Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 01:14
PostNapisane: Wt, 23 gru 2014, 21:52
Od: 23.12.2014
Na początku witam wszystkich i pragnę Was prosić o radę, ponieważ u mojej Madzi wykryłem po raz kolejny tą samą dolegliwość, a mianowicie odczuwam drganie kierownicy podczas hamowania, zwłaszcza przy dużej prędkości. Kiedy ten problem pojawił się po raz pierwszy stwierdziłem "cóż tak bywa" i pojechałem do serwisu Mazdy w Szczecinie przy Madalińskiego, gdzie wymieniono mi przednie tarcze hamulcowe. Po naprawie problem zniknął jak ręką odjął. Niestety te same objawy zaczęły pojawiać się po ok pół roku. Wtedy zgłosiłem się do tego samego serwisu i wymieniono mi tarcze w ramach gwarancji. I po raz kolejny niestety, problem pojawia się ponownie - znów czuję drgania przy hamowaniu. O co może chodzić? Podczas ostatniej wymiany gwarancyjnej zapytałem serwisanta co robić jeśli znów pojawi się drganie, stwierdził, że może to być wina zabrudzonych zacisków. Co o Tym sądzicie?
PostNapisane: Wt, 23 gru 2014, 22:16
Od: 27.03.2013
Patrz Pan ze Szczecina i się nie chwali ;)
Bo trzeba było spytać i nie jeździć tam.
Zadzwoń do Huberta na Janickiego
https://www.facebook.com/hrt.auto?fref=ts
Może źle wyważone opony?
Odeszła na żyletki :( Moja GG
teraz jest.Obrazek
PostNapisane: Śr, 24 gru 2014, 00:46
Od: 23.12.2014
Z oponami to nie wiem bo problem pojawił się najpierw na letnich i teraz już na zimówkach. I może faktycznie trzeba będzie uderzyć gdzieś indziej :) Tylko co, po raz 3 wymiana nowych tarcz na nowe?
No w końcu jestem wstydliwy więc się nie chwaliłem ;)
PostNapisane: Śr, 25 mar 2015, 17:50
Od: 22.02.2015
Witam. także mam problem z hamulcami w mojej Mazdzie.
Mam nadzieje że coś doradzicie.
Tarcze i klocki są nowe, przy delikatnym hamowaniu nic nie czuć, przy mocniejszym odczuwa się bicie na pedale hamulca (na kierownicy nic nie czuć) oraz słychać taki dziwny dźwięk z prawej strony, przy wciśnięciu pedału jeszcze mocniej problem znika. co to może być??? - objeździłam kilku mechaników nikt nie potrafi mi pomóc, tylko cały czas chcą nowe tarcze montować....
Dodam, że wymieniłam już wszystkie tuleje, łączniki stabilizatorów, tuleje stabilizatorów i te wszystkie inne pierdoły.
PostNapisane: Śr, 25 mar 2015, 22:54
Od: 27.03.2013
bo może faktycznie tarcza zwichrowana.
Jakie Tarcze i klocki poszły?
teraz jest.Obrazek
PostNapisane: Śr, 25 mar 2015, 23:10
Od: 22.02.2015
Tarcze były wymieniane w ASO w Niemczech ok. 3 miesięcy temu, z tego co poprzedni właściciel mówił na starych tarczach było to samo....
PostNapisane: N, 10 maja 2015, 18:47
Od: 10.05.2015
takie problemy z drganiem kierownicy (szczegolnie pol roku po wymianie tarcz) moga byc spowodowane np. pokrzywionym mocowanie jarzma - "uszy na zwrotnicy" gdzie dwoma srubami przykrecamy zacisk
przerabialem to samemu - przy wymianie tarcz mechanik udezyl mi mlotkiem w to "ucho", po pol roku zaczelo drzec przy hamowaniu, wymienilem zwrotnice, po kilku miesiacach dopiero ustalo - klocki znowu dopasowaly sie z tarcza i jest w koncu super
PostNapisane: Pt, 22 sty 2016, 10:41
Od: 25.04.2015
Witam, wracam do tematu. Mam od roku podobne objawy, ale dodatkowo jest to połączone z piszczeniem hamulców. Myślałem, że to tarcze, wymienili. Dalej to samo. Potem klocki i tarcze, znów wymienili i to samo. Może to rzeczywiście to jarzmo? Należy wymienić zwrotnice?
-- Dodano: Pt, 22 sty 2016, 10:41 --
Witam, czy może ktoś pomóc z tymi hamulcami? Problem narasta w takim sensie, że drgają przy hamowaniu coraz mocniej a tarcze i klocki mają niewiele ponad pół roku. Do tego piszczą przy lekkim dotknięciu pedału hamulca. Czy to rzeczywiście może być pokrzywiona zwrotnica, jak pisał ktoś wyżej? To już chyba drugie tarcze i trzecie lub czwarte klocki, bo mechanicy mówili, że pewnie trefne i reklamowali i tak wkoło.
PostNapisane: So, 23 sty 2016, 15:20
Od: 24.03.2015
Skoro tarcze i klocki wymieniałeś i nie pomogło to trzeba sprawdzić zacisk, jarzmo.
PostNapisane: Śr, 14 mar 2018, 10:20
Od: 17.02.2017
Jak tam chłopaki, udało się komuś rozwiązać problem.
PostNapisane: Wt, 22 maja 2018, 19:48
Od: 29.01.2018
A może nie masz gumek tłumiących na jednej ze śrub mocującej jarzmo i zacisk?
