Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 03:59
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1143 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 39  Następna strona
PostNapisane: Pt, 31 paź 2014, 21:30
To ciekawe, bo u mnie chcieli toczyć tarcze i kazali płacić za wymianę klocków przy tym.
Wiadomo, że klocki się zużywają i przy "nowych" tarczach, klocki też powinny być nowe, aby hamulce miały pełną sprawność.
Więc albo u Ciebie nie wymienili klocków, albo zrobili to gratis :idea:
U mnie przebieg był ok 27 tyś km.
PostNapisane: Pt, 31 paź 2014, 22:53
ogólnie jak widać do kosza są te hamulce, wymieniać tarcze co 20tyś km to rozbój w biały dzień, zresztą ja też po wymianie i u mnie kiedyś wytrzymały 16 tyś <slabo>
PostNapisane: So, 1 lis 2014, 09:59
Od: 16.10.2013
crow tu juz nie chodzi o koszty ale o bezpieczeństwo. U mnie nie da sie juz normalnie zahamować a aso od 2 miesięcy podejmuje decyzje. Dobrze ze nie mam czasu robić tam zadymy. Gdybym miał pewność ze bbk z gg/gh zpasuje p'n'p do gj to pewnie bym zamawial i miał raz na zawsze z tym spokój. W każdym razie nie mam złudzeń ze wymiana tarcz rozwiąże problem bo go nie rozwiąże. Przynajmniej nie na dłużej niz 10.000km ;((
PostNapisane: So, 1 lis 2014, 10:34
w takim samochodzie taki problem i podejście do dyskwalifikacja produktu :rozejm:
jestem zmęczony tym samochodem, czyli jak w życiu: ładna miska jeść nie daje, ot mądrość ludowa <brawo>
PostNapisane: Pt, 21 lis 2014, 10:20
Od: 24.02.2014
Odgrzeję kotleta o tarczach. Te problemy dotyczyły jakiejś partii samochodów, czy problem dotyczy każdej nowej 6ki?
Przyznam, że w Vectrze C chcąc uniknąć jakichkolwiek problemów z hamulcami - bicie, wycie, buczenie, dudnienie, albo płynięcie połączyłem tarcze ATE PowerDisc i klocki ceramiczne także ATE (uprzedzam, że nie jestem nachalnym dystrybutorem ATE.. :-) ).
Witam. Zapytam tylko Kto doradzal zakup tarcz nacinanych i quasiceramicznych klockow z ATE ??
Using Tapatalk
PostNapisane: Pt, 21 lis 2014, 11:36
Mialem nacinane tarcze i zwykłe klocki. Efekt byl taki, że przy kolejnym hamowaniu z 200 już płynął. Wiem, że podobno ich się nie łączy. Ale ja widzę różnicę w hamowaniu. A czemu pytasz?
PostNapisane: Pt, 21 lis 2014, 20:54
Od: 24.02.2014
Niestety jak napisales nacinane tarcze "zjadaja" klocki zwlaszcza quasiceramiczne. Sam jezdze na takich klockach tylko mam gladkie tarcze.
Jezeli piszesz ze czules plyniecie po kolejnych hamowaniach z 200km/h to faktycznie jezdzisz sportowo. To zjawisko to jak sie nie myle fading i wtedy nacinan tarcza pomaga tylko szkoda klockow quasiceramicznych, bo one teoretycznie nie wytwarzaja tyle gazow podczas dzialania pary tracej co zwykle okladziny. Ale jak to mowia: "Kto bogatemu zabroni ?" (joke) :)
Poprawny montaz tylko nie zalecam smarow miedzianych, lepiej syntetyczne ktore nie powoduja reakcji z uwagi na roznice potencjalow pierwiastkow z ktorych wykonane sa metale.
bespartyjny napisał(a):
hamakarol napisał(a):
było podobno 0,4 mm i to chyba dużo,
To bardzo dużo. Max może być do 0,05 mm , a i to już do dupy jest ponieważ może się pogłębiać z czasem.
W nowych ukladach ATE wymagane max 0.04mm ale dobrze wyczyszczona piasta nie przeciagnieta za duzym momentem dokrecenia srub kola + poprawne tarcze to wynik na poziomie 0.02 do 0.03 mm.
Using Tapatalk
Ostatnio edytowano So, 22 lis 2014, 18:25 przez ZibiX, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 22 lis 2014, 11:25
Obecnie mam 2 zestaw tarcz i chyba 5 zestaw klocków. Zero bicia, zero płynięcia, zero stresu o jakość hamowania. A pieniądze? 250-300 jest mniej warte niż stan mojej psychiki... :-) Mam się przemieścić z punktu A do B nie myśląc o samochodzie...
PostNapisane: Wt, 9 gru 2014, 23:42
Od: 14.08.2013
Jakie zamontowałeś tarcze i klocki?
PostNapisane: Śr, 10 gru 2014, 00:50
ATE PowerDisc + ATE Ceramic.
Do M6 na razie niestety nie ma żadnej alternatywy.
Na jakimś amerykańskim forum znalazłem nacinane, nawiercane tarcze, ale nikt się o nich nie wyraził w żaden sposób, więc ktoś musiałby pierwszy zaryzykować... :wink:
Odbiór mam na marzec 2015, więc mi się zejdzie do pierwszej reklamacji. Może do tego czasu ktoś zaryzykuje.
Jak znajdę namiary to dam znać.. :>
Znalazłem:
http://brakeperformance.com/brake-rotor ... ?did=41876
Ale nie podają wymiarów, więc równie dobrze może to być do GH.
PostNapisane: So, 13 gru 2014, 01:36
A jakby sie tak przemeczyc do czasu pojawienia sie zamiennikow tarcz i klocków i zalozyc nowy zestaw nie "oryginalny" ? Czesci napewno sie pojawia bo tych aut sprzdaje sie sporo, moze jakies zimmermany czy bosche beda sie spisywac lepiej. A gwarancja to chyba najpierw musieliby udowodnic ze zalozony zestaw byl powodem ew. usterki?
W mojej 3ce jak narazie co mnie starsznie denerwuje to pylenie klocków. Felgi mam czarne, ta smoła z klocków az oblepia cala felge. Nigdy czegos takiego nie mialem i z tego co pisza chlopaki od 3ek to po 20 tys klockow juz sporo nie ma. Jak sie okaze ze co 20-30 tys trzeba bedzie robic cale hamulce to mnie krew zaleje. W Accordzie przy 120tys mialem jescze oryginalne tarcze i 2 komplet klockow..
Mazda3 HB 2.0 skyactiv 165
PostNapisane: So, 13 gru 2014, 06:23
Ja miałem najpierw wymianę samych tarcz,za 2 tygodnie znowu to samo i następnie wymiana na nowe tarcze i klocki i od. 30 tys km ma spokój.Jak wymieniałem to mi powiedzieli że montują najnowsze części i tarcze, sa pokryte jakimś specjalnym smarem do odprowadzania ciepła. <spoko> .Wszystko na gwarancji :)
PostNapisane: N, 21 gru 2014, 00:37
A powiedz czy u Ciebie teraz po wymianie na ten lepszy zestaw nadal tak mocno pyla klocki? Ja mam felgi czarne pokryte kawalkami tej smoły z klockow..
-- Dodano: N, 21 gru 2014, 00:37 --
W intercars pojawiły sie pierwsze zamienniki klocków do GJ, TRW za 350zl.
PostNapisane: N, 21 gru 2014, 10:08
Pylenie to chyba normalna rzecz. :)
Jaki nie byłby to samochód zawsze klocki felgi będą czarne, tylko niektóre szybciej niektóre później. <pucu>
PostNapisane: So, 27 gru 2014, 01:05
Hmm chyba sie wszystko dotarlo bo zauwazylem, że klocki o wiele mniej teraz pylą, nie ma już tej "lejacej" sie smoly na felgach.
PostNapisane: Pt, 2 sty 2015, 14:14
Od: 31.10.2014
Koledzy. -moje doświadczenia mimo że jestem krótkim użytkownikiem mazdy 6. Na 5 stron tematu Bicie tarcz hamulcowych nikt nie wspomina o płynie hamulcowym który również się przegrzewa,traci swoje właściwości. To że przetoczymy tarcze założymy nowe klocki nie oznacza że problem z tarczami jest załatwiony przypominam o regeneracji zacisków hamulcowych. Pierwsze tarcze biją-dlaczego? bo zostały przegrzane -a kto by się bawił w sprawdzenie uszczelniaczy tłoczka i innych pierdół w zacisku. -zakładacie nowe , lub toczycie stare i problem powraca. co do regeneracji zacisków podaje fotorelacje kolegi.
http://....cenzura....
PostNapisane: Pt, 2 sty 2015, 14:22
Ale wszystkie auta, których to dotyczy, są jeszcze na gwarancji. Nie sądzę, żeby ktoś brał się za to sam. Ale można oczywiście w aso o te sprawy zapytać.
PostNapisane: N, 4 sty 2015, 00:11
Od: 20.10.2013
Informacyjnie, przejechane ponad 28 kkm - przednie tarcze i klocki wymienione w ramach gwarancji.
Temat klepnięty przez MMPOL bez żadnego marudzenia.
PostNapisane: N, 4 sty 2015, 20:19
Wymienione ? Nie przetaczali ?
PostNapisane: Pn, 5 sty 2015, 19:47
Od: 20.10.2013
Nie, włożyli nówki sztuki... Chłopaki wyrobili się w 40 min.
Pozytywnie zaskoczyli bo biło nie jakoś mocno. Przy dohamowaniach z wyższej prędkości czuć nic nie było. Bardziej w mieście na dojeździe do skrzyżowania przy jednostajnym hamowaniu.
PostNapisane: Wt, 3 lut 2015, 13:50
Od: 29.05.2014
Pablito, gdzie byłeś w ASO?
Moja obecnie ( w tej chwili) stoi w ASO z tym problemem i już miałem telefon, że to nie obejmuje gwarancja. Powiedziałem grzecznie, że nie przyjmuje do wiadomości, że po takim małym przebiegu muszę wymienić tarcze.
Przebieg 26126 km.
PostNapisane: Cz, 5 lut 2015, 13:31
Szlak i na mnie trafił. Sądziłem, że to kłopot kół. Wyważyłem więc cały komplet jeszcze raz. I szarpie dalej.
Sam się dopisuje do użytkowników, którzy na pierwszy przegląd jadą z tarczami. Teraz mam 18 600 km.
PostNapisane: Cz, 5 lut 2015, 14:40
Właśnie na początku tych zmagań z drżeniem kół miałem problem diagnozy, co to, bo najpierw poszło o niewyrażalne osiowo opony Toyo, wymiana opon na gwarancji, potem wymiana hamulców, też gwarancja, bo całą tamtą wiosnę dogorywały mi hamulce i z każdym dniem było tylko gorzej. A jak wymieniono tarcze na gwarancji to problemem stały się właśnie lekko niewyrażalne koła (oby tylko to, na dziś nie wiem na 100% przez MazdaPL). :/
Współczuje. Ale myślę, że idą pewne mankamenty auta i niedopracowane elementy jednak seriami. Wada technologiczna i materiałowa jak dopada jednego z czasem ustawia się niestety kolejka :idea:
PostNapisane: Pt, 6 lut 2015, 23:13
Od: 20.10.2013
w bemo
PostNapisane: So, 7 lut 2015, 15:32
Ciekawa historia. Umawiając się na pierwszy przegląd u Bołtowicza, wspomniałem jedynie, że biją tarcze. Jak zapytałem czy to przedłuży całą operację z przeglądem, facet ze spokojem mi powiedział, że to częsta przypadłość i że mają takie zestawy w magazynie :lol: Profeska <hahaha> Są przygotowani.
PostNapisane: So, 7 lut 2015, 16:33
I tak, za pierwszym razem to przetaczają tarcze i wymieniają klocki. No chyba, że już zmieniono procedurę.
PostNapisane: So, 7 lut 2015, 18:44
We wtorek dam znać jak to się skończyło. Tylko czy przetoczenie rozwiąże problem tarcz? Chyba nie. Co najwyżej wyeliminuje drgania ale na krótko, na kolejne ok 15tyś km.
PostNapisane: So, 7 lut 2015, 21:54
Tak jak u mnie, wystarczyło na około 8 tys.
PostNapisane: N, 8 lut 2015, 12:19
Przetoczenie tarcz nie może wyeliminować problemu, to leczenie objawów a nie choroby. Skoro material tarcz i klocków jest do ... to tylko wymiana na nowy komplet wykonany z innego - lepszego materiału może pomoć wiec nie zgadzajcie sie na żadne toczenie, kto teraz toczy tarcze..? Macie auta z 15tys przebiegu, za które daliście +100 tys zł i ktoś chce robic fuszerke w postaci toczenia tarcz, to sie nie mieści w głowie..
Powiem wam, że czytając wasze posty aż sie boje czy w mojej 3ce po 20 tys nie zaczna sie objawiac jakies wady produkcyjne. Reasumujac wszystko Mazda wypusciła bubla (uszczelki w szybach, powazna awaria diesla, hamulce wytrzymujace 15tys km, problem ze skadaniem lusterek)
PostNapisane: N, 8 lut 2015, 12:47
I co było dalej? Wymienili Ci komplet?
Coraz częściej myślę nad wymianą kompletu: tracz, zacisków i klocków na zestaw renomowanego producenta. Tylko czy to przypadkiem nie ujawni problemu z półosiami jak w GH?*
*info z artykułu AMiS Luty 2015.
