Teraz jest So, 31 sty 2026, 19:18
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 694 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 24  Następna strona
PostNapisane: Wt, 6 sty 2015, 18:18
Jakie błędy odczytałeś ?
PostNapisane: Wt, 6 sty 2015, 18:47
Od: 06.01.2015
ja? zamówiłem ELM327
czwartek/piątek poskanuję :)
PostNapisane: Wt, 6 sty 2015, 18:49
Ok, dodaj do tego ForScana http://forscan.org/download.html :wink:
PostNapisane: Śr, 7 sty 2015, 23:17
Od: 24.10.2012
Czy wypalanie DPFu po około 70km od ostatniego razu to normalne zjawisko, dwa razy już mi się to przytrafiło właśnie po takim dystansie? Wcześniej nie było tak często i nie wiem co o tym myśleć.
Tapnięte z S³
PostNapisane: Śr, 7 sty 2015, 23:18
Ja w takiej sytuacji.... też nie wiem co mam myśleć :(
PostNapisane: Cz, 8 sty 2015, 20:13
Rajek a jaki dystans pokonujesz jednorazowo?
Sent from my GT-I9505
PostNapisane: Cz, 8 sty 2015, 21:05
Od: 24.10.2012
Jednorazowo robię około 20 mil, jest to droga do pracy, nie prosta, górki i kręta. W tym tygodniu zauważyłem że jak wjeżdżałem do miasta gdzie pracuje miałem wypalanie dpf, ta sama historia wczoraj z domu do pracy i na wjeździe wypalanie dpf, no chyba że chwilowe miałem akurat wysokie. Po powrocie do domu forscan pokazał ostatnie wypalanie 15 km temu, czyli wypalił się jak wracałem do domu. Jutro rano jak wrócę z pracy sprawdzę co pokaże forscan.
Tapnięte z S³
PostNapisane: Pt, 9 sty 2015, 00:14
W sumie to warunki chyba są ok. Myślę, że 20 mil to wystarczy, aby silnik złapał odpowiednią temperaturę i wykonał wypalenie dpf.
Ale w sumie piszesz, że do wypalenia dochodzi na wjeździe do miasta. Więc może ono się przerywa bo obroty spadają i wraz z nimi temperatura silnika?
PostNapisane: Pt, 9 sty 2015, 00:26
Od: 24.10.2012
Raczej staram się zawsze stworzyć mu warunki do ewentualnego wypalenia. Bardziej chodzi mi o to czy czasem nie za często go wypala, co 70km?
Sprawdzę jutro po pracy czy znowu go wypalił, jeśli tak to wyjdzie na to że wypala go codziennie.
Tapnięte z S³
PostNapisane: So, 10 sty 2015, 14:41
Od: 06.01.2015
1) Mam elm'a ale nie odczytam błędów :/ https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=80&t=2917
2) dzisiaj pierwszy raz na forum wszedłem przez lapka i widzę że mój problem do tematu pasuje ale nie dotyczy Mazdy GH więc jeśli trzeba usuńcie lub przenieście do GG/GY.
PostNapisane: Śr, 14 sty 2015, 17:32
Od: 04.04.2014
Millerek Mam parametr sadzy. Luknij na foto i obczaj co jest nie tak ^^ Jutro jestem umówiony w serwisie i będą sprawdzać co jest nie tak.
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
Audi A4 B8 2.0TDI 2011
PostNapisane: Śr, 14 sty 2015, 18:05
Masz PM-GEN 12... !!!
Ewidentnie jest za dużo, powinno być maxymalnie 5 ewentualnie ze świecącą kontrolką DPF może być 8.
Ponadto, domniemywam że twoje problemy zaczęły się 638 km temu...
Oliwa nowa była wlana prawie 6.5kkm temu..
Na twoje problemy To chyba :
Chyba serwis.....
PostNapisane: Śr, 14 sty 2015, 19:24
Od: 04.04.2014
Wiem dużo zrobiłem km na trybie awaryjnym ale musiałem wrócić do domu jakoś. Żeby tylko dało się wyczyścić dpf to by było super a jak nie to totalna klapa <suicide>
Tylko żeby dpf nie był uszkodzony....
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
PostNapisane: Śr, 14 sty 2015, 19:34
Serwis powinien go wypalić.
Jeśli nie, to możesz go wypłukać chemicznie, szczegółów nie znam niestety.
PostNapisane: Śr, 14 sty 2015, 19:59
Od: 04.04.2014
Dam znać jak się czegoś dowiem, może w piątek lub sobotę.
A jak skasować "Odległość od ostatniej wymiany oleju 2??? Wogóle co to oznacza?? Jak to jest przeliczane?
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
PostNapisane: Śr, 14 sty 2015, 20:30
Od: 11.01.2015
Ja miałem zrobiony serwis zapłaciłem prawie 200 £ a po miesiącu zapaliło mi się DPF . Pojechałem do znajomego i okazało sie ze zapłaciłem za serwis i zmianę oleju nawet nie podłączyli kompa . Okazało sie ze jeżdzę na starym oleju chociaż był wymieniony .Teraz pacze mechanikom na ręce czy im sie to podoba czy nie. Oszukali mnie wzięli kasę i myśleli że złapali durnia ,a teraz jestem najlepszym klientem imigrantem . I tyle na temat DPF u mnie ;)
stary66
PostNapisane: Śr, 14 sty 2015, 21:36
Racja, ... i koniec twojej historii "paczenia" w tym temacie;)
PostNapisane: Śr, 14 sty 2015, 22:09
Od: 11.01.2015
Dzięki za miłe słowa
stary66
PostNapisane: Śr, 14 sty 2015, 22:33
..ni z gruchy ni z pietruchy.
Czytałeś problem kolegi bykolo? patrzyłeś na screen z ForScana?
Widzisz tam coś czy paczysz tylko :)
ps, tak miło się zrobiło że ho ho ;)
Olej został wymieniony 6.5kkm temu (dokładnie 6464km) , to znaczy że inspekcja olejowa również była kasowana 6.5kkm temu.
PostNapisane: So, 17 sty 2015, 19:11
Od: 06.11.2013
Mam nastepujacy problem: zostal mi tys km do wymiany oleju (wg ASO co 20tys). Olej wymienilem tys km temu(przy 18tys od poprzedniej wymiany). Dzisiaj w trasie zaczela mi migac kontrolka DPF. Auto mocy nie stracilo. Czy powodem jest nieskasowana inspekcja olejowa?
PostNapisane: So, 17 sty 2015, 19:57
Prawdopodobnie tak. Mi mruga z 6 tys km już ale tester kolegi odczytał błąd (internety powiedziały ze to kod inspekcji olejowej), ale niestety nie dał rady go skasować a do serwisu zawsze nie po drodze.
PostNapisane: So, 17 sty 2015, 20:37
Od: 24.10.2012
Torque, forscan nie dadzą rady tego wyczyścić?
Tapnięte z S³
PostNapisane: So, 17 sty 2015, 20:42
Od: 06.11.2013
Łooo 6 tys to bym nie wytrzymal :) musialbym zakleic deske czyms, zeby mnie nie wkurzalo :). Jutro zabieram sie za kasowanie inspekcji olejowej
PostNapisane: N, 18 sty 2015, 00:34
Mi kiedyś w drodze do PL sie zaświeciła. Jezdzilem tak 3 tyg. w Polsce i skasowałem dopiero po powrocie do UK, bo jak to na urlopie czasu nie było żeby to zrobić. Zajebiscie mnie wku•••••o te mruganie. Jak już wróciłem to skasowałem dopiero chyba za 3 podejściem bo coś nie chciało pójść wcześniej.
PostNapisane: N, 18 sty 2015, 11:30
Od: 06.11.2013
Ja juz myslalem ze to rzeczywiscie DPF i bedzie pretekst, zeby go wywalic i wgrac wirusa, bo akurat jestem w Krakowie ;-)
PostNapisane: N, 18 sty 2015, 12:17
Tak to jest dpf ;)
PostNapisane: Pt, 23 sty 2015, 20:33
Od: 04.04.2014
Hej. Dzisiaj byłem w serwisie na wypalaniu dpf'a i udało się go wypalić a zrobiłem 780km od ostatniej regeneracji filtra :D Parametr sadzy aż wyniósł 14, wiec śmiało można jeździć z migającą kontrolką :P . Zapłaciłem 110Euro za serwis :)
Przed:
i po:
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
PostNapisane: Pt, 23 sty 2015, 21:16
Gratulacje bykolo;) cieszę się że łatwo poszło :)
PostNapisane: Pt, 23 sty 2015, 22:34
Od: 06.11.2013
Za 110Euro wolałbym to wywalić i mieć z bani... A do tego program na 170KM i ze 380-400Nm :P
PostNapisane: Pt, 23 sty 2015, 23:11
Wiesz że nie o to chodzi, to nie jest wina pieprzonego DPF że się zapchał i zbuntował kontrolkami;) :-P
Nie znamy przyczyny, ale mimo wszystko program jest mocno kuszący :)
Za 110€ dostaniesz nowy filtr oleju oraz oliwę, kalibracje wtryskiwaczy, kasowanie inspekcji oleju, przegląd sterowników silnika, oraz wpis do DSR. Oraz jak widać w ForScanie, nowy, czysty, niemalże dziewiczy jak również zdolny do dalszej regeneracji DPF ;)
Yyyy.... poprawka, jak widać w ForScanie oliwa a dokładnie inspekcja oleju nie została wyzerowana :(
