Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 11:49
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 217 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna strona
PostNapisane: Wt, 9 gru 2014, 17:02
Tylko pamiętaj, że trzeba go załadować, bo jak dasz pusty, to wszystko ładnie wygląda. Jak chcesz, to mogę Ci wysłać namiary na sklep w Warszawie, gdzie będziesz mógł, w razie czego, belki odesłać i wymienić na inne.
PostNapisane: Wt, 9 gru 2014, 20:21
Podeślij adres.
PostNapisane: Pn, 29 gru 2014, 23:20
Dzisiaj zaliczyłem test swojego bagażnika z boxem, których używałem z A4 i Passatem - po lekturze forum, trochę się obawiałem czy będzie ok i czy czasem nie pojadę jutro w góry z nartami i deską w środku :lol: .
Wszystko pasuje idealnie i tylko po raz kolejny się upewniłem, że kupno tej bazy (Mont Blanc) zamiast Thule było strzałem w 10kę. To już moje 3 autko z którym używam tej bazy, każde miało inne relingi i do każdego pasowała. Dodatkowo bazę z boxem pożyczali ode mnie znajomi do Alfy i Fiata Stilo - również pasowała. Poprzednio mając Thule zmieniałem co auto albo same mocowania albo mocowania i belki... Pewnie wraz z kolejnym autem i modnymi ostatnio relingami "przyklejonymi do dachu" czeka mnie jednak wymiana.
Baza jest niska ale nie ma problemu z boxem Thule Atlantis - jest zapas nad dachem i płetwą z tyłu. Postaram się jutro zrobić poglądowe zdjęcie.
PostNapisane: Pn, 29 gru 2014, 23:57
Przy takim odstępie od relingu, faktycznie nie powinno być z tym problemu. A jak z głośnością zestawu?
PostNapisane: Śr, 31 gru 2014, 12:14
O ile zestaw był cichy i nieuciążliwy w poprzednich samochodach, to przy GJ-ce słychać go wyraźnie już powyżej 70-80km/h. Dużo bardziej słychać też ruch rzeczy z boxa - widać wyciszenie dachu jest podobne jak reszty ;).
PostNapisane: Cz, 1 sty 2015, 12:20
Musisz box wypełnić na maksa, najlepiej miękkimi bagażami
PostNapisane: Wt, 20 sty 2015, 11:35
W końcu box zamontowany na dachu. Dałem jednak te niskie belki Thule Wingbar Edge i box Thule Motion. Fajnie to nisko siedzi i nic nie opiera się o płetwę, a nawet jest jeszcze spory zapas także ten Whishbar tez by dał spokojnie radę. Belki Thule są lekko wyżej osadzone. Whishbara nie wybrałem bo są szerokie i trzeba boxy Thule wciskać na siłe na belki. Wejdą podobno ale trzeba się namęczyć.
-- Dodano: Wt, 20 sty 2015, 11:35 --
Pierwsze wrażenia z jazdy z boksem. Zaczyna być niestety słyszalny powyżej 90-100 km/h. Powyżej 120 słychać już go bardzo wyraźnie. Słychać szum powietrza opływającego boks. Na trasie około 250 km zauważalny wzrost zużycia paliwa o około 0.5-1 litr na 100km.
PostNapisane: Śr, 21 sty 2015, 08:47
Od: 29.05.2014
Możesz spróbować jeszcze pokombinować z przesuwaniem boxa przód-tył. Czasem centymetr w którąś stronę daje dużą poprawę w zakresie hałasu.
mar00ha
PostNapisane: Śr, 21 sty 2015, 12:29
No ja Was przepraszam ale mając przypięty na dachu jakikolwiek box (czy to wąski czy szeroki) zawsze będzie szumieć...Bardziej lub mniej ale będzie...
PostNapisane: Śr, 21 sty 2015, 12:35
No oczywiście, że tak Matarez. Zwróciłem tylko uwagę na prędkości.
Podobno im dalej do tyłu tym mniejszy hałas. Ja juz dalej nie mogę, ale sprawdzę jeszcze czy jest dokładnie na wprost kierunku jazdy.
PostNapisane: Śr, 21 sty 2015, 12:37
Z tym "dalej do tyłu" próbowałem kiedyś z belkami ale jakoś strasznej różnicy nie odczułem. Nie wiem jak box...
PostNapisane: Śr, 21 sty 2015, 12:43
Thule Motion 600. A prawo, lewo może coś zmienić?
PostNapisane: Śr, 21 sty 2015, 13:32
Nie przypuszczam...ja mam zawsze bliżej strony pasażera bo łatwiej się sprzęt wyciąga. Taki mam:
PostNapisane: Śr, 21 sty 2015, 14:14
Też tak mam.
PostNapisane: Śr, 21 sty 2015, 20:03
dach nad glowom pozostaje z tapacirky a blachy, musi byc glosno. Ale mozna sobie pomoc, troche maty na dach a bedze lepej
PostNapisane: Wt, 10 lut 2015, 06:34
Od: 24.01.2015
Czy ktoś posiada może belki do bagażnika, model Thule WingBar? Jeśli tak prosiłbym o podanie jakiej długości są belki, ewentualnie jaki jest rozstaw relingów w kombi (mierząc z każdej strony po ich zewnętrzej). Zastanawiam się czy WingBary w rozmiarze ok. 115cm przypasują?
PostNapisane: Wt, 10 lut 2015, 11:49
Na stronie Thule masz fajny konfigurator.
PostNapisane: Wt, 10 lut 2015, 15:25
Od: 24.01.2015
Znam konfigurator, ale nie w tym rzecz. Potrzebuje sprawdzic czy ten rozmiar (belki z innego auta) przypasuja do kombi. Konfigurator podaje jeden konkretny rozmiar, a w rzeczywistosci czesto mozna przypasowac np. krotsze.
PostNapisane: Wt, 10 lut 2015, 15:45
Problem jest taki, że rozstaw relingów zmniejsza się w kierunku tyłu i na sucho może być trudno to sprawdzić. Według pomiarów, przed zakupem, moje poprzednie belki pasowały, a jak przymierzyłem to zabrakło 1 cm.
Najlepiej udaj się do salonu i sprawdź.
PostNapisane: Pt, 20 mar 2015, 20:30
Wenciu ja właśnie kupiłem stopy Thula model Rapid Railing 757 do tego zamontowałem belki wingbar 969 (one mają chyba 128 cm) Lekki zapas został przy montażu do relingów ale nie mam pojęcia czy te mniejsze wingbary się zmieszczą. Wygląda na to, że jeśli tak to będzie to na styk. Montaż do uchwytów jest tak banalny i szybki że najlepiej sprawdzić w sklepie. W 5 minut będziesz miał pewność. Odległość boxa od anteny wystarczająca - mam Thula Atlantis 600. Przy niższych belkach Thule edge miałbym problem z boxem oraz 2 rowerami. Mój zestaw na to pozwala.
PostNapisane: So, 21 mar 2015, 15:45
Od: 24.01.2015
Alternatywa dla Whishbarów - http://allegro.pl/bagaznik-na-reling-aguri-mazda-6-iii-3-kombi-2013-i5096370393.html
Ktoś może testował ? Zna jakieś opinie?
PostNapisane: So, 21 mar 2015, 16:16
Ja i odradzam. Głośny i przy tej konstrukcji może nie utrzymać większego obciążenia
PostNapisane: So, 21 mar 2015, 17:41
bagażnik czy inne thule bleeee :?
PostNapisane: So, 21 mar 2015, 23:10
Ja mam Thule Wingbar Edge. Jest niesłyszalny.
Aguri łądnie wygląda na zdjęciach ale na żywo wykonanie to kupa.
PostNapisane: So, 21 mar 2015, 23:14
A mieści Ci się box nad anteną przy tych belkach?
PostNapisane: N, 22 mar 2015, 11:41
Wenciu zmierzyłem belki. Przy maksymalnie przesunietej belce z jednej strony zostaje zapasu ok 10 cm. Wychodzi że z tymi belkami 118 może być na styk lub zabraknie 1 cm zgodnie z prawem merphiego. Trzeba mierzyć. Zdjecia tył oraz przód
PostNapisane: N, 22 mar 2015, 19:20
Tak, nie ma żadnego problemu.
PostNapisane: Pn, 23 mar 2015, 10:17
Od: 24.01.2015
tatahani możesz wrzucić fotkę jak bagażnik wygląda na aucie?
PostNapisane: Pn, 23 mar 2015, 13:10
Proszę bardzo:
PostNapisane: Pn, 23 mar 2015, 13:45
Od: 24.01.2015
Dzięki. Fajnie te belki wyglądają, podoba mi się taka estetyka, że nic nie wystaje. Martwi mnie co innego. Te mocowania po bokach zabierają dosyć powierzchni montażowej i obawiam się, że może być problem zmieścić np. 4 rowery obok siebie, lub 2 rowery i box. Też posiadam Motion 600 w innym aucie, ale nie Wingbarach. 2 rowery i box wchodzi.
Jak to wygląda z tyłu/przodu, ile zostaje miejsca? Jak masz fotki z tej perspektywy to wrzuć proszę. Chyba, że sam wozisz więcej rzeczy niż sam box i możesz podzielić się doświadczeniami?
