Teraz jest N, 8 lut 2026, 14:39
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2155 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 72  Następna strona
PostNapisane: Pn, 8 gru 2014, 15:24
tzn. że nie działał Ci istop :wink: ale poważnie mówisz ? :arrow: może się coś psuje.... <boisie>
PostNapisane: Pn, 8 gru 2014, 15:27
Działał... silnik zgasł... a kierownica leciutko chodziła...
PostNapisane: Pn, 8 gru 2014, 16:58
Od: 29.01.2014
U mnie zawsze dziala wspomaganie przy istopie.
Sorry wlasniee nie zadzialalo :-). Nie wiem od czego to zalezy.
PostNapisane: Pn, 8 gru 2014, 17:08
Od: 29.01.2014
Juz wiem - wspomaganie dziala jesli istop odpali sie jeszcze w momencie toczenia sie samochodu.
PostNapisane: Pn, 8 gru 2014, 17:22
Ja pierdzielę to auto cały czas zaskakuje :)
Ile tajemnic jeszcze?
PostNapisane: Pn, 8 gru 2014, 22:43
To dziwne bo u mnie gdy rusze kierownicą to silnik się uruchamia
PostNapisane: Pn, 8 gru 2014, 22:59
Ja próbowałem ruszać i u mnie tak się nie dzieje.
PostNapisane: Pn, 8 gru 2014, 23:07
U mnie ruszanie kierownicą nic nie daje ( ja mam skrzynię MT a Ty Sławek masz AT, może tu jest przyczyna :idea: ) ale jak nacisnę 2-3 razy pedał hamulca to istop się wyłącza...albo jak stoję na zjeździe i czekam na otwarcie bramy a potem zaczynam się toczyć w dół to silnik też odpala...
PostNapisane: Pn, 8 gru 2014, 23:12
tak :) w AT jest inaczej niz w MT
PostNapisane: Śr, 17 gru 2014, 19:14
Od: 07.11.2014
Witam wszystkich !
Mam takie pytanko. Czy w wersji manualnej też można regulować naciskiem hamulca włączanie się
i-stopa ? Próbowałem wielokrotnie lekko naciskać hamulec na luzie dotaczając się do świateł, ale za każdym razem nawet przy leciutkim hamowaniu i-stop jeszcze przed całkowitym zatrzymaniem zaczyna działać i silnik się wyłącza. Jest to dosyć denerwujące, gdy auto gasi się na dosłownie 2-3 sekundy i zupełnie niepotrzebne (np. w korku). Pozostaje ciągłe trzymanie sprzęgła, włączanie nadmuchu na przednia szybę albo po prostu wyłączanie systemu, aby i-stoop się nie aktywował. Macie jakieś pomysły czy tak to już po prostu jest ?
Pozdrawiam !
PostNapisane: Śr, 17 gru 2014, 19:44
Od: 29.01.2014
Tak już jest. Ja w takich sytuacjach po prostu deaktywuje i-stopa przyciskiem.
PostNapisane: Śr, 17 gru 2014, 20:19
Od: 07.11.2014
Dziękuje bardzo za szybką odpowiedź tomfx ! Myślałem że już jest coś nie tak a jednak jest wszystko ok z moim egzemplarzem :)
Dodając do tematu opinie na temat działania systemu jestem pozytywnie zaskoczony szybkością jego działania w porównaniu do konkurencji. Nawet na minusowych temperaturach nie miałem problemów z działaniem i-stopa. Zawsze włączał się kiedy powinien.
pozdrawiam
Ostatnio edytowano So, 20 gru 2014, 11:23 przez ZibiX, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 18 gru 2014, 06:55
Od: 01.02.2014
Rok produkcji: 2023
Jeśli okazjonalnie nie chcemy by i-stop zadziałał ( np. przed rondem, w korku ) wystarczy zatrzymać się , nacisnąć stop i skręcić ("naprężyć) kierownice o parę stopni w lewo lub w prawo.
PostNapisane: Cz, 18 gru 2014, 23:34
Tylko żeby się zatrzymać trzeba wcześniej nacisnąć stop, a i-stop zdąży się już wtedy uruchomić
PostNapisane: So, 27 gru 2014, 22:30
Od: 01.02.2014
Rok produkcji: 2023
szymek1604 , mój post dotyczył pytania Krzysiek8167 który ma MT. W AT jak u ciebie to może nie działa - nie wiem nie mam.
W MT silnik pracuje tak długo jak długo jest wciśnięte sprzęgło wiec da się zatrzymać , nacisnąć hamulec i przekręcić/naciągnąć kierownicę.
Następnie puszczami sprzęgło a silnik dalej chodzi...
PostNapisane: So, 27 gru 2014, 22:38
Nie, pisałem też o MT. Ostatnio miałem okazję taką wersją jeździć i przy hamowaniu, gdy na koniec wysprzęglałem, istop się załączał natychmiast, często dużo szybciej niż w AT . Dodatkowo zauważyłem, że uruchomił się nawet przy skręconej kierownicy. W AT to się nie zdażyło.
PostNapisane: N, 28 gru 2014, 00:31
Od: 01.02.2014
Rok produkcji: 2023
No cóż, ja swoją przejechałem prawie 40 000 km i zawsze działało u mnie tak jak napisałem.
iStop w manualu zatrzymuje silnik dopiero jak wrzucony jest luz i sprzęgło jest puszczone ( oczywiście jak są spełnione pozostałe warunki na zatrzymanie silnika).
Wciśniecie sprzęgła jest traktowane jako chęć jazdy i niezależnie czy zatrzymujemy się czy też chcemy ruszać więc silnik będzie pracował.
Jak ktoś nie chce by mu silnik zgasł to może trzymać na sprzęgle ale szkoda łożyska wyciskowego - lepiej skręcić kierownicę...
PostNapisane: N, 28 gru 2014, 07:58
Albo zostawić nadmuchu na szybę i nie będzie się wyłączał :wink: .
PostNapisane: N, 28 gru 2014, 09:56
Ale tylko przy włączonej klimatyzacji.
PostNapisane: N, 28 gru 2014, 10:05
Od: 01.02.2014
Rok produkcji: 2023
Chyba że nadmuch był włączony przyciskiem odmrażania przedniej szyby...
PostNapisane: N, 28 gru 2014, 10:07
Ja myślę, że najprościej nacisnąć magiczny przycisk i-stop pod lewym kolanem :)
PostNapisane: N, 28 gru 2014, 11:01
ZibiX, właśnie! Ty to jednak dobry jesteś :) po co kombinować jak wystarczy wyłączyć ustrojstwo :]
PostNapisane: N, 28 gru 2014, 12:34
Od: 01.02.2014
Rok produkcji: 2023
No cóż, jeśli ma się coś w aucie to trzeba z tego korzystać ...przynajmniej w trakcie gwarancji bo jak coś padnie to do wymiany.
Poza tym jeśli przy każdym starcie trzeba to wyłączać to lepiej nauczyć się z tym żyć.
Ja doszedłem do takiej wprawy że jeśli postój ma być krótszy niż 10 sekund to go "kierownica" blokuje.
W efekcie I stop zatrzymuje mi silnik tylko w na światłach i ewidentnych korkach. Przed rondami i skrzyżowaniami z "ustępami" silnik pracuje.
Z przycisku korzystam przy ewidentnym pełzaniu.
Nabiło mi już chyba ponad 35 godzin działania i-stopa.
Trzeba pamiętać że odzysk energii z kondensatora ma największą sprawność gdy silnik się zatrzyma i cała instalacja zasilana jest z kondensatora.
PostNapisane: N, 28 gru 2014, 13:55
o matko !!! 35 godzin? Otest a jaki masz przebieg? bo ja mam nieco ponad 7 godz a przebieg to 32000
PostNapisane: N, 28 gru 2014, 14:30
Sprawdziłem czas pracy i-stop, u mnie to 11 godzin i 13 minut przy przbiegu auta prawie 33 tys.km.
-- Dodano: N, 28 gru 2014, 14:28 --
otest! Dużo! A ile km.przejechałeś? Chodzi o przebieg.
-- Dodano: N, 28 gru 2014, 14:30 --
sorry wróciłem do góry
Czyli 40tys.km.
To bardzo dużo i-stop działał.
PostNapisane: N, 28 gru 2014, 16:16
U mnie, przy 26 tys km mam 11:45.
Po tym czasie można się zorientować, ile kto po mieście jeździ, oczywiście gdy i-stop nie jest wyłączony. :)
PostNapisane: N, 28 gru 2014, 19:45
U mnie 26 h 36 min, przy przebiegu ponad 24500
PostNapisane: N, 28 gru 2014, 23:13
U mnie prawie 12 godzin przy przejechanych 6 tys km.
PostNapisane: Pn, 29 gru 2014, 09:05
Od: 01.02.2014
Rok produkcji: 2023
Mam niecałe 40 kkm .
Dodatkowo staram się by zatrzymanie nie było krótsze niż ok 10 s.
Jak widzę że będę krócej stał to stosuje wyżej wymienione metody by zapobiec wyłączeniu silnika.
większość tego czasu nabiłem chyba w Katowicach
PostNapisane: Pn, 29 gru 2014, 10:10
Niekoniecznie. Ja w zimę jeżdżę z nadmuchem przestawionym na szybę ale bez klimy. Po prostu przełączyć dowolną metodą na nadmuch na szybę a jak
ma to powiązanie z klimą to ją wyłączyć. To wykonujesz tylko raz. Każde kolejne odpalenie zostaje w tej pozycji ze zwykłym nadmuchem na szybę i bez klimy :wink: . I-stop nie zadziała. Dodatkowo zauważyłem, że w takiej pozycji nawet przyjemniej jest rozprowadzane ciepło po kabinie :) .
