Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 19:50
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 16 ]
PostNapisane: Cz, 15 sty 2015, 22:46
Od: 13.09.2014
mam pytanie ile jechaliście najwiecej Waszymi mazdami w silniku 2.0 Pb 147km?
Ja jechałem 220km/h i chyba to koniec,może da sie jeszcze cos wycisnąć?
Czy taka jazda szkodzi silnikowi?
np.przez dłuzszy odcinek jak bym jechał z taka predkoscią?
A moze jest wskazane tak raz na jakis czas przegonić nasze cudeńka(tak 220km/h)nie mówie że czesto ale tak co tydzień?
Czy silnik ucierpiał jeżeli przejechałem tak ok 10km czy nie ma to dla niego różnicy.
pozdrawiam
PostNapisane: Cz, 15 sty 2015, 23:20
Ja kiedyś jechałem 160km/h... wiecej się bałem :lol:
Ja uważam, że wystarczy codzienna dynamiczna jazda. Nie widzę sensu jeżdżenia raz na tydzień z max prędkością.
Sprawdź poziom oleju :)
PostNapisane: Cz, 15 sty 2015, 23:42
Jeśli jest zalany marnym olejem to jego zużycie podczas tych 10km znacząco wzrosło w stosunku do standardowo przejeżdżanych 10km w mieście czy zwykłej trasie.
PostNapisane: Pt, 16 sty 2015, 00:14
Od: 13.09.2014
Moja Mazda zalany ma olej Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30 to chyba jeden z lepszych.
Tak więc czy mogłem coś w nim uszkodzić?
ps.
przeciez producent daje możliwość max predkosci a i tak ogranicza go(odcieciem)
Tak mysle jezeli by to mu mocno szkodziło to po co producent dawał by takie mozliwosci czy nie tak?
pozdrawiam
PostNapisane: Pt, 16 sty 2015, 11:40
Od: 22.08.2014
dasior10 te 220 to chyba w niemcowni jechałeś :wink:
czasem są publikowane testy bicia prędkości pojazdów różnych marek, z różnymi silnikami, czasem trwają 24h lub dłużej, przerwy są tylko na tankowanie i zmienę kierowców, a prędkość samochodu jest bliska max., ciekawe jest jak wyglądają silniki po takich testach ;)
katalogowo 2.0PB ma chyba 214km/h
PostNapisane: Pt, 16 sty 2015, 22:59
Od: 13.09.2014
dokładnie w niemcowni
ale jak z tą szkodliwoscia wg Was
pozdrawiam
PostNapisane: So, 17 sty 2015, 19:30
Ja nie rozumiem wątku. Samochód służy przecież do jeżdżenia. O jakiej szkodliwości mówimy? ;) Przecież podczas jazdy wszystko się zużywa, tarcze, klocki, opony, elementy zawieszenia... No to silnik również - proste.
Przy prędkości maksymalnej uzyskujesz górną skalę obrotów silnika i masz do pokonania niesamowite opory powietrza. To generuje obciążenie dużo większe niż w jeździe miejskiej czy zwykłej trasie. Podkreślam jeszcze raz - główne skrzypce w takich warunkach gra olej silnikowy.
PostNapisane: So, 17 sty 2015, 21:49
Od: 13.09.2014
O takie wytłumaczenie tu chodziło w takim razie nie ma mowy aby silnik uległ uszkodzeniu z powodu maksymalnej predkosci
pozdarwiam
PostNapisane: So, 17 sty 2015, 23:18
Pamiętaj, że masz zalany olej z normą C3 - kastruje ona liczbę zasadową odpowiedzialną za neutralizację szkodliwych produktów spalania. Nie przeciągaj więc interwału wymiany. Trzeba go wręcz skrócić, bo rekomendowane przez Mazdę 20 tys. km / 1 rok jest już moim zdaniem nadużyciem.
PostNapisane: N, 18 sty 2015, 14:25
Od: 13.09.2014
To znaczy ci ile bys ten olej wymieniał?
Ja przejezdzam ok 10tys/rocznie
pozdrawiam
PostNapisane: N, 18 sty 2015, 16:40
10 tys. km / 1 rok da radę ;)
PostNapisane: Pn, 19 sty 2015, 15:30
Od: 13.09.2014
Pytałem na aso i powiedzieli mi ze spokojnie 20-25tys/2 lata jest to olej jak wiesz typu long life
pozdrawiam
ps.ze strony producenta tego oleju wyciąłem taki cytat z opisu oleju:
Jeżeli istnieją stosowne dopuszczenia producenta samochodu można wydłużyć interwał wymiany tego oleju do 50.000 km lub co dwa lata.
PostNapisane: Pn, 19 sty 2015, 17:33
Po co w ogóle wymieniać...
Tapnięte z es trzy...
PostNapisane: Pn, 19 sty 2015, 18:45
Od: 13.09.2014
nie w tym rzecz czy wymieniac czy nie tylko czy z taka czestotliwoscią?przeciez to nie są teraz oleje z lat 90-tych gdzie ich jakość była mizerna
Producent pisze ze można nawet 50tys robic(tez jestem tego przeciwnikiem i nigdy bym tak długo nie trzymał oleju w silniku ale przebieg 20tys/2 lata to chyba i tak krotki okres dla tych nowoczesnych i dobrych olejów
Wiem wiem ze wymiana co 5-10tys/6-12 miesiecy to tzw.balsam dla silnika ale nie o to chyba chodzi aby pakować taka kase w oleje z najwyższych półek i tak krótko je trzymać przeciez po 10 tys ten olej nie stracił jeszcze swoich własciwosci(tak mysle)
pozdrawiam
PostNapisane: Pn, 19 sty 2015, 18:52
Ja nie wierzę w produkty long life Poprzednie moje auto na takim oleju jeździło. Wymiana co 30 tys. w ASO. Skutek? Zapieczone pierścienie i branie oleju.
Także życzę powodzenia
Myślę, że już czas zamknąć ten wątek bo zboczył z toru, a temat o olejach już jest
PostNapisane: Pn, 19 sty 2015, 21:08
Dla ASO taki interwał to faktycznie na korzyść :wink:
:lol:
Temat zamykam.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google BOT i 1 gość
