Teraz jest So, 31 sty 2026, 19:20
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 561 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 19  Następna strona
PostNapisane: Pn, 4 mar 2013, 19:19
Panowie, kto ma ELM i Torque Pro? Mam problem. Wcześniej używałem HTC Wildfire S, teraz kupiłem Samsunga Galaxy SIII. Wgrałem na SIII tą samą wersję Torque Pro i ustawiłem opcje jak w HTC. Samsung wykrywa ELM'a, ale nie może się z nim połączyć :/
PostNapisane: Pn, 4 mar 2013, 19:29
Mam tak samo z Sony Xperia arc S. Po prostu niektóre telefony z androidem nie łączą się z tym urządzeniem. Ponoć stacja multimedialna z andkiem tez.
PostNapisane: Pn, 4 mar 2013, 20:05
Nieporozumienie jakieś :/ Kilka lat temu jak się miało bluetooth to wszystko ze wszystkim działało a teraz jakieś fanaberie. Ostatnio też kupiłem słuchawkę bezprzewodową i z HTC nie działa a ze starą Nokią N97mini trybi. Nie sprawdzałem jeszcze z tym nowym SIII. Czyli nic się z tym Michał nie da zrobić? Szkoda bardzo, bo telefon świetny, duży ekran ma, skonfigurowałem sobie wskaźniki, wszystko, poszedłem do garażu i bida.
PostNapisane: Pn, 4 mar 2013, 20:33
Próbował z telefonem żony (taki sam) i też lipa. Spróbuje jeszcze z komputerem oraz z innym programem. A właśnie jakie są inne programy do tego?
PostNapisane: Pn, 4 mar 2013, 20:41
Ja właśnie z telefonów z Androidem mam HTC, na którym wszystko działa i to nowe SIII. Używałem zawsze Torque Pro. Kiedyś próbowałem też jakiś programów, które sprzedawca ELM dołączył mi na płycie, ale szczerze mówiąc były marne i tak szybko jak je zainstalowałem zostały usunięte. Szkoda mi, bo Torque Pro bardzo fajnie działa. Kiedyś pomagałem szukać Mazdy 3 po komisach to właśnie różne kwiatki wychwytywałem dzięki ELM i temu programowi.
PostNapisane: Pn, 4 mar 2013, 20:58
Panie w ogólne to jakieś może ;)
PostNapisane: Pn, 4 mar 2013, 23:07
A jak parowałeś z poprzednim telefonem HTC, to jakie diody Ci się świeciły?
Bo mi tylko ta czerwona.
PostNapisane: Pn, 4 mar 2013, 23:20
bylo brac szajsunga ? mogles lepiej kupic HTC one s/x :P
PostNapisane: Pn, 4 mar 2013, 23:23
Początkowo czerwona a potem jak HTC zaczął się łączyć to robiła się zawsze dyskoteka - migały wszystkie w różnych częstotliwościach i to zawsze była dobra wróżba.
PostNapisane: Wt, 19 mar 2013, 21:45
Od: 17.03.2013
Mam pytanie jaki polecacie interfejs do wykasowania błędu poduszki???
Jak temat w złym miejscu to proszę o przeniesienie.
PostNapisane: Cz, 21 mar 2013, 14:16
Powiem Ci, ze IDS-a moze byc ciezko.
Nie wiem czy te wszystkie emulatory maja mozliwosc kasowania bledow.
Najbespieczniej byloby na Mazdowskim IDS-ie o ile ktos kolo Ciebie takowy posiada.
I napisz jaki masz kod bledu, to wtedy mozna bedzie powiedziec cos wiecej ;)
PostNapisane: Cz, 21 mar 2013, 20:30
Od: 17.03.2013
Czasami Mi się załącza poduszka podejrzewam ze styki pod siedzeniem. A jaki ten kod to nie wiem. A da radę wykasować kablem ELM 327 ???
PostNapisane: So, 23 mar 2013, 21:05
Przepraszam za pozna odpowiedz.
Sprobowac mozna - ale watpie, aby ELM byl az tak "rozgarniety"
PostNapisane: Śr, 8 maja 2013, 07:26
Problem rozwiązała nowsza wersja Torque Pro. Na v1.6.34 wszystko działa ;)
PostNapisane: Śr, 8 maja 2013, 11:48
Dobra wiadomość!
PostNapisane: Śr, 29 maja 2013, 13:50
Tomek daj linka do tej aplikacji, znalazłem je na chokikuj, ale wyskakuje mi błąd i nie mogę ściągnąć.
PostNapisane: Śr, 29 maja 2013, 14:19
sklep google play :)
wersja 1.6.46
https://play.google.com/store/apps/deta ... rque&hl=pl
PostNapisane: Śr, 29 maja 2013, 21:37
Od: 07.01.2013
Moze używał ktoś tej aplikacji? https://play.google.com/store/apps/deta ... mdlbjEiXQ..
Czy jest jakaś znacząca różnica pomiędzy Torque Pro?
PostNapisane: Wt, 11 cze 2013, 21:19
Panowie czy jakoś kalibrowaliście swoje elmy?
Czy tylko wystarczyło podłączyć je do złącza obd? Ja wczoraj podczas kalibracji wtrysków miałem zaświeconą kontrolkę od silnika i mrugajaca kontrolkę od świec żarowych. A mój elm niczego nie wykrył podczas skanowania.
Działa on z torque pokazuje prędkość, temp silnika itp trasę jaką jechałem. Ale podczas skanowania wywala błąd 06.
Jak to u was jest? Bo chyba zakupiłem jakiś trefny egzemplarz elma
PostNapisane: Wt, 11 cze 2013, 21:23
Ja wgralem ta nową aplikację i też chujnia.
PostNapisane: Wt, 11 cze 2013, 22:07
U mnie skanuje różne samochody normalnie. Wpinam, łączy się ELM z telefonem i gotowe.
PostNapisane: Wt, 11 cze 2013, 22:36
Od: 24.10.2012
U mnie też na torqe pro bieda, tylko jakies podstawowe info pokazuje, nawet jak ta wtyczkę [inne forum] zainstalowałem. Jak chce jakieś bardziej konkretne dane to nie czyta ich z kompa. U was też tak jest? ELM fajna rzecz ale ten programik do naszych Mazd już nie za bardzo, u znajomego z Hondy odczytał więcej danych, no chyba ze ja coś źle ustawiam. Jakieś rady mile widziane.
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
Ostatnio edytowano Wt, 11 cze 2013, 22:41 przez rajek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 11 cze 2013, 22:41
A czego Wam nie czyta co byście chcieli? Ogólnie to wygląda tak, że im nowszy komputer w samochodzie tym więcej danych zbiera dzięki czujnikom.
PostNapisane: Wt, 11 cze 2013, 22:46
Od: 24.10.2012
Jest tam taka opcja test i coś tam chce czytać a potem błąd 06 wyskakuje no i jak wybieram nowe wskaźniki z konkretnym info to często jest no data. Sorry jak coś pomieszalem ale pisze z pamięci.
PostNapisane: Wt, 11 cze 2013, 22:51
Aha rozumiem. Nie mam pojęcia czemu nie udaje się Wam przejść testu błędów komputera. Próbowaliście na różnych samochodach? Jeśli chodzi o no data, to chyba dot. to wskaźników, które wymagają odczytów, których komputer nie mierzy. Tak mi się wydaje. Jak podłączałem ELM do Chevroleta z 2004 to otrzymywałem 2x mniej danych niż po podłączeniu do Mazdy. Co więcej, widać było, że są wolniej generowane.
PostNapisane: Wt, 11 cze 2013, 23:14
Od: 24.10.2012
Jak podłączyłem się pod accorda to zrobił test bez problemu, co do wskaznikow to większość była odczytana. U mnie nawet jak wyskoczył błąd poduszek to ich nie odczytał. Ustawiałam go na różne sposoby i tak ich nie wyłapał a kontrolka mrygala cały czas.
PostNapisane: Wt, 11 cze 2013, 23:17
Mam tak samo jak rajek.
Sent from my HTC Sensation Z710e using Tapatalk 2
PostNapisane: Śr, 12 cze 2013, 09:06
To nie potrafię pomóc :/ U mnie normalnie przechodzi test.
PostNapisane: Śr, 12 cze 2013, 09:59
A rajek ma diesel czy benzene? Bo być może w klekotach jest trudniej przetestować ecu dla elm?
PostNapisane: Śr, 12 cze 2013, 15:09
...ja mam diesla i u mnie bez problemu łączy się z ecu, jednak te moduły obd2 wszystkich błędów nie wykrywają. Ostatnio znowu zapaliła mi się kontrolka od poduszki, bo ruszałem wcześniej trochę fotelem i mój moduł jej nie wykrył...
