Teraz jest So, 31 sty 2026, 19:21
PostNapisane: Pt, 31 paź 2014, 22:13
Od: 13.09.2014
Panowie bardzo Was prosze wytłumaczcie mi po co jest na manetce od wycieraczki takie logo jakby to wytłumaczyc :idea: :idea: :idea: ??jakby znak rosnący "głośności" co to daje jezeli mam ustawoiny na niski a co na wysoki poziom(mozna to ustawić)kiedy to działa bo krece i nie zauważyłem jakiś zmian
dzieki i pozdrawiam
PostNapisane: Pt, 31 paź 2014, 22:21
To jest do ustawienia czułości wycieraczek. Gdy masz wycieraczki w pozycji auto (działa czujnik deszczu) to możesz regulować jego czułość.
Ja, prawdę mówiąc, też nie widzę żadnych zmian u siebie :)
Robiłem już programowanie wycieraczek i też nie pomogło. Na razie olałem temat, bo działa w miarę dobrze.
PostNapisane: Pt, 31 paź 2014, 22:59
Od: 13.09.2014
znaczy co?czym wyzej to mają niby szybciej chodzić?czy szybciej i czesciej sie włączać?
PostNapisane: So, 1 lis 2014, 10:12
Jest to regulacja częstotliwości pracy wycieraczek w trybie przerywanym. Sam cykl wytarcia szyby odbywa się z tą samą prędkością.
Czyli, na chłopski rozum, regulujemy czy wycieraczki mają wytrzeć szybę gdy będzie na niej 5 kropelek, czy dopiero przy 50.
PostNapisane: So, 1 lis 2014, 13:09
Od: 13.09.2014
ok dzieki wielkie, a czy tyczy sie to tez wycieraczki tylnej(jezeli ma ona w ogóle tryb przerywany"czasowy")???
pozdrawiam
PostNapisane: So, 1 lis 2014, 13:13
Tylna ma tryb przerywany. Częstotliwość nie jest regulowana.
PostNapisane: So, 1 lis 2014, 20:20
Od: 13.09.2014
ok <spoko>
PostNapisane: Pt, 14 lis 2014, 11:51
Od: 10.10.2014
u mnie też nie widać równicy przy ustawieniu na max i min :)
PostNapisane: Śr, 10 gru 2014, 22:28
Od: 02.11.2014
Hmmm....mam takie pytanko do was a dlaczego ja nie mam tylnej wycieraczki??? <o0> idzie to jakoś za matowac? ?chyba nie co???
:pilot: Go Go MAZDA
PostNapisane: Śr, 10 gru 2014, 22:33
A jakie masz nadwozie?
PostNapisane: Śr, 10 gru 2014, 22:45
Od: 25.06.2013
Czyzby sedan?
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: Śr, 10 gru 2014, 22:48
Od: 02.11.2014
Tomasz to jest Sedan
:pilot: Go Go MAZDA
PostNapisane: Śr, 10 gru 2014, 22:51
No tak myślałem, a w profil nie zerknąłem gdzie jak byk jest napisane :wink:
Odpowiedź brzmi: nie :)
PostNapisane: Śr, 10 gru 2014, 22:57
Od: 02.11.2014
Dzięki Tomku no cóż deszczyk trochę denerwuje i inne zjawiska atmosferyczne wiec trzeba się przyzwyczaić. Dzieki za odpowiedz
:pilot: Go Go MAZDA
PostNapisane: N, 24 sty 2016, 18:59
Od: 13.09.2015
Wersja: SL
Po odłączeniu w lusterku taśmy od czujnika powracamy do starego trybu pracy wycieraczek(dla mnie lepszego)poniewaz czujniki deszczu w mazdzie działają troszke leniwie.
PostNapisane: N, 20 mar 2016, 15:19
Do starego trybu... czyli jakiego? Rozwiń proszę tą myśl ;)
PostNapisane: Cz, 12 sty 2017, 21:05
Od: 13.09.2015
Wersja: SL
Do starego,czyli tak jak w innych autach które nie posiadają czujnika deszczu.
PostNapisane: Cz, 12 sty 2017, 21:45
Aha, już rozumiem :-)
PostNapisane: Pt, 27 sty 2017, 12:44
Od: 29.12.2014
Dziwne, że nie widać u Was różnicy pomiędzy maksymalnym a minimalnym ustawieniem manetki...u mnie działa elegancko
