Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 14:05
 Tytuł: Filtr K&N
PostNapisane: Pt, 12 gru 2014, 16:48
Od: 26.10.2014
No to Panowie, Toys for Boys :)
Od paru dni zamontowany na swoim miejscu, dobrze wygląda, może nie warczy, jak Subaru WRX, ale miło mruczy :) Nie przeszkadza w czasie jazdy, dziecko przy nim zasypia :)
"Pędź balonie, bo cię igłą pogonie" :>
 Tytuł: Re: Filtr K&N
PostNapisane: Pt, 12 gru 2014, 16:58
Ciekawy jestem jak się zmienił dźwięk silnika i czy ma przełożenie na lepsze osiągi. :idea:
Ale wygląda fajnie. <spoko>
PostNapisane: Pt, 12 gru 2014, 17:14
Czy filtr jest w jakimś pokrowcu? Co to jest? I jakie ma zadanie spełniać? Czy to rodzaj zabezpieczenia?
Ps. Ja latam na wkładce Pipercross' a
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Pt, 12 gru 2014, 17:19
Od: 26.10.2014
To tylko osłona antypyłkowa, nie przeszkadza.
Wykres z hamowni jest taki sam, jak filtr jest z osłonką czy bez niej.
PostNapisane: Pt, 12 gru 2014, 17:27
A widzisz nie wiedziałem. Zapewne mniej się będzie brudził filtr.
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Pt, 12 gru 2014, 18:48
Evo1501, zacnie wygląda ;)
Mam dwa pytania:
- czy ta osłona to jest tzw. hydroshield, chroni przed wodą i drobinkami kurzu? Ją się jakoś myje?
- czy masz może pomiary z hamowni stock vs stożek?
PostNapisane: Pt, 12 gru 2014, 20:19
Od: 26.10.2014
Widzę, że chcesz mnie zagiąć nomenklaturą ;) Nie musisz się starać, wyjdzie Ci to prędzej czy później :)
Osłona jest po to, aby za często nie czyścić filtra, więc rozumie się samo przez się, że chroni przed wodą i farfoclami.
PostNapisane: Pt, 12 gru 2014, 21:28
Kiedy ja z czystej ciekawości - bez żadnych planów zaginania czy coś ;)
Co ciekawe jeszcze to, że seria nie wypluwa 192KM a 184KM, czyli dokładnie tyle ile deklaruje Mazda USA http://www.mazdausa.com/MusaWeb/display ... erformance
PostNapisane: Pt, 12 gru 2014, 21:58
To było właśnie jedno z pierwszych pytań, które tu zadałem, dlaczego 184 a nie 192. :D
I kto mi na to odpowiedział: :D
viewtopic.php?p=22905#p22905
Evo1501 - mogłabyś zamieścić jeszcze zdjęcia wykresów z pomiarów? Wystarczy 1 seria vs 1 stożek.
PostNapisane: Śr, 31 gru 2014, 20:08
Od: 26.10.2014
PostNapisane: So, 3 sty 2015, 14:09
http://www.epifansoft.com/mazdaEdit.html
już w pl
Sti Prodrive limited
Albo Grubo Albo Wcale
PostNapisane: So, 3 sty 2015, 17:33
Fajnie ze jest większy moment obrotowy i przy dużo nizszych obrotach :) jakie wrazenia z jazdy mysle ze na plus <spoko>
ciekawe jakby to się spisało w 2.0
PostNapisane: N, 4 sty 2015, 03:10
a pytanko - kto ci to instalowal?
I co na to ASO?
PostNapisane: N, 4 sty 2015, 20:14
Wrzuciłem linka o tym iż można zrobić flash po zmianie dolotu , wydechu itd , samo założenie stożka bez zmian w ecu nic nie da , ecu mazdy jest tak zaprogramowane przez księgowych iż wzbogaca mieszankę nawet dla idle
PostNapisane: N, 4 sty 2015, 22:49
Od: 26.10.2014
Wrażenia z jazdy są takie, że nie czuć różnicy przed, czy po modyfikacji. Mi się podoba to mruczenie, które po założeniu stożka nie jest upierdliwe i nie słyszy mnie połowa miasta, jak jadę :)
W ASO nie potrafili mi odpowiedzieć, czy stracę gwarancję, jeśli cokolwiek by się stało. A zakładał mi to zaufany mechanik, który (żeby było śmieszniej) ma warsztat niedaleko BMG.
PostNapisane: So, 25 kwi 2015, 08:44
A masz może wykres przed modyfikacją, bo według wszystkich praw fizyki to taki filtr zabieramy więcej mocy niż dodaje.
PostNapisane: Cz, 21 maja 2015, 16:07
Od: 26.10.2014
Gdzieś mam, muszę go poszukać :)
PostNapisane: So, 24 paź 2015, 13:43
Od: 18.09.2015
I jak tam z tą mocą jest?
Czytam, że montowanie filtra (corksport, injen) bez airboxa mija się z celem bo filtr pobiera gorące powietrze.
Tutaj widzę, że KN ma jakąś przegrodę/ściankę oddzielającą filtr od silinika, czy to coś daje? Czy raczej atrapa, która nie ma wpływu na temperaturę?
Dodatkowo na forum amerykańskim wyczytałem że ludzie obawiają się filtrów olejowych KN i lepsze są suche, mit czy fakt?
pzdr
krzyziu
-- Dodano: So, 24 paź 2015, 13:43 --
Problem gorąca przy corksportowym dolocie niedługo się rozwiąże więc pewnie poczekam i kupię gdy będzie już ogólnie dostępny.
Szperając po necie wpadłem na ciekawy test pomiędzy dolotami: stockowy, short ram intake i cold air intake.
https://www.carthrottle.com/post/engineering-explained-cold-air-intakes-vs-short-ram-intakes/
pzdr
PostNapisane: Śr, 30 lis 2016, 06:06
Jak tam repcak, zmieniałeś filtr?
Może ma ktoś jeszcze jakieś doświadczenia z filtrami stożkowymi w GJ?
PostNapisane: Pt, 18 sty 2019, 20:27
Od: 23.04.2017
Czy montował ktoś wkład filtrujący k&n zamiast oryginału pytam bo gdzieś czytałem, że k&n I przepływomierze to wcześniej czy później murowany problem, a chodzi o olej którym są nasączane, podibno osadza się na przepływce.
Jeśli ktoś używa to ptoszę o opinie bo się zastanawiam nad wymianą, podobno na k&n jest ładniejsze brzmienie silnika...
PostNapisane: Pt, 18 sty 2019, 22:12
tutaj data z z hamowni po zalozeniu K&N
https://chiptuningpro.pl/realizacje/spo ... ga-tuning/
na papierze cos tam jest, tylko ze ja to jakosz nie czuje, rzadko jezdze tym samochodem
