Teraz jest N, 1 lut 2026, 05:47
PostNapisane: N, 15 lut 2015, 20:31
Od: 28.12.2014
Witam ostatnio sprzatajac samochód odkryłem jakaś wtyczkę nie za bardzo wiem do czego ona służy może ktoś mi to wyjaśnić będę wdzieczny:) wygląda ona tak : http://zapodaj.net/f803d590f9fb5.jpg.html
PostNapisane: N, 15 lut 2015, 20:33
Od: 27.03.2013
Podgrzewanie fotela chyba
Odeszła na żyletki :( Moja GG
teraz jest.Obrazek
PostNapisane: N, 15 lut 2015, 20:43
Od: 28.12.2014
Chyba nie mam podgrzewanych foteli bo żadnego przycisku do tego nie mam
PostNapisane: N, 15 lut 2015, 20:59
Chyba masz wszystko dopięte :( nawet SRS. Fotela nie masz zmienionego?
Sent from my Sony Xperia Z1 using TT 4.11.2
PostNapisane: N, 15 lut 2015, 21:16
Od: 28.12.2014
Jak to dopięte ? Co masz na myśli ?
PostNapisane: N, 15 lut 2015, 22:02
Biały jest wypięty całkowicie, żółty SRS (domniemywam) w ogóle nie ma wtyczki, jest wolny...:(
PostNapisane: Pn, 16 lut 2015, 05:25
Od: 28.12.2014
Ale jak to teraz podłączyć i do czego żeby działało to co ma działać ?
PostNapisane: Pn, 30 mar 2015, 09:37
Od: 29.03.2015
Wersja: TS
Moim zdaniem jest to wyczka od podgrzewania ftoeli dla modeli z takowa opcja. Niestety twoja Mazda nie zotala w nie wyposażona, ale gdyby Cie kiedys naszla ochota na taki luksus droga wolna. Chociaz glowy uciac sobie za to nie dam ze tak jest.
PostNapisane: Wt, 31 mar 2015, 00:42
Od: 28.12.2014
Ale myślisz że fotele są tak wyposażone żeby daawaly ciepło pod tylkiem. ? :)
PostNapisane: Wt, 7 kwi 2015, 11:43
Od: 30.03.2015
ja w swoim mam "podgrzewanie pod tyłkiem" same włączniki są na przodzie podłokietnika. Też myśle ze to do podgrzewania foteli. No bo chyba regulacja elektryczna fotela jest i działa tak?;>
PostNapisane: Pn, 27 kwi 2015, 19:57
Od: 03.05.2014
Też mam coś takiego pod fotelem kierowcy ... tyle, ze są one ze sobą spięte.
Ale foteli podgrzewanych nie mam ;o
Co to więc jest ?
PostNapisane: Pn, 27 kwi 2015, 20:10
A o czujniku zajętości fotela to koledzy pamiętacie?
PostNapisane: Wt, 5 maja 2015, 06:41
Od: 30.03.2015
a też prawda :D zajętość fotela jeszcze jest :D
PostNapisane: Wt, 5 maja 2015, 18:12
Od: 28.12.2014
Ten kabel idzie w głąb fotela wiecie jak to powinno być podłączone ?
PostNapisane: Cz, 4 cze 2015, 22:55
Od: 04.06.2015
Ja w mojej Mce też miałem to odłączone (poprzedni właściciel chyba lubił jeździć bez pasów). Białą wtyczka jest generalnie od czujnika w fotelu - jak to odłączysz to nie będzie Ci wyło jak bez pasów będziesz jechał. W serwisie dowiedziałem się ciekawej rzeczy jednak (nie wiem ile w tym prawdy bo zdziwiło mnie to bardzo), że jak ta wtyczka jest odłączona to poduszka powietrzna kierowcy może się również nie załączyć. (To te systemy nie powinny działać w każdej sytuacji?)
PostNapisane: Śr, 10 cze 2015, 17:52
Od: 28.12.2014
Ale jak to podłączyć u mnie żadna wtyczka nie pasuje do żadnej kostki ;(
PostNapisane: Śr, 10 cze 2015, 18:44
Od: 03.09.2013
MasiudaDios, masz audio bose? "brzęczyk" brzęczy jak ktoś nie zapnie pasów?
PostNapisane: N, 14 cze 2015, 21:11
Od: 28.12.2014
Nie mam bose i też niestety nie piszczy jak pasy nie zapiete
PostNapisane: Cz, 18 paź 2018, 17:09
Od: 18.10.2018
W swojej pod fotelem kierowcy znalazłem wiązkę przewodów podobną do tych którymi podpina się sprzęt audio, a do tego dwa przewody zakończone są wtyczkami antenowymi. Pierwszy raz widzę coś podobnego w tym miejscu.
PostNapisane: Cz, 18 paź 2018, 20:22
To mi wygląda na jakiś system ala GPS i lub GSM.
PostNapisane: Cz, 18 paź 2018, 20:24
Ta mała kątowa wtyczka to złącze SMA lub SMB. Tak jak napisał Millerek wygląda to na jakieś okablowanie od GPS/GSM.
PostNapisane: Cz, 18 paź 2018, 20:27
Lub telefonu ogólnie.
Poszperaj jeszcze u pasażera.z prawej lewej nogi, bądź nad schowkiem pasażera.
PostNapisane: Pt, 19 paź 2018, 09:41
Od: 18.10.2018
Mogła być w tym samochodzie nawigacja bo nad lusterkiem przyklejona jest do szyby prostokątna kostka wyglądająca jak czujnik GPS.
PostNapisane: Pt, 19 paź 2018, 12:01
...albo GSM, podobnie mogą wyglądać.
