Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 01:09
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Pt, 13 lut 2015, 15:00
Od: 10.08.2013
Wpadłem na pomysł, żeby zmienić kolor GJ. Czarny mi się już opatrzył, a szary lub szary gunmetal mi się zamarzył. Albo biała. Podkreśla to wytłoczenia karoserii i zawsze coś nowego. Z ciekawości natknąłem się na tę firmę, oferują albo folie albo plastyczne fabry (nie wiem jak to nazwać). Koszt 4 000 zł. Chyba sobie zrobię. Co myślicie o tym pomyśle?
http://titans.pl/zmiana-koloru-auta-plastidip-cennik/
PostNapisane: Pt, 13 lut 2015, 15:15
Tu masz przykład:
viewtopic.php?p=100349#p100349
PostNapisane: Pt, 13 lut 2015, 17:44
Od: 15.01.2014
Oklejenie folią czy pokrycie auta plastidipem jest o tyle fajne, że zawsze możesz wrócić do ori lakieru bez żadnych konsekwencji, kolejna zaletą jest jego zabezpieczenie. Ryski czy odpryski powstają wtedy na foli lub na tej gumie zwanej plastidipem czy plastilakiem (plastilak polski odpowiednik plastidipa) no i fajne maja kolory do wyboru.
PostNapisane: Pt, 13 lut 2015, 17:54
Jak myślicie, jaki kolor z zaprezentowanych najmniej będzie kusił panów złodziei?
Mój typ: Fluor Purple. <oczy>
PostNapisane: Pt, 13 lut 2015, 22:21
Od: 10.02.2014
Mi w ASO powiedzieli, że za 6tyś można zmienić kolor hehe. Także rees 2tyś piechotą nie chodzą ;P
PostNapisane: So, 14 lut 2015, 08:13
i na pewno będzie ciszej :)
PostNapisane: So, 14 lut 2015, 11:17
Od: 10.08.2013
Heh, ok. No to zrobię to - może uda się przed zlotem. Znudził mi się ten czarny. Tylko nie wiem czy iść w biały, czy jednak odcienie szarości typu gunmetal / szarosrebrny.
PostNapisane: So, 14 lut 2015, 11:28
Od: 15.01.2014
Ja bym poszedł w niebieski np. suzuka blue, była by to chyba jedyna GJ koloru niebieskiego :wink:
PostNapisane: So, 14 lut 2015, 11:42
Od: 10.02.2014
rees zrób unikatowy :D Różowy będzie pewnie dobrze wyglądał :D
PostNapisane: So, 14 lut 2015, 11:44
Możesz tez zrobić zielony, jest gdzieś tu piękne zdjęcie na forum
PostNapisane: So, 14 lut 2015, 16:49
a może soul red matt :) ciekawe jak to by wyglądało
PostNapisane: So, 14 lut 2015, 21:27
Od: 10.02.2014
rees pokazałem żonie kolorki z tej strony, którą podałeś i pyta się mnie kiedy znudzi nam się Red Soul :D I z tym różowym to nie przelewki, bo jeszcze nie będę miał nic do gadania <hahaha>
PostNapisane: So, 14 lut 2015, 23:13
rees, jak już się masz w to bawić to ja bym poszedł w jakiś odpał, róż, pomarańcz, cokolwiek. Pomalujesz na szaro i co... generalnie zniknie Ci 4k a efekt mizerny :/
A jak się nie chcesz w oczy rzucać to biały macik :)
PostNapisane: N, 15 lut 2015, 11:08
Zgadzam się z kaczorem ... jak już to poleć w biały , a np. dach zostaw czarny i będzie ja ma Evo1212131 coś tam :) nasza Ewaa koleżanka ...
PostNapisane: N, 15 lut 2015, 12:25
Od: 10.08.2013
Tym razem niezwykle cenne rady od Was dostałem ;) Muszę to przemyśleć. Akurat żona wczoraj krzyczała,że jestem taki i owaki bo nie mam na co pieniędzy wydawać i ona kategorycznie się nie zgadza na przemalowywanie Mazduchy. Hmm... Chociaż zawsze chciałem mieć żółty samochód :)
PostNapisane: N, 15 lut 2015, 12:37
Przemalowanie wiąże się z pełnym rozbrojeniem, wszystkie uszczelki, szyby, antenki itd. itp., maaasa roboty. Oklejenie tego nie wymaga dlatego tak tanie w stosunku do przemalowania.
Ale pooglądaj wcześniej na żywo, nie na zdjęciach oklejone auta. Szczególnie krawędzie, wnęki drzwi, ewentualne łączenia folii itd. Bo może się okazać że na co dzień będzie Cię razić później takie miejsce przejścia folii w stary lakier czy ewentualne zmarszczki czy odłażenia krawędzi itp. Diabeł tkwi w szczegółach.
PostNapisane: N, 15 lut 2015, 13:08
Skąd ty masz taką wiedzęna każdy temat ? nie wymaga!
PostNapisane: N, 15 lut 2015, 13:16
bespartyjny, a jak dotrzeć do karoserii znajdującej się pod uszczelką, anteną, klamką, itp.?
PostNapisane: N, 15 lut 2015, 13:43
Od: 15.01.2014
Przy lakierowaniu nie ma konieczności demontażu wszystkiego zawsze jest kilka drobiazgów które można zostawić. Wszystkich szyb akurat nie trzeba demontować, przód i tył owszem trzeba odkleić, boczne wystarczy opuścić żeby zdjąć uszczelki. Niestety roboty jest dużo więcej, a że by było dokładnie to najlepiej demontować na części pierwsze. Dużo łatwiej jest przy oklejaniu czy nakładaniu plastidipu, choć oklejanie to nie jest taka prosta sprawa jak się wszystkim wydaje i trzeba mieć trochę o tym pojęcie. Natomiast całkiem inaczej ma się to do plastidipu jest dość łatwy w aplikacji, a w razie pomalowania niechcianego elementu nacina się delikatnie w odpowiednim miejscu i odrywa niechciany kawałek.
Ostatnio edytowano N, 15 lut 2015, 15:26 przez TEDEW, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 15 lut 2015, 14:46
Od: 10.02.2014
rees powiedz żonie, że jak przemalujesz auto na żółty neonowy kolor to nawet masz gwarantowane zabezpieczenie przed kradzieżą na części :D Podejrzewam, że również złodziejaszki łapczywe na nasze Madzie będą omijać ten model, bo się za bardzo będzie rzucał w oczy :) Także i dodatkowo, będziesz mógł spać spokojnie.
PostNapisane: N, 15 lut 2015, 15:08
No jak nie wymaga jak wymaga - choćby klamki, lampy, uszczelki, zderzaki, wszelkie nakładki, spojlery, chromy, boczki drzwi (do klamek) , podsufitka do anteny pewnie itd. itp. Szyby, . oczywiście "z grubsza" pisałem, pewnie nie wszystkie szyby, ale pewnie przód, tył, boczne tylne w kombi. Wiązki elektr, zabezpieczanie wszystkiego oklejanie itd.Owszem, niektórzy malują tylko odchylając uszczelki, nie malują wnęk na drzwi , słupków itd. od wewnątrz. Co z komorą silnika, co z bagażnikiem i masa całej reszty.
Pewnie - jeśli chodzi tylko o efekt "dla sąsiada" to można z zewnątrz tylko. Ale cokolwiek później otworzysz czy z bliska spojrzysz (a z bliska właściciel ogłada i to na co dzień) to można później żałować.
PostNapisane: N, 15 lut 2015, 16:30
Mam wykład tutj robić ? :)
Zależy od założeń. Maskuje się i tyle . lakieruje się to co widać. Elementy w łatwy sposób do demontażu demontuje się . Resztę się odchyla , okleja itd. Na YTube pełno jest filmów o lakierowaniu przez fachowców również . Zapraszam.
Nikt nie bawi się w rozbieranie auta do zera , bo nikt za to nie zapłaci i nie poskłada się tego potem tak łatwo.
-- Dodano: niedziela, 15 lutego 2015, 16:30 --
Rozwalasz mnie :) to co z podłogą wewnątyrz auta ? Też malować ? bo może ktoś odchyli i zobaczy ?
PRZECIEŻ malować chce Ress dla ozdoby - zmiany wygladu z zewnątrz , a nie coś ukrywać przed sprzedażą . To 2 różne sprawy i oto mi chodzi.
Pozdro...
PostNapisane: N, 15 lut 2015, 16:47
Jakie "ktoś zobaczy" - ja , jako użytkownik/ właściciel będę/będzie widział na co dzień. Co mnie "ktoś" obchodzi.
Chodzi o to, że to mocno denerwujące takie przejścia odcięcia itd. niedoróbki wynikające z braku demontażu. Mówię to po drobnych doświadczeniach typu pomalowany dach bez zdejmowania anteny i po odchylaniu uszczelek szyby przedniej - widać to, przy każdym myciu to widzę i jest wkurzające. Co dopiero całe auto.
Dlatego pisałem - malowanie dla sąsiada czy do oglądania pozamykanego auta z kilkunastu metrów - to owszem tak, byle jak, w cenie foliowania pewnie się gdzieś zrobi. Ale to nie to po prostu. Będziesz na co dzień widział tą bylejakość, żadna to ozdoba.
"Nikt nie rozbiera auta do malowania i nie składa" ? - owszem rozbiera i składa. Ktoś kto może sobie na to pozwolić, czy finansowo czy też samodzielnie ma taką możliwość (czas, miejsce, narządzia, możliwości, umiejętności). Nie mów nikt.
Co innego naprawy elementów itp. w tym samym kolorze, w którym już jest cale nadwozie, odświeżenie lakieru to prędzej.
Oczywiście że nawet kawałek elementu nie cały można naprawiać i później malować. Ba, sam się przymierzam do takiej amatorki na niewymagającym wizualnie autku. Ale co innego nowe prawie auto.
PostNapisane: N, 15 lut 2015, 19:27
Rees, zawsze możesz wybrać artystyczny nieład
PostNapisane: N, 15 lut 2015, 20:39
fajne LUBIĘ TO <spoko>
PostNapisane: N, 15 lut 2015, 21:06
szymek1604, czy masz na myśli przed, czy po FL?
PostNapisane: N, 15 lut 2015, 22:45
To jest wersja uniwersalna
PostNapisane: N, 15 lut 2015, 23:08
:wink:
PostNapisane: Pn, 16 lut 2015, 02:50
lepiej zobacz zdjęcia auta PO, ale zdjęciu folii.
Szwagier (jak to profesjonalnie brzmi) który robi w BMW mówił mi że po foliach schodzi folia z lakierem.
Ja byłbym ostrożny.
Ale też chętnie zobaczyłbym kolor niebieski_taki-że-aż-oczojebny :)
I jak mówią koledzy - ma być unikatowy :)
PostNapisane: Pn, 16 lut 2015, 03:38
Od: 25.06.2013
Ja zdejmowalem z niemieckiej taksowki, ten budyniowy kolor. I wszystko bylo ok z lakierem. Tylko trzeba sie bylo napracowac pozniej przy czyszczeniu i polerowaniu.
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
