Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 06:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 650 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 22  Następna strona
PostNapisane: Cz, 8 sty 2015, 22:30
Tak jak mówię u mnie żadne problemy z pendrive nie występują o momentu kiedy moduł Bluetooth został wymieniony ponad 4 miesiące temu. Cały czas ten sam pendrive działa bez problemu .
Mam pomysł na te wasze "martwe" pendrive. Problem stoi definitywnie po stronie modułu wiec trzeba go zresetować. Odłączyć zasilanie od mazdy, rozłączyć akumulator albo jak nie chcecie tracić wszystkich pozostałych ustawień auta , za schowkiem u góry znajduje sie moduł Bluetooth wyjąc obie wtyczki z niego, jedna jest od zasilania druga biegnie do gniazda usb. Proponuje czas rozłączania na 30 minut.
Żeby dostać sie do modułu trzeba tylko schowek wyjąć- 2 minuty roboty. 80% gwarantuje ze pen drive powrócą do życia w mazdzie
Sent using Tapatalk
PostNapisane: Pt, 9 sty 2015, 07:31
Od: 11.05.2014
damtom85 nie jestem przekonany do tej 80% skuteczności. Już zgłaszałem w ASO problem i zdiagnozowali go jako zawieszony moduł BT. Był reset - podejrzewam ze robili to tak jak opisałeś. Niestety mój martwy pendrive nadal był martwy po tym zabiegu. Człowiek z ASO powiedział ze piszą w tej sprawie wyżej i czekamy na wytyczne.
Obrazek - odeszła do ludzi
Mistrz Zen - nie przyzwyczajaj się, prędzej czy później i tak wszystko ch** strzeli
PostNapisane: Pt, 9 sty 2015, 15:52
Od: 05.01.2015
Kolejna hipoteza - czy pendrive których używacie, mają plastikowe albo niepełne (przykład) złącza USB? Ja zaobserwowałem podobne problemy z takimi pendrive w obudowach komputerowych - nie były widziane w ogóle, albo je rozłączało. Pomagał wtedy kontakt w sprayu.
PostNapisane: Pt, 9 sty 2015, 16:59
Od: 01.02.2014
Rok produkcji: 2023
Ja mam złacze metalowe:
http://www.conrad.pl/?websale8=conrad&pi=415978&gclid=CPestNSih8MCFQcewwod7oQAXA
Obecnie mam :
http://www.electro.pl/Pamiec_KINGSTON_DTDUO_2F16GB-s784135.html?ds_e_ad_type=pla&gclid=CICQ4s-jh8MCFTHMtAodvjIAJw&gclsrc=aw.ds
PostNapisane: Pt, 9 sty 2015, 21:39
Od: 10.02.2014
To może kupić pendriva z dożywotnią gwarancją i wymieniać do woli? :D
PostNapisane: So, 10 sty 2015, 14:16
Od: 30.05.2014
Ale jak chcesz go wymieniać jak podłączony do komputera normalnie działa, tylko mazda przestaje go odczytywać po pewnym czasie. U mnie tak już 4 zdechł, nie będę kupował ciągle nowe co 3-4 tygodnie, bo z taką częstotliwością u mnie przestały działać.
PostNapisane: So, 10 sty 2015, 14:48
Ja używam Kingstona 8 GB (krótkiego) od ponad roku i wszystko jest OK.
Dokładnie takiego: Kingston Data Traveler Micro 8GB USB2.0 Black
PostNapisane: So, 10 sty 2015, 15:43
Od: 10.02.2014
digital123 no to rzeczywiście tutaj już jest problem , myślałem, że w ogóle nie działa.
PostNapisane: So, 10 sty 2015, 18:58
Od: 30.05.2014
Nie wiem czy to może być problem, ale wszystkie które mi padły to były SANDISKI, spróbuję ostatni raz kupić innej firmy, może rzeczywiście gryzie się z tą firma? :arrow:
PostNapisane: N, 11 sty 2015, 14:54
Od: 11.05.2014
wczoraj rozmawiałem z człowiekiem z ASO Jaremko - Wrocław - zasugerował ze w centrali powiedzieli mu, że nasze samochody mają problemy z pendivami większymi niż 8 GB. To by tłumaczyło dlaczego ZibiX nie ma problemu ze swoim pendrivem.
Czy wszystkie padnięte pendive były większe niż 8GB? Jak komuś padł mniejszy niech da znać.
Generalne producent pokazał nam środkowy palec pisząc w instrukcji w dziale 5-23 ze z niektórymi pamięciami może system nie działać. Oczywiście to "niektóre pamięci" to najprawdopodobniej bardzo losowy czynnik.
PostNapisane: N, 11 sty 2015, 16:00
U mnie system Mazdy rozwalił Kingstona 32GB, który po wymianie modułu działał b. dobrze przez pewien okres.
Oczyściłem pendriva z plików bez jego formatowania. Pliki muzyczne natomiast ponownie przekonwertowałem w komputerze na mp3 i wgrałem na tego samego pendriva wraz z playlistą zrobioną w winampie. Skutek jest taki, że zaczął czytać i odtwarzać jeden song i na nim kończył lub go ponownie powtarzał. Po którymś razie w trakcie odtwarzania wcisnąłem shuffle i okazało się, że po zakończeniu pierwszego kawałka odtwarza kolejny i dalej kolejny wg. jakiejś swojej playlisty. Niestety nie ma możliwości podglądu, a tym bardziej wyboru czegokolwiek, gdyż ekran jest pusty.
PostNapisane: N, 11 sty 2015, 17:46
Od: 30.05.2014
Kolejny mit - mi padły 4 8gb Sandiska, dziś kupiłem Toshibę, zobaczymy jak długo podziałą
PostNapisane: N, 11 sty 2015, 19:44
Od: 11.05.2014
Mnie niezawodnie zastanawia dlaczego przed wymianą modułu BT pendrive działał prawidłowo przez 4 miesiące, a po wymianie jest "martwy" po paru tygodniach. Wg mnie coś jest zrąbane w tych wymienionych modułach.
PostNapisane: N, 11 sty 2015, 21:05
Od: 30.05.2014
Ten cały system multimedialny jest zrąbany. Testuję teraz Toshibę 16gb zobaczymy ile przeżyje.
PostNapisane: N, 11 sty 2015, 22:53
Ja potwierdzam to co napisał zibix. Tez mam Kingston data traveler 8gb wersja zwykłą i tez chodzi bez problemu.
Dokładnie taki :
PostNapisane: Pn, 12 sty 2015, 00:23
Wszystkie chodzą bez problemu dopóki się nie spie......ą.
I od tej pory masz z nim problem.
PostNapisane: Pn, 12 sty 2015, 11:03
A może zależy to od firmy? Ja mam kingstona i jest ok, od samego początku, do dzisiaj.
PostNapisane: Pn, 12 sty 2015, 11:17
A jest w ogóle ktoś kto miał problem z Kingstonem 8 GB i mniejszym sformatowanym w FAT32?
PostNapisane: Pn, 12 sty 2015, 11:27
No wlasnie bo póki co wszyscy pisza o sandisk
PostNapisane: Pn, 12 sty 2015, 11:46
Od: 01.02.2014
Rok produkcji: 2023
1) Ja pisałem, że mam HAMA 4 GB ( nie Sandisk i stosunkowo mały)
2) Chodził chyba rok jak nie dłużej i nie miałem z nim problemów. Problemy zaczęły się po wymianie BT. W innych urządzeniach pracuje normalnie.
3) Obecnie mam Kingstona 16G i czasami (na razie rzadko) mam błąd USB reading Error. Najlepiej jakby go nie ruszać z gniazda to nie musi skanować wszystkich utworów i dlatego daje radę.
PostNapisane: Pn, 12 sty 2015, 15:21
A jak macie sformatowane te pendrive'y? FAT32 czy NTFS?
I jeszcze jedno pytanie: czy pendriva wyjmujecie z gniazda USB przy uruchomionym aucie?
PostNapisane: Pn, 12 sty 2015, 17:15
NTFSa nie czyta. :wink:
PostNapisane: Cz, 15 sty 2015, 22:09
Od: 07.11.2014
Właśnie jestem po wymianie modułu BT i potwierdzam, że problemy związane z brakiem zapamiętywania w którym miejscu skończyło się odtwarzanie zniknęły - teraz działa jak na razie jak należy.
Problem z długotrwałym odczytywaniem listy kontaktów dalej jest. Tak samo jak nie pobieranie wiadomości SMS (iPhone 5S). Innych zmian jak na razie nie widzę.
PostNapisane: N, 18 sty 2015, 22:54
U mnie właśnie USB odmówiło całkowicie współpracy. Na ekranie wyświetla sie tylko tytuł ostatnio odtwarzanego utworu, maszyna widzi tylko 1/1 ale nic nie gra... cisza. Ponowne podłączenie pendriva nic nie daje.
PostNapisane: N, 18 sty 2015, 23:51
Od: 01.02.2014
Rok produkcji: 2023
Parę dni przekazałem taki uwalony memory stic do ASO by sprawdzili w innych Mazdach.
Mam już go z powrotem - i działa !
Podobno wsadzili go do Mazdy 3 (chyba) i tam był widoczny.
Potem dali go do "6" i też zadziałał.
Podobno nic więcej nie robili.
Cuda Panie Cuda...
Co ciekawe jeszcze jadąc do ASO wsadziłem go by sprawdzić czy nie ożyje i radio zawisło na logu gracenote....
PostNapisane: Pn, 19 sty 2015, 12:48
U mnie po wymianie modułu jak na razie wszystko (poza ładowaniem listy kontaktów za każdym razem) jest ok - odtwarza od ostatniej piosenki, widzi katalogi (bez tagowania specjalnego), sciaga smsy (HTC One M8).
PostNapisane: Pn, 19 sty 2015, 13:06
Od: 11.05.2014
BigCactus a kiedy miałeś wymieniany moduł i jaki masz pendrive?
PostNapisane: Pn, 19 sty 2015, 14:26
Moduł wymieniany pod koniec października. Pen drive - jakiś archaiczny 4GB, ale z drugim 8GB też wszystko jest ok.;).
PostNapisane: Pn, 19 sty 2015, 14:34
Od: 11.05.2014
czyli jednak moja informacja z ASO wydaje się potwierdzać...
PostNapisane: Pn, 19 sty 2015, 18:22
Od: 17.08.2014
tak mi się skojarzyło - robiłeś update Gracenote'a (viewtopic.php?p=112732#p112732)?
