Teraz jest So, 7 lut 2026, 15:50
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 270 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Następna strona
PostNapisane: Wt, 28 paź 2014, 19:06
Od: 04.09.2014
Ja mam narazie tylko niecałe 2k, ale praca skrzyni biegów mnie lekko wkurza. Jedynka sporadycznie nie wchodzi - tylko sie zacina jakby o cos zahaczyła, ale to co sie dzieje z dwójka i trójka to jest jakas padaka. Dwójki wrzucic szybko nie da rady zeby nie stukało/zgrzytało - no chyba ze sie z Nia jak z dzieckiem obchodze i jeszcze w pozycji neutralnej zrobie pauze to jakos działa. Trojka wchodzi lepiej, ale tez stuka (bez zgrzytów). Generalnie daje im jeszcze max z 1k km i jak do 3k sie nie ułożą to jade do serwisu - bo mnie zwłaszcza to lekkie zgrzytanie irytuje - bez wzgledu jakbym nie wciskal głęboko sprzęgła.
PostNapisane: Wt, 28 paź 2014, 20:35
rano byli 3 stopnie a juz sarpie jak na nowym , mam juz necale 14tkm
PostNapisane: Wt, 28 paź 2014, 23:04
MMPOl powiedziałby, że każda marka posiada pewne "cechy charakterystyczne".
PostNapisane: Pn, 10 lis 2014, 20:54
Od: 11.08.2014
No to relacja z mojej skrzyni - 2000 przejechane.
1. Czasem nie wchodzi 1, musze przez 2 ja wbic
2. Notorycznie 2 a nawet 4 ze 'schodkiem' w srodku
3. Czasem przy '2' slysze glosny metaliczny trzask
...mam nadzieje, ze to sie jeszcze wyrobi
PostNapisane: Wt, 11 lis 2014, 10:42
Skrzynia się ułoży, nie martw się, taki klimat skrzyni.
Mi się tak już porządnie ułożyła przy około 5tyś.
PostNapisane: Wt, 11 lis 2014, 11:12
Akurat tu będzie dobrze <spoko>
PostNapisane: Wt, 11 lis 2014, 11:20
michal666 - ja mam 25 tys km - jest już miodzio a też miałem problemy. :D
PostNapisane: Cz, 13 lis 2014, 11:07
Od: 11.08.2014
Sektor koliber1960 tombien taka mam nadzieje i spokojnie sobie nabijam kilometry. Ja jeszcze jestem w tej dobrej sytuacji, ze nie robie duzo rocznie (20-25) i gwarancja bedzie mnie troche chronic
PostNapisane: Cz, 13 lis 2014, 11:16
Będzie dobrze, zauważalna poprawa po 10 tys. U mnie teraz wchodzą jak w masełko. ;)
PostNapisane: Cz, 13 lis 2014, 11:25
tombien: ja mam juz za chwile 14tkm. Przes lato bylo w miare o.k, ale jak sie ochlodzilo, to znow sie wraca. Rano 10stopni a 3 weszla z mocnejszym haczenim
jutro bede w ASO , to chyba niezapomne sie zapytac na to
PostNapisane: Cz, 13 lis 2014, 11:51
Ja mam teraz ponad 24 tys, więc troszeczkę więcej od Ciebie. ;)
Jak zimny olej w skrzyni to biegi chodzą ciężej, czasami coś tam lekko zahaczy, ale to szczegół, na który nie zwracam uwagi. Na pewno nie ma co porównywać do początków. :)
PostNapisane: N, 23 lis 2014, 22:22
Od: 10.09.2013
Panowie, mi właśnie strzeliło 23 tyś. km i nadal zmiana biegów nie chodzi płynnie. To oczywiście nie to co po odbiorze samochodu bo wtedy było o wiele gorzej ale nadal nie jest to co bym chciał.
PostNapisane: Cz, 27 lis 2014, 11:45
Od: 07.10.2014
Ku poprawie płynności zmiany biegów można pokusić się o zastosowanie dodatku modyfikującego tarcie. Niektórzy producenci olejów premium np. Millers Oil mają już gotowe oleje przekładniowe korzystające z nanotechnologii.
Swego czasu dobre opinie zbierał dodatek MoS2 od Liqui Moly. Teraz jednak mamy jeszcze lepsze produkty bazujące np. na nanoboranie potasu.
PostNapisane: Cz, 4 gru 2014, 01:19
Te skrzynie chyba sa tak mocno spasowane + zimny olej i rano problemy. Na samym poczatku jazdy cala skrzynia chodzi dosc opornie a po chwili jazdy wraca do normy.
Mnie haczy 4 bieg, tzn przelaczajac z 3ki 4ke poprostu nie chce wejsc. Czasem jak uzyje wiecej sily to wejdzie ale generalnie trzeba jeszcze raz sprzeglo nacisnac i wtedy wpada. Hehe troche jak w Starze, dwa razy sprzeglo i dopiero bieg :D
Mazda3 HB 2.0 skyactiv 165
PostNapisane: Pt, 16 sty 2015, 23:28
Od: 16.01.2015
Jako "nowy" na początku witam i pozdrawiam szczęśliwych użytkowników :) .
I od razu pytanie z tzw.grubej rury.Czytam ,że niektórym z Was drga lewarek zmiany biegu.Ja na przeglądzie 20tyś też zgłosiłem taki problem,drganie na 4,nie było tragiczne ale odczuwalne i jakie zdziwienie po 10 dniach telefon z serwisu i propozycja wymiany skrzyni biegów,nie ukrywam zaskoczenia.Czy może macie jakieś doswiadczenia z taką usterką? bo chyba grubo?
PostNapisane: So, 17 sty 2015, 08:50
To trochę dziwna jak na nich decyzja, że tak łatwo wymieniają i aż wymieniają. :arrow: Ale się nie wypowiem, bo mam AT.
PostNapisane: Pn, 19 sty 2015, 11:36
Od: 11.08.2014
Jestem szczerze zawiedziony skrzynią biegów. Ciężko chodzi. Nie jest to miłe przełączanie. Jeździłem ostatnio focusem czy Hyundajem elantra i tam chodziło pięknie. Do tego coś mi sprzęgło jak by chrobotało. Mam już zrobione 16 tys i poprawy nie widać :mad: Nie mam kiedy jechać do serwisu, bo ciągle w trasie...
Mam jeszcze jeden problem. Przy wrzucaniu dwójki i puszczeni sprzęgła szarpnie raz i dopiero jedzie. Nie jest to jakieś mocne szarpnięcie, ale samochód nie idzie płynnie od razu do przodu tylko musi delikatnie bujnąć . Jakiś pomysł dlaczego może się tak dziać?
Ostatnio edytowano Pn, 19 sty 2015, 10:00 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 19 sty 2015, 18:51
Od: 17.08.2014
Mam/miałem to samo. Mam, bo czasem się jeszcze zdarza. Miałem, bo nauczyłem się puszczać sprzęgło w idealnym momencie. Pomaga też "krótka" jedynka. Dosłownie parę metrów.
PostNapisane: Pn, 19 sty 2015, 22:43
Od: 16.06.2014
Mam pytani czy w waszych M6 też haczy delikatnie przy zmianie biegów? Byłem dziś w serwisie na wymianie tarcz (11tyś. km. <oczy> ) zgłosiłem problem ze zmianą biegów że nie wchodzą płynnie tylko z lekkim haczeniem a serwisant na to ze te skrzynie już tak mają i nie ja pierwszy zwracam im uwagę ale nawet wymiana skrzyni nic tu nie pomoże. Wydaje mi się że na testowej mazdzie lepiej to działało ale że było to dawno to mogę się mylić i stąd pytanie do was. Ponadto ma dziwne drgania podczas przyspieszania (w serwisie mi wmawiają ze mi sie wydaje tylko :?: )
I jeszcze pytanie odnośnie i-loop czy odpala wam auto gdy na wyświetlaczu pokazuje jeszcze 2 czasami trzy kreski naładowania?
PostNapisane: Pn, 19 sty 2015, 23:08
Od: 07.11.2014
Dokładnie odnoszę takie samo wrażenie. Na jeździe testowej wszystko wchodziło płynnie, aż byłem zaskoczony właśnie precyzyjnym działaniem skrzyni biegów i uznałem to za duży plus gdyż lubię czasem powachlować biegami :) Niestety w moim egzemplarzu też biegi haczą i czasami wchodzą z wyraźnym oporem. Zobaczymy jak to będzie później bo na razie auto jeszcze docieram ;)
Również u mnie występuje ten problem ale tylko na 3 biegu co prawda w zakresie obrotów od 2 do 4 tys, później są one już nieodczuwalne.
PostNapisane: Pn, 19 sty 2015, 23:20
bury182 w sprawie i-ELOOPA jest specjalny temat na forum w dziale GJ. Tam masz wszystkie odpowiedzi.
PostNapisane: N, 25 sty 2015, 12:34
34 Tysiace kilometrów i masakra zrobiła się teraz na 2 biegu przy niskich temperatura
PostNapisane: N, 25 sty 2015, 15:36
Teraz mam 35 tys.km.na liczniku i długo haczyło :mad: szczególnie przy niskich temperaturach a uspokoiło się po jakich 25 tys. i teraz jest OK. :D
PostNapisane: Pn, 26 sty 2015, 20:58
Od: 25.03.2014
Mam 16 tys i tez jeszcze haczy. Szczegolnie jak wrzucam dwójkę. Odkąd staram się bardzo starannie zmieniac biegi
a nie tak od niechcenia jak wczesniej widzę znaczną poprawę. Chyba to wszystko się układa :lol:
PostNapisane: N, 1 lut 2015, 07:39
Myślę,że nie jest źle haczyło a teraz już nie :D .
Jechałem ostatnio Golfem VI :zona: i niby biegi wchodzą bez haczenia,precyzyjnie ale z oporem i o ile pamiętam zawsze tak było.Skrzynka Madzi to rewela <pucu>
-- Dodano: N, 1 lut 2015, 07:39 --
Tylko trzeba poczekać ...trochę :wink: .
PostNapisane: Pt, 20 lut 2015, 20:36
Od: 03.12.2014
Witam!
Tak jak wielu z nas mam problem z nieprecyzyjną pracą skrzyni biegów. Po przejechaniu 7 tys. km niestety II i IV bieg nadal pracuje dość opornie. Dodatkowo wczoraj zauważyłem brzęczenie spod dźwigni zmiany biegów, szczególnie na IV, V i VI, pod obciążeniem w zakresie 4 - 5 tysięcy obrotów/min. W poniedziałek jadę do serwisu.
PostNapisane: Wt, 3 mar 2015, 21:56
Od: 11.10.2014
Ja tez mam problem z 3 biegiem ale moze to byc w moim wypadku dlatego ze nie przywyklem do zmiany biegow lewa reka.
PostNapisane: Pt, 13 mar 2015, 08:10
Ja miałem problem z 3 biegiem, po 5000 km zniknał. Teraz mam czasem problem z wrzuceniem 1 biegu szczególnie jak musze to szybciej zrobic.
PostNapisane: Pt, 15 maja 2015, 15:46
Od: 15.05.2015
Czytając powyższe posty zastanawiam się czy problemu szukać w skrzyni czy raczej w sprzęgle. Skąd ten pomysł? Na podstawie doświadczeń z poprzednim autem (BMW). Auto liczyło sobie już trochę latek. Przebieg >160tys. Od momentu kupna zawsze były problemy z precyzyjnym wybieraniem biegów. Problem zniknął raz na zawsze po porządnym odpowietrzeniu hamulców i sprzęgła - z tego co wiem w Maździe też jest sprzęgło hydrauliczne sterowane tym samym płynem co u. hamulcowy. Dodam, że w starym aucie układ był odpowietrzany wcześniej co najmniej 2 razy ale widocznie nikt nie zrobił tego jak należy. Dodam, że w mojej Maździe też jest z tym problem. Na razie przejechane ponad 1000 km i jest chyba jakiś progres ale kusi mnie żeby podjechać do serwisu i może w analogii do poprzedniego auta zaproponować odpowietrzenie układu.
PostNapisane: N, 5 lip 2015, 11:49
Od: 11.01.2015
Rok produkcji: 2020
No dobrze, dołożę swoje 3 grosze... 2.2D, manualna, 150kucy. 33tysiące mil. Zauważyłem, że w około 50% przypadków, podczas albo utrzymywania prędkości, albo podczas przyspieszania na 6biegu lewarek zachowuje się jak... popularny wśród kobiet czasoumilacz. Czasem pomaga na chwilę zjazd z biegiem na 5, i powrót po paru sekundach, czasem nie.
Jako że mnie zaczęło wkurzać, podjechałem na serwis. Potestowali, po czym zapodali mnie info która mnie troszku wbiła w podłogę... zacytuję: taa... "pewna" partia Mazdy 6 może mieć problem z jednym takim dynksem w skrzyni, co powoduje że na 6tce haczy o 4 i stąd wibracja po pewnym przebiegu. Zwykle się po jakimś czasie pojawia, u pana trochę niby szybko, widocznie dużo pan jeździ po autostradach na 6tce? Wie pan, recalla to nie ma, ale jak się ktoś zgłasza, to wymieniamy. No i czekam. Na przełomie lipca i sierpnia mają mieć "zestaw naprawczy" i rozdybać to ustrojstwo.
Zastanawia mnie czy to nowe, co mi wsadzą, też się rozleci po następnych 30tysiach?
Kup pan Mazdę, będzie pan zadowolony...
P.S. jak mi wymienią, to się podzielę wrażeniami po...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 25 gości
