Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 10:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 245 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Następna strona
PostNapisane: N, 5 maja 2013, 11:13
Od: 05.05.2013
Witam wszystkich jestem nowym użytkownikiem forum, pozwolę sobie od razu przejść do rzeczy.
Krótki opis pojazdu
Mazda GH 2,0 benz. przebieg 70 tys rocznik 2008
Jak widać samochód mało jeżdżony, wszystkie te kilometry nabite na długich trasach zwykle z pełną obsadą na pokładzie i przy trasach w Niemczech z dużą prędkością ( 160 - 200 km/h ). Zdarzało się że potrafił stać 2 tygodnie nie ruszany pod blokiem.
Podejrzewam że tylne łożysko ( łożyska ) kończą swój żywot. Objawia się to tym że od 50 km/h słychać dość duży szum który wzrasta a największe nasilenie występuje przy 90 km/h. Jak jedzie się szybciej dzwięk silnika zagłusza.
Szum przypominał na początku dźwięk jaki wydają opony na sfrezowaną nawierzchnię, z czasem wszystko się pogłębiało.
Co ciekawe ów dźwięk zmienia swoją częstotliwość przy szybkim wejściu w ostry zakręt ( np. zjazd z autostrady ) ale tylko w prawo.
Byłem u mechanika ( serwisowi podziękowałem już po zakończeniu gwarancji ) nie ma żadnych luzów na kołach, przy mocnym pokręceniu koła nic nie słychać.
Czy ktokolwiek z Was miał już kiedyś podobny problem, czy równie dobrze może to być skrzynia biegów ?
W kwestii cen łożysk to sorry ale ceny są zaporowe. W serwisie kosztuje 1300 zł, można dostać zamienniki prod. chińskiej lub indyjskiej w cenach od 300 do 800.
Pół życia przepracowałem w łożyskach tocznych przemysłowych, wykorzystałem swoje kanały i udało mi się ustalić że do pierwszego montażu łożyska produkuje Timken. Symbol piasty Timkena to HA 590336 ( może kiedyś komuś przyda się ta wiedza ) a w stanach to kosztuje ok 70 USD.
Wracając do mojej sprawy, ciężko wywnioskować tak naprawdę które łożysko poleciało. Jaja będą jak okaże się że to przednie poleciały.
To by było na tyle tytułem przywitania się :) Proszę was o sugestie, każda uwaga jest bezcenna
PostNapisane: N, 5 maja 2013, 11:47
Witamy.
Takie łożysko można łatwo uszkodzić wjeżdżając w dziurę. Objawia się to buczeniem, zwłaszcza przy zmianach kierunków jazdy. U Ciebie pojawiają się takie symptomy, więc być może tylne prawe łożysko masz do wymiany.
PostNapisane: N, 5 maja 2013, 11:54
Jeśli skręcasz mocno w prawo i hałas nasila się to śmiało możesz obstawiać któreś z lewych łożysk.
A co do numeru timkena to pogrzebię w moich źródłach.
PostNapisane: N, 5 maja 2013, 12:01
Od: 05.05.2013
Michał napisał(a):
Witamy.
Jest to bardzo prawdopodobne co mówisz. Drogi mamy takie jakie mamy......
Damianko====> numer części w/g Mazdy: GS1D-26-15XA, łożyska te pasują równiez do Mazdy CX 7 2 WD, do Mazdy 6 w wersji amerykańskiej od 2009 r.
We wtorek jak się uda będę wymieniał klocki z tyłu, umówię się z mechanikiem aby przy tej okazji zdemontował tylne piasty i wtedy będzie mam nadzieje coś więcej wiadomo
PostNapisane: Pn, 6 maja 2013, 08:19
u moich dostawców tylko japanparts za 270, ASHIKA za 260 i JPN za 375 także bez szału . Najrozsądniejszym wyjście byłby chyba zakup timkena z ebay bo 60 $ + przesyłka z 15 to przy obecnym kursie dolara akceptowalna cena.
PostNapisane: Pn, 6 maja 2013, 08:50
Od: 05.05.2013
I tak pewno zrobię, jutro będzie chwila prawdy u mechanika, więc jak już będę wiedział na 100 % co jest grane to napiszę więcej.
PostNapisane: Pn, 6 maja 2013, 22:14
A mnie naszła, taką myśl. Ile zostało ci bieżnika na oponach. Kiedyś mi znajomy mówił, że też mu jakieś odgłosy z tyłu zaczęły docierać, ale zblizała się zima i pierwsze przymrozki, więc założył zimówki. Hałas ustał do wiosny. Gdy założył ponownie letnie (miały jeszcze około 3mm). Gdy zakupił nowy komplet letnich opon hałas nie powrócił.
PostNapisane: Pn, 6 maja 2013, 22:33
Od: 05.05.2013
Nie, to na pewno nie są opony. To samo jest na letnich i zimówkach. Bieżnik na letnich jest około 8 mm.
Mechanika mam umówionego na przyszły poniedziałek, chłop ma full roboty.
Edit:
No i sprawa się wyjaśniła. To nie są tylne łożyska, tylko przednie lewe. Tak więc problemu nie ma z kwestią zdobycia części, natomiast ciągle mnie zastanawia dlaczego tak szybko łożysko się wysypało.
W piętek mam umówioną wymianę ( wymienię od razu obydwie strony ) i na podstawie starego łożyska ustalę co było przyczyną
PostNapisane: Wt, 14 maja 2013, 13:01
Dobrze, że się wszystko wyjaśniło :) Daj koniecznie znać jak obejrzysz stare łożysko.
PostNapisane: Pn, 20 maja 2013, 22:21
Od: 05.05.2013
Jest już po wymianie.Prawdopodobna przyczyna zużycia łożyska było mała ilość smaru co spowodowało miejscowe przegrzanie bieżni ( widać na bieżni ślady przegrzania od braku filmu smarnego pomiędzy kulkami a bieżnią ) co w efekcie spowodowało drastyczny spadek twardości bieżni ( widać było rowki wyżłobione przez kulki ) i w końcu łożysko kaput.
Łożyska kupiłem swoimi kanałami Koyo wymiar 42x80x45 symbol DAC4280W, ale uwaga pod tym symbolem występują dwie wersje ( nie wiem dlaczego tak jest ) z pierścieniem magnetycznym do ABS i bez. W jednym i drugim przypadku są takie symbole na łożyskach.
Jeśli ktoś nie chce przepłacać to niech nie kupuje zestawów FAG które kosztują ok 280 zł bo i tak są tam KOYO.
Teraz kilka uwag do oryginałów, mianowicie według mojego doświadczenia i wiedzy są to łożyska made in china albo india.
Nie ma na nich żadnych oznaczeń, szlif pierścienia zewnętrznego, jakość wykonania i materiał z którego zrobiono blaszki zakrywające kulki wskazują na dziadowską produkcję.
Osobiście nie mam nic przeciwko produkcji w Chinach, Indiach czy nawet w Korei Północnej pod warunkiem zachowania odpowiedniej technologii, norm i materiałów.
Ale OK, takie rzeczy się zdarzają, w mojej praktyce przy łożyskach przemysłowych nie takie historie się widziało.
Mam za to inny problem. Samochód wygląda od dołu jak auto popowodziowe !! Rdza jest wszędzie, rdzawy pył okrył całe podwozie, tarcze hamulcowe wyglądają jakby miały 15 lat, zardzewiały metal odchodzi z nich płatami.
Wkrótce wydech zacznie przepuszczać ( stan wydechu jest żenujący ) , jestem po prostu przerażony i jednocześnie wkur...wiony na taki bubel jaki Mazda wypuściła.
Tarcza z piastą była maksymalnie zapieczona tak że mechanik pół dnia pierdolił się aby je zdemontować.
Jednym słowem porażka. Miałem już różne samochody w swoim życiu ale ta Mazda to w kwestii zabezpieczenia antykorozyjnego nie sięga nawet poziomu Tavrii lub Dacii z lat `80.
Czy ktoś może mi polecić w Trójmieście lub okolicach solidny warsztat gdzie spróbują reanimować to co jeszcze zostało z samochodu ?
PostNapisane: Pt, 21 cze 2013, 11:31
Od: 30.01.2013
A ja mam do wymiany przednie lewe łożysko i pytanko czy lepiej oryginał(480zł) czy zamiennik(180zł) ?
PostNapisane: Pt, 21 cze 2013, 12:06
A jaki zaniennik bo skf a maxgear to różnice robi choć bywa ze w kartonie jakiegoś pakowacza ja w/w maxgear trafia się łożysko skf, fag.
Wysłane z mojego LT18i za pomocą Tapatalk 4
PostNapisane: Pn, 24 cze 2013, 11:11
Od: 30.01.2013
Nie znam konkretnej firmy dlatego chce się poradzić, w serwisie proponują oryginał za 480zł ale słyszałem, że nie są najlepszej jakości i wytrzymałości.
PostNapisane: Wt, 2 lip 2013, 16:06
Od: 30.01.2013
Ktoś się znam łożyska Optimala?
http://www.iparts.pl/czesc/lozysko-kola ... 41605.html
PostNapisane: Wt, 2 lip 2013, 17:13
optimal jest OK.
PostNapisane: N, 1 gru 2013, 18:47
Od: 01.12.2013
Mnie chyba też czeka wymiana lewego przedniego łożyska (jak widze nie jestem sam).
Przy okazji zapytam czy ktoś wymieniał łączniki stabilizatorów . Z tyłu po lewej coś stuka przy nierównościach.
PostNapisane: Pn, 2 gru 2013, 09:23
Od: 13.05.2013
Ja również miałem ten sam problem, z tym że u mnie było to przednie prawe łożysko, wymieniłam i cisza jak makiem zasiał. Z tymi łożyskami rzeczywiście jest coś nie tak u mnie padlo przy przebiegu 86 tyś km. To jak na łożysko to bardzo bardzo mizerny wynik. Mechanik, który wymieniał mi łożysko również pokazał mi to po zdjęciu i wyglądało jakby w ogóle nie było w nim smaru.
Właściciel Pięknej M6
PostNapisane: Pn, 2 gru 2013, 21:57
Od: 01.12.2013
Mój samochód ma 81k przebiegu wiec z tymi łozyskami podobnie jak u Was. Pewnie u wielu przy podobnym przebiegu łożyska nadają się do wymiany tyle że właściciele tego nie słyszą.
A propos łaczników stabilizatorów -nikt nie miał wcześniej problemów ?
PostNapisane: Pt, 7 lut 2014, 22:25
Od: 19.01.2014
Rok produkcji: 2022
Jadąc w ostatnią trasę zwróciłem uwagę na pewną dolegliwość w mojej Maździe.
Otóż podczas jazdy na wprost lub po łuku w prawo z okolic prawego tylnego koła dochodzi jakiś niepokojący dźwięk, jakby buczenie. Przy jeździe po łuku w lewo odgłos całkowicie zanika. Podejrzenia mam dwa - albo wyząbkowana opona z tyłu z prawej, albo łożysko w tymże kole. W jaki sposób najszybciej sprawdzić stan łożyska?
Wyząbkowanej opony raczej gołym okiem nie ocenię, a do przekładki kół na letnie jeszcze trochę czasu zostało. Poza tym nie mam jeszcze letnich alusów, żeby chociaż na chwilę założyć na tył letnie kapcie, w związku z czym na szybko mogę jedynie sprawdzić stan łożyska, tylko jak tego dokonać? Będę wdzięczny za podpowiedzi...
PostNapisane: Pt, 7 lut 2014, 23:14
Ja stan łożyska oceniam za pierwszym podejściem na dotyk... po jeździe dotykam felgi i sprawdzam stopień nagrzania jej.
PostNapisane: So, 8 lut 2014, 01:13
Od: 20.06.2013
Nie zawsze działa ten sposób. Niektóre śmierdzą ale się nie grzeją.
Podnieść kola i zakręcić, różnice będzie słychać.
DPF pomoc. UK fordalloys@gmail.com
PostNapisane: So, 8 lut 2014, 01:58
Od: 19.01.2014
Rok produkcji: 2022
Dla mnie podejrzane jest to, że jak jadę po łuku w lewo, to jest cisza, jak jadę na wprost lub w prawo, to coś buczy - czyli jak prawe koło jest obciążone w pełni, to wydaje z siebie jakiś dźwięk, a gdy jest odciążone, to mam spokój. Spróbuję jutro (znaczy dziś) nabić więcej powietrza w tylne koła i się przejechać, jak opona jest wyząbkowana, to przy sporym ciśnieniu (dajmy na to 2,6-2,8 BAR) już powinna być cisza, sprawdzę też organoleptycznie jak wygląda sprawa z łożyskiem (pomacam, powącham).
PostNapisane: So, 8 lut 2014, 13:30
Od: 02.12.2013
Gdy jedziesz po łuku w lewo to tylne lewe koło jest odciążone, jeśli jest to łożysko lewe tylne to przy jeździe na łuku w prawo hałas powinien się nasilać.
PostNapisane: So, 8 lut 2014, 17:46
Od: 19.01.2014
Rok produkcji: 2022
Właśnie chodzi o to, że hałas dochodzi z okolic prawego tylnego koła, wydaje mi się jednak, że będzie to wina opon, gdyż do prędkości około 70 km/h nie słychać nic, dopiero po przekroczeniu tej granicy zaczyna się pojawiać ten wkurzający dźwięk. Dzisiaj zająłem się montażem CB radia i nie było czasu na dopompowanie opon, może jutro się z tym pobawię.
Właśnie już zdążyłem się zorientować, że pokopałem moje wywody z tym dociążaniem koła na łukach. Prawe tylne koło podczas jazdy po łuku w lewo jest dociążane, a nie odciążane jak napisałem wcześniej, więc tym bardziej wydaje mi się, że skoro przy wzroście obciążenia na koło hałas zanika, to raczej nie może to być wina łożyska...
PostNapisane: So, 8 lut 2014, 23:08
Wydaje mi się ze łożysko jest dwubiezne, podwójne.
W sytuacji gdy jeździsz po łuku w zależności od padnietej strony łożyska będzie ono halasować w zależności czy wewnętrzne lub zewnętrzne.
PostNapisane: N, 9 lut 2014, 21:35
Od: 19.01.2014
Rok produkcji: 2022
Jutro jadę do zaprzyjaźnionego serwisu sprawdzić łożyska, po dopompowaniu kół do 2,6 nic się nie zmieniło. Zobaczymy, jak nie wykryją walniętego łożyska, to zrobię przekładkę przednich kół na tył, bo coś kojarzę, że po wymianie przednich opon to zaczęło dokuczać. Wspominałem, że mam krzywe felgi z przodu (wyszło to na jaw podczas wymiany opon), więc źródeł hałasu może być sporo. Dam znać jutro jaka jest ostateczna diagnoza...
PostNapisane: Pn, 10 lut 2014, 09:20
Od: 13.05.2013
Jeśli jedziesz po łuku w lewo i masz ciszę to raczej prawa strona łożysk powinna być ok (bo skręcając w lewo prawa strona jest bardziej obciążona), więc obstawiam, że to raczej lewa strona (może to być przód lub tył), tym bardziej jestem ciekaw co stwierdzisz bo ja już miąłem taką sytuację i skończyło się wymianą przedniego łożyska, mało tego zaczynam mieć podobnie jak ty, przy lekkim łuku w lewo jest ciszej jak przy jeździe do przodu lub w prawo.
PostNapisane: Pn, 10 lut 2014, 11:25
Od: 19.01.2014
Rok produkcji: 2022
No i już wszystko wiem, wyczuwalny luz na lewym przednim kole, w związku z czym łożysko do wymiany. Ciekawe, że dźwięk niby jakby dobiegał zupełnie z innej strony auta, a dokładnie z przeciwnego narożnika, a tu taka niespodzianka. No nic, muszę ustawić się na wymianę w najbliższym czasie, tylko nie wiem jakie łożysko zakupić (w sensie, jakiego producenta wybrać). Może coś doradzicie w tym temacie?
PostNapisane: Pn, 10 lut 2014, 11:36
Polecam przeczytać cały ten wątek : viewtopic.php?f=40&t=388&hilit=%C5%82o%C5%BCyska . A na przyszłość proponuję w pierwszej kolejności użyć wyszukiwarki :)
PostNapisane: Pn, 10 lut 2014, 12:43
Od: 19.01.2014
Rok produkcji: 2022
Dzięki ;)
Zaszalałem i "zainwestowałem" w oryginalne łożysko, już zamówione, jutro ma u mnie być, obym nie żałował wydanych pieniędzy. Zanim jednak je zamontuję, jadę na prostowanie tych koszmarnie krzywych przednich felg, bo pewnie i one przyczyniły się do śmierci łożyska...
Temat do zamknięcia ;)
Ostatnio edytowano Pn, 10 lut 2014, 13:39 przez TOMASZ, łącznie edytowano 2 razy
Nie będziemy zamykać. Połączyłem twój temat z istniejącym :-)
