Teraz jest So, 31 sty 2026, 19:21
PostNapisane: N, 8 lut 2015, 13:45
Od: 22.11.2014
Witam wszystkich. Dzisiaj zostawiłem madzie na światłach i padł aku. nie pali z kabli i nawet sąsiad mnie ciągnął i dupa :(rozrusznik w ogóle nie kręci. Wcześniej wystarczyło zostawić światła i po krótkim czasie aku padał lecz z kabli palił od razu i nie było problemu. Proszę o pomoc Marcin :mad:
Swyniu młody użytkownik Madzi <spoko> :D
PostNapisane: N, 8 lut 2015, 14:53
Od: 15.01.2014
Aku rozładowany na maksa weź go wyjmij i podepnij pod prostownik, jak nie pomoże to aku do wymiany może ma zwarcie na celach.
PostNapisane: N, 8 lut 2015, 17:10
I na przyszłość niech sąsiad cie nie ciąga. Auta teraźniejsze to nie duzy fiat, czy maluch . Takie odpalanie (próba odpalenia) silnika za pomocą ciągnięcia, może przynieść same szkody...
auto świat - artykuł na ten temat.
Sent from my GT-I9505
PostNapisane: N, 8 lut 2015, 17:23
Od: 22.11.2014
Kurde aku odpiąłem pod pros... ładował z 2 godzinki i gra ... pali... Ale może wiecie dlaczego na światłach pada w 15 minut ? to może być to co napisał poprzedni kolega w aku ?
PostNapisane: N, 8 lut 2015, 20:22
Od: 04.11.2014
Aku jest na granicy swojego życia...
Tapatalk wyskrobał
PostNapisane: Wt, 17 lut 2015, 13:28
A właśnie co do akumulatora to do mazdy 6 który najlepiej wybrać?nie wiem czy faktycznie te z boscha na są najtrwalsze?
Ostatnio edytowano Cz, 29 paź 2015, 18:04 przez TEDEW, łącznie edytowano 1 raz
Zakaz umieszczania reklam/SEO/SPAM.
PostNapisane: Śr, 18 lut 2015, 09:27
Kolego co do akumulatora to poleciłbym Żelowy bardzo dobrze się trzymają . Ja używam już 4 rok i nic a aku był założony jako używka 2,5 r :-P
Using Tapatalk
PostNapisane: Cz, 19 mar 2015, 12:44
Od: 01.01.2015
Ja mialem te same obawy ale aku nowe sprawdz w jakim stanie jest alternator
PostNapisane: So, 11 lut 2017, 09:20
Od: 11.02.2017
Wersja: SkyGO
Witam, mam taką sytuację...Moja mazda razkręci i odpala raz nie... poczytałem troszkę na forach jaka może być przyczyna... sprawdziłem aku... do wymiany więc kupiłem 74 AH na 680
I co...dalej to samo do tego stopnia że w dzisiaj tylko pstryk i nic więcej... Sprawdzałem klemy...
Macie jakiś pomysł?? Czy uderzać w rozrusznik odrazu..
Wszytsko się ładnie świeci na desce więc jest git... Dodam że jestem laikiem więc żadnej diagnostyki raczej nie wykonam
Ostatnio edytowano So, 11 lut 2017, 16:41 przez TEDEW, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 11 lut 2017, 13:26
Od: 29.01.2017
u mnie był bentiks rozrusznika
why?? - why not?!
lniane ubrania dla dzieci
PostNapisane: N, 12 lut 2017, 21:25
Od: 11.02.2017
Wersja: SkyGO
Słuchajcie jaka sytuacja...Jak wspominałem po wymianie Aku jakiś czas samochód odpalał aż przestał kręcić rozrusznik jak powyżej pisałem...Wsiadam po dwóch dniach mówię spróbuję a tu zakręcił i pali...Macie jakiś pomysł??? Pomóżcie
PostNapisane: Pn, 13 lut 2017, 20:00
Może słaba masa, czasami przewodzi wystarczająco do odpalenia, czasami nie.
PostNapisane: Pn, 13 lut 2017, 20:02
Od: 11.02.2017
Wersja: SkyGO
Jak to zmienić żeby było ok...Szukam rozwiązania
