Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 10:38
PostNapisane: Pn, 17 lis 2014, 14:09
Od: 02.11.2014
Witam. dzisiejsze pytanko dotyczy świateł przeciwmgielnych. w deflektorach mam jakieś nieczynne oświetlenie myślę to przeciwmgielne ale na manetce mam tylko jeden przełącznik po za tym gostek z diagnostyki powiedział że jak są to powinny świecić . Podpowiecie mi co z tymi światłami bo też nie rozumiem dlaczego coś nie świeci jak jest.
PostNapisane: Pn, 17 lis 2014, 15:00
W manetce masz pokrętło z jedną pozycją od tylnego przeciwmgielnego.
Jeśli miałbyś pokrętło z dwoma pozycjami to pierwsza pozycja jest do przednich a druga do tylnego.
W reflektorach masz zapewne zaślepki która imituje niby odblysniki czy same światło przeciwmgielne, tak to widać patrząc od przodu.
Ewentualnie zdejmij z tylu zaslepke i zobaczysz brak oprawki a zobaczysz taką plastikową polprzezroczysty wkład.
Na tym zdjęciu nie ma przeciwmgielnego :
A to jest ta zaślepka zamiast światła przeciwmgłowego:
I dokształć kolegę z diagnostyki, bo nie wszystko złoto co się swieci;)
PostNapisane: Cz, 11 gru 2014, 17:20
Od: 02.11.2014
Niedawno spaliła mi się pozycja przednia i podczas próby naprawy zauważyłem ze mam nie podłączone kable co by znaczyło ze tylko kupić oprawki i manetkę żeby przeciwmgielne zaświeci. Są manetki do tego modelu z przeł ą cznikem na przód?
-- Dodano: Cz, 11 gru 2014, 17:20 --
PostNapisane: Cz, 11 gru 2014, 17:57
Tak, niepodłączone kable zauważyłeś wewnątrz lampy tak?
Nie masz przeciwmgielnego przód.
Chcesz mieć?
To dokladasz przeciwmgielne do lampy, około 200zl, lub całe lampy 500zl, zmieniasz manetke przy kierownicy 50-100zl, przekaźnik 10zl
Opłaca się? jeśli tak to na allegro znajdziesz wszystko ;)
PostNapisane: Pt, 12 gru 2014, 09:08
Od: 27.03.2013
temat już był
viewtopic.php?f=80&t=2210
Odeszła na żyletki :( Moja GG
teraz jest.Obrazek
PostNapisane: Pt, 12 gru 2014, 10:27
O widzisz, dzięki Sabat ;)
PostNapisane: Pt, 12 gru 2014, 10:48
Od: 02.11.2014
Sabat temat faktycznie był ale co wspólnego mają xenonowe z przeciwmgelnymi światłami? Ja szukalem tematów o światłach przeciwmgelnych a nie xenonowych.
Ostatnio edytowano Pt, 12 gru 2014, 11:06 przez darodg111, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Pt, 12 gru 2014, 10:49
Od: 27.03.2013
zaglądnij do wątku :)
Tam masz manetkę i objaśnioną lamę.
Generalnie jeżeli są xenony to nie ma przeciwmgielnych. jest tylko tylna.
teraz jest.Obrazek
PostNapisane: Pt, 12 gru 2014, 10:54
Od: 02.11.2014
Poszukam dziś na allegro kilku gadżetów bo jak narazie mnie męczą trzy rzeczy w tym aucie a ja jestem chory jak coś nie chodź zgodnie z przeznqczeniem.
PostNapisane: Pt, 12 gru 2014, 10:57
Czyli co? Co nie działa zgodnie z przeznaczeniem u Ciebie w aucie?
Jeśli chodzi o światła przeciwmgielne oczywiście, jak temat wskazuje.
PostNapisane: Wt, 30 gru 2014, 12:49
Kolego ja niedawno doposażyłem swoją magdalenkę w światła przeciwmgielne załozyłem soczewki do leflektorów i manetkę wszystko śmiga jak ta lala :) cały koszt to manetka +soczewki w moim przypadku to 250 złociszy
Using Tapatalk
PostNapisane: Wt, 30 gru 2014, 13:00
Brawo, takich kosztów właśnie oczekiwałem ;)
PostNapisane: Wt, 30 gru 2014, 13:20
No raczej to nie jest jakaś duża kwota . Bo z tego co sie orientowałem to w Fox rzeszów oferuje w swojej ofercie cały zestaw za wiele wiekszą cenę grubo ponad 800 złociszy .
Using Tapatalk
PostNapisane: Wt, 30 gru 2014, 13:22
Tylko ze Fox sprzedaje części nowe, Ty zakupiles nowe czy uzywki?
PostNapisane: Wt, 30 gru 2014, 13:52
No jasne że szukałem używek ciężko je znaleźć . Ale dla chcącego nic trudnego .
Wiem że fox ma nowe ale ta kwota to troszke przesada . Manetke można dopasować z Rx-8 są takie same jak ori M6 Przedlift bo po Fl M6 Juz jest inna . Gorzej z soczewkami bo te ciężko wychaczyć na Aledrogo . ale czasami cierpliwość popłaca .
Using Tapatalk
PostNapisane: Cz, 26 mar 2015, 16:12
Od: 12.02.2015
Witam.Pozwólcie ze się podepne czyli do tych kabli co ma zdjęciu ObrazekObrazek
Wystarczy dokupić manetke plus przekaźnik i cały środek do lampy?
PostNapisane: Cz, 26 mar 2015, 21:25
Mariusz, raczej lampę wymień bo masz pęknięcia, ponadto masz jakiś misz masz z kablami...
PostNapisane: Pt, 27 mar 2015, 04:49
Od: 12.02.2015
Ktoś chciał włożyć chińskie padziewie w to miejsce świateł przeciwmgielnych dlatego jest taki bałagan..
PostNapisane: Pt, 27 mar 2015, 18:18
kolego lampa jest przygotowana pod P M . wystarczą soczewki , manetka .i tylko tyle podłączasz i świeci Przekaźnik jest ten sam co do przeciw mgielnego tył :wink: . I wszystko działa nawet lampka sygnalizująca w liczniku .
PS . Ciężko wychaczyć lampy z przeciwmgielnymi w komplecie Oczywiście używki . Ale możesz zamienniki kompletne zakupić w rozsądnej cenie .
Using Tapatalk
PostNapisane: Pt, 12 sty 2024, 07:26
Od: 28.12.2023
Dzień dobry,
Koledzy, może ktoś opisać lampy w madzi6 1GEN po lifice ?
Chodzi o przeciwmgielne - nie mam w zderzaku (tylko chyba w kloszach)
Natomiast w kloszach mam 4-ry miejsca na światła
1. Skrajne to mijania,
2. kolejny to migacz
3. a trzecie ?
4. skrajne wewnętrzne to długie.
Sądziłem, że trzecie to przeciwmgielne, ale tu UWAGA
W lewej lampie(kierowcy) to miejsce jest puste bez uchwytu na żarówkę (z takimi długimi uszami)
https://postimg.cc/gnNBJ5xN
Natomiast w lampie prawej mam założona chyba H3
https://postimg.cc/svv5Y0nn
No i teraz pytanie - o co kaman, że w lewej lampie nie ma uchwytu na żarówkę ?
Powinna tam być żarówka, czy nie ?
A może to nie żarówki na przeciwmgielne ?
Doradźcie coś proszę
Ostatnio edytowano Cz, 11 sty 2024, 21:13 przez basyl, łącznie edytowano 1 raz
Połączono z istniejącym tematem. Doradzam ci funkcje szukam!
