Teraz jest So, 31 sty 2026, 14:33
PostNapisane: Pt, 21 lis 2014, 15:37
Od: 04.04.2014
Witam was!
Panowie pomóżcie szarpie mi przy ruszaniu na zimnym silniku, na jedynce i wstecznym. Pod lekką górkę ciężko ruszyć bo tak wali jakby miał się silnik teleportować.
Dwu mas wykluczam bo się nic nie tłucze, sprawdzałem na 1,2 i 3 biegu, samochód sam jedzie bez dodawania gazu i nic nie szarpie i nic nie stuka.
Nie wiem jak tarcza ale raczej nie ślizga, tak mi się wydaje.
Myślę żeby przeczyścić przepustnice + EGR + zrobić kalibracje wtryskiwaczy bo coś mi się zdaje że będzie problem z podawaniem odpowiedniej dawki paliwa.
Dodam że brat miał w toledo taki sam objaw i okazał sie do wymiany jeden wtryskiwacz bo źle podawał paliwo i szarpało przy ruszaniu. A wszystko było sprawdzane dwu mas, tarcza egr.
Może miał ktoś z was podobny problem i udało wam sie go rozwiązać i mógłby się podzielić informacją co mogło być przyczyną szarpania.
lub co jeszcze sprawdzić??
Pozdrawiam!
-- Dodano: Pt, 21 lis 2014, 15:37 --
Nikt nic nie podpowie?? :(
Panowie jak w Forscan'nie sprawdzić dawkowanie wtrysków?? Może ktoś podpowie mi w co kliknąć w programie, tak po kroku wytłumaczyć, bo ja sie zabardzo nie znam na tym. Dzięki
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
Audi A4 B8 2.0TDI 2011
PostNapisane: Pt, 21 lis 2014, 17:28
Widać coś :?:
PostNapisane: Pt, 21 lis 2014, 18:38
Od: 04.04.2014
Mógłby ktoś skontrolować czy wszystko jest okej??
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
PostNapisane: Pt, 21 lis 2014, 18:41
Ciśnienie szyny CR, ok
Korekty wtrysków w normie.
PostNapisane: Pt, 21 lis 2014, 18:42
Od: 04.04.2014
Co jeszcze moge sprawdzić??
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
PostNapisane: N, 21 gru 2014, 01:16
Od: 07.12.2014
Witam miałem podobny problem kiedyś w audi i u mnie była to lapa silnika sprawdź może akurat przy ruszaniu możesz czuć ze dźwignia zmiany biegów się rusza jeśli tak zobacz ta łapę
PostNapisane: N, 21 gru 2014, 10:34
Od: 04.04.2014
Łape sprawdzałem wszystko jest ok. Dzieje się to tylko na zimnym silniku, jak prze jadę 3km i dojadę do świateł to już jest wszystko ok, mija szarpanie. Moim zdaniem coś siedzi w układzie paliwowym, któryś wtrysk jest opóźniony w podawaniu paliwa. To jest moja sugestia ale może ktoś z was ma jakąś propozycje co by tutaj sprawdzić.
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
PostNapisane: N, 21 gru 2014, 11:51
Od: 19.02.2014
Czyściłeś przepływomierz?
PostNapisane: N, 21 gru 2014, 11:57
Od: 04.04.2014
Tak został przeczyszczony.
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
PostNapisane: N, 21 gru 2014, 12:12
Od: 19.02.2014
Sprawdziłbym jeszcze wszystkie przewody podcisnienia czy aby nie łapiesz lewego powietrza
A same przewody do świec masz na pewno w porządku- jeśli tak to nie mam pomysłu
PostNapisane: Pn, 22 gru 2014, 10:01
Od: 17.12.2014
Kolega ma diesla,więc te świeczki to tak trochę nie pasują....
A i podciśnienie skromnie wygląda w tym motorze.
Klekocze jak szarpie na zimnym ?
PostNapisane: Pn, 22 gru 2014, 10:12
Mi od nowości szarpał (MZR-CD 2.0) wystarczyło trochę mocniej na gaz nacisnąć lub lepszy ON nalać. :)
PostNapisane: Pn, 22 gru 2014, 19:58
Od: 04.04.2014
Silnik ładnie pracuje na zimnym jak i na ciepłym, żadnego klekotania, stuków itp. Czym zimniej jest tym bardziej szarpie więc o co kaman??
W lato w ciepłe dni nie szarpał tylko jak już powoli spadała temperatura to już zaczął chorować ;/
tombien nic to nie daje, próbowałem już na różne sposoby z gazem.
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
PostNapisane: Pn, 22 gru 2014, 20:02
A nie było to coś związane z samym pedałem przyspieszenia który jest elektroniczny?
PostNapisane: Pn, 22 gru 2014, 20:27
Od: 02.12.2013
A może trzeba przeczyścić przepustnicę i później skalibrować wtryski.
PostNapisane: Pn, 22 gru 2014, 20:35
Od: 17.12.2014
widziałem,że masz ForScana....
podłącz się na zimnym silniku,potem odpal i zacznij ruszać,żeby wywołać szarpanie.
do zapisu wybierz : MAF,FUEL PRESSURE,MAP,RPM,ECT.
jak będziesz miał zapis,to poślesz mi log na PW i może się czegoś dowiemy....
to może winić SCV lub kiepskie paliwo.
PostNapisane: Pn, 22 gru 2014, 20:49
Od: 04.04.2014
Kupię chemię i przeczyszczę przepustnice po nowym roku. Jutro postaram się połączyć z forscan'em .
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
PostNapisane: Pn, 22 gru 2014, 21:29
Od: 17.12.2014
czyszczenie przepustnicy jest bez sensu....
wystarczy,że wciśniesz sprzęgło,a ona już się otwiera.gdyby się zakleszczała to byłby kod DTC.
PostNapisane: Wt, 30 gru 2014, 21:56
Od: 16.04.2014
Ja miałem kiedyś szarpanie na zimnym silniku przy ruszaniu w focusie TDCi. To był okres kiedy głownie jeździłem na krótkich dystansach. Pamiętam, że kupiłem LIQUI MOLY DIESEL SPULUNG dolałem do paliwa na cały zbiornik i zrobiłem trasę jakieś 1400 km (miałem akurat projekt na litwie). Od czasu do czasu dałem mu trochę w palnik przy wyprzedzaniu i jak wróciłem to nie mam (odpukać) tego problemu do dzisiaj, a to już jakiś rok czasu. Po przekroczeniu 100kkm warto raz na 10kkm dolać do zbiornika coś do czyszczenia układu paliwowego.
był:
- Rover 420 SDi,
- Focus mk2 2.0 TDCi.
Jest:
PostNapisane: Cz, 5 lut 2015, 09:52
Od: 05.02.2015
siemandero
bykolo i jka udalo ci sie rozwiazac ten problem szarpania na zimnym silniku a raczej przy minusowych temperaturach??bo ja mam identyczny klopot ze swoja mazda i nie wiem o co moze jej chodzic. jak tak bardzo prosze o jakas odpowiedz na pw lub tutaj w temacie. jak mi pomozesz i wyleczysz moja mazde stawiam ci krate vody:) bo ja juz nie mam pomyslow co to moze byc:(
PostNapisane: Cz, 5 lut 2015, 17:01
Od: 04.04.2014
Tak jak pisze malagb, zrób mu długą trasę i daj mu po garach. Ja nic nie dolewałem żadnego preparatu do ropy i do tej pory żadnych już szarpań nie mam <spoko>
Albo tak jak pisze tadziol czujnik SCV do czyszczenia. Ja tego nie robiłem bo już przestało szarpać. :wink:
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
PostNapisane: Cz, 5 lut 2015, 18:48
Od: 05.02.2015
mhhhh sprobujemy i zobaczymy co winiknie...dzieki za rady chlopaki
PostNapisane: Cz, 5 lut 2015, 20:03
Od: 04.04.2014
Trasa powinna załatwić problem. Porządnie go przepal :)
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
PostNapisane: Pn, 9 lut 2015, 19:04
Od: 16.04.2014
ja obstawiałem u siebie w focusie zablokowane łopatki zmiennej geometrii w turbinie, jak depnąłem kilka razy to miałem czarną chmurę z tyłu w lusterku. Jak depniesz kilka razy na trasie, zagrzejesz "dziada" to powinien się przeczyścić troche :) Ja dolałem liqu moly (2666) do paliwa bo to ponoć pomaga, na razie się na tym nie zawiodłem.
był:
- Rover 420 SDi,
Jest:
