Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 04:24
PostNapisane: N, 11 sty 2015, 11:12
Od: 11.01.2015
Wentylator chłodnicy uruchamia się na 3 sekundy, później ok minuty spokój i znowu.
Wskaźnik temperatury jest idealnie na środku.
Nie wiem jak jest podczas jazdy bo go nie słyszę, ale wystarczy że zatrzymam się na światłach to znowu się uruchomi.
Mazdę 6 kupiłem w listopadzie więc nie wiem jak sprawa będzie wyglądała latem :sad:
PostNapisane: N, 11 sty 2015, 14:11
A klima włączona?
PostNapisane: N, 11 sty 2015, 14:23
Od: 11.01.2015
Tak.
Jak zobacze czy to samo dzieje się na wyłączonej klimie to napisze
Ostatnio edytowano N, 11 sty 2015, 14:24 przez johnymm1, łącznie edytowano 2 razy
Ok;)
PostNapisane: N, 11 sty 2015, 21:27
Od: 11.01.2015
Auto pochodziło dziś trochę bez klimy i wentylator się nie włączył (nie wiem czy nie za krótko, bo nie miałem za bardzo czasu - jutro to jeszcze sprawdzę)
Co dokładnie może być przyczyną tego nadmiernego uruchamiania się wentylatora na włączonej klimatyzacji ?
PostNapisane: N, 11 sty 2015, 21:41
Wentylator na klimatyzacji właśnie włącza się i wyłącza i tak wkoło;)
Ale sprawdź dokładnie.
PostNapisane: N, 11 sty 2015, 21:50
Od: 11.01.2015
To jest normalne, że się tak włącza i wyłącza cały czas ?
Jeżeli tak, to czy powinien on być tak bardzo słyszalny wewnątrz samochodu ?
Jak dłużej siedzę w aucie z uruchomionym silnikiem to jest to bardzo wkurzające bo jednak dosyć mocno to słychać, a czasem mam nawet takie delikatne szarpnięcia, zerwania jak się ten wentylator uruchamia...
PostNapisane: N, 11 sty 2015, 21:52
Bo jednocześnie włącza się cały układ klimatyzacji, sprezarka jednak sporo obciąża silnik.
PostNapisane: N, 11 sty 2015, 23:43
Od: 09.01.2015
A ja mam takie pytanie może trochę z innej beczki, ale związane z tematem, a mianowicie jak silnik jest dobrze dogrzany i gaszę auto to jest taki odgłos prze chwilę jakby chodził jeszcze wentylator albo dla mnie przypominające gotującą się wodę. To jest normalna sytuacje czy to jakiś problem? Stan płynu chłodniczego jest pomiędzy min a max. Jestem świeżym posiadaczem mazdy dlatego pytam.
PostNapisane: Cz, 29 paź 2015, 18:06
A właśnie jaki lejecie do niej płyn chłodniczy? Czy faktycznie kolor nie ma żadnego znaczenia?
Ostatnio edytowano Cz, 29 paź 2015, 18:06 przez TEDEW, łącznie edytowano 1 raz
Zakaz umieszczania reklam/SEO/SPAM.
PostNapisane: Śr, 9 mar 2016, 17:34
Od: 06.05.2014
Poczatkowo tez zastanawialem sie nad czestym uruchamianiem wentylatora przy wlaczonej klimie (Mazda jest moim pierwszym autem z klima dlatego drazylem temat) ale jak juz udalo mi sie zorientowac u fachowcow, jest to normalne zjawisko. Na postoju slychac ale nie na tyle zeby bylo to dla mnie uciazliwe i nie szarpie jak pisze johnymm1
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Śr, 9 mar 2016, 20:26
Od: 07.12.2015
U mnie w poprzedniej Maździe, też GG, to było standard. W GH również. Na klimie się włącza co chwilkę.
-- Dodano: Śr, 9 mar 2016, 20:26 --
Z tego, co mi wiadomo, to jest normalne. Nie masz się czym przejmować.
PostNapisane: Śr, 22 cze 2016, 15:13
Od: 14.06.2016
Wracając do głównego tematu, to wentylator nie dostaje wycisku jak się tak co chwila odpala i gaśnie? Bo mam teraz w swojej 6 to samo właśnie.
PostNapisane: N, 3 lip 2016, 20:40
Od: 30.05.2016
Nie ,przy wyloczonej klimie ustawionym nawiewie na szybe czolowa, klima zalacza sie automatycznie i tez czesto wlacza sie wentylator. Takze tez bez obaw
