, escorpion) niepasowalo?
Zasadniczo trzy kwestie:
- fatalne wyciszenie: już nawet znalazłem firmę, której chciałem zlecić tę usługę,
- archaiczny system info-medialny: znalazłem alternatywne stacje na androidzie,
- słaby lakier: tego raczej nie poprawili, więc trzeba będzie zabezpieczyć.
Z lektury tego forum dowiedziałem się, że zawsze opłaca się poczekać na lifting, bo nowe modele zawsze mają sporo niedoróbek. Tak więc jeśli nie kupię tego, to albo dam sobie spokój z Mazdą, albo będę musiał czekać na lifting GK :-P
PostNapisane: Wt, 3 mar 2015, 19:32
Od: 07.04.2014
Co do wyciszenia wersji fl to chyba niewiele nadal wiemy czyli nie wiadomo czy poprawiono czekam z niecierpliwoscia na pierwsze opinie obecnych uzytkownikow gj bo chyba oni najprecycyjniej odpowiedza czy jest ok.
System infomedialny to tak jak pisalem na plus.
Lakier tez przypuszczam ze to samo.
Dla ustalenia uwagi w jednym z postow wyzej wyczytalem ze kolega w 2013 juz sie zastanawial nad kupnem stad moje zdziwienie i pytanie co tak nie pasowalo ze zdecydowal sie czekac prawie 2 lata na lift ktory wg. mnie poprawil wlasciwie wnetrze.
PostNapisane: Wt, 3 mar 2015, 19:47
Od: 12.03.2014
Akurat wnętrze jest dla mnie ważniejsze niż wygląd zewnętrzny, bo jadąc samochodem jestem wewnątrz, a nie na zewnątrz. Nie zależy mi na zazdrosnych spojrzeniach przechodniów. <disco>
Z tego co wiem, to wyciszenie też zostało poprawione, bo gorzej być nie może. Po pobieżnych oględzinach w zeszły czwartek, wyliczyłem 8 plusów, 7 minusów i 3 neutrale: https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?p=130714#p130714
PostNapisane: Wt, 3 mar 2015, 19:55
Ja czekam z zakupem od 2012 r. <hahaha> i nie spieszy mi się... Złożę zamówienie pewnie po pierwszych recenzjach użytkowników za max 2-3 miesiące. Jakiś czas temu jak już miałem kupować to okazało się, że wychodzi FL, no i widzimy brak demówek, przez długi czas brak informacji, długa realizacja zamówień przez Mazdę...
PostNapisane: Wt, 3 mar 2015, 19:56
Nigdy nie ma dobrego momentu na zakup. Kupujesz nowy model to narażasz się na choroby wieku dziecięcego ale jeździsz nowością. Kupujesz odświeżony model to masz poprawione mankamenty ale tak naprawdę za rok masz już "stary" model. Ja przechodziłem już przez oba warianty i chyba wolę ten pierwszy. Pamietam jak dziś jak pojechałem na pierwszy przegląd z Vectrą po liftingu i chciałem dokupić jakąś pierdołę i pan ze sklepu części drze się przy klientach cyt. "ale od starej czy nowej ?". Nie powiem zrobiło mi się przykro :? . Odpowiedziałem rocznikiem :wink: .
PostNapisane: Wt, 3 mar 2015, 19:59
CzerwonaStrzala Ja kupiłem, oczywiście nie nową, Vectrę C po FL z ostatniego wypustu z 2008 roku.
I ciężko mi było się do czegoś przyjebać przez ostatnie 4 lata.
No poza tym co znamy z M6 - wyciszenie, hamulce, lakier.
Dlatego FL to jednak FL. Swoje robi.
PostNapisane: Wt, 3 mar 2015, 20:46
Od: 06.02.2015
Czy orientuje się ktoś jaką nawigację ma nowa GJ ? Jakie mapy i w jakim języku?
PostNapisane: Wt, 3 mar 2015, 20:50
HEAR. Nie jestem pewny ale chyba po polsku jak w 3ce.
PostNapisane: Wt, 3 mar 2015, 21:06
Od: 19.08.2013
Generalnie parę dni temu rzucałem tu pytanie o nawigację...
Tak w skrócie z mojej strony: trzeba mieć odpalone wi-fi w telefonie, żeby działały usługi typu traffic... Czyli za granicą trzeba mieć specjalne ekstrapakiety internetowe w telefonie...
I za każdym razem trzeba odpalać ten cholerny telefon...
Dla mnie to jest niestety słabiutkie, bo choć to rozwiązanie występuje w prostszych, nowych tom tomach, to jednak w tych "lepsiejszych" zawsze jest "wbudowana" karta sim i nie trzeba nic włączać... A te usługi traffic w tom tomie bardzo sobie chwaliłem i wiele razy w dalekich trasach bardzo się przydawały...
PostNapisane: Wt, 3 mar 2015, 21:13
Od: 11.10.2014
Nawigacja jest po polsku ( wskazowki glosowe nadal mam po ang ale moze mozna to zmienic jak sie ma wersje samochodu z PL ), wszelkie dodatkowe uslugi tak jak napisal Radiss, trzeba miec uruchomiony hotspot w telefonie i podlaczony samochod do internetu z telefonu.
PostNapisane: Wt, 3 mar 2015, 21:16
Od: 06.02.2015
Czyli bez pakietu internetowego nie da się z niej korzystać?
PostNapisane: Wt, 3 mar 2015, 21:20
Od: 19.08.2013
Musisz mieć odpalone wi-fi w telefonie, żeby działał traffic, czyli info o korkach. Tak to działa offline.
PostNapisane: Wt, 3 mar 2015, 21:38
Od: 22.01.2015
Witam, jeździłem dzisiaj nową 6 2.0 benzyna skypassion manual soulred
Plusy wg mnie w porównaniu do GJ
- ładniejsze, nowocześniejsze wnętrze
- duży wyświetlacz z komunikatami po PL
-regulacja fotela pasażera
- zdecydowania bardziej cicha przy większych prędkościach, nie słychać takiego szumu wiatru jak jeżdziłem przed FL
- przy mocno podgłośninym audio nic nie wibruje w drzwiach
- światła LED super
- ciemne felgi do SoulRed
- w bagażniku zabudowane pałąki od klapy
- zamawiałem 2,5 a jezdziłem 2.0 więc o mocy się nie wypowiadam :)
Minusy
- podłokietnik - myślałem że przesadzacie ale faktycznie przy moim niewielki wzroście 175cm nie mam szansy trzymać jak nazwa wskazuje łokcia na podłokietniku :) dla wyższych nie będzie problemu, a jest to denerwujące ponieważ będę miał AT i co ja z ręką zrobię jak bez żony będę jechał ;)
- wyświetlacz wysuwany w czasie jazdy fajny bajer ale po jaką cholerę się wysuwa kiedy go wyłączam denerwujący drobiazg:)
- i te wielkie 19 wygląd super ale trochę km po naszych dziurach i kręgosłup do wymiany chociaż na dobrym asfalcie rewelacja
- niestety albo jestem przewrażliwiony czytając dużo komentarzy, ale w modelu którym jeździłem 3 za precyzyjnie się nie wrzucała , ale to chyba przewrażliwienie :) tak samo jak nasłuchiwałem czy aby nic nie szumi jak szybciej jadę i czy dobrze wyciszona hehe
Ogólnie pierdoły z którymi da się żyć, jestem bardzo zadowolony że zdecydowałem się na ten samochód i to w kolorze SoulRed
PostNapisane: Wt, 3 mar 2015, 21:49
Od: 23.01.2015
A jakie to były prędkości ?
Ja będe testował w sobote ale o prędkościach pow.100 to mogę pomarzyć więc zostaje mi opinna innych :wink:
PostNapisane: Wt, 3 mar 2015, 21:53
Od: 22.01.2015
100-130km/h bo jak testowałem wcześniej GJ to był duży szum większy niż w moim Pasku z 2003r :) więc zwróciłem na to uwagę i tu tego nie było mimo że na zewnątrz był bardzo silny wiatr więc coś poprawili
PostNapisane: Wt, 3 mar 2015, 23:08
Drodzy użytkownicy, przypominam, że oprócz tego wątku mamy jeszcze od groma innych tematów nt. 6 GJ typu Alternatywne stacje multimedialne, Nieprecyzjna praca skrzyni biegów, Wyciszenie wnętrza, Opinie użytkowników itd.
To wątek o Kupowaniu a Wy z własnego LENISTWA robicie tu BURDEL, który ktoś musi po Was sprzątać.
Ostatni raz przypominam, potem będą wyróżnienia bez ostrzeżenia. Uszanujcie czas innych!
PostNapisane: Śr, 4 mar 2015, 08:09
A kupuje ktoś lub myśli o zakupie używanej GJ? Ile GJ traci wartości po wyjechaniu z salonu? Ile może tracić rocznie? Ile są obecnie warte roczniki 2012, 2013, 2014, 2015? Ile kosztowała wersja GH w najdroższej wersji wyposażenia w benzynie?
PostNapisane: Śr, 4 mar 2015, 08:35
garry2012 Generalnie liczy się, że samochód traci na wartości 50% w pierwsze 3 lata.
Powiedzmy 25% w pierwszym roku, 15% w drugim i 10% w trzecim.
Obecnie szukałem żonie 6ki w Niemczech - 2.0AT bez skóry.
Ceny oscylują wokół 20 kEUR netto za końcówkę roku 2013.
Brutto można w ich cenie kupić w Polsce nowy SkyMotion po lifcie... <bach>
PostNapisane: Śr, 4 mar 2015, 10:34
Generalnie, ale mazda6 należy w swojej klasie w PL do aut najmniej tracących na wartości. Trochę z hondą accord na czele. Więc kupując używane trzyma swoją cenę.
Co do cen w Niemczech mam akurat czasem prasówkę z DE, patrząc na ceny mazdy6 w przeliczeniu na dane wyposażenie jest ona w okolicach podobnych cen co u nas. Natomiast ceny aut marek niemieckich są u nas zaniżane w stosunku do DE, więc tamci dlatego jadą do nas coś kupić jak szukają oszczędności.
W DE mazda nie należy do najdroższych propozycji, ale z dolnej - średniej półki jak czytam, taniej niż h. i40 czy w okolicach sk. superb, jednak mondeo czy insignia są droższe. Każdy kraj to inna polityka cenowa. U nich ceny nieprzechodzonych aut w ogóle są wyższe i wiele zależy nie od rocznika ale przebiegu: mobile de jest zimnym prysznicem na marzenia o okazjach. U nich czym większy przebieg tym taniej. A do nas wiadomo, jak się ściąga by zarobić. Ceny mazdy6 zaniżają trochę naprawiane rozbitki i słabe egzemplarze nawet z USA.
Ja sprawdzając cenę auta jak chcę kupić czy sprzedać wchodzę na portal ubezpieczeń komunikacyjnych (np. http://www.ax.....i sprawdzam model wybierając polisę i wychodzi cena (za darmo) eurotaxu chyba. Jak oddaje się auto do ASO to od tej ceny odejmują 10-20% w dół a sprzedają 10-20% w górę. Może nie wszędzie, ale tak to działa. Więc najlepiej sprawdzony i pewny od kogoś kogo się zna by spotkać się z ceną w środku. Zapewne za stan i pewność lekko wyżej niż eurotax.
Mi wychodzi, że auto przez 2 lata straciło od ceny jakieś 30%.
A jak to wygląda kupowanie?...
Można i tak:
http://otomoto.pl/mazda-6-iii-2-2-d-150 ... 25744.html
http://allegro.pl/show_item.php?item=5145610750
można i tak:
http://otomoto.pl/mazda-6-iii-2-2l-dies ... 31860.html
zakładając że testówki nie dobili :bartek:
PostNapisane: Śr, 4 mar 2015, 10:46
Dostałem info z salonu :D w piątek odbiór auta :) jest jest jest jest :D :D :D
Gratulacje <disco>
PostNapisane: Śr, 4 mar 2015, 10:47
Wow, ale speed. Widać wybór Wielkopolski daje tydzień do przodu.. :wink:
PostNapisane: Śr, 4 mar 2015, 10:51
Rozpatruje inną kwestię :D w salonie nie mogą już na mnie patrzeć :D tu na forum Was denerwuje więc zdajecir sobie sprawe jak bardzo muszę ich denerwować w salonie :) przynajmniej jedno wiem :D osobiście 3 pracowników będzie pilnowalo żeby nic jej się nie stało żeby tylko mieli już święty spokój :D
PostNapisane: Śr, 4 mar 2015, 10:53
Nikt się tu nie denerwuje, wsiadaj i opisz co i jak <spoko>
PostNapisane: Śr, 4 mar 2015, 11:32
Myślę Arzago, że powinieneś być przygotowany do odbioru, zgodnie z poniższym wątkiem:
viewtopic.php?f=48&t=2353
Ostatnio edytowano Śr, 4 mar 2015, 11:32 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
Poprawiłem link, poprzedni był do dyskusji a ten jest do ostatecznej wersji. :)
PostNapisane: Śr, 4 mar 2015, 11:55
Myślę, że nie 3 a nawet całe ASO będzie pilnowało żebyś w końcu wyjechał od nich swoim samochodem, dał im spokój i najlepiej do nich nie wracał :lol: - czego bardzo gorąco Ci życzę <brawo> <spoko> <urodziny> :wink:
PostNapisane: Śr, 4 mar 2015, 12:15
I kto tu będzie teraz pisał. Wątek umrze śmiercią.
Ja już się boję :lol:
PostNapisane: Śr, 4 mar 2015, 12:53
Matarez, to dopiero początek, pierwsze FL. Teraz dopiero się zacznie
PostNapisane: Śr, 4 mar 2015, 13:50
Od: 26.11.2014
Myślę Arzago, że powinieneś być przygotowany do odbioru, zgodnie z poniższym wątkiem:viewtopic.php?f=48&t=2353
W kwestii powyższego. Jak reagować jak się okaże, że np. są jakieś ryski, albo drzwi lub końcówki rur są nierówno? To świadczy, że z autem coś się działo niedobrego i łatwo tego się nie da usunąć. Jak obtarta felga czy brak gaśnicy to usunięcie problemu to chwila moment a taka poważniejsza wada to albo biorę jak jest albo czekam kolejne pół roku. Miał ktoś z Was jakiś problem z tych poważnych? Jeśli tak to jak wyglądała procedura?
Mam termin na 21'go marca i też już robię bokami <pucu>
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 31 gości
