Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 18:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: So, 22 lis 2014, 06:57
Ja kiedyś bym zapłacił extra £6 za zmianę opon w aucie i pompowanie azotem. Tylko, że zwróciłem im uwagę, że tej super hiper duper technologii pompowania opon nie zamawiałem. A nikt mnie nie uprzedził, że azotem będą pompowania koła. Więc poprosiłem o spuszczenie tego cudownego gazu i na pompowanie zwykłego powietrza. Zresztą serwisant się zdziwił, gdy mu powiedziałem że powietrze którym oddycha zawiera aż 78% N w swiom składzie. Stwierdził, że on jest tylko mechanikiem i się nie zna na chemii.
PostNapisane: So, 27 gru 2014, 18:58
Azot zagryziak coś o tym wie
PostNapisane: N, 28 gru 2014, 09:54
koliber1960, ja na ten przykład azot zużyty, czyli ten który wypuszczam podczas napełniania opon nową jego dawką, zazwyczaj wykorzystuję jako nawóz do roślin w przydomowym ogródku. <hahaha> :lol: :lol:
To jest do azotowania roślin aby szybciej i dorodniej rosły.
PostNapisane: N, 28 gru 2014, 12:56
to najlepiej napierdzieć w oponki <hahaha>
PostNapisane: Cz, 29 sty 2015, 10:34
Firma
Od: 29.01.2015
z tym azotem to generalnie macie rację. Jak ktoś ma mieszankę 78% itd. to ma w oponach powietrze i tyle. Ale jeżeli opony napompować czystym azotem ok. 90% i więcej to już nieco inna historia, wtedy faktycznie zaczynają działać dodatkowe właściwości - brak zmiany ciśnienia przy zmianie temp. itp.
Inna kwestia, że jak ktoś ma generator azotu dziadowski to razem z azotem wpuści wam w oponę parę wodną a przy stalowych felgach to średni biznes.
Sklep z oponami i felgami http://www.oponylux.pl
PostNapisane: Cz, 29 sty 2015, 19:23
Jak brak zmiany ciśnienia? azotu nie dotyczą prawa fizyki? co za bzdury. BRAK ? zmiany ciśnienia :) jasne - to weź ciekłego azotu do szklanego _szczelnego_ naczynia, umieść przed twarzą i posiedź tak chwilę pozwalając mu się zagrzać od temperatury pokojowej. Zaobserwujesz tą zmianę ciśnienia. Tylko wcześniej sporządź testament.
PostNapisane: Cz, 29 sty 2015, 19:50
Andrzej ale tu jest mowa o gazie, a nie o Azo cie w ciekłej postaci . Przecież nikt nie wlewa w opony ciekły Azot, aby sprawdzić jego rozszerzalność kiedy zaczyna wrzeć.
Sent from my GT-I9505
PostNapisane: Cz, 29 sty 2015, 20:21
Przejaskrawione oczywiście - przedstawienie rozszerzalności i stosowania się do zasad fizyki azotu, nie będącego wyjątkiem między innymi gazami.
Już nie wspominając o tym jak przeciętny użytkownik drogowego auta, w drogowych warunkach zauważa zmiany ciśnienia w oponach rzędu 0,1-0,4bara.
PostNapisane: Cz, 29 sty 2015, 21:35
Masz naukowe dane w tym zakresie , czy tylko ci się tak wydaje ?
Azot w warunkach ziemskich pozbawiony dodatków pt. powietrze sam jako taki ma dużo mniejszą rozszerzalność cieplną . Daje to efekt stabilnego ciśnienia w oponach niezależnie od warunków pogodowych.
Zysk ? Lato - zima ... mniejsze różnice ciśnienia w oponach ( na powietrzu potrafią być do 1,5 bara ) - jak się zapomina sprawdzić :D
zimne - rozgrzane opony ... azot mniej wrażliwy = opony trzymają zadany kształt przy prawidłowym zadanym ciśnieniu.
To moja wiedza.
Jeżdżę na azocie ( za darmo) i sobie chwalę. Sprawdzam ciśnienia i ma to sens choć oczywiście nie jest to na miarę bomby atomowej. Bez przesady ...ale działa.
Po co negować coś co zostało zbadane przez kogoś , że to działa ?
Gorzej gdyby nam kazali jeździć na azocie :( ale przecież nie musimy.
PostNapisane: Pt, 30 sty 2015, 00:11
Tak - Zmiana ciśnienia (wzrost) w stałej objętości gazu przy wzroście temperatury dotyczy KAŻDEGO gazu . Między powietrzem a azotem to różnice praktycznie niemierzalne manometrami wulkanizatorów (przy zakresie temperatur jakie dotykają oponę drogową). Swoją drogą ciekaw jestem jak często sprawdzają dokładność swoich manometrów wulkanizatorzy zalecający azot :)
I jak dopompowuje się napompowane azotem opony gdzieś w trasie?
A jak wcześniej usuwa się z nich powietrze, no bo po założeniu opony na felgę tam ono jest?
Nie dajmy się zwariować.
PostNapisane: Pt, 30 sty 2015, 08:24
Firma
Od: 29.01.2015
Są maszyny u wulkanizatorów, które najpierw usuwają powietrze i dopomowują azot. Tak jak napisałem wyżej, całość zabawy ma sens tylko wtedy gdy azotu jest zdecydowanie więcej niż w powietrzu, inaczej masz piękny efekt placebo.
Skądinąd pomysł pompowania opony ciekłym azotem super;) Może zróbmy tak, że dołożymy dętkę z czystym tlenem a w oponę wpompujemy azot i poczekamy na pierwszy gwoździk?
PostNapisane: Pt, 30 sty 2015, 09:32
Nie mam siły. Gdzie opony ciekłym ? zobrazowanie zjawiska, przerysowane i ekstremalne ale nie wiem jak inaczej można powiedzieć to, że azot nie jest z innego wymiaru i dotyczą go po prostu te same prawa fizyki co innych gazów, a zwłaszcza mieszaniny z jego głównym udziałem. Przecież to są rzeczy z podstawówki.
No tak, wypompowanie jest konieczne, że też nie pomyślałem :) - więc dodatkowa maszynka, którą trzeba _kupić_ , no i później musi na siebie zarobić. Zasady ekonomii i tworzenia potrzeb są widać silniejsze niż prawa fizyki :)
PostNapisane: Pt, 30 sty 2015, 09:58
Firma
Od: 29.01.2015
widzę, że o ironii też wiesz całkiem sporo, możemy damy spokój i zrobimy puentę? :rozejm:
Chyba się zgadzamy, że gdyby napompować czystym azotem (czyli blisko tych 100%) oponę, to będzie lepiej trzymała ciśnienie niż napompowana samym powietrzem.
Zgadzamy się chyba też w kwestii, że jest to możliwe, tylko bardzo mało kto tak robi - raczej droga zabawa przy koszcie urządzenia
PostNapisane: Pt, 30 sty 2015, 10:28
Lepiej będzie trzymała ? wcale nie jestem taki pewien tego (jeśli już to ewentualny wpływ wilgotności), ale jedno i drugie w zakresie tak drobnych różnic, że w zakresie niemierzalnym manometrami rzucanymi po podłodze warsztatu czy popularnie stosowanymi przez kierowców, nie wspominając o ich wyłapaniu tych różnic w czasie jazdy cywilnej, cywilnymi wozami jak Mazda 6.
Po prostu bzdura i tyle tematu azotu w kołach cywilnych wozów.
PostNapisane: Pt, 30 sty 2015, 10:34
marudzisz wiesz ... taki gumiś maruda ... TA SAMA MASZYNA ODSYSA POWIETRZE , OPONA ZAPADA SIĘ SOLIDNIE I POTEM WSADZAJĄ AZOT.
Poczytał byś wikipedię , przygotował się do tematu , a nie zmuszasz nas do grzecznego tłumaczenia ci oczywistych rzeczy , gdzie ty sugerujesz nam wiedzę tylko z podstawówki.
PostNapisane: Pt, 30 sty 2015, 11:38
Proszę bez osobistych odniesień "maruda jesteś" itp.
O temacie mówmy.
Właśnie tą maszynę trzeba kupić i na niej później zarobić.
Słuchaj, naprawdę mi obojętne czym kto pompuje, na co wydaje itd,. Byle ci wmawiający, że po napompowaniu azotem nie trzeba kontrolować ciśnienia nie przekonali kogoś do tego naprawdę. Bo masa jak widać jest ludzi wierzących w bzdury i cudne rozwiązania odwiecznych problemów.
Zamiast ruszyć samemu głową logicznie : azot = gaz = podlega prawom gazów = zajmując stałą objętość ZMIENIA ciśnienie przy zmianie temperatury (jeśli nie zmienia, to co się dzieje z energią dotarczoną jego cząsteczkom w formie wzrostu temperatury?). A różnice tej zmiany względem powietrza są niezauważalne i nieistotne w ruchu drogowym.
Czemu ludzie na imprezach typu track day uparcie od lat wciąż zwykłym powietrzem dopompowują i odpuszczają kilka razy dziennie, zamiast raz na sezon napompować kółka azotem (no bo przecież nie zmieni ciśnienia po kilku kołkach na torze więc powinien być spokój z tym elementem na amen?)
Nie chciałbym, ani Ty ani nikt inny, aby później taki ktoś przekonany o stałości ciśnienia w swoich kołach, pojawił się z przeciwka ze zdjętą na drodze z powodu niskiego ciśnienia oponą (ma jak każdy też śmiecie na drodze, może mieć uszkodzony wentyl itd jak zwyky szary człowiek z powietrzem w kole)
Już widzę dbających o któreś miejsce po przecinku ciśnienia dzięki azotowi, jak sprawdzają to ciśnienie w oponach okresowo jak należy, jak modyfikują je w zależności od obciążenia wozu (dopompowując azotem oczywiście) nawierzchni, temp zewn itd, ba, jak rotują opony na osiach itd. Najłatwiej "zadbać" o coś kupując coś, cokolwiek, może być azot.
PostNapisane: Pt, 30 sty 2015, 22:37
Panowie, usunąłem przed chwilą z tego wątku dwa posty nie mające nic wspólnego z tematem, a jeden poleciał do czaterii.
Trzymamy się tematu w wątkach technicznych, zapomnieliście?
PostNapisane: Śr, 9 mar 2016, 22:16
Od: 07.12.2015
Cześć! Jak w temacie. Jakie są za i przeciw? Czym pompujecie? Jakieś opinie?
Osobiście czytałem o wielu zaletach przemawiających za azotem, ale nigdy sam nie próbowałem.
Jedyny minus, to chyba dostępność i to, że naliczane są drobne koszty dla takiej usługi.
Za 2 tygodnie zmieniam oponki i chyba rozważę tym razem azot.
:idea:
PostNapisane: Cz, 10 mar 2016, 06:12
Filozofia Kodo wręcz zaleca stosowanie azotu z uwagi na niższą masę cząsteczkową najpopularniejszego izotopu, niższą oczywiście w porównaniu do cząsteczki powietrza. Uwaga ta szczególnie dotyczy rejonów dotkniętych klęską nadmiernej ilości gazów cieplarnianych ( obszary przemysłowe oraz niektóre rolnicze z intensywną hodowlą bydła).
Pytanie dla użytkowników kół pompowanych azotem - czy w razie braku dostępu do czystego azotu oponiarskiego po dopompowaniu kół z użyciem zwykłego kompresora następuje konieczność ponownego wyważenia kół?
Założę się , że w 9 na 10 zakładów wulkanizacyjnych odpowiedź będzie twierdząca .
PostNapisane: Cz, 10 mar 2016, 10:30
Od: 03.10.2014
A czy ktoś w ogóle zastanawiał się nad faktem, że powietrze to ponad 78% azotu, 20% tlenu i reszta inne gazy? Czy te niecałe 22% innych gazów ma tak znaczący wpływ na użytkowanie auta? Wg mnie nie ma żadnego racjonalnego argumentu, żeby opony pompować azotem. Trend pompowania azotem został wykreowany przez marketingowców, a ludzie łyknęli to i łudzą się, że to coś da in plus w normalnych warunkach użytkowania naszych aut. Jedynie w F1 czy innych tego typu wyścigach może to mieć sens, ale tam walczy się o każdą tysięczną czy setną sekundy na przejeździe.
クラウディウシュ
PostNapisane: Cz, 10 mar 2016, 12:22
ieiasu, przecież to wątek dla jaj , nie daj się wpompować w gumową atmosferę .
PostNapisane: Wt, 7 cze 2016, 10:12
Od: 01.08.2015
no właśnie ieiasu :-P
a jak zareagowałbyś na takie info? http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/463101,kola-pompuja-swiezym-wiejskim-powietrzem,id,t.html
PostNapisane: Cz, 9 cze 2016, 13:11
Od: 03.10.2014
Rezygnuję z azotu :wink: jadę po świeże wiejskie powietrze - dłużej go czuć <spoko>
クラウディウシュ
