Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 11:59
PostNapisane: Pn, 3 lis 2014, 21:45
Od: 10.08.2013
Od kilkunastu dni słyszę jakieś dziwne grzechotanie w okolicach lewego głośnika pod przednią szybą.
Dziwny świergot który oczywiście jest słyszalny dopiero jak wjadę na nierówne podłoże, a szczególnie na kostkę, kocie łby itp. Próbowałem wciskać ten plastik, osłonę głośnika, ale nie wygląda to na elementy które miały by rezonować. Ktoś ma jakiś pomysł co to? Skoro i tak się wybieram na pierwszy serwis w listopadzie to może zgłosić żeby zdjęli plastik / maskownicę głośnika i zajrzeli do środka? A swoją drogą też tak trochę lekko chodzi u Was ten beżowy słupek w okolicach podszybia (tam gdzie styka się z czarnym plastikiem kokpitu obok głośnika) ?
PostNapisane: Śr, 5 lis 2014, 08:34
Od: 17.03.2014
Mam dokładnie to samo, tyle że od strony pasażera, zgłosiłem to u Bołtowicza kiedy byłem na testach uszczelek. Problem jest pod tym beżowym słupkiem, jakieś kabelki czy coś. Niestety u mnie "naprawa" nie przyniosła większego efektu - zmieniło się jedynie natężenie brzęczenia. Tak więc przy wymianie uszczelek zrobimy drugie podejście do słupka.
PostNapisane: So, 8 lis 2014, 15:33
Od: 10.08.2013
Ok, ja w pon mam serwis, to zgłoszę od razu to i dam znaka co wyjdzie.
PostNapisane: Pn, 19 sty 2015, 23:26
Od: 20.10.2013
chłopaki, uporaliście się z tym brzęczeniem? mam ten sam patent - podszybie z prawej strony
PostNapisane: Wt, 20 sty 2015, 21:51
Od: 10.08.2013
Nie... Ja podszybie z lewej strony, a konkretnie chyba okolice głośnika lewego. Denerwuje mnie tylko wtedy jak wjadę na kostkę lub kocie łby... Ostatnia rzecz jaka została do zrobienia w tym wozie :)
PostNapisane: Wt, 20 sty 2015, 21:53
Od: 20.10.2013
u mnie aktywuje się zawsze przy 3,500 obrotów... wnerwia... wybiorę się do serwisu niedługo może magicy coś wynajdą
PostNapisane: Śr, 21 sty 2015, 21:54
Od: 17.03.2014
Moje grzechotanie pochodzące z podszybia od strony pasażera zgłaszałem u Bołtowicza przy wymianie uszczelek - celowali w słupek przedni, podklejali jakieś kabelki niestety bez efektu. Grzechotało dalej szczególnie na dłuższych nierównościach. Umówiłem się więc na wizytę w Oddysey-u na Górczewskiej. Po jeździe próbnej Pan serwisant stwierdził że nie wie o co mi chodzi - grzechotania nie usłyszał, następnie pojechaliśmy razem na kocie łby które na szczęście są w pobliżu serwisu i "eureka" jest grzechotanie. Skubańcy z serwisu trochę w ciemno rozebrali z boku deskę rozdzielczą poprawili łączenia czego się tylko dało i problem rozwiązali. Wygląda na to że u mnie w rezonans wpadały połączenia elementów nawiewu przed pasażerem i z tychże nawiewów wydostawało się grzechotanie.
Od momentu naprawy przejechałem już jakieś 4tyś km i wszystko cacy nic nie brzęczy.
PostNapisane: Wt, 3 mar 2015, 21:52
Od: 05.02.2014
No proszę.. nie ma to jak forum.. myślałem, że grzechotanie to moja przypadłość .a tu proszę..
Nie potrafię zlokalizować tego grzechotania, bo nie zawsze słychać, ale tak jak powyżej gdzieś przy 3500 i nierównej drodze.. najpierw myślałem, że mam coś w kieszeni drzwi pasażera, ale nie.. Ciężko zlokalizować jak się kieruje... ehh dźwięk tak jak "z wiszącego kabelka z plastikową końcówką" :)
Będę sprawdzał te nawiewy...
PostNapisane: Śr, 24 cze 2015, 07:14
Od: 17.03.2014
Jak tam u was Panowie, bo moje brzęczenie powróciło, wydobywa się z nawiewów na podszybiu, środkowych i od strony pasażera. Wszystko wróciło przy ok 40.000km, od tej pory miałem już 2 wizyty w Oddysey-u, w tym jedna na montaż tzw "zestawu naprawczego" i niestety nic, jak brzęczało tak brzęczy wystarczy mała nierówność. Cholera mnie już trafia z tym autem.
PostNapisane: N, 21 paź 2018, 09:36
Od: 22.09.2018
Witam czy ktoś z Was rozwiązał problem z tym dźwiękiem. Mam to samo. Walczę od tygodnia i nic
-- Dodano: 21 października 2018, o 09:36 --
Witam. Problem rozwiązany, choć przyczyne rozpoznalem przez przypadek. To była maska. Okazało się że nie była dobrze wypoziomowna na gumowych odnojnikach i wpadala w wibracje. Wystarczyło odkręcić jeden i problem znikł. Szukałem tego chyba 3 weekendy a naprawa zajęła 10 sekund.
