Teraz jest N, 8 lut 2026, 01:30
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 134  Następna strona
PostNapisane: Pt, 6 lut 2015, 20:19
PostNapisane: Pt, 6 lut 2015, 20:22
Ok, ja wiem czego szukasz i że pytasz o numer. Dwukrotnie nawet...
Ale to jest z metalu, plastiku ?
To jest spinka tak?
Sent from my Sony Xperia Z1 using TT 4.11
PostNapisane: Pt, 6 lut 2015, 20:45
Od: 27.10.2013
Dzięki zielony jak możesz to potwierdź bo dobrze nie widzę (50-038a) i zdradź z czego jest to zdjęcie i jak można zdobyć takie schematy.
Tak to jest spinka, kołek z plastiku.
PostNapisane: Pt, 6 lut 2015, 21:05
Tak. 50-038a numer czesci:EA01-50-037. Cena to ok 25zl za sztuke
PostNapisane: N, 8 lut 2015, 14:18
Od: 16.02.2014
Dlaczego po ruszeniu auta na 1 biegu gdy lekko dodaję gazu samochód zaczyna szarpać,gdy przekroczy 1000 obrotów auto zachowuje się normalnie.Gdy nie dodaję gazu w ogóle i auto rusza na samym sprzęgle też nic się nie dzieje.Proszę o odpowiedz w tej sprawie.Pozdrawiam
Pisałem już o tym ale nikt nie udzielił odpowiedzi
PostNapisane: N, 8 lut 2015, 14:43
Od: 10.08.2014
tomiol napisał(a):
Chcę wymienić tylne wydechy , czy trzeba na podnośnik czy wystarczy podnieść na kobyłkach i czy przy samodzielnej wymianie czekają mnie jakieś niespodzianki <o0>
Też podpinam się pod tym bo być może niedługo też będę wymieniać wydech tylko że cały <metal>
ZOOM ZOOM
PostNapisane: N, 8 lut 2015, 16:17
Ja dalem rade majac tylko najazdy I podnosnik. Wszystko zalezy jak bardzo zapieczone beda sruby miedzy puchami a rura. Czesto jest tak ze bez szlifierki sie nie obejdzie
PostNapisane: N, 8 lut 2015, 16:23
Od: 10.08.2014
Też tak myślałem. Teraz czekam na odpowiedź od sprzedawcy czy wyśle, czy muszę sam odebrać.
ZOOM ZOOM
PostNapisane: Cz, 12 lut 2015, 15:51
Od: 22.08.2014
Panowie pomocy,
szukam silniczka do podnoszenia szyb prawy tył:
1. czy jest różnica między silniczkami, przód tył, prawa strona lewa strona?
2. czy do GH przed lifta pasuje silniczek z GG/GY?
3. czy jest różnica między silniczkami do sedana/hatchbacka/kombi?
PostNapisane: Cz, 12 lut 2015, 15:54
1. Chyba tak.
2. Raczej nie.
3. Raczej nie
Poczekaj na potwierdzenie;)
Sent from my Sony Xperia Z1 using TT 4.11.2
PostNapisane: Cz, 12 lut 2015, 16:13
Czy ktoś demontował wykładzinę w GH? To jest jeden kawałek czy jakoś dzieli się na przód/tył lub lewa/prawa?
Jak się demontuje tylną kanapę?
PostNapisane: Cz, 12 lut 2015, 16:15
Wykladzina jest w jednym kawałku.
Śruby są pod kanapą od frontu i za oparciem od strony bagażnika;)
PostNapisane: Cz, 12 lut 2015, 16:30
Dzięki.
PostNapisane: Cz, 12 lut 2015, 20:19
Od: 22.08.2014
Dzięki Millerek
PostNapisane: Cz, 12 lut 2015, 22:38
Michał, idź na całość ... :)
PostNapisane: Pt, 13 lut 2015, 00:08
Nie no, grodzi już nie dam rady wyciszyć. Pewnie już nie złożyłbym tego do kupy, jeszcze by mi anglik wyszedł :oops:
P.s. A zdejmował ktoś już podsufitkę?
PostNapisane: N, 15 lut 2015, 22:28
Od: 15.08.2013
Witam, szybkie pytanko czy wzmacniacz od gg-gy pasuje do Gh, bo dziś moje radio umarło
Ja i Z2
PostNapisane: Wt, 17 lut 2015, 13:55
Od: 07.04.2014
mam pytanie odnośnie wymiany filtra paliwa ON na co powinienem zwrócić uwagę? Jak odpowietrzyć?
-- Dodano: Wt, 17 lut 2015, 13:54 --
Halo jest tu ktoś?? chętny do pomocy!! jak nie zapowietrzyć układu przy filtrze bez pompki
PostNapisane: Wt, 17 lut 2015, 14:54
Odkrecasz wlew paliwa, Demontujesz całość, zaslepiasz wezyki, do nowego filtra zakrecasz odstijnik wody, zalewasz paliwem, podpinasz wezyki, mocujesz całość. Nie pękaj, nie zapowietrzy się całkowicie, auto zgaśnie na moment ale później będzie ok.
to tak na szybko ;)
PostNapisane: Wt, 17 lut 2015, 15:13
Od: 07.04.2014
A co na to pompa i wtryski :idea:
PostNapisane: Wt, 17 lut 2015, 17:47
Od: 02.12.2013
Ja tak wymieniałem jak pisze Millerek i pompa ani wtryski nie zgłaszały sprzeciwu :hahahaha:
PostNapisane: Wt, 17 lut 2015, 19:53
Od: 07.04.2014
Już jestem po wymianie <spoko> bez niespodzianek. Trochę mnie zaskoczyło to,że nie było pompki. Wymianę wykonałem tak jak Millerek napisał z tym,że przewody paliwowe ścisłem przed ich odlaczeniem.
PostNapisane: N, 22 lut 2015, 00:54
Od: 04.11.2014
Jak wyjąć klosz od świateł podświetlenia tablicy w htb żeby oczywiście nic nie połamać? ?
Tapatalk wyskrobał
PostNapisane: N, 22 lut 2015, 01:04
Od: 20.08.2014
Witam.Zmieniał już ktoś laczniki stabilizatorow? Zaczęło mi dziwnie stukac z przodu przy wjeździe na krawężnik bądź gdy mocno bujne jedną stroną w dole. Sprawdzałem wszystko co możliwe i za cholera nigdzie luzu nie ma,sworznie, gumy wszystko sztywne.Trochę nie podobają mi się laczniki stabilizatorow tragedii z nimi jeszcze nie ma luz w ręku ciężko wyczuć ale przeguby w nich wyginają się bardzo lekko,nie wiem jak sie zachowuja pod obciążeniem.Jakieś dobre zamienniki polecicie czy lepiej zainwestować w ori. Przelot 145kkm Madzia z Niemcowni,zrobiła zaledwie 5kkm po Polskich dziurawych drogach i się zawieszenie odezwało :|
PostNapisane: N, 22 lut 2015, 01:12
Kamratek - viewtopic.php?p=12822#p12822
klepnięte z es trzy...
PostNapisane: N, 22 lut 2015, 08:13
lewy.... www.ramech.pl ;)
Sent from my Sony Xperia Z1 using TT 4.11.4
PostNapisane: N, 22 lut 2015, 22:34
Panowie szybkie pytanie. Będę zakładał lotkę na klapę bagażnika i muszę wywiercić dwie dziury. Czy wystarczy jak użyję wiertła do metalu? Nie zrobi mi się jakiś pajączek lub nie odpadnie płat lakieru?
PostNapisane: N, 22 lut 2015, 22:38
Jak już musisz wiercić (chociaż je bym tego nie robił) to w miejscach wiercenia naklej taśmę malarską i dopiero wierć :) I wiertło żeby ostre było :)
PostNapisane: N, 22 lut 2015, 22:49
I możesz jak to możliwe, podłożyć kawałek twardego drewna;)
PostNapisane: N, 22 lut 2015, 22:52
Od: 20.08.2014
Millerek napisał(a):
lewy.... http://www.ramech.pl ;)
Zakładał ktoś te laczniki stabilizatorow ? coś za tanio :)
