Teraz jest So, 31 sty 2026, 06:08
PostNapisane: So, 15 mar 2014, 15:00
Od: 01.12.2013
W trakcie jazdy przy cicho brzmiącej muzyce z głośników zaczął się wydobywać niesamowicie głośny szum (podobny do tego jaki można usłyszeć w niektórych telewizorach po wyjęciu wtyczki antenowej).
Wyłączanie radia nie pomaga. Jedynie zamknięcie z pilota.
Elektryk obstawił na wzmacniacz.
Dziś dzwoniłem do gościa z allegro i podobno one sie sypią ale tak naprawde to nikt mi nie powiedział czy na pewno wzmacniacz padł.
Ktoś miał podobny problem?
PostNapisane: So, 15 mar 2014, 17:28
Od: 07.02.2013
A co masz kolego za radio, że "zamykasz z pilota"?
Mazda 323 BJ 2.0 CiDT
Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD
PostNapisane: So, 15 mar 2014, 17:46
Od: 01.12.2013
Standardowy zestaw bose. Pilot do otwierania/zamykania w kluczyku (chyba każdy taki ma)
PostNapisane: So, 15 mar 2014, 18:48
Od: 07.02.2013
Ach, chodziło, że zamknięcie samochodu z pilota dopiero wyłączy radio? Nie zrozumiałem Cię...
Nie mam Bose, więc mogę tylko gdybać na podstawie jakiejś znajomości elektroniki...
Rozumiem, że na CD, USB i radiu jest to samo? Szum jest jednostajny? Taki jak "śnieg" w TV? Regulacja głośności zmienia głośność szumów?
PostNapisane: So, 15 mar 2014, 21:22
Wyłączenie radia nie powoduje wyłączenia wzmacniacza, niestety. Wzmacniacz pracuje już w momencie otwarcia drzwi kierowcy i wyłączany jest po chwili od zamknięcia. Chodzi również jeżeli kluczyk w stacyjce jest przekręcony do pierwszej pozycji (nawet nie w pozycji zapłonu).
Ja także stawiam na wzmacniacz, ale sprawdź, czy jak wyjdziesz z auta to szum zniknie po pewnym czasie od zatrzaśnięcia drzwi (bez zamykania zamka z pilota).
PostNapisane: So, 15 mar 2014, 22:40
Od: 01.12.2013
Usterka powstała gdy jechała moja żona.
-Nie zdążyłem dokładnie przeanalizować wszystkich objawów zanim został wypięty wzmacniacz ale fakt- po otwarciu drzwi szum pojawia się po chwili, a co do wyłączania z pilota - być może wyłączyłby się sam po zamknięciu ale przyśpieszyłem ten fakt zamknięciem z pilota.
PostNapisane: Wt, 25 mar 2014, 20:57
Od: 01.12.2013
Zna ktoś jakis serwis który luknie na wzmacniacz? -bo ciężko z zakupem używanego do GH
PostNapisane: Śr, 26 mar 2014, 00:03
Od: 07.02.2013
Kaczor odBosowił swoją GH może zechce sprzedać Ci "bebechy". Jak nie, spytaj tu: 501 208 058 ;-)
PostNapisane: Śr, 26 mar 2014, 00:13
Odbose'owiłem, ale z przykrością zawiadamiam, że bebechów nie będę sprzedawał.
PostNapisane: Śr, 26 mar 2014, 01:35
Od: 07.02.2013
Czułem w kościach. :)
Zostaje bramka numer 2. :)
PostNapisane: Pt, 27 cze 2014, 17:31
Od: 11.07.2013
Witam ,padł mi wzmacniacz w mojej madzi a ze znalezieniem nowego jest straszny problem .W związku z tym mam takie pytanie ,czy można go zastąpić jakimś innym ,a jeżeli tak to jakim.Szlak mnie trafia bo już prawie 2 tygodnie nie słucham radia :mad:
PostNapisane: Pt, 27 cze 2014, 19:03
W sumie to go możesz zastąpić dowolnym wzmacniaczem, który:
1. poradzi sobie z sygnałem semi-zbalansowanym (czyli z sygnałem odwróconym w fazie na obu kablach dla jednego kanału, NIE MA MASY),
2. będzie działał z głośnikami 2ohm (czyli większość),
3. będzie 5cio kanałowy (bo chyba w GH w subwooferze nie masz wzmacniacza, w GG/GY jeszcze był),
4. zmieści się pod siedzeniem (z tym może być problem).
Do tego czeka cię sporo lutowania. Chyba, że znajdziesz jakiś padnięty za małe pieniądze, gniazdo i zrobisz przejściówkę, żeby nie ciąć oryginalnej instalacji.
Aaaaa, będziesz musiał się jeszcze pogodzić z utratą:
1. funkcji podgłaszania radia w zależności od poziomu hałasu w kabinie,
2. centralnego głośnika w desce rozdzielczej...
PostNapisane: Pt, 27 cze 2014, 19:16
Od: 11.07.2013
A czy ten orginalny mazdowski wzmacniacz da się naprawić
PostNapisane: Pt, 27 cze 2014, 19:45
To zależy co padło, ale śmiem twierdzić, że 90% elektroniki da się naprawić. Pytanie tylko, czy dostaniesz części i co się zepsuło. Podjedź na diagnozę do jakiegoś wziętego elektronika i zobacz co padło. Może jakiś głupi tranzystor, kondensator albo rezystor. Gorzej jeśli to np. końcówka mocy. Wtedy też nie spisywałbym go na straty tylko napisał do BOSE (kontakt z nimi jest naprawdę dobry, może uda Ci się uzyskać części)? Ja dostałem ich wewnętrzną specyfikację systemu do M6, kilka porad i cennych uwag, więc może i części Ci podeślą...
PostNapisane: Pt, 27 cze 2014, 20:10
Od: 11.07.2013
Rozmawiałem już z jednym elektronikiem. Powiedział mi że ciężko będzie go naprawić bo gdy się go odepnie z samochodu to nie ma możliwości sprawdzenia czy jest dobry i czy dało się z nim coś zrobić
PostNapisane: Pt, 27 cze 2014, 20:57
To proponuje moze jeszcze z innym elektronikiem pogadac... przeciez schematy zlacz sa. Jesli nie dziala totalnie to latwiej znalezc przyczyne. Wiadomo gdzie jest +12, gdzie masa, gdzie remote. Nawet wejscia i wyjscia kanalow masz opisane... niczym oprocz innego gniazda sie on od innych wzmacniaczy nie rozni przeciez.
PostNapisane: So, 28 cze 2014, 21:24
Od: 11.07.2013
Poradzę sobie jako laik z rozkręceniem wzmacniacza wyczyszczeniem nałożeniem nowej pasty termoprzewodzącej i oczywiście złożeniem.
PostNapisane: Pn, 22 gru 2014, 22:53
Od: 22.12.2014
Te wzmacniacze da się naprawiać.
Najczęstszymi objawami początku usterki są trzaski i szumy w głośnikach oraz krótkotrwałe przerwy w dźwięku. Nie jest to reguła bo są też sytuacje że padło raz a porządnie.
Jest szansa, że jak szybko się zareaguje (przy pierwszych problemach) i odepnie wzmacniacz od kostki zasilającej to usterka we wzmacniaczu nie będzie aż tak rozległa.
Takie wzmacniacze które całkiem zaniemogły też da się naprawić.
Wyprowadzanie wyjść RCA
Żarówki klimatronika
503304123
PostNapisane: Pn, 16 lut 2015, 23:49
Od: 15.08.2013
Da się naprawić , dzięki airbob
Ja i Z2
PostNapisane: Pn, 16 mar 2015, 17:14
Od: 27.06.2014
Nie chcę zakładać nowego tematu, a tez mam problem z Bose, mianowicie lewa strona, a dokładnie głośnik w drzwiach kierowcy oraz wysokotonowy w słupku graja bardzo cicho. Jak ustawię w radiu, że ma grać tylko lewa strona i przód, to ledwo słychać, jak przełączę na prawą, gra pięknie. Przy wybalansowanym ustawieniu wyraźnie słychać, że gra prawa strona. Co to może być? <suicide>
PostNapisane: Pn, 16 mar 2015, 23:10
Od: 22.12.2014
Hmm nie miałem jeszcze takiego przypadku w tym modelu. Powodów może być kilka:
- uszkodzone wyjście z radia do wzmacniacza
- zwarcie któregoś z przewodów w instalacji głośnikowej lub samego głośnika (ale to by raczej spowodowało całkowite odłączenie tego kanału)
- uszkodzenie samego wzmacniacza ale te znów raczej padają na wszystkich kanałach naraz.
Najprościej by to było zdiagnozować podstawiając sprawne radio lub sprawny wzmacniacz.
Skąd jesteś, uzupełnij profil.
503304123
PostNapisane: Wt, 17 mar 2015, 20:50
Od: 27.06.2014
Jestem z WRO. Odezwę się do Ciebie airbob na komórkę.
-- Dodano: Wt, 17 mar 2015, 20:50 --
Mój problem został dziś po południu rozwiązany. Airbob - dziękuję za pomoc.
PostNapisane: Wt, 17 mar 2015, 21:31
riki79, pochwal się co było przyczyną jeśli to nie tajemnica, bo może ktoś też będzie miał taki problem kiedyś.
PostNapisane: Wt, 17 mar 2015, 21:36
Bez zgody kolegi airbob chyba się nie dowiemy ;)
PostNapisane: Wt, 17 mar 2015, 23:24
Od: 22.12.2014
Tutaj akurat okazało się, że jakimś cudem wypięła się jedna z wtyczek (ta najmniejsza) we wzmacniaczu. Nie wysunęła się całkiem z gniazda i coś tam łączyła. Mazda dała bardzo krótkie wiązki do wzmacniacza i są one dość napięte więc jakieś szarpnięcie za kable podczas gmerania pod fotelem mogło spowodować wyszarpnięcie tej kostki mimo że ma ona zaczep blokujący.
503304123
PostNapisane: Śr, 18 mar 2015, 00:04
Fajnie ze problem zalatwiony, bo zabrzmiało to jak tajemnica, i stąd moja wypowiedź ;)
PostNapisane: Śr, 18 mar 2015, 13:00
Od: 27.06.2014
Dzięki tajemnicy temat stał sie ciekawszy ;)
A co ważniejsze dla mnie - radio gra równo i miło - tak mało, a jak cieszy <metal>
