Teraz jest N, 8 lut 2026, 19:08
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5263 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 176  Następna strona
PostNapisane: Pn, 2 lut 2015, 11:45
Po 5 tys jeśli samemu się chce to można olej zmienić, ale to z własnej woli, obowiązkowego nie ma.
PostNapisane: Pn, 2 lut 2015, 12:50
Od: 10.02.2014
Radiss nie ma nic obowiązkowego, pierwszy jest dopiero po 20tyś km. Jest tylko zalecana wymiana oleju przy 5tyś (ale nie obowiązkowa). U mnie w ASO kosztuje to 400zł brutto.
PostNapisane: Pn, 2 lut 2015, 13:03
Od: 07.11.2014
Czy da się przeprogramować moment zapalania się kontrolki rezerwy i sposobu obliczania pozostałego do przejechania dystansu?
Skoro bak paliwa ma 62 litry, a mi po wypaleniu 55l pokazuje, że pozostały dystans = 0 to trochę idiotyczne.
PostNapisane: Pn, 2 lut 2015, 13:05
fATHI - nie ma takiej opcji, żeby to przestawić.
PostNapisane: Pn, 2 lut 2015, 15:38
nic takie niema
PostNapisane: Pn, 2 lut 2015, 18:13
Od: 19.08.2013
Dzięki za info! :wink:
PostNapisane: Pn, 2 lut 2015, 22:04
Od: 30.05.2014
A ilu z was wymieniło olej wcześniej (tj. przy 5tyś) niżeli po 20tyś??
PostNapisane: Pn, 2 lut 2015, 22:28
Kilkanaście osób z Forum na pewno, w tym ja przy 3 tys. :D
PostNapisane: Pn, 2 lut 2015, 22:46
Ja też zmieniałem i nie zauważyłem żadnej różnicy - podobno część osób ma niższe spalanie.
Dopiero teraz po 20.000 po zmianie oleju i filtra powietrza widzę minimalny spadek :)
PostNapisane: Wt, 3 lut 2015, 08:04
Ja zmieniałem po 12 tyś km, bo tyle przejechałem w ciągu roku,, :)
PostNapisane: Wt, 3 lut 2015, 08:10
Ja normalnie po 20 tys. na przeglądzie :) a spalanie mam takie jakie mam czyli emeryckie :wink:
PostNapisane: Śr, 4 lut 2015, 11:40
Pytanie moze w zlym dziale ale i tak zadam :-P
Czy spotkal sie ktos z tym aby podczas zmiany opon na jednej osi byly opony tej samej marki?
Dlaczego pytam. Otoz czytalem sobie angielskie forum i byl wlasnie taki problem. Kobieta zlapala kapcia i pojechala na wymiane opony. Wymienili ale nie na taka jak miala tylko innej firmy ale nadal w specyfikacji. Po jakims czasie zaczely "swirowac" kontrolki cisnienia w oponach. Diagnostyka na kompie nic pokazala bledow, Czyjniki zresetowali i puscili. Po kilkunastu kilometrach sutuacja sie powtorzyla.
Wtedy ASo i Mazda UK stwierdzili ze winna jest opona. Podobno opony na tej samej osi musza byc takie same. Wynika to ponoc z tego ze system odczytuje dane ze sciany opony i w zaleznosci od opony wartosc moze byc inna.
Ktos z posiadajacych GJ potwierdzi?
PostNapisane: Śr, 4 lut 2015, 12:25
Z oponami rożnej marki na jednej osi samochód nie przejdzie badania technicznego więc raczej wszyscy wymieniają "osiami" ;).
PostNapisane: Śr, 4 lut 2015, 12:26
Bigcactus W Anglii nie ma tego wymogu
PostNapisane: Śr, 4 lut 2015, 12:29
dokladnie. Tutaj kazda opona moze byc z "Innej parafi". Wazne aby bieznik byl :-P
A instukcja cos na ten temat pisze jak to ma wygladac z oponami, bo mnie to zaciekawilo
PostNapisane: Śr, 4 lut 2015, 12:31
A policja zabierze dowód rejestracyjny gdy dopatrzy się ze opony na jednej osi są różne
dziwnie tam maja w UK
PostNapisane: Śr, 4 lut 2015, 12:33
Slawek jak zabierze jak tam nie ma tego wymogu, według prawa rozmiar profil i szerokość maja być te same , a jakiej firmy to juz nie ważne
PostNapisane: Śr, 4 lut 2015, 12:34
wychodzi na to, ze sie nie dowiem, bo w Pl sa inne uwarunkowania techniczne.
Bede w ASO to sie zapytam co i jak. Dzieki za checi :)
PostNapisane: Śr, 4 lut 2015, 12:36
Damtom miałem na myśli Polskę
A sorki w takim razie :)
PostNapisane: Śr, 4 lut 2015, 13:40
Jeśli te czujniki działają na zasadzie zliczania obrotów koła ( flak = mniejsza średnica = więcej obrotów na tym samym odcinku zrobi), no to możliwe. Różni producenci czy różne modele opon mogą mimo tych samych oznaczeń (np. 225/45/19) mieć w rzeczywistości troszkę inne średnicę zewnętrzną czy szerokość (sam sprawdzałem na różnych modelach niby 215tek - jest nawet ze 2 cm różnicy na kupkę 4 opon). Jak do tego dojdzie inna grubość bieżnika (nowa - gruby, stara może być łysawa) to może już czujniki wychwytują ?
PostNapisane: Śr, 4 lut 2015, 13:46
Ma to sens Andrzejsr.
Dzieki. Moje ASo tez powiedzialo, ze w tych systemach nalezy zmieniac opony na osi, bo inaczej czujniki moga wariowac. Czyli cos jednak na rzeczy jest.
Dzieki wielkie Andrzejsr <spoko>
PostNapisane: Cz, 5 lut 2015, 22:55
Opiszę sytuację:
- temperatura na zewnątrz 0 stopni Celcjusza, duża wilgotność
- silnik rozgrzany - przejechane 30 km
- te 30 km przejechane bardzo spokojnie
- jadę 60 km/h i wciskam gaz do oporu (bez kickdowna)
- auto przyspiesza tak jak powinno do 100 km/h
- w lusterku wstecznym (przez tylna szybę), w czasie przyspieszania, widzę spaliny
Nie przypominam sobie bym to wcześniej zauważał. Raczej na pewno nie było tak latem.
Czy to normalne "zjawisko"?
Czy może związek ma paliwo? Tankuje na tej samej stacji (Statoil) od lat.
PostNapisane: Cz, 5 lut 2015, 23:07
Znaczy parę wodną? Znikający biały dymek? Mój ulubiony? Który Sky-G tak łatwo wytwarza? :D
PostNapisane: Cz, 5 lut 2015, 23:12
Czyli wszystko OK ;)
PostNapisane: Cz, 5 lut 2015, 23:24
Jak najbardziej :D
A zrób taki eksperyment: zaraz po uruchomieniu silnika po nocce wysiądź i idź na tył, w momencie gdy silnik tak dziwnie brzęczy, wali parą wodną przez kilkanaście sekund na maxa, jak przestaje buczeć para znika o 90%. :D
PostNapisane: Pt, 6 lut 2015, 08:06
Dokładnie tak się dzieje. I zawsze to trwa kilkanaście sekund. Zastanawiałem się dlaczego zawsze tyle samo. Ale za to jak pięknie wówczas para bucha z dwóch rur :)
To automatyczne ssanie tak działa? Pytam się, bo bardzo dawno benzyną nie jeździłem.
PostNapisane: Pt, 6 lut 2015, 08:32
Coś w tym stylu oraz chyba ekologia :idea: . Czytałem gdzieś, że takim zachowaniem podwyższonymi obrotami rozgrzewa komputer coś (może kata.) aby zmniejszyć emisję złego do atmosfery :wink: .
PostNapisane: Pt, 6 lut 2015, 08:58
ZibiX napisał(a):
Opiszę sytuację:
A nie wydaje się wam to trochę dziwne żeby po 30km mieć parę wodna w tlumniku.
Sami zaznaczyliscie ze para znika w kilka minut, a 30km to nie kilka minut.
PostNapisane: Pt, 6 lut 2015, 09:07
Od: 10.02.2014
Tak jak tombien napisał, to normalna sprawa :) Zawsze jak wyjeżdżam z garażu i wysiadam zamykając bramę widzę jak Madzia jak odrzutowiec bucha parą :D Także normalne zjawisko :) Tym bardziej, że w instrukcji obsługi napisane jest: Po włączeniu silnika należy odczekać 10 sekund i dopiero ruszyć. Po ok. 10 sekundach właśnie wszystko wraca do normy :D
Natomiast przy niskich temperaturach częściej paruje ;) System taki jak idziesz i oddychasz, to widzisz przed sobą parę wydobywającą się z każdym wydechem ;) Różnica temperatur ;)
