Teraz jest N, 8 lut 2026, 00:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 750 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 25  Następna strona
PostNapisane: Cz, 12 lut 2015, 21:19
Na pewno szybciej będą się zużywać klocki przy tarczach nacinanych, przy nawiercanych może, ale nie jakoś nadmiernie.
Nie są głośne, w ogóle ich nie słyszę. Moja żona potwierdziła moje odczucia, że auto teraz lepiej hamuje.
PostNapisane: Śr, 18 lut 2015, 13:05
A jeszcze chodzi mi po glowie wymiana przewodow hamulcowych zwyklych na te w oplocie stalowym firmy hel co o tym sadzicie ?? Jak poczytac opinie to naprawde warto koszt pewnie nie bedzie duzo wiekszy niz za te zwykle w aso a po 5 latach mysle ze warto je wymienic
Pozdro
PostNapisane: Śr, 18 lut 2015, 13:06
Lucas... myślę że warto. Sam zbieram się do wymiany przewodów elastycznych, jak również elastycznego przewodu sprzęgła;)
Sent from my Sony Xperia Z1 using TT 4.11.2
PostNapisane: Śr, 18 lut 2015, 13:10
A czy wymiana tych przewodów na te w oplocie stalowym przyniesie jakąś różnicę w hamowaniu?
PostNapisane: Śr, 18 lut 2015, 13:12
Sxtywniejszy stalowy oplot powstrzymuje pchnięcie przewodu. Polepsza to utrzymanie odpowiedniego ciśnienia;)
PostNapisane: Śr, 18 lut 2015, 16:15
Wlasnie millerek zapomnialem o sprzegle :)thx
Michal mam kumpli co jezdza na motorach i po wymianie na te przewody oplatane roznica kolosalna wiec mysle ze to samo bedzie w aucie co prawda pisze ze mozna nie wyczuc az tak duzej roznicy jak sie jezdzi normalnie po ulicach natomiast ci co jezdza agresywnie albo sie scigaja odczuja roznice i to kolosalna. Dla tych co jezdza normalnie jest plus ze tak jak hamuje na. Poczatku, po wymianie przewodow na oplatane tak samo bedzie hamowal za3-5 czy 7 lat bo te przewody nie maja tendenji do zwiekszania obietosci po d zwiekszajacym sie cisnieniem jak gumowe wszystko :)
PostNapisane: Wt, 3 mar 2015, 05:45
Michał i jak wrażenia, po zmianie hamulców?
Zastanawiam się nad takim zestawem co kupiłeś, tylko klocki chyba wezmę też Zimmermanna.
Moje EBC USR właśnie zaczęły bić po przejechaniu ok 55 tys. km.
PostNapisane: Wt, 3 mar 2015, 13:05
Moja żona potwierdziła moje odczucia, że auto teraz lepiej hamuje. Klocki nie pylą i nie hałasują. Poza tym te tarcze ładnie się prezentują.
Te tarcze 299mm są za małe na taki samochód. Może datego często są problemy z biciem tarcz.
Ale 55kkm to i tak nie jest źle. Są przypadki kiedy już po kilku tysiącach pojawiał się ten problem.
PostNapisane: Wt, 3 mar 2015, 13:15
Od: 10.08.2014
Ja narazie mam spokój z hamulcami ponieważ jak kupiłem swoją Madzie to na każdym kole miałem inną opone a że miałem jechać do PL postanowiłem je wymienić. I jak byłem wymienić zauważyłem że są nówki tarcze i klocki i wszędzie gdzie trzeba smar miedziany.
Jak narazie sprawują sie doskonale , miałem nieraz sytuacje podbramkowe i mnie nie zawiodły. :)
ZOOM ZOOM
PostNapisane: Wt, 3 mar 2015, 14:36
Dzięki Michał za odpowiedz. Też uważam że 55 tys. to nie tak złe, przy mojej jeździe. Myśle też nad hamulcami z MPSa ale cieżko znalesc zaciski...
PostNapisane: Wt, 3 mar 2015, 19:21
Obecnie na allegro zaciski komplet przód za 640zł...
PostNapisane: Śr, 4 mar 2015, 16:44
chmooreck dzięki za info...
PostNapisane: Pn, 9 mar 2015, 21:54
Panowie, szybkie pytanie. Jakie klocki na przód na ori tarcze - podstawowe EBC Black, Textar czy ATE? Jest sens dokładać prawie drugie tyle do ATE w odniesieniu do ceny EBC. Prosiłbym również o krótkie uzasadnienie polecanego zestawu.
PostNapisane: Śr, 18 mar 2015, 23:28
Dzisiaj założyłem taki zestaw na przód: tarcze gładkie Zimmermann, klocki ATE. Do tego wymieniony płyn hamulcowy. Zapowiada się obiecująco. Mimo przejechanych 20km (hamulce jeszcze nie dotarte i nie ułożone) to auto hamuje lepiej niż na starym zestawie (OEM).
PostNapisane: Wt, 24 mar 2015, 17:24
TOMASZ i jak sprawują się hamulce? Klocki pylą mocno?
Ja na pewno kupię tarcze zimmermanna sport coat z, ale z klockami to jeszcze nie wiem. Mam do wyboru Zimmermann, Ferodo Premier, TRW Cotec, ATE.
Miały być od MPSa ale nie mogę dorwać zacisków :|
PostNapisane: Wt, 24 mar 2015, 22:10
Jestem zadowolony. Hebel jest skuteczniejszy, mocniejszy i pewniejszy. Czuć różnicę. Wcześniej był taki gumowaty Zapewne dużo dała wymiana płynu. Przy wymianie, z przednich zacisków schodził strasznie brudny płyn, wręcz czarny.
Co do klocków to pylą Trudno żeby nie pyliły. Musiałyby być chyba z drewna Fakt, że pylą mocniej niż ori. Może to tylko faza początkowa... ?
klepnięte z es trzy...
PostNapisane: Śr, 25 mar 2015, 04:18
Ja kiedyś miałem klocki Ferodo i najmniej pyliły ze wszystkich. A przy moich felgach jest to bardzo ważne ;P Teraz mam Mintexy i strasznie pylą i piszczą. Tej firmie mówię NIE.
PostNapisane: Śr, 25 mar 2015, 05:34
Od: 24.02.2014
Kwl87pr też mialem mintexy i także pyliły, wywaliłem ten badziew i założyłem Brembo i co? I jeszcze gorsze , piszczały jak stary tapczan ale odkąd zmieniłem na ferodo cisza jak makiem zasiał
Zoom Zoom
PostNapisane: Śr, 25 mar 2015, 05:49
Z tylu mam zestaw zimmermanna i jestem z niego zadowolony. Chyba na przód też dam taki zestaw...albo klocki ferodo. Siedzę właśnie i czytam opinie ludzi. Skończę to muszę coś w końcu zamówić.
PostNapisane: Śr, 25 mar 2015, 07:24
A czemu nie chcesz klocków Hawka?
PostNapisane: Śr, 25 mar 2015, 08:05
Michał nie mogę dostać, w kilku sklepach sprawdzałem i nie maja. Zamówiłem juz tarcze Zimmermanna i klocki trw cotec. Zobaczę jak ten zestaw bedzie sie sprawował.
PostNapisane: Śr, 25 mar 2015, 08:12
Od: 24.02.2014
Kwl87pr gdzie zamawiałeś?
Zoom Zoom
PostNapisane: Śr, 25 mar 2015, 12:05
https://www.123spareparts.co.uk
PostNapisane: Cz, 26 mar 2015, 11:14
Od: 22.08.2014
dzięki za opinię, planowałem sie w cały zestaw wpakować, ale z tego co tu czytam to ferrodo, ate lub zimmermann
PostNapisane: Cz, 2 kwi 2015, 19:01
Od: 10.08.2014
masteros napisał(a):
Gerwazy Przód i tył miałeś Brembo? bo właśnie taki zestaw mnie interesuje.Czy może inny zestaw jest lepszy?
Brembo wychodzi komplet przód i tył 800 zł
PostNapisane: Cz, 2 kwi 2015, 19:06
Od: 24.02.2014
Tylko przód miałem Brembo tył miałem Mintex. Teraz będę szukał ferodo na przód i tył a tarcze zimmerman sport
Zoom Zoom
PostNapisane: Cz, 2 kwi 2015, 23:47
Ja na tył mam zestaw zimermanna i mogę polecić. Zwykle gładkie tarcze bo nawiercanych na tył nie ma. W następnym tygodniu zakładam tarcze Zimmermana sport i klocki trw na przód
PostNapisane: Pt, 3 kwi 2015, 12:14
Od: 10.08.2014
Gerwazy KOVAL w tych tarczach zimermanna jak to wygląda z rdzą? Szybko zachodzą? czy jest ok?
PostNapisane: Pt, 3 kwi 2015, 17:19
Jest ok, one są pomalowane srebrną farbą i dobrze to wyglada.
PostNapisane: Pt, 3 kwi 2015, 18:08
Po dwóch dniach miałem lekki nalot, ale lepiej się trzymają niż ori.
